Asiaa makuuhuoneesta (peitot, sängyt yms.)
Miltä kuulostaisi sohvasänky päivittäiseen käyttöön, koska tilanpuute? Uhka vai mahdollisuus?
Itse taitettavalla futonsohvalla joskus nukuin kuukausia, ja totuushan oli että ei sitä päivittäin jaksanut pistää kasaan ja avata uudelleen.
Eli tärkeintä on että mekanismi on helppo sekä nopea, ja että sitä oikeasti mahtuu sujuvasti käyttämään siinä tilassa missä sohva/sänky on. Plussaa jos petivaatteet saa piilotettua sohvan sisälle yhtä helposti.
Vinkkejä mitä sänkyjä menisi testaamaan? Maskut ja muut alennuskaupat ei houkuta. Joku jenkkisänky haussa, toki muutakin voi suositella. Hinta 180cm kokonaisuudelle alle 4ke.
Familon nyt ainakin yhtenä. Itse päädyin heidän velvet lux sänkyyn kun olivat vielä viime viikolla -30% alennuksessa, toki sen koemakuun perusteella mahdoton sanoa pitkässä juoksussa kuinka hyvä sänky on, mutta kunhan sänky saapuu niin parin kuukauden päästä varmasti ollaan viisaampia. Uskoisin kuitenkin ns. hotellilaadun olevan sitä tasoa että nuo nyt vähintään 5 vuotta kestää, toivottavasti kauemminkin. Edellinen sänky oli Iskusta ja patja ei kestänyt kunnolla edes 2 vuotta.
Kiitos wastauksesta.
Katselin noita kokoontaitettavia sänkyjä, ja joko ne ovat liian työläitä lyödä kasaan tai sitten nukkumismukavuus on surkeaa. Vanha asunto ja pohjaratkaisu on hyvin hankala, joten 160cm tai leveämmät sängyt ovat suljettu pois valikoimista. Näin ollen voisin katsella kapeampia sänkymalleja. Onko 120cm leveässä sängyssä mitään ideaa? Löytyykö tämän leveisiä sänkyjä laadukkailla patjoilla, ja löytyykö näihin hyvin sänkyvaatteita? Jos olen oikean ymmärtänyt, 60cm levyisiä patjoja ei saa käytännössä mistään, joten pitäisi hankkia yhtenäinen 120cm patja + petauspatja.
Tänään ostettu Sotkasta Viscolux runkopatjasetti 180cm medium kovuuksilla ja siihen Viscolux hard petauspatja 180cm lisäksi. Hintaa kotiinkuljetuksineen karvan vajaa 2000€ kauheilla yli 60% alennuksilla. Tuntui kyllä hyvältä, mutta odotellaan nyt muutama viikko kotiinkuljetusta. Onkohan jollain kokemuksia? Ilmeisesti Viscolux ainakin Sotkan parhainta mallistoa.
Nauratti kyllä kun Asko ja Sotka samaa ketjua. Porissa vielä kaupat vierekkäin niin oltiin väliseinään tehty reikä. Sama myyjäkin kuljetti puolelta toiselle.
Joo älä muuta sano. Mekin asioitiin Porissa ja tilattiin sitten askon puolelta airflow limited älyvaahtosänky.
Taidettiin tätäkin koemakaa, mutta yllättäen 180cm ei ainakaan ollut tarjouksessa vaan näytti reilu 5500€ hintaa. Aika samallainen oli kuin tuo Sotkan.
Kokemuksia Tempurin uudesta Ease -sängystä?
Tarjouksesta on saanut 2500 eurolla päädyn kanssa.
Lienee katteet kohillaan jos joku 5500€:lla tommosen ostaa. Väitän että nämä 60% alet on niitä oikeita hintoja ja silti kauppiaalle jää aika paljon käteen.
