Applen M-piirilliset Macbookit
Tässä oli esim musanteossa, että 106 vs 98 raitaa pystynyt vetää 16gb vs 8gb, niin joo toi oli vielä macbook pro missä 16gb. ”We managed to get the M1 MacBook Pro with 16GB RAM to reliably play back 106 tracks, with our M1 MacBook Air, which contains only 8GB RAM, managing 98. We’d say that’s a pretty impressive result when you consider that this is an ‘entry-level’ MacBook that isn’t actually designed for the ‘pro’ market.” Apple M1 MacBook Air review
Tuo ero ei välttämättä liity keskusmuistin määrään mitenkään, vaan ennemminkin siihen että Apple kuristaa Airissa olevaa M1 sirua pikkaisen enemmän, rajoittaa siis maksimitehoja vrt. Pro-malli jossa ropelli sisuksissa. Air lisäksi throttlaa melko nopsaan ilman tuota lämpöteippimodia, joten erot lienee siellä eikä muistin määrässä.
8 gigalla kyl pitäis ihan hyvin pärjätä, mut ehkä kuitenkin etsisin käytetyn 16 gigaisen mielummin. Ihan tulevaisuutta ajatellen (arvokin jälleenmyyntimarkkinoilla aavistuksen parempi myös tulevaisuudessa, koska muistia ei voi päivittää). Uutena en välttis näkis tarpeelliseksi maksaa sitä pari hunttia (?) lisää 16 gigaisesta ELLEI tiedä tarvitsevansa sitä.
Millainen juttu tää lämpöteippimodi on, onko tähän jotain ihan kattavaa esittelyä/ohjetta?
Löytyyhän näitä youtubesta pilvin pimein, esim.
TL;DR kytket paksulla lämpötyynyllä/teipillä prossun jäähysiilen kiinni koneen takakanteen. Prossun lämmöt tippuvat, akun lämmöt nousevat (toiselta puolelta, koska laitteessa 2 erillistä akkua)
Enpäs tajunnut että nämä M1 Macbookit eivät tue kahta ulkoista näyttöä normaalisti, mutta DisplayLinkillisten adaptereiden pitäisi toimia.
Tuli iskettyä Gigantista tulemaan tämmöinen - sattuuko kellään olemaan kokemusta noista Targuksen telakointiasemista? Idean tasolla kyllä ihan kiva kun voi jättää Macin oman laturin eri käyttöön.
Mitä tarkoitat sillä, ettei normaalisti tue kahta ulkoista näyttöä? Kyllä itselläni on toiminut. HDMI:n kautta olo virkistystaajuusongelma yhden Dellin 4k-näytön kanssa, mutta USB-C:n kautta on pelittänyt ongelmitta.
Perus M1 / M2 sirut ei tue kuin kahta näyttöulostuloa (mac ministä 2x ulkoiset näytöt, läppäreistä vain 1x ulkoinen näyttö), yhteenliimatut M* sirut tuplaa tai nelinkertaistaa samalla sitten natiivisti tuettujen näyttöjen maksimimäärät.
Aivan, enpä hoksannut että tarkoitit perusmallia. Itsellä käytössä M1 Pro.
Eli siis, hyöty hyvin pieni suorituskykylisä, mutta haitat koneen kestolle huomattavat.
Prossu ei suuremmistä lämmöistä kärsi, mutta akku kärsii.
Sama porukka joka noita modauksia nyt tekee on sitten viimeistään parin vuoden päästä itkemässä kovaan ääneen, kuinka koneen akku on "paska" kun ei kestä käyttöä vaan kuolee nopeasti.
Joo, itse käytän tuollaista läppärin jäähdytysalustaa koneen alla joka puhaltelee ilmaa takakannelle, niin pysyy akun lämmöt pelatessakin noin 40 asteessa. Ilman tuuletusta lämmöt karkaisi 45+ pahemmalle puolelle
Peleissä tuon suorituskykyeron huomasi kyllä (esim. Civ6), lämpenemisen ja throttlaamisen seurauksena fps:t tippui hetken pelailun aloittamisen jälkeen
Itse myös ajattelin tämän siltä kantilta että kumman mieluummin vaihdan (potentiaalisesti) 3-4 vuoden kuluttua; akun (joka on kaapelilla kiinni logiikkalevyllä ja helposti irroitettavissa) vaiko tuon M1 sirun (joka BGA-paketoituna logiikkalevyllä, vaatii erikoislaitteet irroittamiseen ja uuden juottamiseen kiinni)
Mistä sitä tietää vaikka näistä M1 siruista löytyy muutaman vuoden kuluttua joku vastaava tyyppivika kuin 2011 Macbookeista ja niiden AMD 6xxx sarjan näytönohjainpiireistä.. liian monet ääripään syklitykset kuuma/kylmä/kuuma on aina pahasta.
