Myydään Asus ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI, ATX-emolevy, pinnivika (Suonenjoki)
Myytävä tuote: Asus ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI, ATX-emolevy - 349,90€
Hinta: 100
Tuote ostettu (mistä ja milloin): 12/22, Jimms
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Kyllä ja kyllä
Muuta huomioitavaa: Elikkäs sain väännettyä pari pinniä asentaessa, oli käytössä jonkin aikaa ja semmonen vika oli että muistit ei toiminut kun b-sloteissa ja kun myöhemmin laitoin cpuhun myös sen 4-pinnisen lisävirran niin kärähti powerista jotain, että liekkö sekin johtunut näistä pinneistä.. Tilasin jimmsiltä express tilauksena uuden eikä tämä nyt mennyt toki takuuseen. Jos joku ostaisi niin lankku on vielä jimmsillä ja sieltä maksaa 50e jos kotiutan sen. Eli jos kukaan ei huoli niin sinne sit jää. Kuvat on jimmssin ottamia. Ja kaikki härpäkkeet tulee mukaan mitä ollutkin paketissa.
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa): Suonenjoki
Toimitustapa: Nouto, posti
Maksutapa: Käteinen, tilisiirto, mobilepay
Kuva:
IMG_20220202_114257.jpgIMG_20220202_114311.jpgIMG_20220202_114323.jpgIMG_20220202_114333.jpgIMG_20220202_114344.jpg
Itse ottaisin tuon emolevyn takaisin jimmyltä ja koittaisin tuon yhden pinnin suoristaa. Se näyttää siltä että se on voinut yhdistää samalla viereiseen pinniin. Se toinen vääntynyt pinni ei ole niin vinossa että voisi mitään aiheuttaa ja noi molemmat pinnit saa suoristettua ihan hammastikulla. Avuksi voi ottaa suurennuslasin.
Harmi kun ei googlella löytynyt pin diagrammia tuosta LGA1200 kannasta jotta selviäisi mikä noiden pinnien tarkoitus on.
Ostaisin tuon emolevyn mutta kun ei ole sopivaa prosessoria tuohon niin jää välistä kun ei sitten pääse tuota emolevyä testaamaan.
Mutta voisit kertoa tästä enemmän
Eli kärähtikö poweri täysin vai mitä tapahtui?
Ja siis sama prosessori toimii hyvin uudella emolevyllä?
Edit. Ja jos nyt oikein tulkitsin noista kuvista niin se enemmän vääntynyt pinni voi olla muistivetoja varten ja se vähemmän vääntynyt pinni voisi olla cpu:n virransyöttöä varten.
[/QUOTE]
Ei kärähtänyt kokonaan, napsu kuulu käynnistys yrityksellä. Sitten otin lisävirran pois ja kone käynnisty, ja toki kokeilin uudestaan vielä lisävirralla niin taas napsu eikä lähteny käyntiin ollenkaan, emoon kyllä valot tuli mut virtanapista ei mitään.
Prossu toimii uudella moitteettomasti.
Sitä itekki meinasin että kokeilin suoristaa kun ei ne pahasti näytä olevan mutta ei uskalla enää jos muuta hajoo. Ei oo tätä kokemusta niin näistä.
249 304
stockmann
