Arctic Liquid Freezer III 360
Uutta pro versiota pukannu ulos.
Tuote on ainakin harhaanjohtavasti nimetty. Nuo sirkusvalot eivät näytä kovin ammattimaisilta.
Ehdin jo hieman pelästyä mutta löytyihän sieltä mustakin.
On vissiin P12 Pro tuuletinten mukaan nimetty. Tuskinpa tuossa muuta eroa on normaaliin Freezer III:een nähden olla kuin nuo tuulettimet.
600 RPM miniminopeus vähän mietityttää, lieköhän äänettömät tuolla nopeudella. Ja kuka tarvitsee 3000 RPM max nopeutta?
Epäselvää myös kykeneekö 0 RPM moodiin lähes nollan PWM signaalilla kuten normaalit P12 (tai jopa P12 Maxit jotka menee 400-3300 RPM).
Ei rpm kerro äänekkyydestä. Arcticin p12:sta liikuttaa tyyliin 1500-1600rpm saman verran ilmaa kuin noctuat 1100-1200rpm. Moottori on suht äänetön arcticilla alle 2000rpm jolloin valtaosta äänestä tulee siitä, kun se siirtyvä ilma osuu johonkin.
Kyllä ne nyt jotain kertoo, ei vaan ole suoraan verrannollinen tuulettimesta toiseen. Siksi en olekaan missään nimessä varma että noi ovat äänekkäämmät kuin normi P12 400 RPM:llä, vaan asia vain mietityttää. Testejä odotellessa :kahvi:
Ekoja revikoita näköjään alkaa löytyä tuosta Pro-versiosta: Arctic Liquid Freezer III Pro 360 ARGB review
Itseä tuo kiinnostaa jonkin verran, jos laittaisi Freezer II 360:n tilalle samalla kun asentaa uuden prossun. Etenkin kiinnostaisi tietää onko noissa uusissa tuulettimissa samanlaista pientä "ulvontaa" joillakin kierroksilla kuten on P12-tuulareissa.
Miten näissä Arcticin AIO:oissa, jos vaihtaa toisiin/toisen markkisiin tuulettimiin niin saako niitä orkkisten tapaan laitettua ketjuun ja siihen "yhden piuhan" systeemiin?
pumppuyksikössä on liitin mihin laitetaan joko johto mistä lähtee erilliset liittimet emoon pumpulle, vrm tuulettimelle ja radiaattorituulettimille tai kombojohto missä kaikkia säädetään yhden johdon kautta. radiaattorin vieressä on erillinen 4pin liitin mihin varsinaiset tuulettimet kytketään eli ei ole väliä kumpaa piuhaa käyttää emon päässä.
voit siis käyttää vapaasti haluamiasi tuulettimia t: nimimerkillä tällä hetkellä 3 noctuaa lf 3 360 kanssa ja aiemmin oli phanteksin d30.
Asensin juuri tuon Liquid Freezer III Pro:n 7800x3d:n jäähyks kun vanha ilmajäähy ei tykännyt läpipuhaltavan RTX 5080:n lisälämmöistä. Eipä tuosta nyt oikein mitään sanottavaa ole. Tuulettimissa on kierrosalueen yläosassa turhan paljon säätövaraa ja alaosasta siinä ja siinä että emolevyn 20% alarajalla toimii tarpeeksi hiljaisena. Laitoin tuon nyt sitten tuohon 20 % 80 asteeseen asti ja siitä jyrkkä käyrä 90 asteeseen ja 100 %. Hyvin harvoin nostaa kierroksia yhtään ja maksimilämmöt mitä sain aikaan oli 83 astetta (Monster Hunter Wildsissa kääntyilemällä).
Tässä joku revikka 360 Prosta. Tuli tilattua tuo 360 Pro kanssa, kun 420 on nyt pakon sanelemana edessä, CPU lämmöt kyllä pysyy alle 60c, mutta GPU kärsii. Maanantaina pitäisi saapua, niin pääsee vertaamaan 360 Pro top mounttiina vs. 420 edessä.