Hommasin Verkkokaupan Outletista itselleni 16/512 Macbook Airin surffilaudaksi ja musiikintekohommia (FL Studio) varten. Erittäin pätevä laite, näyttö erinomainen, näppäimistö loistava ja kaiuttimetkin ovat hyvät (ei niillä mitään miksaa, mutta ihan hyvin pystyy tekemään biisien alkiot mistä jatkaa eteenpäin kajareilla tai kuulokkeilla).
Ainoa vika tässä oli se, että Verkkis ei ollut tehnyt edellisen käyttäjän unistallointijuttuja oikein - macOS piti laittaa asentumaan buuttimenusta uudelleen.
Jonkunlaisen läppäriständin ajattelin tälle hommata, onko suosituksia?
Mahtaakohan verkkis edes tehdä noille mitään unistalleja / tarkastavatko, että on tehty oikein, vähän epäilen. Miten tässä tapauksessa se oli väärin tehtynä?
Tiedän muualta tapauksenkin kun on ollut asiakaspalautuskone (14 palautusajan puitteissa) mikä myytiin eteenpäin, niin se oli iCloud tili-lukittu, mitä ei pysty avaamaan mitenkään..
Voisin väittää, että minkä tahansa mäkin pystyy uudelleen asentamaan USB:ilta (ja myös useimmiten ilman sitä). Kenenkään toisen kryptattua tilliä et pysty avaamaan, mutta uudelleen asennus onnistuu kyllä, vaikka olisi tyhjä levy koneessa.
Applen omat ohjeet usb-installerin luomiseen:
Tuo onnistuu jossain vanhemmissa MacBookeissa mutta T2-chipillä olevat tai uudemmat M1-pohjaiset ei varmasti onnistu ohittaa tuolla tavalla, jos on iCloud ja Find My jääneet päälle.
En nyt testata jaksa (yksi M1 läppäri tosta löytyy), mutta kyllä tämän mukaan pitäisi onnistua myös Applen omalla sirulla:
Eli, recovery -> erase mac -> recovery -> reinstall.
Sitten jos Apple itse on väärässä ja ei oikeasti onnistu, niin bootti Linux medialla (vaikka Asahi Linux) ja levyn formatointi, jonka jälkeen uudelleen asennus.
Ei muutakun koittamaan, M1 Air oli kyseessä ja lukittuna sille edellisen käyttäjän iCloud ja Find my tileihin. Tuossa ohjeessasi myös pyydetään antamaan iCloud tilin tiedot kun pyydetään (ja ne pyydetään lukitulla koneella), niin miten ajattelit siitä päästä ohi kun se on jonkun muun iCloud?
Katso kohta: "If you still can't reset your password, erase your Mac", ei pyydetä iCloud tilistä mitään?
M1 Maceista ei kokemusta, mutta vanhemmat sai kyllä vedettyä tyhjäksi ja asennettua puhtaalta pöydältä vaikka oli kirjauduttu sisään. Voisi luulla, että tuo olisi "paikattu" uudemmissa vehkeissä. Itse ainakin haluaisin, jos koneeni varastettaisiin, ettei siitä olisi mitään iloa rosvolle (Maceissa etenkin, kun kaikki on kolvattu yhdeksi köntiksi emolevylle).
Juu kyllä tämä on noissa T2-chipeillä varustetuissa ainakin toiminut. Itseltä niitä jokunen löytyy ja käyttänyt niitä Linux koneina vuosia. Myös dual boot macOS + Linux ja formatointi onnistuu, vaikka on iCloud tili käytössä.
Kuten aiemmin kirjoitinkin Applen oma ohje voi olla toki väärässä. Ohje on kyllä julkaistu M1:sten jälkeen ja ottaa kantaa Apple silikoniin, joten eiköhän se ihan noin toimi, kuten ohje sanoo. Joka tapauksessa bootti Linux medialla, joka ei ymmärrä iCloudeista mitään, formatointi ja uudelleen asennus usb-medialta toimii varmasti.
Ymmärrän varkaus näkökulman, mutta itsellä on tätä varten backup sekä vakuutus. Uskon kyllä Applen kryptauksen pitävän tiedot salassa (ainakin ihan perus rosvoilta).
