Myydään Asus Z270E + i5-7400 -projekti 35 € [TRE]
Tuote: Asus Strix Z270E + i5-7400
Hinta: 35 €
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Tori 2026
Muuta huomioitavaa: Myynnissä myös Torissa
Toimitustapa: nouto
Maksutapa: MobilePay tai käteinen
Pinnivikaisena minulle tullut Asus Strix Z270E Gaming Wifi -emolevy, jossa tällä hetkellä kiinni i5-7400 prosessori. Prosessori on otettu toisesta kokoonpanosta, ja sen pitäisi olla täysin toimiva.
Emolevyn myyjä sanoi emolevyn olevan muilta osin toimiva, mutta dual channel ei toiminut minulle tullessa. Purettuani siitä jäähyn ja i7-7700k:n pois, löytyi prosessorikannasta muutama vinossa oleva pinni molemmilta puolilta, jotka kaverini sittemmin oikaisi. Kuitenkin pinnien päät olivat hieman kärsineet, joten tuo ei pelkästään auttanut. Kaveri asensi pinnin juureen pinseteillä muutaman millin pätkän kuparilankaa, jonka jälkeen pinni otti kontaktia, ja dual channel alkoi toimia. Tällä hetkellä siis toimiva viritelmä, mutta esim. jos tähän haluaa vaihtaa paremman prosessorin tilalle, niin riskinä on kontaktin katoaminen ja paluu "single-channel" -moodiin. Eli joko tällaisenaan käyttöön tai sitten asiansa osaavalle harrastajalle.
Kuvassa emolevy testauksen jäljiltä kiinni kopassa vielä, mutta ajatuksena siis myydä pelkkä emo, I/O shield ja cpu -kombo hintaan 35 euroa. On tykötarpeet myös kokonaisen koneen tekemiseen. Hinnat optioille voisivat olla:
- Kotelo 10 e
- Tornijäähy 15 e
- Muistit 20 e per 8 gb
- SSD 10 e (128 gb)
- Wifi-antenni 5 e
- PSU (Delta 550 w) 25 e
Eli tuollainen setti olisi kokonaisuudessaan 120 e.
Nouto Kalkusta tai tuonti lähialueelle.
Nahkapora
