Applen M-piirilliset Macbookit
Itsellä ollut nyt M1 Macbook Pro 13" syyskuusta lähtien. En oikeastaan voisi tyytyväisempi laitteeseen olla. Tekee kaiken mitä tarvitsee töissä ja hieman sen ulkopuolellakin. Tuo BT ongelma olikin tiedossa, mutta on kyllä hyvin eriskummallinen. Itsellä käytössä Jabra Evolve 40 sekä Plantronicsin 6200 UC. Molemmissa on niin Macin BT:llä kuin mukana tulleella donglella selkeästi heikompi kuuluvuus kuin Lenovon X1:llä. Koittanut mitä tahansa maan ja taivaan välistä, mutta ei mitään logiikkaa. Välillä ihan vieressäkin rupee pätkimään yhteys. Onko kenelläkään vastaavaa tai onko joku löytänyt headsetin joka toimii hyvin ja kantama parempi kuin 1-2m työasemasta? Ei tämä ongelmaksi ole muodostunut, mutta vähän harmittaa :)
Onko muita BT-laitteita käytössä? Tuntuu olevan ongelman juurisyynä tuo että useampi bt-laite samaan aikaan käytössä
Jos Filevault on päällä niin se ainakin saattaa aiheuttaa ongelmia BT:n kanssa. Itselläni ei ole nykyisen koneen kanssa ollut ongelmia, mutta minulla onkin pelkästään kuulokkeet yhdistettynä BT:n kautta. Kantavuus vaikuttaa ihan normaalilta, en ainakaan ole hoksannut että olisi huonompi kuin aikaisemmassa Lenovossa.
Aikaisemmin Samsung Galaxy Note 9 puhelimen läsnäolo aiheutti BT:n katkeamisen 1-2 kertaa työpäivän aikana. Luulin ensin että syy oli kyseisessä Macissä tai Filevaultissa, mutta kun kone vaihtui niin ongelma jatkui, vaikka en aluksi laittanut edes Filevaultia päälle. Lopulta kun puhelin vaihtui, niin alkoi BT toimimaan ilman katkeilua.
Omien kokemuksien mukaan Macin bluetoothin ongelmat voi johtua ihan mistä vaan, eli ei muuta kuin onnea selvittämiseen :D
Applen laitteilla ei ole ollu itsellä ongelmia Bluetoothin kanssa.
Hiiri: Magic Mouse
Näppäimistö: Magic keyboard
Kuulokkeet: AirPods Pro tai AirPods Max
Kaikki ylläolevat bluetootilla niin kauas kantaa.
Edit: Mulla on työnantajan läppärin (windows) mukana tullut Jabra Evolve2 65 kuulokkeet ja Deskstand. En ole käyttänyt kertaakaan edes tuossa Windows koneessa. :)
Täytyy testata, miten toimii MacBook Pro M1 koneessa.
Testasin nuo Jabra Evolve2 65 kuulokkeet niin toimii ilman ongelmia MacBook Pro M1 koneen kanssa. Paritettu suoraan macin kanssa eli en käyttänyt mukana tullutta sovitinta. Varmaan jotain 20m niin vielä kuuluu.
Onko perustason M1 Macbook Air (8gb) versio miten riittävä musiikin tekemiseen (FL Studio)? Käytän muutamaa VST:tä (Massive, DCO-106, Arturia Analog Lab) ja sampleja pääsääntöisesti. Toistaiseksi suunnitelmissa ei ole isojen Kontakt-kirjastojen tms raskaampien soittimien käyttö.
Olisiko vanhemman Macbookin (Pro-malli, 15 tuuman näyttö) vaihtoehtoisesti järkevämpi hankinta? Uuden M1:n hinnalla näyttää käytettynä saavan hyvin speksattuja vanhempia malleja. Vanhemmista malleista eniten kiinnostaa vuoden 2015 15-tuumainen MBP, hyvän näppäimistön ja USB-liitäntöjen takia. M1 Air vetää puoleensa taas tehojen ja kannettavuuden puolesta. M1 Pro-mallit ovat omaan käyttööni ehkä hieman ylitehokkaita, kalliita ja tuo Touch Bar ei innosta yhtään (sen perusteella mitä sitä kivijalkaliikkeissä olen kokeillut).