Toisaalta jos omalla koneella sattuisi niin, että kone + iCloud tili olisi lukossa, salasana unohtunut tms. (uskon, että monelle voi sattua, jotka saa vaikka ensimmäisen Apple tuotteen käsiinsä ja hätäpäissään luo jonkun tilin). Olisi kohtuullisen kiusallista jos joutuisit tästä syystä myymään uuden M1 mäkkisi frisbee golfareille kympillä, kun et voi enää ikinä itse tehdä sillä mitään.
Itsekin ollut siinä käsityksessä, että ei pysty macosia uudelleen asentaan, jos find my mac päällä. Työkonetta palauttaessaki moneen kertaan asiasta muistutettiin. Ehkä tilanne on nyt eri kuin intel koneilla. .?
edit: mut toisaallakin kyl mainitaan usb-tikku. Mut saakohan silläkää find my macia (ois aika turha ominaisuus, jos eroon pääsis vain asentamalla macosin uusiksi) ym. pois päältä? Tietty linuxin kohdalla kyllä.
No, en linuxin asentamisesta tiedä, mutta kyseinen tapaus kävi ilmeisesti jossain Apple-valtuutetussa huollossa, missä sitä eivät saaneet auki, joten ovat joko amatöörejä tai sitten sitä ei tosiaan saa auki. Ja siis MacOS resetointi/formatointi tuolle tehtiin, mutta pyysi silti niitä edellisen käyttäjän tunnuksia (ellen nyt muista sitten väärin), niin eteenpäin ei päässyt.
Yksi M1 kone tossa, mutta on vaimon kone, niin en kyllä uskalla testata.
Nopea vilkaisu tosta Find My-Appista kertoo, että voi tosiaan lukita/seurata etänä, jos koneella on Internet-yhteys, eli omia mäkkejä ei edes pystyisi seurata, jos rosvo ei nyt sattuisi notkumaan jonkun tunnetun wifin äärellä. Applen sivu sanoo myös, että koneen voi formatoida etänä, jolloin yhteys katoaa pysyvästi.
Näyttää, että joku on tätä ihan tarkemmin testaillut ja lokaalisti tehdyn formatoinnin jälkeen yhteys saattaa teoriassa pysyä niin kauan, kun vanhat tiedot on NVRAM:issa, mutta jos laitteeseen yhdistää uuden Apple tilin ja aktivoi Find My sovelluksen, niin yhteys laitteeseen katoaa lopullisesti.
No nämä nyt vaan Internetin tietoja.
Edit: typo
Itsekin ollut siinä käsityksessä, että ei pysty maccia nollaan, jos lukitukset päällä. Työkonetta palauttaessaki moneen kertaan asiasta muistutettiin. Ehkä tilanne on nyt eri kuin intel koneilla. .?
Liittyisikö enemmänkin varoituksiin kryptauksesta, että tietoja ei pysty palauttamaan, jos et pääse tiliin käsiksi... Eli tämähän on ainakin itselle se tärkein suoja varkautta vastaan.
Ei vaan nimenomaan siihen liitty, että se on heille tiiliskivi, jos ei icloud härpätyksiä poista koneelta. Ei kuulema edes Applen avustuksella.
Mielenkiintoista, Apple kuitenkin väittää sivuillaan, että voisi formatoida. Tavallaan ymmärrän kyllä mitä tolla haetaan, joten pakko nostaa nyt kädet pystyyn omalta osalta, kun faktatietoa ei ole ja testata tämä joskus.
Hmm.. lukasin ton ohjeen läpi ja siinä lienee kyse lokaalin käyttäjätilin salasanan nollauksesta (itsellä ainaki apple tili on tästä erillinen). Apple id:tä kyselee luultavasti silti jossain vaiheessa uudelleen asennusta, jos find my mac on koneessa aktivoituna?
Jos viittaat tähän, niin tuo on tietty 7-8 vuotta vanha postaus.
Viime kesänä itsellä oli täysin unohtunut apple id tunnarit ja 2fa numero/laitteet ei ollu enää käytettävissä, nii sain kyllä lopulta tunnarit auki ja käyttöön itselle, mut siinä tais jokunen viikko mennä. En muista enää prosessia. Eli on toki mahdollista tuossakin tapauksessa oma "tiiliskivi" saada toimintaan :D Tossa oli onneksi uudesta laitteesta kyse, johon halusin vanhan tilin liittää.
