- Liittynyt
- 25.02.2017
- Viestejä
- 97
Myytävä tuote: Asus GTX 1080 ti ROG Strix OC + NZXT Kraken x52 + NZXT Kraken G12 (kiinnike)
Hinta: 460€ sis. postit
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Jimms 24.3.2017
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Kuitti löytyy / takuuta ei ole
Eli uuden kortin alta myydään pois suoraan pelikäytöstä Asus GTX 1080 ti ROG Strix OC 11GB kortti, joka myydään yhdessä siihen kiinnitetyn NZXT Kraken X52 AIO jäähdyttimen (240mm), sekä NZXT Kraken G12 kiinnitys setin kanssa.
G12 sockettiin on vaihdettu VRM tuulettimeksi tehokkaampi Noctuan malli. Jäähdytys vaihdettiin alkuperäisen ilmajäähyn tilalle noin 2 vuotta sitten, jolloin uusittiin myös GPU coren päälle uudet laadukkaan Thermal Grizzlyn kryonaut lämpötahnat.
Kulku parani huomattavasti muutoksen jälkeen, ja äänet putosi radikaalisti.
Kortti kulkee erittäin nätisti MSI Afterburnerin automaatti kellotuksella 2060-2085mhz välimaastossa. Lämmöt pelatessa noin 45-55C luokkaa (VRAM 40-50C).
Kortti ja jäähdytin ovat täysin kunnossa ja palvelevat varmasti vielä pitkään!
Tuuletin on valmiiksi kytketty ja kaikki kaapelit on mukana. Eli muuta kuin piuhat kiinni poweriin ja emolevyyn, niin homma lähtee rullaamaan.
Itselläni oli radiaattori Fractal R5 kotelon katossa puhaltamassa ulospäin ilmaa. Letkut riittäää myös kotelon eteen (useimmissa koteiloissa).
Alkuperäinen pakkaus ja coolerikin saattaa löytyä varastosta, mutta näitä en lupaa mukaan, ainakaan jos postitellaan. Noudon yhteydessä voin ostajan niin halutessa käydä tonkimassa varastoa, mutta en lupaa mitään.
Noudot etusijalla, jos hinta hintapyynti ei toteudu.
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa): Tampere (Ikuri)
Toimitustapa: Nouto / Postiautomaatti
Maksutapa: Käteinen / MobilePay / Tilisiirto
Kuva:
Kuva:
