Applen M-piirilliset Macbookit
Onko kukaan koskaan ostanut outlet Macbookin verkiksista? heillä on outlet m3 maxit hyvällä hinnalla tääl hetkellä mut ei sanoo sivulla mikä kuntoluokkaa. Tarvin personal läppäri devausta varten ja saan paljon RAM Max sirulla halvemmalla hinnala uuden m4 pro verran.
on kyllä kova tarjous, jos sais osamaksulla kuluttomasti niinku m4 pron, niin lähtis heti tilaukseen
Oon ostanut 14 tuumaisen M3 Max 96Gt. Laite on uusi (sealed laatikko) ja vain 5 syklit akulla. En saa AppleCare ilmeisesti (Marraskuu 2023 malli), mutta ehkä voisin saa applen tuen kautta. Verkkis takuu on 12kk
jos laite on uusi niin saat kyllä apple caren siihen suoraan koneen asetuksista ostettua
Mikäs olis hyvä näyttösuositus Mac Mini M4:n kaveriksi tätä nykyä? Nykyinen työkone on 2015 5k retina imac, saisi olla samaa kokoluokkaa ja pikselitiheyttä.
Verkkokaupan takuu toi olla 12 kk, mutta kyllähän sinua suojaa kuitenkin EU:n virhevastuu, joka on vähintään 24 kk. Tästä vastaa myyjä, eli Verkkokauppa.
Miten akussa voi olla 5 lataussykliä, jos tuote on uusi? Onko käytetty laite, joka on "sinetöity" uudelleen?
Itse kyllä olen tykännyt Studio Displaysta. Ostin sen kun ei ollut vaihtoehtoja saatavilla, mutta nyt ostaisin sen edelleen vaikka vaihtoehtojakin on. Mutta jos sen hintaa ei halua maksaa, niin samaa kokoa ja pikselitiheyttä on nykyisin tarjolla parin vaihtoehdon verran:
Asus ProArt PA27JCV https://www.atea.fi/eshop/product/a...ayport-usb-c-kaiuttimet-musta/?prodid=4809494
BenQ PD2730 S BenQ 27" PD2730S 5K Thunderbolt 4 60Hz IPS -näyttö
Jos jostain löytyy käytettynä LG Ultrafine 5K on se myös hyvä näyttö. Mutta ovat jo niin vanhoja, että hinnan pitää olla halpa.
Samsungilla on myös yksi 27" 5K joka lukemieni käyttäjäkokemusten perusteella kannattaa jättää ostamatta.
Studio Display tottelee natiivisti näppäimistön kirkkaus- ja volumenappeja. Nuo muut saa tottelemaan kun asentaa Betterdisplayn tai Displaybuddyn.
Jos valkkaa Studio Displayn, niin Amazon.de järjestään halvin. Korkeussäädettävästä jalustasta ei silloin kannata maksaa, koska sillä ei näyttöä saa alemmaksi kuin mitä vakiojalusta on ja 90+%:lle se vakiojalusta on tarpeeksi (tai liiankin) korkea ergonomian kannalta.
edit 5K iMacin pystyy myös modaamaan näytöksi. Siihen tarvittavia muutospiirejä saa tilattua netistä. Olen itse harkinnut joskus harrastemielessä sellaista projektia tehdä mutta ajan ja viitseliäisyyden puute ollut vielä esteenä.
Tätä täytyykin tutkia! Koneellahan ei muuten oikein mitään arvoa ole...
Suhteellista, mut kylhä siitä ainaki 300-400e euroa myymällä saa? ja ihan täysin käytettävä laite peruskäyttöön vielä tänä päivänäkin. Ei tod. mitää ser-jätettä.
on typo. 4 sykliä ja se on normaali koska tehtaassa akut mene testaamaan.
