Asiaa makuuhuoneesta (peitot, sängyt yms.)
Tuli tyttökaverin painostuksen siivittämänä hommattua Askosta 160x200 airflow medium jenkkisänky saman tyyppisellä 8cm älyvaahtopetarilla. Pehmeetä omalle puollelle hakusessa, hiukan olkapäätä on niin saa upota. Tämä oli pehmein älyvaahto tuosta firmasta (jousitettu olis ollut kokonaisuutena pehmeämpi mutta painonjakauma ei niin hyvä). Oli viimistä päivää puoleen hintaan nuo, tiedä sitten oliko aitoa hintaa se muka-ovh.
Tempurin vastaava jenkkisänky olis ollut alkaen tuplahintainen, eli ei jatkoon sen takia tässä tapauksessa. Tempurin tyynyt tuli hommattua kylläkin.
Nyt ollut käytössä 10v vanha jousitettu jenkkisänky pehmeellä petarilla. Ja aiemmin nukkunut vuosikaudet Ikean vuodesohvalla jonkuntyyppinen patalappu tyynynä. Oletan että tuo airflow älyvaahto on selkeesti parempi mihin tottunut vaikkei Tempur -tasoa oiskaan.
Mites muilla airflow vaahto maistunut? Miksi päädytty siihen?
No miten on teillä nukuttu? Meki oltiin kihlattuni kans tänää Askossa ihmettelemässä älyvaahtoja jenkkisängyn hankinta mielessä, ja arvoistaisin pientä revikkaa aiheesta!
Nojuu, en vaihtais takaisin, vaikea sanoa muuta kun ei paremmasta tiedä. Hyvä sänky ja molemmat ollaan nukuttu vähäsen paremmin. Ei mitään mullistavaa mutta naksu eteenpäin.
Jos olis niin ottaisin vieläkin pehmeämmän version. Edellisessä vanhassa joustinpatjassa mimmikamu sanoi uponneensa ja paikat kipeinä välillä, ne ongelmat luonnollisesti poistuivat hänellä.
Ostin myös painopeiton Motonetistä kun halvalla sai, joutunut jättämään sen pois kun on kuuma. Viileäksi jos saisi petivaatteita niin tekis varmasti hyvää. Peittoa oon pitänyt ulkona illalla niin on hetken viileä. Piti ostaa vielä ne viilentävät lakanat / pussilakanat mutta jäänyt hommaamatta.
Ite nukun selällään/kyljellään, no problemos. Tyynynä mulla on Ikean 1 € löysä olematon tyyny, testasin Ikean Månviva ym. tyynyn ja muutaman muun mutta ei ollut hyviä, kun en oikein tyynyä ehkä tarvis ollenkaan ts. pitää olla tosi matala. On laitettu lakana toki. Vaimo nukkuu aina kyljellään ja sillä on korkeempi tyyny.
Sänky on siis Espevär sälepohja + jalat Artikkelinumero: 892.080.92
Patja Morgedal Artikkelinumero: 602.724.13
Patjansuojus Rosendun Artikkelinumero: 202.524.07 valikoitui parhaaksi
Päädyin sitten lopulta ostamaan tuon morgedalin lateksin itsekkin. Kyllä siinä on hyvä nukkua ja tosiaan petaria en käytä myöskään. Hieman tosin kuuma ollut nyt öisin mutta lämpötilakin on varmaan 26 astetta. Patjansuojuksenkaan ei varmaan pitäisi olla liian kuuma ja se on siis tämä. Mutta eipä näillä lämpötiloilla varmaan voi olettaakaan että patja ei lämpenisi? Miten siellä?
Ostin muuten tämän samalla. On kyllä hemmetin hyvä tyyny kylkinukkumiseen. Itsellä on tapana tosin vaihtaa asentoa joten selällään nukkumiseen saa sitten aina vaihdella yöllä tyynyä.
Nyt olen niin tyytyväinen tämän hetkiseen nukkumisratkaisuuni, että täytyy suositella.