Pelasin vähän pidemmän session Monster Hunter Wildsia ja oli CPU käynyt 89 asteessa. Tuo 7800X3D ei ole mikään helpoin jäähdytettävä ja tuo pelin tekstuuristriimaus on todella raskasta CPU:lle, joten ei sinänsä mikään ihme. Aika rajoilla siis menee jos yrittää pitää hiljaisena. Nyt on siis asetettuna niin että n. 82 asteeseen asti pyörii 1150 rpm (raja jonka jälkeen kuulen tuulettimet selvästi) ja siitä jyrkästi ylöspäin 100%@90°C.
Ehkö pitäisi harkita 9800X3D päivitystä niin pysyisi helpommin alle throttlauskynnyksen.
Ei kai kuitenkaan ole ihan vakiona toi 7800X3D? Luulisi pienillä curve optimizer ja tdp säädöillä saavan lämpöjä alas ilman havaittavaa vaikutusta fps:ään
Ei suinkaan ole vakiona. PBO on päällä ja curve on -15 all core. Kaatuili -20 curvella. TDP:tä en ajatellut säätää, kun se kuitenkin laskee boostikelloja. Olkoon noin vaan kun ei osu rajoittimelle kuin erittäin harvoissa tilanteissa.
Vaihdoin Fractal North XL:ssä edessä olleen Arctic 420 LF3 > uuteen 360 LF3 Pro malliin ja asensin sen ylös. Tuli ajeltua molemmilla samat testit, CPU lämmöt rasituksessa samat, keskiarvo 50, vaikka uusi imee nyt ilmansa kotelon sisältä. 5090 Aoruksen lämmöt laskivat 5 astetta rasituksessa ja jäi keskiarvoon 56 (täydellä 600W teholla).
Onko ollu kuinka kinkkistä uusien liquid freezereiden am5 asennukset? Luin et ollu semiperseestä niiden kahden ruuvin kanssa joilla se tulee kantaan kiinni. Kukaan viel koittany honeywell ptm mattoa näihin?
En pidä sitä kovin ongelmallisena kun etukäteen tietää. Jotkut ovat kertoneet että hommaa helpottaa blokkiyksikön ruuvaaminen löysättyihin kiinnikkeisiin ja vasta tämän jälkeen kaikki kiristäen, mutta itse en keinoon turvautunut.
Ärsyttäväähän tuossa on, että ruuvien alulle kiertäminen ilman työkalua on ikäänkuin tahallaan estetty.
Ei ollu mitään ongelmia. Ruuvaa vain hyvin vähän alulle ensin toisen ruuvin niin hyvin se lähti heti toinenkin jengalle.
Hyvä kuulla. Jonkun revikan katsoin youtubesta kun joku kikkaili(hermoili) niiden ruuvien välillä :)
Ainakin liquid freezer II rev.3 asennus on erittäin helppo ja suoraviivainen, ei voi mennä pieleen. Freezer kolmosessa pitää olla vähäsen tarkempana.
En oikein ymmärrä miksei ne tehneet III:n asennuksesta samanlaista kuin II rev.3:n
Yksi LF III meni kaksi kertaa helposti, tämän siis asensin ensin Inteliin ja myöhemmin AM5. Toinen eri AM5-laitteistoon asennettu yksilö oli hankala ja pisti vastaan monta kertaa vaikka yritti yhtä puolta ihan vähän. Ehkä ero oli työasennossa ja siinä, että letkut viime mainitussa olivat hiukan tiellä.
En oikein osaa sanoa oliko versioeroa, ainakin molemmat näyttävät pumppunopeuden siten kuin speksien mukaan pitäisi. Jännästi helpompi yksilö oli aiemmin ostettu. :hmm:
Ei ongelma, mutta ei tuon asentaminen kovin hyvältäkään tunnu. Parannettavaa seuraavaan versioon...
Itsellä atm LF II ostin muistaakseni 2020, oli kyl helppo asennus ja toiminut hyvin 5600x kanssa lähes 5 vuotta. Nyt kun vaihdoin am5 ja 9800x3d, huomasin kun otin radin irti katosta et nestettä on nippanappa vaakatasossa niin paljon että hädin tuskin radin pohjaa täyttää, onneksi silti niin paljon että kiertää. Kun pumppu käynnistyi uudelleen asentamisen jälkeen niin hirveä korina kuului n. 3-5 minuutin ajan. Luin sit et näis vanhemmis tosiaan oli jotain nesteiden haihtumista ollu. En tiä jaksanko alkaa ihmettelee sarjanumeroita korjaussarjan toivossa.