Ikeasta hain VÅGSTRANDAn kiinteänä ja petariksi valikoitui 3cm paksuinen joka tuo omaan makuun sopivasti pehmeyttä en halunnut sitä liikaa. https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B0963M6YKD?ref=ppx_pt2_dt_b_prod_image&th=1
Tyytyväinen olen ollut ja niin tuntuu olevan 90kg ruhonikin. Unikin on maistunut paremmin mutta olikin jo niin loppuun kulunut patja aiemmin että olisi se maistunut melkein millä muullakin. Pitkästä aikaa ruoto pysyy suorassa sängyssä ja on särytkin ollut helpottumaan päin. Halusin jämäkämmän patjan myös senkin takia että ei menisi ihan heti kuopalle lonkan kohalta. Petarihan on halpa ja en odota tuon kestolta ihmeitä mutta jos se pitää tuon rakenteen pari vuotta niin olen tyytyväinen ja ostan vaan uuden tilalle.
Tuli ostettua reilu vuosi sitten Finsoffalta Savoyn sänky (160 x 200) reilulla parilla tonnilla. Patjojen kovuudet on medium ja hard (itsellä medium kun nukun kyljellä) ja yhteinen petari. On kyllä itselle ylivoimaisesti paras sänky tähän mennessä ja Vantaan tehtaanmyymälästä sai hyvää palvelua.
Tässä näyttäisi olevan 5 vyöhykettä, jossa lantion alla on jämäkämpi tuki... toisin kuin suurimmassa osassa patjoja, mitkä ovat lantion kohdalta joustavempia.
Mun mielestä tuossa on paljon enemmän järkeä, että tukea on lisätty siihen, eikä toisinpäin.
Vai mitä mieltä itse? Minkälainen tuntuma mahtaisi olla jos siitä lantiosta uppoisikin enemmän patjaan? Musta siinä ei ole mitään järkeä, mutta toisaalta mistään ei löydä mitään luotettavia kokemuksia asiasta, eikä kysymällä saa muuta kuin internettiin vapautettujen sänkymyyjien myyntipuhevastauksia.
Lantion uppoamisista en tiedä. Itsellä on kyljellä nukkuessa ranka suorana medium-patjalla ja oli mukavampi kuin hard-patja niin sillä mentiin.. Kannattaa mennä eri brändien myymälöihin koemakaamaan sänkyjä vaikka parina eri päivänä niin saa hieman parempaa tuntumaa (ja mahdollisesti eri myyjän myyntipuheet).
Ps. Ihan yksityishenkilö, oli vain positiiviset kokemukset ko. myymälästä ja aspasta verrattuna Masku/Isku/jne. :)
Juu, ei ollut mitään epäilyksiä, mulla vaan menossa kuppi nurin tän homman kanssa, kun liikkeet on jo käyty läpi useampaan otteeseen.
Hep
On kyllä hankala etsiä sänkyä, kun valikoimaa ja prosentteja vilisee vain silmissä. Tänään käytiin Hemtex ja Lanterna läpi.
Kiikariin jäi Aini Lux jenkkisänky 180x200 - Kalustetalo 160cm koossa.
Nykyisen sängyn ja hetken makoilun jälkeen kovapatjainen runko ja sijauspatja on varmaan se mihin kääntyy. Tuntuu vain, että saisi melkein makoilla tunnin per sänky, että oikeesti saisi fiiliksen. Tuon linkin hintasen sängyn saisi lähemmäs 1000e. Onko kenelläkään kokemusta liikkeestä tai itse sängystä?
Muita suosituksia? Itse 85kg 184cm ja naisystävä 25cm lyhyempi ja varmaan 20kg vähemmän. Noitahan saa eri kovuuksilla ristiin, mutta molemmat näyttäisi tykkäävän kovemmasta mallista.
Reilu viikon nukkumisen jälkeen ei mitään huonoa sanottavaa. Varsin hyvä ostos. Katotaan mimmoseksi menee vuosien aikana.
Mites tuo Sotkan kotiinkuljetus? Oliko moitittavaa?
Itse tilasin Sotkan sängyn ilman kotiinkuljetusta, kun kärryn saa vuokrattua esim. Motonetistä pikkurahalla, ja kotiinkuljetuksen hinta oli muistaakseni yli 80 €. Hyi olkoon.
Sänkyä ei vielä ole tullut, mutta rupesin miettimään, pitäisikö sittenkin ottaa se kotiinkuljetus. Jos tulee jotain takuuvääntöä, niin siinä voi olla kuluttaja heikoilla, jos on itse roudannut.