Puolisen vuotta sitten ostin tämän kiinteän Morgedal-patjan Ikeasta. Patja on todella kova joka hieman häiritsi. Ei ollut mukava fiilis käydä nukkumaan kun tuntui että lankulla makaa ja lisäksi heräsin usein yöllä siihen, että kädet olivat puutuneet. Alaselkäjumit kyllä pysyivät hyvin poissa kovalla alustalla nukkuessani.
Ostin sitten tuohon päälle petariksi Jyskistä tämän Wellpur Gold T30-patjan. Tämä on memory foam -tyyppinen patja, mutta hyvin ohut. Tämä ohut, pehmeä memory foam yhdistettynä tuohon kovaan Ikean patjaan on minulla avain lyömätön yhdistelmä. Todella mukava, ei tule alaselkä kipeäksi koska ei ole pehmeä kuten huono joustinpatja eikä ole kädet puutuneet. En tiedä johtuuko sängystä vai olenko nyt ollut muuten vaan rento, mutta olen nukkunut myös yöt todella sikeästi ja hyvin, joskin olen normaalistikin ihan hyväuninen.
Samassa yhteydessä ostin myös Jyskin Wellpur Vikna -tyynyn heräteostoksena. Tämä on myös memory foam -ratkaisu ja olen erittäin tyytyväinen. Lopultakin olen löytänyt hyvän tyynyn. Aiemmin on aina ollut ongelma, että yksi tyyny on liian ohut/siihen uppoaa ja olen käyttänyt kahta tyynyä, mutta nekään ei ole oikein tuntunut hyvältä.
Ei oo ollu patja vielä kuuma, eikä tuo juurikaan lämpene. En kyl muista, että viime kesänäkään ois ollu. Muuten kyl sit viime kesänä makkarissa ilma välillä turhan lämmintä kun ikkuna etelän suuntaan jne. ILPillä sit vaan kämppää kylmäks jos tarvii, mut eipä viel tänä vuonna oo ollu jäähdytys päällä vaikka onki vuosimallia -75 puutalo. Sit ku vähä jostain vetää, niin vaimo valitti talvella patjaa liian kylmäksi vaikka makkarissa kuitenki se >20 astetta. Kyllä se nytki menee villasukat jalassa nukkumaan, joten Rosendun ilmeisesti hänestä johtaa liikaa lämpöä/kylmää.
Löytyykö mistään kovia/tukevia petauspatjoja? Itsellä on tuommonen erittäin pehmyt wellpurin petari joka aiheuttaa selän jumitusta.
Edelleen, jo ajat sitten tähän threadiin liitin sanan "futon"
Unohtakaa nuo muovipatjat ja keinokuidut...
Joko hästensin 100% luonnonkuituhässäkkä tai laadukas futoni ja selkä kiittää, niin talvet kuin kesät...
Käydään Futoniassa tutustumassa.
Meillä on 80cm Tempur-älyvaahto ja toisella tuo Asko 80cm airflow-älyvaahto. Päällä vielä 160cm Airflow petari. Molemmat puolet yhtä hyviä ja hyvät unet ilman selkäkipuja. Airflow niin paljon edullisempi etten Tempuraa suosittele. Runko on vanha puusäleikköpohja ja hyvin toimii ja patja saa ilmaa alapuolelta.
Millä tuohon sänkyyn noustaan? A-tikkailla? ;)
Tälle ääni. Kahden yön kokemuksella todella toimiva tyyny leveäharteiselle kylkinukkujalle. Pyöriminen ja asennon etsiminen on vähentyneet huomattavasti.
Tyynyssä ei ole normaalia pikkuhiljaa nousevaa reunaa kuten useimmissa älyvaahto tms. tyynyissä vaan se on tasapaksu. Siten sen saa sopivasti hartiaan kiinni ja pää on sopivalla korkeudella.
