ASRock B650M-HDV/M.2 satunnainen koneen kaatuilu
Alkuvuodesta kasattu uusista osista ao. kokoonpano, johon juuri uutena tullut kyseinen näyttis mukaan, mutta ongelmat jo alkaneet ennen sen vaihtoa.
Cpu: AMD Ryzen 5 7600
Cpu jäähy: Thermalright Assassin Spirit 120 V2
Emo: ASRock B650M-HDV/M.2
RAM: Corsair Vengeance 2*16GB 6000Mhz
GPU: Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB
SSD: WD Black SN770 1TB
PSU: Thermalright TG-650
Wifi: TP-Link Archer TX55E
Kotelo: Phanteks Eclipse P400
Ongelmana kyseisen koneen satunnainen täydellinen kaatuminen Fortnitea pelatessa, en tiedä tapahtuisiko muussakin peli käytössä mutta tuo on ainoa mitä tuolla tällä hetkellä pelataan. Näyttö vain yhtäkkiä pimenee, näppis pimenee mutta kopassa tuulettimet jatkaa pyörimistä, hiiri jää virtoihin, näyttiksen ledit ja muut ledit kopassa jää virtoihin. Kone ei vastaa enää mihinkään, näyttö pysyy mustana ja pakko sammuttaa kone virtanapista. Kun virtanapista käynnistää uudelleen tämän jälkeen, niin emon tarkastus ledeistä jää palamaan DRAM ja CPU valot ja näyttö jää mustaksi, tästä taas ainoastaan virtanapilla saa sammutettua. Jossain vaiheessa kuitenkin useamman yrityksen jälkeen suostuu käynnistymään normaalisti. CMOS resetin jälkeen myös kertaalleen lähti heti seuraavalla yrityksellä normaalisti toimimaan. En tiedä oliko sattumaa vai auttoiko oikeasti tuo, eli voiko olla BIOS asetuksista johtuvaa. Uusin BIOS laitettu emolle ja muutenkin uusimmat päivitykset pitäisi olla käytössä.
Muisteja olen ajanut EXPO asetuksilla, koska AMD järjestelmä. Nyt kun katsoin emon manuaalista, niin siellä kuitenkin ruksittu XMP sopiviksi, mutta ei EXPO ruudussa merkintää. Voisiko tässä olla ongelman aiheuttaja? BIOSISSA tuon muutoksen lisäksi ainoastaan muuttanut "Gaming mode" asetuksen päälle, joka vakiona disable. Tuon vaikutuksesta asetuksiin en oikeastaan edes tiedä, jostain syystä vaan tullut laitettua se päälle ajatellen sen parantavan suorituskykyä. Voisi varmaan koittaa laittaa tuo pois päältä ja vaikka ajaa muisteja vakio 4800 asetuksilla ilman XMP/EXPO profiilia ja katsoa jos ongelma poistuisi noin helposti. Sen jälkeen koittaa sitten vaikka pelkällä EXPO/XMP profiililla jos sillä olisi vaikutusta. Vai voisiko olla mielestänne esim prosessoriin viittaavaa vikaa?
Tee näin. Ja jos ei ole EXPOa, se käyttää XMP:tä, joka ei ole täysin yhteensopiva. Siitä voi kaikki ongelmat johtua.
"gaming mode" taitaa gigabytellä säätää muistien asetuksia prossun lisäksi ja jos muistit ei sitä kestä niin voi kone kipata. en tiedä mitä kaikkea asrock tuolla "gaming modella" muuttaa mutta se on muutenkin tarkoitettu imo enemmän kahden ccd x3d prossuille. riippuen pelistä se ei välttämättä edes paranna suorituskykyä vaan päinvastoin.
Heitä gamingmodet yms AI-kellotuskiihotukset pois. Laita ne xmp/expot kuten tähänkin asti, mutta nakkaa muisteille 5600 ja pidä silti FCLK 2000MHz
Jos ei ongelmat jatku tavanomaisesti, nosta muistit takaisin 6000. Jos ei vieläkään ongelmia niin tuo gaming-asetuksesihan se vain aiheutti lopulta häröilyt. Lähtisin testailemaan 5600MHz RAM nopeudesta alkaen. Jos 6000 tuo ongelmat takaisin, niin muistit vaihtoon/RMA saatesanoilla ettei kestä leimattuja asetuksiaan.
Huolehdi myös UCLK=MCLK, vaikkakin matalissa nopeuksissa sen pitäisi olla AUTOlla tuo em. asetus. Tykkään laittaa monet perusjutut pois AUTOlta, esim. SOC jännite 1.2V ja VDDQ sekä MEMIO (muistiohjainjännite) myös manuaalille, riippuen käyttäjän omista asetuksistaan eli muistien nopeudesta, määräytyy nuo jännitelukemat.
Eilen vika ei toistunut kun vaihtoi Gamingmoden pois päältä ja muistit Expo 5600mhz pudotettuna. Seuraavaksi normaali Expo 6000mhz asetuksella, toivottavasti olisi oikeasti ollut vain tuon Gamingmoden aiheuttamaa oireilua, mutta ei vielä pidä nuolaista.
Muutaman oireettoman päivän jälkeen 6000mhz asetuksen kanssa vika uusiutui tänään taas. Nyt pudotus 5800 joka tuli aiemmin skipattua ja testailua sillä, jos pysyvämpää vaikutusta.
asenna taiphoon, klikkaa yläpalkista read ja valitse jompi kumpi kammoista, postaa screenshotti tänne
Onko sinulla nyt EXPO-muistit kyseessä? Ne voisi kai takuuseen mennä, jos ei pysty EXPO-profiiliin.