Itse tilasin ilman kotiinkuljetusta, kun kärryn saa vuokrattua esim. Motonetistä pikkurahalla, ja kotiinkuljetuksen hinta oli muistaakseni yli 80 €. Hyi olkoon.
Itse olen aina ottanut motokärryn tai oman kärryn enkä ole maksanut noita hurjia kuljetushintoja. Aika paksua jos vetoavat kuljetustapaan jossain takuuväännössä kun se tuote on kuitenkin pakattu ja suojattu melkoisen hyvin.
Tätä kokoa vähän itsekin katsellut kun olis sängyn uusinta ehkä edessä. Tila ei sinänsä kortilla ole, mutta 160cm tuntuu vain turhalta yhdelle henkilölle. Lisäksi taipumusta nukkua aina sängyn keskellä, niin en tiiä onko se edesauttanut sitä, että nykyinen sänky mennyt keskeltä aika kuopalle kun on erillisillä patjoilla.
Kyllähän tuossa 120 koossa löytyy valikoimaa, on pelkkää patjaa ja sitten myös runkopatjaa. Ja tosiaan kaikki taitaa olla yhteinäisiä malleja kun 60cm leveitä patjoja ei taida juurikaan olla. Petivaatteita löytyy hyvin tuohon kokoon, taitteleehan tuohon tarpeen vaatiessa isommankin lakanan mutta myös muotoonommeltuja löytyy 120 kokoisena.
Minun tarpeeni alkaa kallistua vähitellen sähkösäätöiseen tai premium tasoiseen sänkyyn esim. Unikulmalla on maine korkeasta laadusta. Tempur taas ei sytytä, ei sovi yksinkertaisesti omalle vartalolle, ja kuulemma laatu on laskenut parhaista vuosistaan. Masku, Sotka, Asko myy nykyään samanlaista bulkkia, joka ei kestä montaa vuotta putkeen, oli sitten hintaa 100 tai 5000 juuroa.
Ei mulla moitittavaa ollut. Postin kautta tilasin, mutta joku paikallinen jakelia toi kerrostalon 3 kerrokseen sisään paketit ja vei vanhan mukanaan.
Uuden sängyn petari olikin liian kuuma. Onneksi Sotkassa on 60 päivän vaihto-oikeus hintavimmissa sänkykokonaisuuksissa.
Olisiko suositella viileää vaihtoehtoa Sotkan petarimallistosta? Nykyinen on Thinsulate. Olisihan se pitänyt arvata, että kuuma on...
Hauskasti kolme viikkoa pitää testata ennen kuin aikaisintaan saa vaihtaa. Mikäs siinä, hikoillaan petari pilalle kun kerran vaativat. :D
Siis onko toi lämmitetty? Ettei huoneen lämpötila vaikuta?
Ostin viimevuonna Askosta tones of cool -sijauspatjansuojan ja se pelasti meikän viime kesänä. Jotain viilentävää kuitua tjsp siinä on. Marssin ensimmäisen yön jälkeen välittömästi askoon ja ostin samanlaisen peiton.
Ei näytä olevan enää saatavilla.
Vekessä Unia Venla Viileä nimellä ainakin vastaava, mallikappaleen päällä makoilin ja oli niinku jäällä makaisi. Ajattelin kesäksi ostaa, kun tossa tuntui ainakin sen 10min makoilun ajan se viileys.
Esim. Ikean vastaava on ihan turhake, siinä se viileys katoaa ihan sekunneissa.
Voisin ehkä tuollaisen tilata. Joka tapauksessa suojia tarvitsee kaksi, jos pestä aikoo.
Voiko joku suositella, mikä näistä kannattaisi hommata? Antaako tuo Vågstranda tuolla n. parin sadan hintaerolla jotain merkittävää etua noihin halvempiin verrattuna?
Espevär/Valevåg (550e), Espevär/Vågstranda (699e), tai Espevär/Vesteröy (499e).
Vesteröyssä tuntuu olevan aika ohut patja, vain 20 cm korkea. Tiedä sitten onko sillä mitään merkitystä niinkään, aion jonkun pehmeän petarinkin hommata erikseen päälle. Ja 20 cm jalkaisena sängyn, että mahtuu imuroimaan alta paremmin. Sängyn korkeus olisi silloin ilman petauspatjaa 60 cm. Valevåg on 24cm paksu patja, sängyn korkeus olisi ilman petauspatjaa ja 20 cm jaloilla 64 cm.