Meinaatko tätä vikaa ja korjaussarjaa? Liquid Freezer II | Service Kit | ARCTIC
Oletko varma vuodesta? Mitä jos kyseessä onkin tyyppivikaerää vanhempi yksilö, ei varsinaista vikaa ja vettä kadonnut letkujen läpi muuten vaan kuten kaikissa lopulta käy? Kai sen voisi kokeilla täyttää akkuvedellä samalla protokollalla kuin tuo kylmälevy ja tiiviste asennusohjeen mukaan vaihdetaan, mutta vaihtamatta mitään. :hmm:
Tämäkin kävi mielessä. Mietin myös jos sen olisi saanut takuuseen tuosta syystä mut en sit jaksanu. Ok hinta kumminkin tuolla pro versiolla.
Ei ole ollut ongelmia, 7 asennusta takana LF3 420 ja LF3 Pro 360 kanssa. Ensin toinen puoli pari kierrosta kiinni ja toinen perässä. Tämän jälkeen alkaa vuorotellen kiristelemään.
Oli freezer III 420:sta am5 kantaan asentaessa jännitystä kun tuubivideot väittäneet asennusta haastavaksi. Katsoin virallisen asenna näin videon ja meni ilman mitään haasteita oma asennus. En tiedä onko tuota asennushommaa jotenkin parannettu vai menikö vain tuurilla helposti. Ei ollut vaikeuksia yksinään saada adapteria kohdalleen ja ruuveja kiinni + tasainen kiristys.
LF3 360mm meni myös heittämällä AM5-kantaan. Oli vielä Rev. 1, mutta ilmeisesti tuonkin ruuveja oltiin tehty hieman pidemmiksi ajan kanssa. Pumppu näyttää 50% liian ison RPM, josta Arctic itsekkin maininnut. On kyllä korjattu Rev. kakkosessa. Jonkun verran pumpun ääniä tullut testattua ja kun laittaa 65% niin alkaa omaan korvaan ääni kuulua selvästi kotelon läpi, ennen sitä ei erota kopan tuulettimista.
Tällaista infoa löytyi ainakin googlesta noiden Rev. 1 ja Rev.2 väliltä:
"The main improvement for installation was to make the pump screw longer so its easier for them to get a hold on the threads. Another improvements are the efficiency of the pump and the correct RPM feedback of the pump. Also the A-RGB is now connected in series and not parallel with the VRM fan.
The screws were improved in revision 1 over the time and the other improvements were made in revision 2. "
LF3 Pro 360 tuli tilattua ja sille vielä kaveriksi kolme P12 PWM PST. Ajattelin kokeilla Push-Pull viritystä radin ympärille, mutta kuinkahan pitkät ruuvit tarvii noille kotelon ja radin väliin tulevien tuulettimien kiinnitykseen. Kotelona on Lian Li O11V
Vissiin saman pituiset kuin millä vakiona asennetut push tuulettimet on kiinnitetty. Arctic toimittaa setin näitä pitkiä ruuveja kun kauniisti kysyy asiakaspalvelusta
Minkälaista tuuletinkäyrää olette laittanu pumpulle ja radin tuulettimille? Aika äänekäs meinaa olla jo 1500 RPM kohdalla nuo radin tuulettimet
Riippuu prossusta. Laitoin sellaiset ettei ääni häiritse. Pumppu taitaa olla alle 50 % kiinteä ja tuulettimet ei taida mennä yli 1150 RPM missään tilanteessa. Säädöt hain lähinnä sen mukaan että mahdollisimman hiljaiset joilla 7800x3d ei throttlaa.
kuuluuko pumpusta jotain havaittavaa ääntä yli 50%? usein pumpun korkea rpm + tuulettimien matala rpm on suorituskyvyn kannalta parempi kuin toisin päin
Kyllä, Arctic LFIII pumpusta kuuluu ääntä suurilla nopeuksilla. Pumppua hidastettaessa jossain 50% luokassa alkaa olla melko hiljaista. Otokseni on toki vain kolme yksilöä, mutta havainnot hyvin yhteneviä joten arvelen että kyseessä on ominaisuus eikä vika.
