Asbesti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Markqq
Jos et alipaineista tilaa, niin se pölyävä asbesti vaan pöllähtää ilmaan ja laskeutuu pinnoille. Sitten kun et kuitenkaan ole maski päällä 24/7, niin jossain vaiheessa pieni määrä siitä kuitenkin menee sisääsi.
Ei maski ole ratkaisu kaikkiin ongelmiin, kyllä edelleenkin varmaan kannattaa ammattilaista käyttää purkamiseen. Tietenkin suuren osan tuo poistaa, mutta ei kaikkea.
Sen tilan voi myös siivota suojain päässä. Saa olla aika sissi jos lattioistaan hioo liimat pois ja kulkee pölyn keskellä ilman suojaimia, ja ei se pöly hyvää tee vaikkei siinä asbestia olisikaan.
Esim. putkieristeissä taidettiin käyttä tätä, koska lämpöputkissa ja niiden eristämisessä oli huomattavasti alentunut kynnys syttyä putkessa kulkevan veden lämpötilan vuoksi.
Muovimatoissa taisi olla niinkin karu asia, kuten tupakan poltto sisätiloissa.
Ei mikään syty käyttöveden lämmöstä (reilusti alle 100 astetta). Asbestia on käytetty kaikissa rakennustuotteissa, koska sen rakenne on hakasmainen ja lisää tarttuvuutta laasteissa, liimoissa ym. En usko, että muovimatossa on asbestia niin paljon että se estää maton palamista, mutta en ole tarkistanut asiaa mistään. Nämä hakaset ovat myös syy siihen miksi se asbesti ei lähde ikinä keuhkoista.
Tuossa on se puoli, että se lämmin käyttövesi eristeineen on alentava kynnys syttyä, ei se, että se itsessään sytyttäisi omalla lämpötilallaan palamaan.
Jos en nyt ihan väärin muista niin kyllä meillä jotkut suojat taisi olla naamalla. Eri juttu suodattiko ne asbestia. Mutta joka tapauksessa hyvin hatarat ovat muistikuvat 6 ja puolen vuoden takaa. Voi hyvin olla ettei ollutkaan, mutta näin jälkikäteen mietityttää, että sitä pölyä oli kyllä paljon ilmassa, joten olisi ollut hieman outoa olla ilman. En tiedä. Siellä tosiaan asuin vielä jonkin aikaa keittiön purun jälkeen. Todennäköisesti altistumista ei tuolloin ainakaan paljoa ollut (vain purku vaiheessa). Olen kova siivoamaan pölyt kostealla ja imuroimaan (vaikka ilmeisesti asbesti tulee imurista läpi). Enkä tuulettanut turhaan.
En tästä mitään ahdistushäiriöö saa :) tulevaisuudessa osaan olla varovaisempi ja toimia oikein.
Itselläni on tapana oppia asiat kantapään kautta..
Jarila