Vesteröystä pisti epäröimään etenkin tämä lause: "While the price is extremely low, only $199 for a queen mattress, the extremely low performance makes it impossoble to recommend for any sleepers, especially full-grown adults."
Sitten sitäkin mietin, otanko kiinteän vai puolikiinteän patjan, niin luultavasti kiinteän, koska sitten päälle kuitenkin voi vielä laittaa pehmeämmän petauspatjan, jos tuntuu turhan kovalta. Enkä nyt muutenkaan yleensä kovin nirso ole ollut sillä, että missä nukun. Oma paino on noin 64-66 kg.
Peittoa olin ajatellut lähteä vaihtamaan ja ejkä jopa hieman panostaa siihen jossain määrin. Työkomennus asunnolla olen huomannut, että täällä on hieman pidemmät peitot, mihin ite periaatteessa tottunut.
Mutta käytännössä ketuttanut välillä se, että jalat karkailee herkästi peiton ylkopuolelle, kun yritän käpertyä tiiviimmin peitonnalle, joten 210cm peitto siis menee ostoon, kun nykyiset on ollu sen 200cm.
Mutta sitten mietin, että hommaisko untuva peiton, kun viime aikoina on välillä mielummin käpertyny untuvamakuupussiin, kuin peiton alle. Sitä mietin, että olisiko Jyskissä olevat Besseggenit mistään kotoisin, jos semmoiset hommais sekä lämpimänä versiona viileisiin öihin ja viileänä versiona kesäisempiin öihin.
Tietenkin myös pussilakanat menisi vaihtoon. Sivulauseena kysyisinkin, että tietääkö joku paikkaa mistä saisi peli/leffa aiheisia pussilakanoita 150×210 koossa, kun pääasiassa noita on löytynyt vaan tässä pienemmässä koossa.
Suositelkaas arvon techiläiset et mikä olis hyvä patja sänkyyn? 160x200cm kokoinen miettinyt myös tuollaista vaahtomuovi patjaa vaikka pitääkin vaihtaa 2 vuoden välin. Ja mielellään jäykkä patja oma paino 96kg.
Sekä onko mitään vinkkejä et puutyö hommista et jos tekis sänkyyn omat säleet nää perus säleet tuntuu olevan sellaisia et kääntää kylkeä ni naks..
Nykynen patja on vekeltä oleva joustin patja mut tää meni ihan paskaks jo 3kk jälkeen..
Kenelläkään kokemusta näistä Veken Unia moottorisängyistä?
Mä en voi vekeä suositella ollenkaan. Takuut ei toimi. Asiakaspalvelun hitaus on kauhea vastaa jos vastaavat. Joka tilauksessa ollu jotain rikki tai puuttunut. Mulla juuri niiden parja joka 3kk kesti eivät hyvitä mitään.. joten skeptinen olen noiden kanssa.
Uudella Sotkan jenkkisängyllä nukuttu noin kuukausi. Selän keskivaihe tulee kipeäksi, kun nukkuu selällään. Patjanvaihtotakuu on voimassa vielä, mutta en tiedä, onko vika petarissa vai itse patjassa. Molempia en käsittääkseni voi veloituksetta vaihtaa.
Epäilen, että petari upottaa liikaa, jolloin se ei tue selkää kunnolla. Petari on profiloitu, mutta jäykemmälle puolelle kääntäminen ei auta. Ilman petaria makaaminen tuntuu selkeästi paremmalta, tosin en ole koittanut nukkua yötä siten. Petari on viskoelastinen ja 6 cm korkea.
Varsinainen patja on 5-vyöhykkeinen joustinpatja, kovuus hard. Nukkujan paino on noin 90 kg. Patjasta olisi vielä extra hard -vaihtoehto, mutta se eroaa hardista vain siten, että löysien vyöhykkeiden jouset on korvattu jäykillä jousilla, tehden patjasta vyöhykkeettömän: jäykkyyslisää ei siis ole kuin löysempien vyöhykkeiden kohdalla.