Mutulla sanoisin että riittää jos ei kovin massiivisia produktioita tulossa. Tehontarve on kyllä aivan plugarikohtainen, joku tietty plugari vie 10-20 kertaa enemmän tehoa kuin toinen. Mutta kannattaa Youtubesta käydä katsomassa videoita, kyllä sieltä jotain käsitystä saa.
Itse en enää sekaantuisi noihin Intel-mäkkeihin, ovat ihan naurettavissa hinnoissa suhteessa järkevyyteen/tehoon.
Toisella foorumilla yksi musanmiksaaja valitteli ettei muisti riittänyt keikan aikana efektien pyörittämiseen, nimenomaan tuolla M1 Airilla ja 8gb rammilla. Ottaisin siis 16GB muistilla varustetun M1 Airin, noista intelin romuista kannattaa pysyä erossa.
Reactions: PCB
Kyllä suosittelisin M1-mallia ihan pitkäikäisyyden kannalta, ja jos kukkaro vaan taipuu niin 16GB mallia. Varovasti arvioiden 5-10 vuodeksi konetta siinä, vrt. vanhat (~2015) mallit, joista alkaa aika auttamatta jättämään ja tuki päättymään.
Löytyykö lonkalta mitään tarkempia M1->M2 arveluja? Tehojen & aikataulujen suhteen? Normolinkit tullut tsekattua, mutta..arvon raati?
Oma vanha (late 2012 MBP) lahoamassa alta ja pähkäillä tarttuakko johonkin AMD 5900HS+3050TI hommaan vai odottaakko M2 Airia tai uudempaa AMD settiä. Läppärin max hinta olisi kuitenkin tuossa 1100€ hujakoilla niin pohdin pysyäkkö mäkissä vai kokeillakko kepillä jäätä ja odotella integroitua näyttistä tai AMD + dedikoitu näyttis hintaluokka kipuilua. Adobe suite (LR+PS) välillä käytössä mutta enenevimmissä määrin "ulkopuoliset" ohjelmat (Reality Capture yms WIN judeemit) tarpeessa niin mietin josko siirtyä kokonaan PC puolelle. Työasemat ovat jo mutta ns. kenttäkonetta pähkäilen. OS on kuitenkin tuttu vuodesta 1999 niin tiettyä kipuilua ilmassa..
Anyone?
Valitset ihan mitä tahansa, nii astut ihan toiseen maailmaan. M1-laitteita saat heittämällä tohon budjettiin käytettynä ja et tule pettymään. Muuten en oikein ottanut viestistäsi tolkkua.
Pahoittelut kryptisyydestä...käsi pystyyn virheen merkiksi :D
Tiedän että loikka vanhasto on "iso", mutta ei viitsisi astua jälleen tuohon "stopgap" ansaan...
AMD:n 6000h sarja ja M2 on kuitenkin nurkan takana niin en pelkästään pähkäile OS->Win siirtymää mutta myös tehoja...tietyissä ohjelmissa. Koska itselläni oma työnkulku ei ole mikään absoluuttinen (tiettyyn tuotantoon/pipelineen siduttu) niin kompromisseja voisin tehdä tietyillä osa-alueilla. Jos painottaisin satunnaista VR tarpeita (Quest 2+Airlink) niin sitten Win olisi selkeä suuntaus, mutta..
Nykyään uutena M1 Air on about saman hintainen kuin tuo 5900HS+3050TI alennuksineen niin joudun laskeman hinta/teho eroja.
Jos AIR jääkin tuohon hintaluokkaan M2 prossulla niin mihin (kenties) sijoittuu 6000 sarjalainen...ja onko siinä dedikoitua näytönohjainta? Ja itselläni unohtui mainita tuo 13-14" form factor niin se entisestään lisää kulmia.
Asus ROG Zephyrus 14 ollut tarkkailun alla, mutta hitto kun tuo Win<->OS.
Air:ssa on integroitu gpu. m2:ssa on huhujen mukaan uudempi revisio cpu:sta + gpu corejen määrää nostettu kahdella kahdeksasta kymmeneen. Paperilla huhuttu päivitys m1 vs. m2 vaikuttaa aika normaalilta vuosittaiselta päivitykseltä, joka ei mullista maailmaa.