Olen ostanut vuoden mittaan kuusi erilaista tyynyä ja tämä on ensimäinen joka oikeasti toimii.
Kiitos molemmille ajatuksista.
Askon DREAM Cumulus -jenkkisänky on tilattu. Valitsemamme kokonaisuus sisältää 8 cm paksun älyvaahto-sijauspatjan, pystykanavoidun älyvaahto-patjan sekä vaakakanavoidun vyöhykkeellisen vaahtomuovipatjan.
Alkaa nykyinen sängynrunko jo nitisemään ja ei meinaa löytyä fiksua uutta runkoa tuohon syvyyteen. Nykyiset patjat jyskin vaahtomuoviset jotka ovat olleet erinomaisia, mutta ikää taitaa olla jo 10 vuotta, joten miksi ei uusia sitten koko sänkyä. Sijauspatja on tänä vuonna ostettu myöskin jyskistä.
Syvyyden puolesta varmaan fiksuin ratkaisu olisi jenkkisänky ja siihen heittää tuon nykyisen petarin.
Mistähän kannattaisi lähteä etsimään Pk-seudulla? Olis mukava jos sängyssä olisi myös tuo säilytystila rungon alla ja ulkonäkö olisi kunnossa.
On24 löytyy noiden puolesta ihan siistejä valkoisella keinonahalla olevia, mutta en taida vielä olla niin hullu, että tilaisin verkosta sian säkissä.
Sotkan yms. jatkuvasti tarjouksessa olevat näyttää taas jotenkin halvoilta. Kodin1 oli myös ihan fiksuja, mutta sama kokeilemisen mahdollisuus puuttuu.
Uuden tyynyn hankinta mielessä ja netin syövereistä löytyi muutama kiinnostava. Ghostpillow ja purple pillow. Nopealla etsinnällä en löytänyt näitä kuitenkaan kuin jenkeistä ja alle satasen tyyny muuttuukin kahdensadan tyynyksi. Onko antaa keinoja saada näitä halvemmalla tai muita vastaavia?
Parisataa ei ole ongelma tyynystä, tuntuu vain käsittämättömältä maksaa noin paljon kuluja yhden tyynyn tilauksesta :smovember:
Tuli hommattua Tempur North -moottorisänky 180x200 tänään. Myyjän avustuksella katsottiin petarit ja tyynyt ja mulle tulle original breeze ja vaimolle cloud breeze. Mulle Millenium -tyyny ja vaimolle easyclean. Otettiin myös tempur tuplapeitto ja lakanat settiin. Parin viikon ajan tullut kierreltyä sänkykauppoja ja meinattiin jo unikulman räätälöityyn päätyä, mutta jotenkin alkoi mietityttämään ja homma keikahti Tempuriin... Eipä halpa ollut tämäkään setti, mutta ei nyt ihan Unikulman hinnoissa.
Joku 3-4 viikkoa toimitusaika, saas nähdä miten toimii. Vanha sänky Jensen Ambassador lateksipetarilla. Itsellä aika paha selkävaiva, johon toivon helpotusta (nikamasiirtymä ja välilevyjen madaltumaa useassa välissä).
Mistä löytyisi petauspatjaan uusi päällys?
Meillä 160 leveä "memoryfoam" petari on muuten ihan ok. Mutta vuosien mittaan on lakanoiden läpi päässyt likaa yms. pientä vahinkoa.
Häiritsevän ruman näköinen tuo vaikka kerran sen kävin isossa pesukoneessa pesettämässäkin.
^ Vaikka tuo varmaan olisikin ihan hyvä, niin jaksaa kyllä ihmetyttää että tuolla "pölypunkki" argumentilla jaksetaan koittaa mainostaa tuotteita vieläkin, vaikkei niistä kai ole riesaksi asti olevia havaintoja aikoihin?
Jos se on tosiaan vuosia vanha, ja haluat pitää saman.. Niin osta ikeasta/jyskistä halvin samanlainen, heitä sisukset mäkeen ja täytä se omillasi.