Pitäisikö kokeilla vaihtaa petari johonkin jämäkkään ja ohueen? Vai onko vika todennäköisesti sittenkin patjassa?
Edit: Jenkkisängyn alarungossa ei ole jousitusta.
Kokeilisin vaihtaa perus petauspatjaan. Eli niinkuin pohdit jo itsekin.
IKEAssa alennukset joten tarkoitus tilata muksuille 140x200 sängyt.
Valevåg patjat, Espevär patjakehikot ja sijauspatjat.
Onko suosituksia sijauspatjoista n.100€ per patja budjetilla? Voidaan tilata muualtakin.
En nopeella selvityksellä saanu varmuutta että onko lapsille parempi kiinteä vai puolikiinteä versio.
N.40kg ja 60kg muksut kyseessä joten oletan puolikiinteiden oleva parempi.
Onko joku päässyt testaamaan Tempurin uudempaa TEMPUR PRO SmartCool-mallistoa? Myymälässä noiden testaaminen on aina yhtä hakuammuntaa.
Pari vuotta nukkumista vuodesohvalla tässä ruuhkavuosina, mutta ei olisi kannattanut. Unenlaatu huononi, painoa +15kg ja kermana kakun päälle vielä olkapään lihakset niin jumissa, että nyt käyty fysioterapiassakin sen vuoksi. Nyt sitten ratkomassa toivon mukaan ongelmia, sohva sai lähteä lasten käyttöön ja työhuoneeseen tilasin tämän: Familon Single hotellisänky
Pitkään arvoin eri Sotka, Asko, Jysk, Ikea komboja, mutta lopulta päädyin tähän. Vähän laadukkaampi patja, niin kun lisäsi petarin yms. Hinta karkasi lähelle tonnia Sotkasta ja Askosta.
Familonilla sopivasti kampanja, jossa saa sängyn hyvällä alennuksella, rahat takas hotelliyöstä, ja ilmaisen kuljetuksen kotiin asti koodilla STAYCATION.
Nyt odotellaan, jumpataan olkapään alueen lihaksia, ja toivotaan että ongelmat katoaa (ja painokin putoaisi :D).
Tuli tilattua tuo Familioinin Hotel sänky pari kuukautta takaperin hulluilta päiviltä. 180cm koossa maksoi noin 2,2k€. Ollut ihan hyvä, hieman turhan korkea, mutta tätä voi toki jumpata lyhentämällä jalkoja.
Mulla on ollut nyt jonkin aikaa tommonen kiinteä Valevåg joustinpatjana. Ennen kehuttu sijauspatja Tussöy on näköjään poistunut Ikean valikoimasta, eivätkä noi uudet tulokkaat ole saaneet samanlaisia arvosteluja kuin tuo Tussöy.
Mitä sijauspatjaa suosittelette tohon Valevågin kaveriksi?
Eihän sijauspatjan tarvitse olla kuin sellainen liansitoja ja ohut, jonka voi pestä helposti. Minusta kaikki paksummat on aika tyhmiä, kun niiden peseminen hankaloittuu. Ellei nyt ole pelkona että joku pissaa sänkyyn.
Mikset käytä suojalakanaa niin ei tartte pestä petaria ? Yleensä itsellä on riittänyt petarien tuuletus eikä ikinä oo tarttenu niitä pestä...
Suojalakana on kamala idea, ei hengitä. Ei sänkyyn saa tunkea muovia. Päällysten oltava puuvillaa.
Suojalakanan päällä käytetään normaalistikkin lakanaa, joka voi olla vaikka puuvillaa :cool:
Tempurilla on Tencel suojalakanoita jotka ovat hengittäviä ja hyvin ne on kelvannut meidän perheen sänkyihin, eikä kukaan ole valittanut "muovista"
Eikö se nyt ole sitten ihan sama asia kuin tuollainen 2cm paksu petauspatja?
No se on nyt ihan mitä ite sängyltään haluaa ja monta petaria/sijauspatjaa siihen haluaa laittaa. Mulla on Tempurin North sängyssä 8cm sijauspatja jonka oon suojellu varmuudeksi suojalakanalla 🤷‍♂️
Eetuu_609
