Myyty Asus P8Q77-M (Joroinen)
"Kunnossa oleva 1155 P8Q77-M hp: 40 eur posteineen" Pistätko YV ostan tämän pois
"Intel DQ57TM -emoja löytyy vielä muutama. Peräpelti on. Boxedjäähy socketin suojana. Hp: 30 eur posteineen."
No olisko yks tollanen sitten postitettuna?
Toimiiko Asus z170 prossa kaikki muistislotit ja muutenkin toimivaksi testattu? Jos näin niin voin ostaa pois, tarvitsee huollon ajaksi varalevyä.
Mulla on vaan kaksi ddr4 kampaa jolla emo testattu toimivaksi. Yleensä jos kaksi kampaa toimii dual-channellina toimii myös neljä. Voin kokeilla saanko tuon postaamaan siten, että saisi kahdella kammalla testattua nuo kaksi muutakin slottia - osa emoista toimii noin, osa ei.
Joo nykyinen emo vaan menee takuuseen kun yksi dimm slotti lopetti toimintansa, olisi kiva että kaikki 4 toimivat.
Ainakin muistit A1-A2 sloteissa toimii. Kokeilen vielä A2-B1 paikat. Jälleen uusi biossikin näyttäisi ilmestyneen, ajan senkin samalla. Hieman noita bios-päivityksiä on vähän ajan sisällä pukannut näille vähänkin uudemmille lankuille...
Muoks: Kyllä nuo tuntuisi toimivan ok.
Pöytäkoneen päivityksestä jäisi Skylake-Xeon -setti ilman muisteja vapaaksi. Ap päivitetty.
Nostellaan viikonlopuksi. Muistivammaisesta Asus P8Q77-M emosta tehty bundle ap:een.
Nostellaan. Asus P8Q77-M emoja olisi taas muutama. Skylake Xeon setti olisi purettuna kotelosta pois.
Pistin yv 1275v5, mutta siihen lisätäkseni kelpaako vaihdossa G4560 + rahaa?
Moro, kiinnostais kans tollane lga 1155 lankku mitä luulet tukeeko se tuollaista hieman erikoista prosessoria nimittäin i5 3350 ei 3350p vaan 3350. Netistä ei löydy tästä prossusta oikeastaan mitään tietoa. Kellotaajuus on hieman isompi kuin 3350p:eessä prosessori on siis tullut dell optiplex 7010 valmiskoneessa, jonka haluaisin siirtää toiseen koteloon, mutta prossujäähy kiinnittyy koteloon, joten sitä ei saa toiseen koteloon kiinni ja nykyisen emon cpu cooler paikka on hyvin omituinen todella litteä 4 pin johon ei normi cpu cooler mene, joten ei ole muuta vaihtoehtoa kuin emon vaihto ja vaikka emo ei tukisikaan niin aina saa eteenpäin myytyä sen verran vähän näitä 1155 lankkuja enää näkyy ja niitä ilmeisesti kyllä vielä oltaisiin kovasti ostamassa. :D
Pahoittelut OT, mutta olisiko prossusi kuitenkin 3550 typotuksena kun kerta isommalla hertsimäärällä :) Aivan mielenkiinnosta seurailen näitä harvemmin esillä olevia Intel tuotteita. PS ilmainen bump mainos samalla @Janetski:lle.
Ihan kun menee control paneliin ja properties niin ainakin siellä lukee vaan 3350 ja ite prossussa.
Tuo Asuksen emo on syönyt tähän päivään mennessä kaikki 1155-kivet mitä sockettiin laittanut joten uskoisin ton mysteeriprossunkin kelpaavan?
Juu no ilmottele sit ku tulee hollille nii voisin varmaan ostella ellen nyt siihen mennessä muuta löydä tosin melko huonosti näitä tuntuu olevan
Jees, näin tehdään. Jos viitit, niin laitatko tuon Dellin bpct-alkuisen tuotekoodin mulle niin voisin vilkaista millä kokoonpanolla tuo kone on alun perin tehty? Saattaisi mahdollisesti hieman selventää asiaa.
Juu tosiaan ei tue pelkkä optiplex 7010 ole kovin tarkka kun niitä on tehth i3 ja i7 kokoonpanoilla myös ja vissiin kans kolme eri kokoa
Asuksen P8Q77 emo kiinnostaisi myös, jos niitä vielä löytyy. Ja saako mihin hintaan pelkkää emoa?
Emoja olisi mutta peräpeltejä vielä odottelen noihin. Onko miten kiireellinen tarve? Pitäisi ensi viikon alkupuolella viimeistään olla nuo pellitkin minulla.
Täällä kans kiinnostusta 1155 kannan lankkuun. Laitatko YV, hinnat postikuluineen jne. Kyselen kaverilta onko backplate välttämätön. Toki jos sulla on niitä tulossa, niin mikäpä siinä.
pena800
