Arctic Liquid Freezer III 360
Haluaisiko joku njerompi, selittää selkokielisesti että miten helevetissä arctic lf pro 3 saa pumppua pienemmälle?
On eri piuhoilla kiinni, omissa emopaikoissaan, mutta mitenkään en pääse säätämään tätä. Bios on lukittuna 100%, enkä ole löytänyt softaa joka tuon onnustuisi tekemään.
5700x3d, asus b550 wifi II, ja kaikki muu pelaa ja kukkuu. Ainoa mikä (ehkä) tätä pumppua hiljensi, oli asusin armory crate, mutta nyt ei sekään vaikuta säätäessä mihinkään.
Eli, onko maksutonta nyrkki-silmään softaa, jolla voisi jopa nimetä ja säätää eri tuulettimia?
Arvostan neuvoa todella!
Onko AIO_PUMP mode PWM eikä Auto (tai varsinkaan DC)?
Pumppua voi kokeilla myös CHA_FAN liittimessä, ehkä emolevy sallii sen kautta säätövaraa nopeudelle.
Qfan tuning ajettu?
Onko emossa oikeissa liittimissä kiinni? itsellä ainakin LF3 pro + Asuksen X870E Hero, säätö toimii Fancontrollin, biossin tai Armory craten kautta. Autolla portit biosissa.
Itse säädän Argus Monitorilla, mutta se maksaa. Kytkin monihaaraisen piuhan pumpun liittimen emon AIO-liitäntään ja VRM fanin viereiseen kotelotuuletinliitäntään. Asus Z690 emo ja hyvin toimii.
Juu, näin olen tehnyt. Pohdin vaan että miksi tuollainen sirkkelimoodi siihen on laitettu :D Varmaan jos tietokone on toisessa huoneessa tms. kun itse. Oletin että tuollaiset pumput olisivat hiljaisempia. 45% nopeudella pumppu on ok, ~1900rpm.
Samasta syystä se on siinä kuin tuulettimien reippaat nopeudet: säätäjiä varten. Muilla toiminee jopa automaattisella kierrosluvulla ihan riittävän hyvin.
Itsellä yhdellä piuhalla kiinni ohjaus. Pitäisi vaihtaa jokaiselle erikseen, luulisi silläkin toimivan hyvin.
Argus monitorilla itse säätänyt
Meinannu unohtua tuo Push-Pull konffiksen laitto, tilasin nuo P12 Pro tuulettimet kun tulivat joku aika sitten myyntiin. Ruuvitki tuli kohtuu nopeaa Arcticin supportista. Ei taida kuitenkaan muuta vaihtoehtoa olla kun laittaa nuo pitkät ruuvit kotelon kyljen ja tuulettimen läpi kiinni radiin.
Millä tasolla ajatte tuota AIO pumppua (LF III pro)? Jos asuksen biosista laittaa sen 60% niin se pumppu pitää melkoisen häiritsevää ääntä (sirisevää). 50% alkaa olla siedettävä. Muut tuulettimet on pienillä kierroksillä, ääni tulee selvästi AIO pumpusta.
50%
50% olen kanssa pitänyt, lämmöt kyllä nousee n. 75-80c Battlefieldia pelatessa, mutta hiljainen on.
Itsellä taitaa olla 45%. 12700K:lla lämmöt jotain 50C pelatessa, 60C tms prime95:lla. Ilma radiin tulee suoraan kotelon ulkopuolelta.
Noin 50% tasanopeuksilla. Tarkkaa arvoa en muista ja varmaankin vaihtelee laiteyksilön sekä fiiliksen mukaan, mutta useampaa olen turannut ja tehnyt saman havainnon josta kerrot. LF III ei ole varsinaisesti pahaääninen vaan säätövaraa ylöspäin on enemmän kuin normaalitapauksessa ilkeää käyttää.
Havainnot ei-pro versioista, mutta pumpunhan pitäisi kai olla sama.
Kiitos vastauksista, pitää säätää. Onko teillä ns tasainen käyrä (50%)?
Vakionopeudelle olen säätänyt.
Pumppu kokoajan 100 %. En kuule edes sitä. Pitää laittaa tuulettimet äänettömäksi että kuulen. Noissa on ollu jotain ongelmia porukalla että pitää sirisevää ääntä.
Ei tuo minun ainakaan mitään sirinää pidä. Ihan reipas meteli tulee. Kuuluu helposti 10 metrin päähän jo 75 % astuksella, mutta on käytännössä hiljaa n. 45 % kohdalla.