Sama prossu mullakin. Ihan siedettäväksi sai noilla Arcticin 0dB kurvilla mitkä sai ladattua niiden sivuilta
LF III 360 Pro tulossa 9800x3d:n kanssa ensi viikolla. Oliko niin, että vain tuolla 3 liittimisellä kaapelilla saa säädettyä pumpun, tuulettimet ja vrm propellin erikseen?
Freezer III 360 meni tuuletin radista tänään. Lähtee pyörimään mutta kun saa tarpeeksi kierroksia lopettaa pyörimisen ja pitää jäätävää ääntä. Noh ei muuta kuin Arcticin tukeen yhteyttä ja lähettävät uudet tuulettimet nähtävästi. On tuo kyllä loistavaa palvelua jos kerran 4h sisällä tukitiketistä ovat jo lähettämssä korvaavan osan.
Asentelin tänään LF360 Pro mallin Be Quiet Pure Base 500 koteloon front asennuksella. Aika tiukkaa teki Saphiren 9070 XT Puren kanssa, mutta mahtui. Föönien ja pumpun käytän säätö teki hyvin hiljaisen ja lämmöt 10 min cinebench kokeilulla 9800x3d:llä maksimissaan 84 °C. CO on -20 ytimillä ja +200 MHz. Tehorajat vakiot. Prosessori vaihtui kanssa tänään. Kuvassa ekat testit.
Tulipas vihdoin asennettua tämä. Mulla sen verran ahtaassa paikassa tuo pumppu ettei päässyt toista ruuvia kunnolla kiristämään. Täytyy käydä kaupoilla hakemassa työkalu niin saa asennettua kunnolla. Täytyy katsoa tahnat samalla, että levinnyt hyvin. Esim cinebench nousee lämmöt 68c. Vanhalla noctua nh-u12 lämmöt pyöri siinä 60c asteen tietämillä. On muuten perseestä ettei tule työkalua mukana tai en tiedä onko ihan yleistä ettei tule. Noktuassa aikoinaan tuli, mutta noi tornijäähyt tietty vaatii "erikoistyökalun".
Pitääkös porukka muuten yhdellä säätimellä vai kaikille eri säädin setupilla?
Varmaan suuri osa asiakkaista asentaa ihan kumman sattuu ja hyvin toimii. Monilla lienee koulukuntaeroja. Oma koulukuntanäkemykseni olisi yleisellä tasolla se, että olisi laiskuutta valita joku helppo mukavuusvaihtoehto jonka fiksusta toiminnasta ei ole tietoa, kun konetta säätäessä on pari muutakin juttua tohtoroitavana ja ihan perusasioista on kyse kuitenkin myös erillisohjauksessa. Tätäkin toki voisin harkita uudelleen tapauksesta riippuen.
Itse en omissa käyttötapauksissani ole nähnyt mitään syytä käyttää pumppua muuten kuin vakionopeudella, jolloin valitaan tietenkin "ohjataan erillisinä"-vaihtoehto. Vesijäähdyttimen(normaalin perus AIO:n) tuulettimia ei ole lähtökohtaisesti asuinhuoneistossa(normaalissa ihmis-sellaisessa) mielekästä asettaa millekään vakionopeudelle monestakaan syystä, vielä etenkin niiden osallistuessa kotelon ilmanvaihtoon oleellisesti. Samalla saa tuon pumpun juuren bonustuulettimen säädettyä siten, että yleensä metelöi vain silloin kun muutenkin metelöidään, vaikka se ei mikään välttämätön varuste lähtökohtaisesti ole.
Ostinpa itsekin valkoisen LF3 360mm Pro:n, nyt kun niitä saa taas satkulla. Pro-tuulettimet eivät oikein houkuta, mutta kaipa ne voi vaikka myydä pois ja käyttää normi P12-tuulettimia. Pakko sitä contact framea on sietää. Hyvät ja edulliset vaihtoehdot AIO-markkinoilla valkoisena 5-6v takuulla ovat niin kiven alla, että piti tehdä kompromisseja.
Olipas kyllä kaiken kaikkiaan aika perseestä asentaa. Uudet P12 Pro -tuulettimet ovat rumat, ja niissä on todella iso moottori. Jouduin ne ruuvaamaan irti radista ja laittamaan hyllyyn.