Jos on pelkkä XMP, niin ikävää, mutta silloin voi toimia just noin huonosti.
XMP:ssä varmaan joku tietty asetus joka menee Intelillä ok ja AMD yskäisee kun "se jokin" naksun pari liian kireällä. Tarttis ensin saada vähän noista piireistä infoa, ennen kuin viitsii mitään jatkolinkkiapustusta koittaa tarjoilla - Corsaireissa sen näkee 99,99% varmaksi myös tarroista että mitä siellä sisällä.
Minulla on sama lankku ja taitaa olla vain hyvin ronkeli muistien suhteen. Ei buutannut 6000 Corsairit edes Windowsiin.
Mulla sama emo ja Corsairin muistit pyörineet 6000 Expolla ja yhtäkkiä en saa millään tota nopeuta, ehkä ostan uudet muistit ja sitten selviä jos vika on muisteissa, toivottavasti takuulla sitten menee
aloittajalla, sekä teillä corsairia :kahvi: sitten jos vielä ilmenee että niissä on Samsungin piirit :)
Miten voiko vaikutusta omassa tapauksessa olla sillä että 7600 tukee virallisesti vaan 5200 asti nopeuksia? Siitä ylöspäin sitten epävarmempaa lottoa yhteensopivuuksien kanssa?
joo on samsungit, ennen 6200 on toiminut mutta kun yritin kellottaa yli 1.4v jännitellä viime kertaa ehkä jotain meni rikki, tilasin uuet muistit (Crucial Pro 6400 eli Micronit) niin nähdään ens viikolla, onko vika muisteissa
joo on samsungit, ennen 6200 on toiminut mutta kun yritin kellottaa yli 1.4v jännitellä viime kertaa ehkä jotain meni rikki, tilasin uuet muistit niin nähdään ens viikolla, onko vika muisteissa
Samsungit ja Micronit on vähän sellaisia ettei maksa vaivaa säätö. Toivottavasti valkkasit jotain muuta kuin Corsairia ja Hynixinä. Corsair vähän sellainen jossa brändilisää usein melkoisesti, eikä tarjoa muuta vastinetta rahelille, powerit toki hyviä ko. brändiltä... joissa corsairia lähinnä tarrat päällä ja muun OEM:n tekemiähän ne.
Samanlaista yhteensopivuusongelmaa oli AM4 alkutaipaleella, kunnes AGESAan useampi päivitys ja eräät DDR4 perushynixit lähtivät toimimaan. Buuttasi vain Samsungeilla tuolloin.
Mulla oli ryzen 7600 kans käytössä ton emolevyn kanssa ja se pyörittii jopa 6200 nopeudet, nyt emossa on 9600X mutta muistituki on melko sama kun 7000 sarjan prosuissa
yli 7000 (sekä 8000+ tietty) nopeudet async ja <6600 sync, lujaa ajoa. Sekä FCLK:t kuntoon suhteessa muistien taajuuteen, ynnä muut jännitteet.
Näin reddistä että joku sai muistit buutattua DOCP:tä välttämällä OC Tweakeriä, sain omat muistit toimimaan samalla tavalla, mutta laitoin muistien jännitteet manuaalisesti OC Tweakerin puolelta. Lisäksi otin pois päältä Power Down -asetuksen, en tosin tiedä auttoiko se yhtään mitään.
muistasin stetsonista viikon takaa että 1.225 :D Vastaan pika-asetus välilehden puolelta Asus:lla antoi 1.286V SOC:lle. Tarkastelempa tänään uudemman kerran ja tehden sitten vastaavasti asetukset myös tuota toista kautta, AMD OC kautta.
Ongelmat edelleen ilmenivät XMP/EXPO asetuksilla vaikka pudotti hertsejä 5600/5800. Nyt koitetaan ihan vaan AUTO asetuksella ja 4800, miten käyttäytyy useamman päivän aikajaksolla. Muutaman päivän ainakin tainnut nyt olla ilman nurinoita.
Paljon sinulla on lämpötilat tuossa kotelossa? Jos ei johdukaan muisteista tuo kaatuilu.. Ota nyt ainakin sieltä päältä pois ne ilmanvaihtoa tukkivat palat. Ehkä jopa kylki kokonaan pois.
Pitääpä noita lämpötiloja katsella kun on kone ollut jossain vaiheessa käytössä pidemmän jakson, muistelisin että biosin puolelta olisi silent tai vastaava profiili tuulettimille käytössä, joten sitäkin voisi nostaa hieman tarvittaessa. Meinaatko noilla ilmanvaihtoa tukkivilla paloilla tuota kotelon päällä olevaa dust filter mattoa?
Jos siinä on aukkoja, kaikki ok - ei tartte tehdä mitään. Olikohan minulla sittenkin P400S:
Kuitenkin, minulla oli vähän vaikeuksia saada ilma kiertämään tuossa kotelossa aikoinaan - ja siihen taidettiin julkaista etupaneeli, joka auttoi tässä. Tästä on noin 5 vuotta tai enemmän. Siksi oma muisti pätkii.
Tuo on hyvä ohjelma lämpöjen seuraamiseen:
petri_bbs