Tuo 100 % ja äänetön kuulostaa siltä että pumppu kävisi selvästi matalemmilla kierroksilla. Ehkä voisit tarkistaa kierrosluvun?
Piti oikein kurkata mihin olen LF III:n pumpun asetuksen viimeisen räpellyksen(vaihdoin taas BIOS-säädöistä Fan Controliin) jälkeen jättänyt. 48% näkyy olevan ja tällä säädöllä ei erotu mitään häröääntä yli hitaasti pyörivien tuuletinten.
Kun kokeeksi asettaa 100%, tulee aika kova hurina päälle, vastaa suunnilleen hiljaisenpuoleista jääkaappia, eli ei jatkoon tietokonepöydällä. Fractal Northin oikeasta kylkipellistä tuntee tällöin miten se tärisee. Tällainen melutaso idlaavassa koneessa olisi minulle täysin sietämätön, vaikka viereisen huoneen ILP ei ärsytä.
Tämähän ei toki ole mikään kattava yleisohje ja joku voi aiheesta haluta suuritehoisen CPU:n kanssa käyttää tehokkaampaa pumppausta, joko sellaista vähän surisevaa tai jopa täyttä tehoa. Minun ei kannata tai tarvitse, koska prosessorin lämmöntuotto on enimmillään sadan watin luokkaa. Mitään jäähdytysteknistä järkisyytähän tässä ei nykykokoonpanolla ole käyttää LF III 360 tai mitään nestekiertoa, vaan valitsin tämän, koska
  • niin voi tehdä
  • maksoi kaikki 78 79,99 euroa siihen aikaan ja ylihyvä satasen hintaluokassakin
  • mielestäni turvallisempi kuljetuksessa kuin ilmatornit
  • ei tarvitse miettiä jäähdytintä prosessoria vaihtaessa
Paljon pumpun nopeuden laskeminen 50 prosenttiin syö jäähdytystehoa? Tiedän, että kaikki ylimääräiset sirinät ja hurinat alkaa häiritsemään todella herkästi. Parempi jäähdytysteho kellotteluun ja kotelon sisätilojen vapautuminen kelpaisi kyllä NH-D15:n jälkeen. Mikään AIO ei kuitenkaan ole yhtä pomminkestävä.
7800X3D PBO päällä lämpenee rasituksessa noin 1-2 astetta pumppu 100 % vs 45 %.
Pitää joku päivä kokeilla miten toisen koneen 9950X3D reagoi.
2800 RPM biosissa ja Asrockin A-tuning näyttää 2850-2870 rpm. Biosissa PWM ja FULL Speed.
Ei ole tullut mieleenkään ajaa pumppua millään muulla kuin täydellä virtauksella ja sitten tuulettimien käyrää säädellä. Tämä mainittiin jossain manuaalissa mitä lueskelin kun asensin.
ASrock B850 Steel Legend emona ja erillisellä pumpun liittimellä kytketty.
Juuh, ilmeisesti laadunvalvonta on sitten näissä poikkeuksellisen huonoa. Meillä on talossa kaksi LF III Pro 360 jäähyä ja molemmissa alkaa pumppu surisemaan n. 45 %, eli 2000 RPM paikkeilla niin ärsyttävästi ettei toivoakaan pitää sitä suuremmalla nopeudella. Samaa valitusta on aika paljon Redditissä ja muilla palstoilla myös. Ei käytännössä vaikuta lämpöihin meidän talouden koneilla, joten ainoa mitä suuremmalla nopeudella saavuttaisi on mahdollisesti nopeampi pumpun kuluminen.
Pitääkin testailla ajella eri nopeuksilla ja katsella lämpöjä. Jos noin olematon vaikutus lämpöihin niin rupean itsekin pumppaamaan hiljemmilla kierroksilla ja pidentää mahdollisesti pumpun elinikää.
Pumppujen nopeuksien ja melun vertailu voi näillä tiedoilla mennä vikaan. Samoin johtopäätös laadunvalvonnan puutteellisuudesta voi olla väärä ja oikeasti kyseessä outo suunnittelu.
Se laitteen käyntinopeusmittaus on kuitenkin vain ilmoitettu arvo joka ei välttämättä vastaa pumpun akselin todellista nopeutta vaikka muuttuu oikeaan suuntaan ohjauksen muuttuessa.
Ainakin juuri Liquid Freezerissä on aiemman tiedon mukaan näkynyt väärä nopeus: valmistajan selityksen mukaan 50% liikaa koska aiemman version pumpulta tuli 3 pulssia per kierros ja laskuri olettaa että kuuluu olla 2. Yllättyisin jos tämä on markkinoiden ainoa tapaus jossa lukuarvo on väärä.
