Myyty Aqua Computer Vesi kamoja Helsinki
Tästä erittäin hyvät ja seurattavat AquaComputeter vesi kamoja, Vaihtunut itseltäni uusiin AquaComputer kamoihin.
Tuotteet ja hinta pyynnöt:
Nestesäiliöt:
aqualis base for pump adapters 880 ml with fountain effect and nano coating HP: 60€
Pump adapter for D5 pumps for aqualis base with fill level sensor, G1/4 HP: 60€
Ohjainyksikkö:
QUADRO fan controller for PWM fans HP: 45€
Liitimet:
MONSOON EV2 punainen 16mm Hard Tube Fitting -putkiliitin 6 kpl (käyttämättömät) HP: 40€
Tuote ostettu (mistä ja milloin):AquaComputers (saksa) reilu 2-3 vuotta sitten.Kuitti löytyy (takuu voimassa):Kuitit löytyy, mutta takuut valmistajalle loppunut, toimivuustakuu
D5 next pumpussa on ehkä pientä tasapaino ongelmia yli 3500 kierrosta / min jälkeen. Pumppu putsattu 6.12.22, tällä hetkellä ei pysty testaamaan tuliko kuntoon. Akkuvettä käytetty kierrossa.
Alkuperäiset laatikot löytyvät, johdot ja myös mukana tulleet ruuvit.
Vähennän kahden tuotteen tai enemmän ostajalta Aquasuite ohjelmiston hinnan.
Yksittäin ostaja joutuu ostamaan Aquasuite ohjelmiston itse suoraan AquaComputerilta hintaan 9.90€, jollei ole lisenssiä muuten voimassa jollain muulla tuotteella.
Paikkakunta Helsinki:
Toimitustapa: Nouto tai posti ostajan piikkiin
Maksutapa: Käteinen, tilisiirto MobilePay
Kuva: 01_1_vesi.jpg01_1_vesi.jpg 03_1_vesi.jpg
Ei sattuisi löytymään letkun pätkää myytäväksi?
16/10 ois hakuses mut jos ois muuta ja siihe sopivii liittimii?
Quadrosta 30€ posteineen jos innostut erikseen myymään. Jos on siihen sopiva palikka millä saa argb liittimet kiinni RGBpx-liittimeen niin senkin voin ostaa pois.
Quadro kiinnostelisi täälläkin, voin tulla hakemaan 30€ hintaan
Kiitokset tarjouksesta, mutta lähde vielä tuolla hinnalla. Uuden hinta noin ostopaikasta riippuen noin 60€ + plus rahti
64,90 € Jimm's. Siitä lisenssi(oletan, että uuden Quadron mukana saa) ja 2 vuoden takuu pois niin ei sen hirveästi hintavampi pitäisi olla. Onko jokin summa mielessä?
Miten tuo nano coating on toiminut, onko toiminut koko ajan? Pinnoitehan se on, tuttua lähinnä autoista itselle :D
Se on kuin lasia, ei muovia. Sitä en tiedä ovatko hintansa arvoisia uutena, mutta kun olen hurahtanut näihin Aquacomputersin kamoihin en osaa pahaa sanoa niistä.
Osta pois ja kokeile miltä tuntuu..
Hyviä kokemuksia itselläkin tämän firman tuotteista :D
Tarjotaan tuosta aqualis 450ml säiliöstä 60€ posteineen.
Oranta