Prossun jäähyn asennus oli myös juuri niin perseestä kuin kuvittelin. ILM piti ruuvata irti, ja se oli käytännössä emo irti koneesta ja pöydälle -operaatio (= aivan perseestä).
Kyllä siinä aikaa ja hermoja paloi, mutta koneen sain lopulta kasaan. Kamalat lorinat kuuluivat alkuun, ilmeisesti järjestelmä ilmasi itsensä ja siirsi ilmat radin yläosaan. Siksi laitoin letkut alaosaan, niin ei hörpi ilmaa vesikiertoon yläosasta.
Letkujen riittävyys oli todella kortilla. Molemmat letkut ovat 45cm, ja toinen letku on aika tiukilla, mutta ylettipä silti. Saa kelvata. Tärkeimpänä featurena on nyt, että prossu ei paistu näyttiksen 600W jälkilämmöillä, vaan sille on sivusta oma ilmanotto. Prossu ei lämpiä niin paljoo että sillä olisi oleellista merkitystä näyttiksen lämpöihin.
Noin muuten näyttiksen lämpöihin muutos ei vaikuttanut, samat lämmöt ja kierrokset kuin Furmarkissa, eli ei se NH-D15 Noctualta ilmavirtaa ainakaan oleellisesti blokannut :D Kunhan otti suoraan GPU:n lämmittämät ilmat sisäänsä.
Samalla huomasin että muisteissa on punaiset vauhtiraidat. Saakohan nuo muovinpalat jotenkin nätisti irti G.Skillin muisteista...
Pumppuhan tässä on äänekäs, ei muuta voi sanoa. Sen verran äänekäs, että esim 50% nopeusasetuksella se erottuu jo 15:n tuulettimen yli selvästi omana äänilähteenään. 100% asetuksella se on sietämätön sirkkeli, käytännössä kaikki yli 50% asetukset ovat käyttökelvottomia äänen vuoksi. VRM-tuuletin on myös mallia "halvin mahdollinen", siitä kuuluu ihmeellinen rohina aina kun se vaihtaa kierroksia, ja rohinattoman asetuksen löytäminen vaati jonkin verran säätöä.
Hiljaisesta kokoonpanosta nauttiville tämä ALFIII ei siis sovi, mutta jäähdytysteho on hyvä.
Eikös noi äänekkyys ja suorituskyky nyt kuitenkin ole saman kolikon kaksi eri puolta. Eihän urheiluautoakaan voi moittia siitä että on äänekäs kun moottori käy 6000 RPM, kun kyllähän se sitten kiihtyykin samaan malliin? Ei kuitenkaan mikään pakko ole ajaa korkeilla kierroksilla, paikasta A paikkaan B pääsee hissukseen körötellen.
Pumpun kierrosten laskeminen vaikuttaa omissa testeissä (9950x3d ja 7800x3d) niin vähän ettei sitä voi ongelmaksi sanoa. Sen voi säätää hiljaiselle tasanopeudelle ja unohtaa.
Juu, näin olen tehnyt. Pohdin vaan että miksi tuollainen sirkkelimoodi siihen on laitettu :D Varmaan jos tietokone on toisessa huoneessa tms. kun itse. Oletin että tuollaiset pumput olisivat hiljaisempia. 45% nopeudella pumppu on ok, ~1900rpm.
Haluaisiko joku njerompi, selittää selkokielisesti että miten helevetissä arctic lf pro 3 saa pumppua pienemmälle?
On eri piuhoilla kiinni, omissa emopaikoissaan, mutta mitenkään en pääse säätämään tätä. Bios on lukittuna 100%, enkä ole löytänyt softaa joka tuon onnustuisi tekemään.
5700x3d, asus b550 wifi II, ja kaikki muu pelaa ja kukkuu. Ainoa mikä (ehkä) tätä pumppua hiljensi, oli asusin armory crate, mutta nyt ei sekään vaikuta säätäessä mihinkään.
Eli, onko maksutonta nyrkki-silmään softaa, jolla voisi jopa nimetä ja säätää eri tuulettimia?
Arvostan neuvoa todella!
kpachiu