Pumpun absoluuttisella nopeudemla ei varsinaisesti ole merkitystä jos kahdella yksilöllä saa vertailukelpoiset ja uskottavat arvot.
Omaan korvaani kuulostaa laadunvalvonnan puutteelta jos osa yksilöistä on selvästi äänekkäämpiä kuin muut.
Valmistaja on oman ilmoituksensa mukaan muuttanut tuota pumpun ilmoittamaa lukemaa. Aiemmin se on näyttänyt n. 4000 rpm ollessaan maksimissa.
Niin, jos näin on. En toistaiseksi näe syytä uskoa että olisi.
Yllä kerrotusta tällaista ei voi päätellä varmuudella. Sehän on subjektiivista onko ääni häiritsevä ja koteloiden tai asennusten välillä on eroa. Kuvauksen mukaan piti säätää tuulettimet äänettömiksi ennen kuin pumpun kuuli. Tuulettimetkin siis lähtötilanteessa metelöivät.
Tähän saakka lukemani ja kuulemanj perusteella siis LF:n pumput yleensä toimivat liki äänettömästi ja riittävällä teholla noin 45% asetuksella ollen kuitenkin yli noin 50% selvästi kuultavissa ja 100% asetuksella häiritsevän äänekkäitä. Tämä on varsin yhtenäisesti toistuva näkemys jäähyjen omistajilta kerta toisensa jälkeen. Vaihtelevaa on ennen muuta se, miten toiset pitävät tätä ongelmana ja tuotetta siksi huonona, toiset eivät.
Melko erikoinen laatupoikkeama olisi sellainen, joka saa yksittäistapauksissa pumpun täydessäkin nopeudessa subjektiivisesti melko hiljaiseksi. Siispä oletan, että ero on subjektiivinen.
Kyllä viikko sitten hankittu LF3Pro taitaa näyttää asuksen biosissa AIO Pumpun kierrokset oikein. Rapiat 2800RPM, kun 100%. Olen ajanut nyt 50% ja pumppu on äänetön ja 9800X3D jäähtyy hyvin. En näe syytä ajaa pumppua sen kovemmilla kierroksilla. 10min. multicore cinebench 24 pitää prossun lämmöt n. 80 asteessa.
Omia kokemuksia, kyllä toi Liquid Freezer Pro III 360:n pumppu on tosiaan aika kovaääninen, mutta
onneksi sen sai aika hiljaiseksi. Tohon äänitasoon vaikuttaa tietty myös mikä kotelo on käytössä.
Mulla on biosissa asetettu AIO Pump -nopeus seuraavasti CPU:n (9800X3D) lämmön mukaan:
AIO Pump Point1 Temp 55 C / Duty Cycle 20 %
AIO Pump Point2 Temp 65 C / Duty Cycle 30 %
AIO Pump Point3 Temp 75 C / Duty Cycle 40 %
AIO Pump Point4 Temp 83 C / Duty Cycle 65 %
Mielestäni Liquid Freezer II 360:ssä oli pumppu hiljaisempi, mutta taas tuulettimet pitivät ulinaa
tietyillä kierroksilla ja se kyllä ärsytti. En kadu vaihtoa tähän uudempaan versioon.
Voihan se olla. Itselle ei pieni hurina haittaa. Silloin tällöin tuulettimet sen sijaan yltyvät hetkellisesti sen verran kovaääniseksi että rupeaa haittaamaan. Emon vakio "silent" käyrä.
Testailin kunnolla ja kyllähän se pumppu pitää minullakin ääntä. Oli vaan tuulettimet sen verran äänekkäällä että peitti alleen. Alle 40 % voi sanoa että ei kuule juurikaan. Laitoin kuitenkin 55 asteeseen asti ainoastaan 20% sillä sekin tarkoittaa ~ 1300 rpm. Syylärin tuulettimet 50 asteeseen asti 20% ja 80 astetta 50 %. Nyt on ilman kuormaa aivan hiljaista.
@Lare
LFII ajoin 800rpm pumppua, 600 ei riittänyt. 800rpm ja ei mitään merkitystä lämmöissä, paitsi äänessä tietty.
Mikähän muuten mahtaa olla näissä takuu? Ostettiin kaverille verkkiksen outletista samaan aikaan nää jäähyt ihan normaali takuu pitäisi olla kaverilla alkoi vuotamaan ja mietti että meneeköhän takuissa kauan? Kun hän ei enää meinaa uutta haluta asennukset tehty ihan oikein.
6 vuotta Arcticilla, jos olen oikein ymmärtänyt.
kpachiu