Reactions: PCB
Kyllä se vaan niin on että DDR3 kauden kone on aika tahmainen nykypäivänä, jos tekee muutakin kuin kirjoittelee koodia ja hoitaa terminaalista etäyhteyksiä. Officea ei tee edes mieli käynnistää, osa webbisivuistakin on aika juustossa kun vähän skrollailee. Jos tässä ei olisi tätä näyttöä kiinni niin olisi ajat sitten jo ollut kierrätyksessä :)
Tuota iMac 5k näyttödriveräkin tutkin, ei taida kaikissa olla 10bit värejä ja värienhallinta ei noutana mitään profiilia luultavasti, ei siis ehkä työpöydälle kiva, mutta joskus voisi harrastusmielessä kokeilla kotona.
2017 iMac 5K ja vielä vakiomallia paremmilla spekseillä on sekin kyllä tahmean puoleinen nykypäivänä. Tietysti suhteellista, pidin ihan ok koneena moneen käyttöön siihen asti kunnes sain uudet käyttöön. Toki upouuteen duunikoneeseeni verrattuna on se vanha mäccikin vieläkin melko vertailukelpoinen.
Saattaa noista vanhoistakin joku vielä maksaa rahaa ja mikäs siinä jos maksaa.
Reactions: dmn
Okei. Oma imac 2013 ei "tahmaile" kyl. Sequoia asennettuna. M-mäkki työkoneena, mut ei tee pahaa käyttää tota imacia kotityöpöydällä. Eihä sillä asiat "räpsähtäen" tapahdu, mut ei kyl tahmatenkaan. Jos jotai vertailtavaa hakis, nii GTA V 1080p/30 fps minimi grafiikka-asetuksilla :D Mut "perus koti käytössä" täysin käypä peli.
e: tosin sisäinen teran kiintolevy kyl vetelee varmaa viimeisinään, ku windowsin pelkkä buuttiki kestää minuutteja. Macos on asennettu ssd:lle.
Omat Macbookit tulleet aina niin, että akussa 0 tai 1 sykliä uutena. Oliko akku täysin tyhjä, kun sait koneen? Onko akun kunto 100% (kannattaa katsoa esim. CoconutBatteryllä niin saa yksityiskohtaisen "pyöristämättömän" lukeman). Jos tuossa olikin tyypillinen n. 80% varaus niin olisiko jossain vaiheessa varastointia ladattu uudelleen valmistajan puolella, kun kerta oli sinetöity kone... Hieman vastaavaan aikoinaan törmäsin, kun ostin uuden sinetöidyn iPhone X:n hieman XS:n julkistuksen jälkeen niin akussa oli muutama sykli valmiina ja akussa oli vielä hyvin latinkia valmiina. Puhelimen ja akun sarjanumerosta näki, että vehje oli valmistettu yli vuosi aikaisemmin. Ne Applen tuotteet mitä olen julkkarin aikoihin ostanut on aina ollut tuo 0 tai 1 sykli.
Tuli hommattua 400€ hintaan M1 Air 16/256 spekseillä. Akun kunto 91% ja syklit 64. Mielestäni ihan ok hinta kevyeksi ”sohva” kannettavaksi. Kyllähän noihinkin vielä lupaillaan päivityksiä sinne 2028 asti.
Apple Macbook Pro 14 M4 käytössä 5120x1440 resolla tai ainakin yritys.
Valikosta löytyy oikea resoluutio, mutta antaa mustaa ruutua. Toimii esim. 2k resolla.
Käytössä oleva näyttö on G9 Odyssey. Kaapelina Macista Lenovon Thunderbolt telakkaan Fuj:tech USB4 240W -kaapeli, 2m 35,99. Lenovon telakasta eteenpäin näyttöön näytön mukana tullut displayport kaapeli. Tämä toimi hyvin thinkpadin kanssa.
Aamupäivän toimi ihan OK, mutta yhtäkkiä kesken palaverin meni mustaksi näyttö. Onko se vaan, niin että halvalla ei saa hyvää ja pitäisi ostaa Applen oma thunderbolt kaapeli?
Edit. Näköjään toimii 60HZ:senä... On kummallista.
Tuossahan voi olla vaikka ja mitä. Geminin kertomaa:
Yes, Macs can typically support a 5120x1440 resolution (aka 49-inch ultrawide) display, but it may not always be straightforward. The key is to use a compatible cable and ensure your Mac and monitor settings are configured correctly. Specifically, a Thunderbolt to DisplayPort cable, or a USB-C to DisplayPort cable, is generally recommended.