Tuli ostettua air 13.3 perusmalli ja käyttöjärjestelmän yhteensopimattomuuden aivojeni kanssa päätin antaa sen sisarelleni. Onko mahdollista pyyhkiä oma profiilini koneesta tyystin ja asettaa kone tehdasasetuksiin?
käyttäjätunnuksesi saat järjestelmäasetukset - käyttäjät & ryhmät -kautta pois, sitä ennen tarvii/kannattaa kuitenkin tehdä uusi adminkäyttäjätunnus jolla kirjautuu sisään ennenkuin sen vanhan tilin poistaa.
palautustilaan kone boottaamalla saa käyttiksen asennettua uudestaan / palautettua neitseelliseen tilaan.
Ok,hyvä. Kiitos vastauksesta.
Tietysti on mahdollista, Applen sivuilla on erittäin hyvät ja selkeät ohjeet:
Itse tässä vähän harkitsen, että hukkaisin tuon oman vanhan vuosimallia 2019 olevan Macbook Airin uuden alta pois, mikäli maanantaina julkistetaan uudet Macbook Airit. Olen kyllä vähän miettinyt tuota halvinta Macbook Pro 14” -mallia myös, mutta taitaa mennä omassa käytössä vähän hukkaan laitteen tehot.
Saa olla melko hc käyttöä että hyötyy useammasta kuin neljästä tehoytimestä, yhden säikeen tehoissa ei tuo 14” ole käytännössä yhtään parempi vrt. näitä alkup. 13” malleja.
Mitenköhän tälle M1 mallille käy jos maanantaina tulee uudet? Mitä tuosta uudesta mallista tiedetään, niin ostan mieluummin nykyisen M1 Airin jos sen hinta alenee ja saatavuutta löytyy. Uusi notch näyttö ei oikein innosta. Mutta jääkö M1 Airit kokonaan pois markkinoilta?
Ei kannata notchin takia jättää ostamatta, kun muuten näyttö (ja kone) aivan huippuluokkaa. Notchin unohtaa käytössä ja muutenkin ohuita bezeleitä arvostaa. Toki mielipiteet omia, mutta tuo notch ei haittaa elämää millään tavalla ja näyttäähän ne vanhat paksut bezelit huomattavasti antiikkisemmilta nyt kun tätä konetta käyttänyt useamman kuukauden.
Pro 14:sessa on monia etuja:
Isompi ja korkeamman reson näyttö
Enemmän liitäntöjä
Saatavilla enemmän muistia / levytilaa
Enemmän CPU-tehoa + Enemmän GPU-tehoa
Riippuen käytöstä se isompi näyttö voi yksinään olla ihan riittävä syy valita isompi kone. Hinta tietty nousee reilusti, että tarpeita ja haluja joutuu tietty peilaamaan siihen.
Apple julkisti täysin uuden MacBook Airin – varustettu uudella M2-järjestelmäpiirillä
Uudessa M2-piirissä on kahdeksan CPU-keskussuoritinydintä – neljä teho- ja neljä vähävirtaisempaa – ja jopa 10 GPU-grafiikkasuoritinydintä, verrattuna enintään kahdeksaan M1:ssä. Transistoreja M2:ssa on yli 20 miljardia, joka on 25 prosenttia enemmän kuin M1:ssä. M2 valmistetaan toisen sukupolven 5 nanometrin tuotantoprosessilla.
Applen mukaan CPU-peruslaskennassa M2 tarjoaa 18 prosenttia paremman suorituskyvyn kuin M1. Kahden lisägrafiikkaytimen ja muiden parannusten myötä graafisessa GPU-suorituskyvyssä M2 tarjoaa 25 prosenttia enemmän suorituskykyä samalla tehonkulutuksella ja kaikkiaan 35 prosenttia paremman suorituskyvyn.
M2:n uusi 16-ytiminen neuroverkkolaskentayksikkö pystyy jopa 15,8 biljoonaan operaatioon sekunnissa, joka on 40 prosenttia enemmän kuin M1:ssä. Mukana on myös suorituskykyisempi mediayksikkö, joka tukee muun muassa laitteistotason ProRes-videoiden enkoodausta ja purkua.
