Asus PRIME B760-PLUS D4 käynnistettäessä menee suoraan Biosiin.
Kaikki temppuja tehnyt näppis vaihdettu ja käynnistyslevy Bios päivitetty neiti Goolelta kysytty pian heitän vesilintua koko emolevyllä.Olisko jollain hyvää vinkkiä.
Minkä seurauksena tilanne muuttui noin?
Oletko asettanut Default asetukset Biossiin ja tallentanut.
Onko ensisijainen kovalevy asetettu käynnistymään?
Onko siis levyllä vanha Windows asennus? GPT? MBR?
Onko Windows 10 asennettu (tai Windows 11 asennettu vippaskonstilla) vanhassa koneessa BIOS/MBR asennuksena?
Jos vanhasta koneesta siirretty tai kloonattu Windows (asennettu BIOS/MBR asennuksena) ei käynnisty, eikä levy näy emolevyn biosin Boot Priority -listassa, silloin vikana on että biosissa CSM (Compatibility Support Module) ei ole päällä.
Ongelman saa korjattua seuraavasti - Windows 10/11 puhdas asennus.
1. Muuta biosissa Launch CSM > Enabled.
2. Käynnistä Windowsin USB-tikku UEFI-käynnistystilassa (boot menussa valitse UEFI-etuliitteellä oleva USB-tikku).
3. Windowsin asennusohjelmassa "Minne haluat asentaa Windowsin?" poista levyltä kaikki osiot, jolloin levyllä ei enää ole MBR-osiotaulukkoa eli silloin kun näkyvissä on ainoastaan "Aseman 0 varaamaton tila". Sitten valitse "Seuraava", jolloin levylle luodaan GPT-osiotaulukko ja Windows asennetaan GPT-levylle.
4. Windowsin asennuksen jälkeen muuta biosissa Launch CSM > Disabled.
Asus emolevy tukee alla olevilla biosin asetuksilla sekä BIOS että UEFI -käynnistystilaa.
- Boot > CSM (Compatibility Support Module) > Launch CSM > Enabled. Tarkoittaa että Windows 10/11 asennus onnistuu UEFI-käynnistystilassa (boot menussa valitaan UEFI-etuliitteellä oleva USB-tikku) ja Windows 10 asennus onnistuu BIOS-käynnistystilassa (boot menussa valitaan ilman UEFI-etuliitettä oleva USB-tikku).
- Boot > Secure Boot > OS Type > Windows UEFI Mode. Tarkoittaa että Secure Boot on päällä vain silloin kun Windowsin USB-tikku on käynnistetty UEFI-käynnistystilassa tai Windows on asennettu UEFI/GPT asennuksena.
Koetin reseptiäsi ei auttanut vaihdan emolevyn.
Onko siis Windows koitettu asentaa uudelleen ja edelleen heittää biosiin? Mitä Windowsia olet koittanut asentaa ja onhan se uusin versio? Mille levylle olet koittanut Windowsia asentaa (malli)?
Kannattaa myös kokeilla napata biosista pois Intel Rapid Storage Technology:
Intel Rapid Storage on ollut offissa Latasin windows 11:ta Samsung 2TB 980pro:le.
Onko sulla cpu fan liittimessä joku tuuletin kiinni? Sehän ei anna mennä eteenpäin, jos ei cpu fan ole kiinni tai jos et ignoraat cpu fanin biosista kokonaan?
KeisariLoL