Tai kattele joku uusi vastaava. Ei ihmistä ole tehty nukkumaan samalla olkikedollaan koko elämäänsä.
Minkälaiset kokemukset tuosta Rosenvial-patjansuojuksesta?
Hep!
Minulla on todella huonosti asiantuntemusta sähkyvalinnoista, mutta nyt niska-/hartiakivut ovat edenneet siihen pisteeseen, että pehmeä, 160cm jenkkisänky on pakko laittaa taipaleelle ja hommata jotain parempaa tilalle. Minulla ei ole oikeastaan tietoa nykyisen jenkkisängyn merkistä tai mallista. Petariksi ostin noin vuosi sitten Jyskistä tällaisen: Sijauspatja 160x200 GOLD T35 DREAMZONE | JYSK . Nukkumiskokemus parani joksikin aikaa, mutta nyt on helppo todeta (ketjua lukeneena ja omilla kokemuksilla), ettei pelkkä sijauspatja auta kovin pitkälle :)
Nyt herääkin kysymys, että onko syytä uusia tuo koko paketti? Ostot suoritan Ikeassa, koska heidän tuotteita kehutaan joka paikassa.
Jenkkisängyssähän on noiden jalkojen päällä 2x80cm rungot ja niiden päällä 160cm yhtenäinen patja. Sen päällä on tuo Jyskin petari. Olisiko järkeä kokeilla ensin täälläkin kehuttua Morgedalin lateksipatjaa tuohon jenkkirunkojen ja petarin väliin vai onko noilla kahdella 80cm "rungolla" iso merkitys nukkumiskokemukseen jos siinä on kuitenki päällä tämä Morgedal? Vai pitääkö vaan heittää jenkkisängyn alaosat helvettiin ja ostaa tuolle Morgedalille Espevärin sälepohja jalkoineen? 160cm mallia ei ole valitettavasti just nyt varastossa. Ilmeisesti sijauspatjaa ei ole edes kaikilla käytössä, joten sen voi hankkia myöhemminkin mikäli tarvetta tulee...
Passaako Tustnan sijauspatja hyvin yhteen Morgedalin kanssa jos jatkossa petarin tarvetta olisi? Vai mikä tuohon olisi ykkösvalinta?
Olisiko heittää Ikeasta myös tyynysuosituksia kaularangan pullistamasta kärsivälle, enimmäkseen selällään nukkuvalle (pieni osa yöstä kyljellään)? Mulla on jo kolme Tempuria (Original, Millenium ja Ombracio), mutta niillä saa oikeastaan heittää vesilintua. Toki tämä paska sänkykin voi olla syynä kipuihin. Ostan mielelläni sängyn mukana kuitenkin yhden tai kaksi Ikean tyynyä kokeiltavaksi. Tyyny saisi olla käsittääkseni matala, että pää tulee luonnolliseen asentoon. Valitettavasti Ikeassa ei jostain syystä kerrota tyynyn korkeudesta muuta kuin "korkea" ja "matala" :D Onko noista ergonomisista tyynyistä hyviä kokemuksia? KLUBBSPORRE Ergotyyny, eri asennot - IKEA <--- Tuo hieman kiinnostaisi, mutta valitettavasti korkeutta ei ole tuossakaan kerrottu. Tarvitaanko puolikovalle patjalle korkeampi tyyny kuin pehmeälle?
Vielä loppuun: Mikä patjansuojus olisi hyvä ja hengittävä Morgedalille? Täällä kehuttua Kungsmattia ei enää ole tarjolla. Kannattaako tuollaisesta maksaa 70 eukkaa? Nyt on tosin tarkoitus panostaa kerralla kunnolla, joten ei tuo hinta sinällään haittaa. ---> ROSENVIAL Patjansuojus - IKEA
Edit: Espevärin sälepohjia löytyisi 180*200cm mallia ja periaatteessa voitais ostaakin (pariskunta) entistä leveämpi sänky, mutta sitten taas noita Morgedalin patjoja ei ole kuin maksimissaan 160cm- kokoa :D Pitäisi siis tilata kaksi 90cm patjaa. Aiheuttaako tuo kahden patjan väli (varsinkin ilman petaria) mitään hankaluuksia? Ainakin hintaa tulee reilusti enemmän kuin yhdelle 160cm patjalle.