Here's a more detailed breakdown:
  • Compatibility:
    Most newer Macs (e.g., those with Thunderbolt 4 or USB-C ports) are capable of driving 5120x1440 displays. However, older models with Intel integrated graphics may have limitations.
    • DisplayPort 1.4: A DisplayPort 1.4 cable, especially if it's a Thunderbolt to DisplayPort or a USB-C to DisplayPort, is often necessary for higher resolutions and refresh rates.
  • HDMI: While HDMI is an option, it may be limited on some Macs, and may require a USB-C to HDMI 2.1 adapter and some EDID manipulation.
  • Display Mode: Some monitors may have specific display modes or picture settings that affect how they interact with macOS.
  • EDID:
    In some cases, you might need to modify the EDID (Extended Display Identification Data) of the display to force it to be recognized by macOS at the desired resolution.
Troubleshooting:
  • If you're having trouble getting the 5120x1440 resolution to work, try a different cable or adapter.
  • Consider using a different monitor as well, as some monitors might not be compatible with macOS at this resolution.
  • Refer to the BetterDisplay documentation or other relevant resources for specific troubleshooting steps.
  • Compatibility:
  • EDID:
Troubleshooting:
Juu pitää hieman katsella. 60Hz riittää kyllä työkäyttöön, mutta onhan tuo ärsyttävää, kun silmät tottuu osassa ajasta 120/240hz ja töissä taas 60hz.
Mulla on OLED 480Hz pelinäyttö työmacissa kiinni ja siihen oon saanut ton 120 Hz toimimaan ihan HDMI 2.1:n yli. Joku USB-C -> HDMI 2.1 adapteri tossa on välissä kun toi oletus HDMI tökkeli on vähän epäkäytännöllisellä puolella läppäriä.
Kirjautuneille jäsenille veikonkone.fi ostoskorissa normaalihintaiset tuotteet -10% torstaihin 29.5. kello 23.59 saakka.
Pois lukien Apple-puhelimet ja tietokonekomponentit.
Siitä vaikka MacBook Pro 14" M4 hintaan 1799€ (norm. 1999€).
Pro itsessään taas sitten sinänsä överi, kun tuo on ainoa mitä siitä kaipaisi. Käytännössä sama tilanne iPadien puolella.
M4 iPad pro on kyllä ihan vitsi sen 120 tms hz näyttönsä kanssa. Applen omat valikkojen taustavärit räpsyy/välkkyy pystyvierittäessä näyttöä, jotta melko niche ominaisuus toi on ollut. Tähän mennessä en ole siitä löytänyt mitään parempaa kuin vanhassa iPad Proossa (jossa vielä 60hz näyttö eikä se välkyttele tasaisia vakiona päällä olevia taustavärejä mihinkään jos ruudulla skrollailee mitä tahansa.)
En itse tällä 6 kk kokemuksella voi varsinaisesti suositella tuota näyttöä myyntiargumenttina puolesta. Ennemminkin akkua säästyy järkevämpään pienemmällä hz:llä.
itse ainakin huomaan suuren eron MacBook pro m4 ja m1 airin välillä. Toinen on sulava, ja kun palaa takas airiin niit tökkii kunnes aivot taas tottuu
Miksi alempi hertsimäärä säästäisi mitenkään merkittävästi akkua? Saman verran energiaa niistä ledeistä pitää työntää läpi saman kirkkauden saavuttamiseksi.
Edes jonkun saattisen GUI-kilkkeen scrollaus ei kuluta energiaa niin paljon, että sitä edes huomaisi jollain ipadin akkukoolla.
Mutta näytönohjainta voi ajaa huomattavasti pienemmällä rasituksella.
"FPS throttling can result in up to a 50% GPU power reduction and a 20% system power reduction."
Tällä vaan ei ole käytännössä mitään tekemistä GUI:n staattisen sisällön skrollailussa. Pelatessa fps-limitit ovat sitten asia aivan erikseen.