Tuuletinta MacBook Airissa ei ole, joten tietokone on täysin äänetön. Akunkesto yltää videoiden katselussa jopa 18 tuntiin.
Suorituskyvyltään uusi MacBook Air on edelleen heikompi kuin M1 Pro / M1 Max -piireillä varustetut 14 ja 16 tuuman MacBook Prot. Lisäksi Pro-mallien etuja ovat muun muassa kirkkautta ja kontrastia parantava mini-LED-taustavaloteknologia sekä laajemmat liitännät – uudessa MacBook Airissa ei ole HDMI-liitäntää tai muistikorttipaikkaa. MacBook Prossa viime vuonna paluun tehnyt MagSafe-latausliitäntä löytyy kuitenkin nyt myös MacBook Airista.
Yksi uudistus MacBook Airissa on MacBook Pro -läppäreistä tuttu 1080p-tarkkuuden kamera verrattuna aiemman MacBook Airin 720p-kameraan. Ominaisuuksiin kuuluu yhä myös Touch ID -sormenjälkilukija.
Mukana on myös uudistetut kaiuttimet ja mikrofonit. Kaiuttimia on neljä kappaletta ja mikrofoneja kolme. MacBook Air tukee myös Spatial Audio -tilaääntä.
Uusi MacBook Air tukee myös ensi kertaa akun pikalatausta.
Mielenkiintoista kuinka "pro'maiseksi" tuo uusi Air on nyt tehty. Niinköhän päivittävät 13" Pro -mallin fyysisesti vastaamaan muuta perhettä myöhemmin (ensi vuonna?).
@Aughengo Ketjun otsikon voisi päivittää esimerkiksi muotoon "Applen Mx Macbookit" nyt kun uusia koneita alkaa kohta jengillä käytännössä olemaan.
Itse toivoisin litteämpää M2 pohjaista 14"-16" konetta. 13" Pro on aikalailla turha vehje. Isompinäyttöinen mutta ei M1Pro hinnoiteltu vehje olisi monelle mieleen.
Enpä usko, että tuollaista tullaan näkemään, se uusi Pro 14.2" on se fyysisesti uudistettu. Vaikea nähdä, että siihen vielä vängättäisiin 13.6" kokoa väliin. Nuo vanharunkoiset mallit jäänevät elämään vielä toistaiseksi, joten tuossa on konepalettia jo aika laajasti muutenkin.
Ei jatkoon, itse ostan M1 Airin jossain vaiheessa. Toivottavasti tulisi tarjoukseen, mutta ilmeisesti tässä samassa julkistuksessa ilmoitettiin, että M1 Air jatkaa vanhaan hintaan.
Vanhaan hintaan USA:ssä mutta meillä eurohinta pomppasi satasella ylöspäin näköjään. No onhan se mukavaa, että vanhan koneeni arvokin alkoi nousta vielä tässä vaiheessa. :)
Vähän tuo M2 Air kyllä polttelisi ostaa mutta oikeasti läppärille itsellä niin vähän käyttöä, että tuo nykyinenkin seisoo enimmäkseen kaapissa käyttämättömänä, kun taas Mac Mini M1 on jatkuvassa käytössä.
USA:ssa taisiva laksea M1 Air hintaa100$. Ehkä täälläkin laskee hinnat hivenen jollakin aikataululla.
Siis puhutko nyt "katuhinnoista" vai Applen hinnoista? Se M1 Air on edelleen $999 joka on sama hinta kuin oli sen julkaisussa 2020.
Suomihinta muuttui nyt, ja siihen satanen lisää, tosin en tiedä miten tuo heijastuu paikallisten kauppojemme hintoihin, veikkaisin nousua, kun varastossa olevat on myyty pois.
Eiköhän WWDC22 puhuttu Applen hinnoista. Ilmeisesti tosiaan Air M1 hinta pysyi 999$. Eli ei alennuksia, myy ilmeisesti vielä niin hyvin että ei ole tarvetta.
Joo, siksi kysyinkin, että mistä hinnoista puhuit, että se olisi laskenut.
Taitaa olla parhaiten myyvä malli ollut jo jonkin aikaa. Eipä siinä aivan loistava konehan tuo on, nopea, äänetön ja viileä. Aivan tolkuton ero jo tuossa verrattuna mitä oli nuo omat aikaisemmat Intel-pohjaiset Air 13.3" 2018 ja Pro 13.3" 2019, joista Air oli hidas kuin mikä ja Pro taas puhkui ja puhisi, oli ikävä pitää sylissä, kun kävi kuumana eikä akun kesto ollut kummoinen.