Uusi sänky hakusessa ja rungoksi tulee BJÖRKSNÄS Sängynrunko - koivu, Lönset - IKEA + Lönset sälepohja
Kävimme eilen patjoja kokeilemassa ja pohdimme nyt kumman näistä ostamme:
VATNESTRÖM Pussijousitettu patja - kiinteä, luonnonvärinen - IKEA 699€
HOKKÅSEN Pussijousitettu patja - kiinteä, valkoinen - IKEA 459€
Onko jollain kokemuksia VATNESTRÖM tai HOKKÅSEN patjoista (tai Ikean kalliimmista joustinpatjoista yleensä)? Mikäli haluaa pitkäikäisen sängyn niin kannattaako maksaa 240€ enemmän ja ostaa kallein patja? Patja tulee olemaan kiinteä ja petauspatjaksi valikoitui TUSSÖY Sijauspatja - valkoinen - IKEA
Eli ikean morgedalin patjat vai futonin (lux) patjat? Onko futonit oikeasti niin hyviä kuin mainokset väittävät?
Joustinpatjaa ei enää tule meidän makkariin.
Tässä kateltu nyt uutta sänkyä ja tätä ketjua lukeneena miettinyt et oisko hyvä ostaa perusrunkopatja ja siihen lätkästä toi ikean lateksipatja päälle? Ei täs muuten, mut tuntuu et sänky hajoaa alle ja ikeaan ei pääse nyt tähän hätään(korona). Luulis et toi lateksipatja sen verran vaikuttaa, että se on ihan sama mikä sänky sen alla, kunhan on jollain tavalla ees jämäkkä? kokemuksia tällaisesta kombosta?
E: tai sit jos ostais sänkyrungon ja kikkailis siks aikaa vanhan patjan sisään, et saa ikeasta haettuu :hmm:
Itse ketjua luettua ostin malm sängynrungon hitech sälepohjalla sekä morgendal lateksipatjan. En usko että tuolla sälepohjalla suurta vaikutusta mutta patja kyllä parempi / jämäkämpi kuin vanha jenkkisänky. En myöskään itse laittaisi tuon alle erillistä runkosänkyä vaan ennemmin sälepohja juurikin hengittävyyttä silmällä pitäen. Itsekkin oli ajatus eka laittaa jenkin rungon päälle tuo mutta päädyin ostamaan tuon sälepohja rungon jossa sai sitten alalaatikoissa vielä säilytystilaa lisää rojuille. Ikean postikuletus ei ollut kauhean paha tuolle rungolle / patjalle. Pystyy isolla farkulla postista hakemaan yhellä lastilla.
Osaisko joku sanoa IKEA:n Morgedal vs Hävåg?
Sijauspatjaksi tulisi varmaan IKEA:n Tussöy, ja sille suojusta en vielä tiedä. Onkohan noilla patjansuojuksilla hirveästi eroa että kannattaako sijoittaa esim. 70€:n suojukseen vs 45€ tms.
Alle 60 kiloinen pienikokoinen pääosin kylkinukkuja.
Muita patjoja voi kanssa ehdottaa, en kuitenkaan halua liian pehmeää tai liian kovaa. 140x200 koko jos sillä on väliä.
Täällä on ollut nyt 6 yötä käytössä Ikean MORGEDAL- patja (2x90cm) ROSENVIAL- patjansuojuksella ja ESPEVÄR- sälepohjasysteemillä. Olen ollut erittäin tyytyväinen. Totuttelu pehmeästä puolikiinteään vie tietysti hieman aikaa ja pari ensimmäistä yötä tuntuikin liian kovalta. Melko jämäkkä patjahan tuo on.