Ipadissa näyttö syö normaalissa selailussa / videon katselussa jne. 90% sähköstä ja sen kulutukseen hertsit vaikuttavat todella vähän. Varsinkin kun käytössä on adaptiivinen virkistystaajuus jolloin staattisella sisällöllä päivitysväli on luokkaa yksittäisiä hertsejä.
Ipad Pro M4 Safarissa voi pakottaa 120Hz päälle Safarin lisävalinnoissa. Apit -> Safari -> Lisävalinnat -> Ominaisuusliput. Tuo pois päältä.
Tuossahan on tuo 10–120 Hz mukautuva virkistystaajuus
Laitetaan vaikka tähän ketjuun. Apple on avannut huolto-ohjelman M2-piirillä varustetun Mac minin osalta.
Apple has determined that a very small percentage of Mac mini (2023) devices with the M2 chip may no longer power on. Affected devices were manufactured between June 16, 2024 to November 23, 2024
Nukkuuko M2 Air kun kannen laittaa kiinni ja jos ei niin miten saa pakotettua nukkumaan? Välillä syö kansi kiinni akun tyhjäksi, mutta syyllinen siihen on Brave-selain kun keikkuu energialistan kärjessä. Mutta tuota nukkumisasetusta en ole samalla tavalla löytänyt kuin aiemmasta 12" Airista tai late 2010 iMacista. Tuntuis, että ku kansi on kiinni niin sillon kone lepää eikä touhua itekseen muuta kuluttaen akkua.
Eiköhän se lepäile, kun M1 ja M4 ainakin lepäilee. Toki jotkut oheislaitteet tai asennetut ohjelmat voi hommailla omiaan. Itsellä oli yksi ulkoinen levy, joka söi todella paljon akkua, eipä mennyt itse nukkumaan.
Katso ja kokeile auttaako:
Asetukset › Akku › Valinnat › Herätä verkkoyhteydestä › Vain verkkovirralla
Katso myös järjestelmän valvonnan energia välilehden lepotilan esto -sarake ja mitä siellä näkyy.
Normaalisti koneen pitäisi kyllä nukkua, kun kannen laittaa kiinni.
Tais mun m1 MacBookki tulla nyt tiensä päähän kun näytöstä häviää kuva vähän väliä. Kannen sulkemalla ja avaamalla taas menee hetken. Varmaan saa alentua olemaan pöytäkoneena ulkoisen näytön kera ja sitten vaan miettimään mikä seuraajaksi…
Mulla on tai oli tässä M2:ssa, että Herää verkkoyhteydestä -> Ei koskaan. Tuon olen aina laittanut "Ei koskaan" sen jälkeen kun 2010 late iMacin kanssa oli niitä ensimmäisiä nukkumisongelmia joskus yli 10 vuotta sitten.
Lepotilan esto on myös kaikissa näkyvissä sovelluksissa "Ei."
Googlettelin tuota asiaa niin Braven kanssa on ollut vähän väliä tuota akun syömisongelmaa, mutta itsellä tuo on tosiaan alkanut tässä kuukauden sisään. Välillä tuohon on auttanut kun päivittää Braven, mutta hetken päästä sama homma.
Mutta jännä, että tästä nukkumisongelmasta ei vieläkään ole Applella päästy eroon kun itselläkin näitä on ollu vuodesta 2011 lähtien ja tämä on nyt kolmas kone sinä aikana. Noh jokatapauksessa tämän ongelman nyt aiheuttausi kolmannen osapuolen Brave. Täytyy selvitellä tai sitten vaan sulkea Brave aina tai vähintään sulkea siitä kaikki välilehdet kun lopettaa koneen käytön.
pmset -g komennolla näkee jotain sleep juttuja. Alla olevassa kuvassa Safari estää näytön sammumisen, koska Safarissa pyörii Twitch. Koneena tuossa on MacBook Air M3.
Itse olen määrittänyt Mac Mini M4 koneeseen, että levyt menee nukkumaan 1min (oletus 10min).
sudo pmset -a disksleep 1
Tuo toimii itsellä hienosti kahdella ulkoisella levyllä.
Displaysleep on 10min, joka vie sitten Mac Mini M4 koneen nukkumaan.