Tossa ohjeessa kuitenkin käydään step by step läpi, miten toimia iCloud tilin kanssa ja viimeisenä tulee kohta, jos mikään ei auta ja et saa Apple tiliä toimimaan, niin tee näin. Numero 2. Ei siis käske valitsemaan admin käyttäjää, vaan siinä kohdassa, kun sitä kysytään niin pitää valita "Erase Mac from Recovery Assistant menu in the menu bar", joten ton mukaan mitään käyttäjää ei tarvita.
If no other solution is successful, you have the option to reset your password by erasing your Mac.
1. Shut down your Mac, then start up from macOS recovery as described previously.
2. When you're asked to select an admin user you know the password for, choose Erase Mac from the Recovery Assistant menu in the menu bar.
3. From the Erase Mac window, click Erase Mac, then click Erase Mac to confirm.
4. If your Mac restarts to a flashing question mark, press and hold the power button for a few seconds until your Mac turns off.
5. Start up from macOS Recovery again, then reinstall macOS. For details, see How to reinstall macOS.
Viittasin tähän keskusteluun ja kommenttiin: Does Find My Mac stop working after the system has been wiped?
Vanha toki tuokin, mutta vain 3 vuotta.
"If you can't reset your Mac login password" on artikkeli. Apple id -kohdassa on kyse siitä, että sen avulla voi myös ton lokaalin salasanan nollata (tai siis, että apple id tunnareita saatetaan kysyä). Vai mitä tarkoitat? Tossa vielä suomenkielinen ohje artikkeliin, johon itse viittaan: Jos Macin kirjautumissalasanan nollaaminen ei onnistu
ja taas tässä kerrotaan, että find my on ja pysyy, vaikka on uninstalloinu ja nvramin tyhjentänyt. Uudelleenasennus lienee siis mahdollista, mut ton vois se find my tilin omistaja lukita tai tyhjentää (+ seurata sijaintia). Itsehän tuo pitäis testata vissii.. :D
edit: linkki päivitetty
Totta tämäkin. Ehkä nopeana yhteenvetona siis älä osta käytettyä mäkkiä. Koska jos toi pitää paikkansa, niin se tarkoittaa, että tiedot on nykyään kirjoitettu johonkin ROM:iin ja ei voi varmaan luottaa siihen, että ne olisi poistettu, vaikka olisi tyhjä asennus salasanoineen ja asentaisi sen vielä itse uudelleen.
Itsehän toi pitäisi testata juu, mutta ei ole kyllä juuri niin paljoa intoa.
Asennusruudussa kone ei löytänyt WiFiä ollenkaan (verkkolistauskuvake ei ollut näkyvissä). Pikaisella googletuksella macOS uudelleenasennus ratkaisi ongelman, toisena vaihtoehtona olisi ollut kytkeä kone toiseen Macciin kiinni.
Pitää kyllä tsekata tuo Find My Mac vielä läpi.
Käsittääkseni tuon Applen huollossa voi avata mutta edellyttää tositteet, että kone on oma ja tuskin ilmaiseksi tekevät.
Turvallisuus ja yksityisyys on Applen vehkeissä kohdallaan.
Tuosta saattaa yksinkertaisimmillaan päästä ohi sammuttamalla kone kokonaan virtapainiketta pitämällä pohjassa ja hetken päästä uusi bootti. Mutta noissa on tainnut jossain vaiheessa olla jotain bugeja käyttiksessä josta johtuu, tai sitten konetta on tyhjennetty vanhan ohjeen mukaan. Nykyisin se tehdään ihan käyttiksen puolelta järjestelmäasetuksista "poista kaikki sisältö ja asetukset" valinnalla.
Näinhän jossain sanotaan, mutta asia taitaa ilmeisesti olla enemmänkin ”Mahdollisesti ehkä jos onnistuu”, koska omien tietojeni mukaan tämä tietämäni tapaus kävi valtuutetussa huollossa, joka ei sitä saanut auki, tai sitten olivat tosiaan amatöörejä siellä. No se kone meni jonkun muun murheeksi ja tilalle tuli täysin uusi.
Kannattanee, vaikka oma muistikuva on, että sen on pakko olla pois päältä ja nollattuna, että voi uudella id:llä edes ottaa koneen käyttöön, joten edellisellä ei siihen mitään nollausoikeutta pitäisi enään olla. Jostainhan kai sarjanumeron perusteella sai tarkastettuakkin näitä, mutta nopealla googlauksella vissiin ei toimi enään.