Kuinka tärkeänä pitäisitte petauspatjan hankintaa? Esimerkiksi nuo kaikki neljä Ikean kalliimpaa petaria tekevät sängystä mukavamman ja terveellisemmän, mutta miten helvetin lailla noista osaa valita sopivan? Ne ilmeisesti pidentävät patjan käyttöikää, mutta parantavatko vai huonontavatko ne oikeasti nukkumista? Itsellä patjan käyttöiän ei tarvitse pidentyä yhtään, mutta jos petari parantaa nukkumiskokemusta niin silloin se kannattaa ilman muuta hankkia. SAULAND:ssa ja TISTEDAL:ssa on ainakin parhaimmat tuoteselostukset vaan mitenpä noistakin valitsee paremman? Ei lue edes paksuutta missään. Löytyykö petariasiantuntijaa? :)
Edit: Kun sängynvalintaohjelmaan vaihtaa MORGEDAL- patjan niin sijauspatjan valinta poistuu kokonaan. Tuohon minun yhdistelmään ei näköjään suositella petaria ainakaan Ikean toimesta.
Vajaa viikko nukuttu seuraavalla kompolla:
BJÖRKSNÄS sänkyrunko + Lönset sälepohjat
Puolikiinteä VATNESTRÖM-joustinpatja
TISTEDAL-sijauspatja
Sänkyrunko miellytti eniten vaimoa niin päätettiin tilata patjatkin Ikeasta. Pari viikkoa sitten käytiin ohi ajaessa Kuopion Ikeassa kokeilemassa patjoja mutta ei kummempaa analyysia keretty tehdä kun Ikea oli menossa kiinni. Joustinpatjoista pohdittiin Vatneström - Hokkåsen - Hyllestad mutta päädyttiin ottamaan kallein eli Vatneström, koska siinä on 5 vyöhykettä ja ajateltiin, että kallein=paras=pitkäikäisin :think: Petari valittiin Tistedal, koska Ikean patjanvalitsin sitä suositteli tuolle joustinpatjalla. Toinen vaihtoehto oli Tussöy. Myöskin Hokkåsen oli ehdolla joustinpatjaksi mutta ei oikein löydetty patjanvalitsijasta kompoa, jolle Hokkåsen olisi ollut top3.
Sänkyrunko on mukavan jämäkkä ja patjatkin ovat tuntuneet hyviltä. Eka meinattiin ostaa kiinteät patjat mutta sitten vähän asiasta luin niin päätettiin, että otetaan yhteinen puolikiinteä patja meidän painolle. Patjansuojusta ei ostettu petarille, koska eipä ole ennenkään semmoista tarvittu.
Kokoaminen oli muuten simppeliä mutta sälepohjan "kehikon" ruuvaaminen 16 ruuvilla sänkyrunkoon oli melko tiukkaa hommaa, ei saatu kaikkia ruuveja pohjaan asti kun alkoi kulua kannat rikki. Pitää käydä rautakaupasta ostamassa parempia ruuveja tai tilata Ikealta lisää samanlaisia.
Ite vaihdettiin Hövågeista (kiinteä) Mårgedaliin (puolikiinteä, lateksi). Mårgedal on ihan pirusti kiinteempi ja parempi kaikin puolin. Vaimo on kuuskytjotain kg ja kyljellään nukkuu, tykkää. Ite 89 kg ja selällään/kyljellään/mahallaan ja tykkään.
Ja Mårgedalin lateksiin ei mitään sijauspatjaa! Se on rikos. Joku lyosellinen patjansuojus+lakana vaan..
Futonia miettiville, n. 15-18 vuotta sitten nukuttiin yksi viikonloppu tosi kovalla futonilla, ja unet oli mitä parhaimmat. No viime keväänä sitten hommattiin futoni+petari Mulperipuusta...