Joku vanha pmset sivusto
Kannattaa tsekata että näytön kaapeli on hyvin kiinni, helppo homma esim. iFixit:n ohjeilla:
Reactions: dmn
Eipä taida pentalobe meisseliä olla kotona, ellei sitten ole sama kuin iPhonessa. Epäilen kyllä että ennemmin katki tuo kaapeli.
Off-topiciksi ehkä jo menee, mutta itse tilasin tuon iFixitin työkalusatsin, missä on yli sadan meisseli-pään lisäksi pihtejä, tikkuja, lastoja, imukuppeja, plektroja yms. laitteiden/johtojen avaamisia, irrotuksia, kiinnityksiä jne. varten. Hintaa taisi olla viitisenkymppiä, mutta on heittämällä paras työkaluostos koko 37-vuotisen ikäni ajalta. Ei ole tullut vastaan vielä yhtään laitetta, mitä ei olisi tuon avulla auki saanut. Äärimmäisen vahva suositus jos yhtään elektroniikan kanssa näpertelee :tup:
Helpoimmalla pääsee, kun napsii CMD+Q näppäinyhdistelmällä kaikki ohjelmat kiinni ennen kuin pistää koneen nukkumaan. Ei ole koskaan ongelmia tuolla tavalla.
Mäkkiä käytetty 20v eikä ole käynyt mielessäkään tämä. Miksi kukaan tuon tekisi? Sittenhän pitää käynnistellä kaikki appsit uudelleen.
Jos mäkki ei nuku jonkun softan kanssa, heivaan softan roskakoriin ja se siitä. Tai asennan uudelleen / valitan softan valmistajalle lähettäen logi-tiedostot mukaan tjmv.
Siinähän ne käynnistyy heti uudelleen, kun kuvaketta klikkaa. En näe tuossa mitään ongelmaa. Toki olen itse vanha Windowsin käyttäjä, joten vanhat tavat kuolee hitaasti. Nyt sentään, kun MBP 14” on clamshell moodissa pöytäkoneena niin en virtoja sammuta enää, kun läppäri on työläs käynnistää koska kansi pitäisi avata joka kerta (sitä ennen Mac Mini joka tuli aina sammutettua käytön päätteksi). Ollut ongelmitta 3 vuotta putkeen virrat päällä ja nukkumatilassa, kun en käytä. Jotain mistä saa Windows vehkeiden kanssa ainoastaan unelmoida.
Jos voi sulkea asiat, sitten voi samantien myös sammuttaa sen koneen.
Nukkumistilan koko pointti on se, että koneen tila säilyy, voi jatkaa tasan siitä mihin jäi.
On todellakin todella suuri ongelma, jos ei voi jatkaa tasan siitä mihin jäi.
En käytä nukkumistilaa ikinä. Kone käynnistyy nopeasti puhtaalta pöydältä, ja selaimesta saa palautettua edellisen suljetun ikkunan. :)
Käyttötapoja on monia, ja todellakin ohjelmia ei pitäisi tarvita sulkea, että tarkoituksenmukainen nukkuminen (akkua ei juuri kulu) onnistuu. Itselläkin "paha tapa" sulkea monesti ohjelmat Macilla koneen käyttö lopettaessa, mutta toisinaan kyllä jätän tarkoituksella päälle, enkä ole eksessiivistä akunkäyttöä havainnut. Onko joku tietty ohjelma, mikä akkua syö, vai yleisesti vaan kuluu?
Windows-koneita olen viimeksi sammutellut joskus vistan aikoihin, kun suspend mode lakkasi toimimasta enkä saanut sitä enää toimimaan.
Nyt viikon macosia käytettyäni huomasin, että godot vie akkua ihan perkuleesti. Jokin audio daemoni vei jatkuvasti 5% cpu-aikaa ja prevent sleep oli yes (sama homma whatsappissa). Ratkesi laittamalla audio deviceksi dummy ja poistamalla whatsapp. Samalla tietysti hävisi godotista äänet, joten ratkaisu ei ole hyvä.
Mitä tuo preventing sleep tarkalleen meinaa ja pystyykö sen pakottamaan kuntoon muuten kuin tappamalla ko. softan?