Miksi ei voisi ostaa käytettyä mäkkiä? Pitää vain varmistaa, että se ei ole lukittu icloud-tiliin.
Joo, ei tuossa ole mitään syytä olla ostamatta käytettyä kunhan maalaisjärkeä käyttää ja katsoo keneltä ostaa. Tuskin kellään yksityisellä joka omaansa myy, on mitään syytä jättää lukkoja päälle, tai ottaa niitä pois vielä jälkikäteen, jos joku käpy tai osaamattomuus ollut syynä, että lukitus jäänyt päälle kaikesta huolimatta. Jos menee ostelemaan jostain "kulmilta" nimettömältä myyjältä satumaisen halvalla, niin voi katsoa peiliin.
Itse itselleni vastaten: tämä härveli näyttäisi toimivan vallan mainiosti. Saan kytkettyä 2x 1440p näyttöä M1 Airiin yhdellä USB-C kaapelilla.
Itse asiassa aika otollinen setuppi kun vapautuu koneen oma laturi tuosta niin voin pitää sitä vaikka keittiössä.
M1 Airien saatavuus todella huonoa, onkohan myyjillä ideana että haluavat mieluummin uutta M2 -sirullista konetta kaupaksi pian vai onko tässä jotain komponenttipulan tynkää? Yhdelläkään operaattorilla ei esim tuota karvahattu Airia ollut.
Myös Apple.fi sivulla lupaillaan toimitusta vasta elokuun puoliväliin, joten olettaisin ihan vaan Applen tuotannon laahaavan kysyntään nähden perässä. Ehkä M1:set menevät tällä hetkellä iPadeihin ja Mac mineihin, kun Airin M2 mallia valmistetaan jo linjat punaisena.
Gigantti outletista löytyi edullinen M1 Pro, jonka tilasin. Katsotaan kuinka tuo pelittää ja jos en ole tyytyväinen niin tuon voi palauttaa ja katsella sitten vaikka M2 Airia.
Tuo on vähän yllättänyt (testeissä), että SSD:n laadusta on tingitty noinkin paljon. 256 gigan versio on oikeasti heikko, mutta ei tuo 512 versiokaan pärjää nopeudessa vanhoille Intel mäkeille.
Saa nähdä käytetäänkö AiRissa samoja piirejä.
Tarkoitat siis M2 MacBook Pro, jossa on yksi 256GB piiri ja M1 MacBook Pro kaksi 128GB piiriä?
Kyllä ja ei. Vähäisempi piirimäärä hidastaa, mutta myös itse piiri on heikompitasoinen ja pidemmässä rasituksessa myös tuplana piiri häviää selvästi Intelille.
(hepun se seuraava video):
Voipi olla, että Applellakin on jonkin verran ongelmia piirien saamisessa niin joudutaan sielläkin valitsemaan niistä mitä on saatavilla.
TL;DR, eli jos nyt joku ei sattuisi jaksamaan katsoa 20 minuutin selostusta aiheesta, niin voisiko joku referoida onko tuolla mitään käytännön merkitystä? :hmm:
Aika kovia oli testit missä eroja saatiin näkyviin. Normi käyttäjälle ei käytännössä eroja oikeastaan ole. Harmittaahan se että Apple on ssd nopeudessa ottanut takapakkia. Jos editoi valtavasti kuvia tai videoita niin 256gb on jo koon puolesta huono vaihtoehto.
Eiköhän tuossa ole hivenen säästetty kun on otettu vain yksi chip kahden sijaan.
Kuvien tai videoiden editoinnissa levyn nopeudella ei ole käytännössä juuri mitään merkitystä. Missä sillä on väliä, on swappina.
edit: siis toki sen jälkeen kun joku järkevä miniminopeus on ylitetty, joka kyllä saavutetaan jo ihan perus sata-ssd:eilläkin.
Nyt näköjään on tilattavissa tuo m2 air. Onko täällä muita jotka miettivät tällä hetkellä koneen tilaamista? Itsellä se polttelee tuossa ostoskorissa mutta vielä pitäisi pohtia nappaako 8 vai 16 gb rami.
Tosta tais vastikkään olla tässä ketjussa keskustelua. e: omat viisi senttiäni ko aiheeseen: Applen M1 Macbookit
e2: Itsellä on kyl 16 gigainen M1, mut ihan hyvin olis voinu ottaa mielummin lisää tilaa ton 8 lisägigan sijasta. Tietty, jos hilloa on, nii mitäpä tuota miettiin :D
jalluxi