13" Pro on täysin välimalli päivitetyillä sisuskaluilla ja poistunee valikoimista vuoden tai parin sisällä tämän uuden Airin myötä. Uusi 13" Air on se referenssi M-sarjan kone ja 14"/16" Prot myydään M Pro/Max/Ultra -sarjan sisuskaluilla.
Verkkiksessä vanhojen M1 Airien hinta pomppas 1099e -> 1258e :facepalm:
Ensimmäiset benchmark tulokset M2 prossulle.
Ajoin omalla lämpöteippimodatulla M1 Airilla saman testin.
Saa tällä hinnalla kyllä jäädä kaupan hyllyille, en jaksa uskoa että näyttispuolella olisi tehty mitään niin rajuja parannuksia että tällä M2 Airilla pystyisi jo pelaamaan jotain vanhempia pelejä, esim. vaikka X-COM 2, joka pyörii 10-15fps 1440p resolla tämän M1 airin kanssa.
Oma MacBook Pro M1 (2020) vs. MacBook Pro M2 (2022).
CPU:
GPU (Metal):
Ei kai näitä oikeasti ole tarkoitettukaan joka generaatiossa päivitettäväksi? Meillä vaihtuu M1 Air välittömästi M2 Airiin kun tarjolle tulee 15" malli 16GB tai isommalla muistilla ja 512GB tai isommalla SSD:llä.
Se on vissiin sitten ensi keväänä tjsp. Suorituskyvyn osalta päivitystä ei tietenkään tehdä, vaan ihan puhtaasti näytön suurentamiseksi.
Onko järkevin ostos jos läppäriä meinaa, toi eka M1 Macbook Air? Vähän hintalaatusuhdekin kiinnostaa, yksi vaihtoehto ehkä olisi käytetty M1 air, jos vaikka saa semmoisen että takuuta vielä jäljellä + hinta jotain 750e.
M1 Macbook Air on edelleen ihan jumaltason laite, kunhan sen ostaa 16GB keskusmuistilla. Tai vaihtoehto B on pyörittää vain yhtä Safarin ikkunaa kerrallaan ettei tuo 8GB muistimäärä ylity.
Tuota... ei kai yksi selainikkuna voi mitenkään viedä 8 Gt muistia?
Eipä ole vielä omassa yliopistokäytössä tullut vastaan tuo muisti niin että olisi huomannut vaikka matlabia, idejä ja microsoftin tuotteita tullut ajettua ohessa n selainta välilehtineen päällä, mutta empä ajalekkaan virtuaalikoneita läppärillä joilla saa käytettyä muistia ihan niin paljon kun sitä on koneeseen asentanut
Ei nyt sentään, mutta minulla on työkäytössä 8GB Air ja kun taustalla pyörii Teams ja Outlook + Chrome niin Safarin käyttö / selaimen välilehtien välillä klikkailu aiheuttaa jo swappausta ja huomattavia hidasteluja.
Vaikka 8GB riittäisi niukin naukin nyt, ei se ole sitä 3-4v päästä vaikka kone muuten olisi vielä täysin huippu muilta ominaisuuksiltaan.
Tässä oli esim musanteossa, että 106 vs 98 raitaa pystynyt vetää 16gb vs 8gb, niin joo toi oli vielä macbook pro missä 16gb. ”We managed to get the M1 MacBook Pro with 16GB RAM to reliably play back 106 tracks, with our M1 MacBook Air, which contains only 8GB RAM, managing 98. We’d say that’s a pretty impressive result when you consider that this is an ‘entry-level’ MacBook that isn’t actually designed for the ‘pro’ market.” Apple M1 MacBook Air review
Itse vetelin yli seitsemän vuotta Airilla, jossa oli 2 gigaa rammia. Kaikki perusasiat hoituivat ihan mallikkaasti eikä kone omassa käytössä yskinyt. Tosin M1 jälkeen nuo intel-mäkit ovat olleet melkoista antiikkia.
Reactions: dmn
Pentu98