Godot on peliengine? Joko enginekehittäjille valitusta bugiraportin avulla tai jos kyseessä on erikseen joku OS-peliprojekti / itse koodailtu peli, niin katsomaan saisiko sieltä ääniasetuksista jotain asetuksia säädettyä joka poistaisi tuon äänidaemonin halun taustalle.
Whatsapin kanssa minulla ei ole koskaan ollut tälläisiä ongelmia.
Onko sulla joku usb-äänikortti / headset jonka ääniajurit olisivat erilaiset kuin mäkin omat ja vaikuttaisivat tähän?
Itse en tosiaan sulje mäkillä koskaan mitään. Tosin olen ollut siitä onnellisessa asemassa että edelliset X-vuotta on menty top-of-the line macbook pro:lla ja nytkin koneessa on muistia 64GB, niin eihän se nyt siitä lopu että on 3vk sitten avattu työexcel taustalla.
Mutta miksi sulkisin? Just parasta kun kone on just tasan samassa asennossa kannen avaamisen jälkeen. Pl. Ssh-sessiot on poikki.
Joo täytyy tutkia, ilmeisesti aika yleinen ongelma godotilla.
Minä luovuin pöytäkoneesta aiemmin lähes kokonaan (yksi on pelkkään pelaamiseen ja sitäkään harvoin käytän) juuri siksi, että työpöytäsessioiden synkroinointiin ei oikein ole mitään järkevää tapaa. Pitäisi kai tehdä kaikki virtuaalikoneen sisällä ja siirrellä imagea pöytäkoneen ja läppärin välillä, mutta siinäkin on liikaa säätöä ja mba 13 m1 on muutenkin vanhaa ryzen pöytäkonettani tehokkaampi :smoke:
En mä kyllä pelikoneelta mitään erityisesti halua synkronoida mäkille. Chromea / firefoxia käyttäen saisi vissiin tabit synkattua, mutta en ole kokenut tarpeelliseksi.
Pelikone viimeksi käynnistynyt joskus vuosi sitten tjsp. Pitäisi varmaan startata ja päivittää windows, että jos kerran haluaisi pelata niin ei mene koko ilta pätsäilyyn.
En sammuta MBP 14" jota käytän clamshell moodissa pöytäkoneen korvikkeena (siis ulkoinen näyttö+näppis+hiiri) sen takia, että käynnistäminen on vaivalloista koska virtoja ei saa päälle ilman näytön kannen avaamista. Mac Mini M1:llä toki tuota ongelmaa ei ollut mutta tuossa uusimmassa mallissa virtanappi on pohjassa, joten senkin käynnistäminen on tehty vaivalloiseksi. Toki olisi hyvä aukoa tuota näyttöä säännöllisesti koska kansi "liimautuu" kiinni, jos se on kuukauden pari kiinni. Välillä aivan hirvittää repiä sitä auki, on ihan oikeasti lujassa kiinni.
Hmm, itse klikkaan softan auki ja näppään tiedoston auki mitä olin tekemässä, en näe tuossa parin sekunnin jutussa kyllä mitään suurta tai edes pientä ongelmaa/vaivaa.
Jotenkin tuo CMD+Q tuntuisi itsestäni helpommalta ratkaisulta, kuin veksalata audio deviceä edes takaisin.
Vähälle jäänyt itselläkin Windowsin käyttö vaikka työpöydällä on kaksi pöytäkonetta ja läppäri niin näitä kaikkia kolmea tulee käytettyä MacOSin Windows APP:in kautta. En edes muista milloin olisin noita suoraan käyttänyt vaikka nekin on monitoriin kytkettynä.
Se, että aukaisee tiedoston auki ei kelaa sitä oikeaan kohtaan. Ja on vähän huono oletus että niitä tiedostoja olisi vain yksi.
Usein kun tehdään jotain oikeaa, on auki monta softaa. Webbiselaimessa auki useassa välilehdessä manuaaleja tai lähdemateriaaleja, useampi tiedosto auki editorissa jne.
Ja on todella typerä ajatusmalli, että "koska itse en ole tarvinnut, ei kukaan muukaan voi tarvia"
Ms8