Joko aika kultasi muistot, tai sitten vanhuus on iskenyt. Joka yö herää 2-3 aikaan siihen, että olkapäätä jomottaa ja loppuyö menee siinä pyöriessä.
Aamulla kroppa tuntuu kuin olisi yön viettännyt Petra Ollin kanssa painimolskilla.
Jos olisi tämä tieto ollut kevällä, niin olisi jäänyt ostamatta.
ps. Jos joku sattuu tarvitsemaan 180x200 kokoista futonia+petaria, niin myyn mielelläni. :)
Alkaa olemaan patjoilla ja petarilla jo useammat merkkipäivät takana ja ainakin petari alkaa olemaan kierrätys kunnossa. Kannattaako vanhoihin patjoihin hommata joku kunnollinen petari vai onko parempi hommata vaan kokonaan uusi setti?
Ajatuksena lähinnä, että jos saisi vielä muutamat käyttövuodet lisää ennen uuden patjan hankkimista.
Pari viikkoa nyt nukuttu Tempur North + original breeze 9cm -säätösängyssä. Aamuiset selkäjumit loppuivat, kun voi iltaisin lukea tai kattoa telkkaria kunnon asennossa. Yöunetkin tuntuu kyllä hyviltä. Eli ensikokemukset pelkästään positiivisia
Kunnon sänky on kyllä ihana asia. Meillä on nyt ollut noin 9 kuukautta Svane Zefir 2 moottorisänky Temptation LatexGel -petareilla. Edelleen jokaikinen ilta sänkyyn mennessä huokailen ihan ääneen sen ihanuutta ja aamuisinkin on kiva juoda aamukahvit sängyssä, kun asennon saa niin mukavaksi. Ja ne unet, on kuin pilvenhattaralla uinuisi eikä ns. tunnu missään - kun ennen tätä sänkyä heräsin joka aamuyö siihen, että kyljelläni nukkuessa käsi oli puutunut.
Telkkua ei kannata tuoda makuuhuoneseen. Sen katselu on aina pahasta unen kannalta. Muutenkin makuuhuone kannattaa pyhittää vain siihen itseensä.
No eipä ole haitannut. Ainoa telkku kämpässä toi. Hyvänä puolena on, että melkein koskaan ei ole telkku auki ennen klo 21 ja harvoin 2330 jälkeen. Eipä tuolta juuri katsottavaa tule. Mutta tosiaan en ole kokenut omia unia yhtään häiritsevän..
Leffoille on sitten kellarissa 104" screenillä ja 4k tykillä varustettu teatteri.
Jos on univaikeuksia, niin todennäköisesti olet oikeassa (tai ainakin kannattaa tuolloin tapoja yrittää muokata), mutta ei tuo varmasti kaikilla paikkaansa pidä.
Olen hankkimassa moottorisänkyä ja muutamia käynyt kokeilemassa. Tuo Svane on itselleni outo merkki, eikä sitä ole asuinkuntani liikkeissä esittelysänkynä. Sen verran nyt kiinnostaa, että pitäisi varmaan käydä muualla kokeilemassa. Mitenkä nuo patjan kovuudet menee? Itselläni painoa 72 kiloa, puolisolla enemmän. Ollaan molemmat enimmäkseen kylkiasennossa nukkujia. Kymmenisen vuotta ollut käytössä Jensen Diplomat-runkopatjat medium-kovuudella. Ihan hyvä kokemus niistä.
Meillä on nukkujien painot n. 62 kg ja 92 kg ja kumpikin kyllä on tykännyt. Noissa Svanen patjoissa on joku DuoSystems tms. eli sen voi halutessaan kääntää ja toinen puoli on puolikiinteä ja toinen kiinteä. Meillä on kummallakin se kiinteä puoli käytössä, ei olla testattu sitä puolikiinteää. Meillä kun siis on oikeastaan 2 x 90 cm sängyt erillisillä patjoilla sekä petareilla, mutta yhtenäisellä päädyllä.
Me päädyttiin Svaneen siksi, että joskus 6 vuotta sitten oltiin Tukholmassa yhdessä hotellissa pari yötä ja siellä oli maailman ihanin sänky, joka paljastui Svanen moottorisängyksi. Silloin päätettiin, että kun uuden sängyn osto on edessä, niin se on oltava sellainen samanlainen. Kyllä me jotain muutakin sitten mietittiin, mutta Svane vei lopulta voiton.
Ketjun innoittamana ostettiin mekin ESPEVÄR sälepohja ja MORGEDAL puolikiinteät lateksipatjat.
Alkuun näytti että patjat ei asetu kunnolla tuohon pohjaan, mutta varmaan ajan kanssa muotoutuvat paremmin.
Onko suosituksia ikean jenkki sängyistä? 160 leveänä ja yhdelle kylkinukkujalle 70kg painoa.
Ja on toiminut?
Mulla on hieman kriittisempi kokemus Ikean sängyistä tai ainakin joustinsängyistä. Meidän noin 5v vanhan pussijousitetun sängyn jousitus on selkeästi löystynyt ja tämä haittaa etenkin kahdesta runkopatjasta tehdyn parisängyn keskiosassa nukkumista, joka on nykyisin todella upottava. Samaten Ikean "tempur"-petari on menettänyt suunnilleen kaikki ominaisuutensa. Edellinen sänkyni (Norjalainen Wonderland) säilyi iskussa melkein kymmenen vuotta, ennen kuin se piti vaihtaa liian kapeana pois.
Sama kävi mulle, mutta Ikean sängyissä on vähintään 10v takuu (nykyään pitempi), joten soittoa aspaan ja uutta alle. Meiltä meni sujuvasti vaihtoon 8 vuotta vanhat vieterisängyt (80+80cm), vaikka vain toisessa oli vikaa. Samankorkuisia kun ei enää ole tarjolla ja aspa irvisteli mun "sirkkelöin sitten jalat lyhyemmäksi" -kommentille, niin tarjosivat että vaihdetaan molemmat.
Petaria eivät hyvittäneet ja petaria suositellaan vaihdettavaksi muutenkin suunnilleen viiden vuoden välein käsittääkseni.
Tilalle tuli sälepohja ja Morgedal (160cm). Hyvittivät täydestä ostohinnasta ja palvelu oli erittäin hyvää. Ei pakotettu mitenkään ottamaan samasta sänkytyypistä tai mitään muutakaan, kunhan uusi ostoskin on jonkunsorttinen sänky.
Onko kellään kokemusta Askon Sofia petarista? Kävin koemakaamassa 6 ja 8 mm niin tuntui jämäkämmältä kuin Jyskin vastaavat. Upottaako kuitenkin huomattavasti lämmetessään?
Askossa olisi jälleen tarjoukset käynnissä. Oon lukenut koko ketjun läpi ja jäin miettimään eikö kellään ole kokemuksia Sofia-runkopatjasta joka ymmärtääkseni on myös älyvaahtoa? Onko siinä jotain pahemman kerran vialla? :D Itseäni voisi kiinnostaa.
Toki myös Airflow etenkin tämän ketjun perusteella, pitäisi päästä testaamaan ihan paikan päälle.. Mitenköhän tuon Airflown kovuus sopisi 60 kg kylkinukkujalle ja 80 kg vatsallaan nukkujalle? Uskoisin, että itselleni (60 kg) tuo medium olisi parempi. Saattaa olla, että joudun tilaamaan sängyn ennenkuin pääsen testaamaan, sillä tarjous on loppumassa.
Moro, n. 2ke budjetilla puolison kanssa sänkyä etsimässä. 180x200, hard patja ja petari. Sotkassa käytiin viscoluxia ja askossa bonellin joku vastaava. Sotka oli 1950e, asko 2200 jotain... Oisko vielä jotain vaihtoehtoja?
keklukoo
