Apple iOS & iPadOS
Juu, näillä ohjeilla puhelimen sai otettua käyttöön. Paljon kiitoksia neuvoista
Mutta täytyy kyllä sanoa, että ei paljon kyllä tullut premium fiilistä ja hyvää laatukuvaa Applen tuotteista kun puhelimen käyttöönotto tilttaa niin perusasiaan kuin päivitysten asennus
Itsellä kävi just viimeksi sama homma (hatarasti muistelisin että myös sitä ennen), eli jäi vain päivittämään loputtomasti. Ihme pakottamista änkeä se päivitys samalla sisään, kun muutenkin netti huutaa punaisena, vaikka suurin osa meneekin ”suoraan” luurista toiseen. Äkkiä en keksi muuta syytä, kuin että vanhassa ja uudessa luurissa olisi sama käyttis sisällä. Mikä se lopullinen hyöty tuosta sitten on… Liekö jumittuminen sitten erittäin harvinaista, kun luurin vaihtajia on kuitenkin satoja miljoonia joka vuosi.
Aika pahuksenmoinen määrä tuli osumia kun netistä hain syytä ja korjausta. Jo Applen omilla sivuilla tuhannet olivat merkanneet kärsivänsä siitä. Ja minulla ei syynä ollut edes kaistan puute.
Puolisolla tullut "puhelu epäonnistui" ilmoituksia harvakseltaan, kun yrittänyt soittaa iPhonella. Viimeksi alkoi toimimaan, kun käytti lentokonetilassa, nyt ei auttanut se, eikä uudelleenkäynnistys. Puheluun sai kyllä vastattua. Täydet palkit. Ei tämmöisiä ennen ole tullut (ja puolison toinen iPhone).
Häiriökartallakaan ei näyttänyt olevan mitään. Vinkkejä?
E. Vastaanottajalla oli koputus, ja yritykset olivat menneet perille.
Kerran tapahtui mutta en ole huomannut sen jälkeen. Samoja aikoja kun alkoivat postaa nettiin.
Sama homma omassa 12 minissä ja vaimon 12:ssa. Vaimolla taisi olla parikin kertaa käynyt. Mutta samana yönä kun oma käynnistyi uusiksi niin Samsungin työpuhelimeni oli myös käynnistynyt uusiksi :bored:.
Tapahtuipa mielenkiintoinen ilmiö kun ostin käytetyn iPhone 13 Pron. En kyennyt palauttamaan varmuuskopiota koska puhelin oli vielä 16.6 versiossa ja oma kopio pilvessä jo 17-versiossa. Piti sit ottaa käyttöön uutena puhelimena, asentaa päivitys, resetoida tehdasasetuksille, ja sitten uusi yritys :lol:
Ihan normaalia että pitää olla sama tai uudempi.
Pari viikkoa sitten hommattu iPhone 13 mini yritti päivittää itseään käyttöönoton yhteydessä ennen vanhan puhelimen tietojen siirtoa, mutta jostain syystä puhelin jäi jumiin päivitysvaiheeseen. Eli kyllä siinä käyttöönoton yhteydessä pitäisi tulla päivitys. Ensimmäinen kerta kun minulle on tullut vastaan iLuuri, joka pitää ensin päivitellä uutena puhelimena ja vasta sitten palauttaa vanhasta kopio uuteen.
Tuo oli bugi 17.0.1 tai 0.2 että meni jumiin päivityksessä.
Mulla oli edellisen puhelimen hankinnan yhteydessä ja nyt 15 pro’lla sama ongelma. Uudessa puhelimessa ei viimeisintä päivitystä.
Flow menee just väärin, eli ensin kysytään otetaanko käyttöön uutena vai kopsataanko vanhasta. Valitset kopsata vanhasta ja kaikki täysin jumissa.
Boottaat uuden puhelimen ja valitset ottaa käyttöön uutena jolloin se rupeaa lataamaan päivitksiä ja uudelleenkäynnistyksen jälkeen voi alottaa alusta.
Vaihdoin edelliseen puhelimeen uuden akun ja annoin tyttärelle, taas sama juttu.
Ei vaan voi olla vaikeata alottaa päivityksellä…
Täällä otettiin pari viikkoa sitten käyttöön 2kpl 15 pro, molemmat android->iphone. Toiseen tarjosi päivityksen ennen tietojen siirtoa ja toiseen ei, sen pystyi päivittämään vasta asetusten kautta.
Kiitos, mietinkin jo et skippasinko vahingossa päivityskehoituksen, mut sattunu näköjään jollekki muullekki :swhew:
Onko kukaan vaihtanut Ipadiin akun? Oma Ipad Air (2013, A1474) toimii vielä välttävästi, mutta akku on aivan hirveässä kunnossa. Joskus toimii ja joskus ei. Uusi akku kustantaisi 30 € ja tuohon toki tarvikkeet vaikka kympin.
Siitä tutkailemaan.
iFixitin vaihto-ohje ainakin on rapean 115 kohtainen, että yksinkertaisesta operaatiosta ei ole kyse:
Tarjouspuolella oli juuri postattu Gigantin kamppis, jossa vanhasta iPadista saa 75€ lisävaihtohyvityksen, joten lieneekö järkevämpää tuon ikäinen laite laittaa mieluummin kiertoon
Oli siis jo aiemmin tarjous wifistä 299€ - 75 €, mutta tuon torppasin, kun padi toimii edelleen jotenkin ja ei haluaisi seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi sitoutua Lightningiin. Jos tuon nyt tunnissa saisi vaihdettua, niin ei työlle tarvitsisi laskea mitään arvoa.
Käytetään lähinnä lasten mediatoistimena eli tuohon käyttöön akkua lukuunottamatta riittävä laite.
iFixit tosiaan mainitsee arvioksi 1-3 tuntia, mutta tuossa on melko suuri riski esim. halkaista näyttölasi, jotta lieneekö tosiaan vaivan arvoista.
Jos hommaan ryhtyy, niin ehkä tuo iFixitin kitti olisi kätevä, niin saisi kaikki tarvittavat työkalutkin (linkkaamassasi akussa kun ei taida tulla uusia näytön teippejä mukana) iPad Air, iPad 5, iPad 6 Battery
Ja USB-C > Lightning adapteri tai magneettisella päällä oleva USB kaapeli ei montaa euroa kustanna, jos tuosta Lightningista on huolissaan.
Joo oma arvio perustui tuohon 12 min videoon, jonka viisinkertaistin. Ehkä nyt vielä mietin asiaa, ettei käteen jää täysin toimimaton padi ja 50€ lasku tarvikkeista...
Kiitti kommenteista!
Onko joku looginen syy miksi puhelin ei voisi päivittää itseään tuollaisessa tilanteessa automaattisesti ja vasta sitten palauttaa varmuuskopion?
Ei varmasti ole, mutta itse ainakin tottunut tuollaisissa tilanteissa aina luottamaan siihen, että ne eivät ole loogisia, joten teen itse aluksi toimenpiteet joilla tuollainen voidaan minimoida.
Mikähän ihmeen harmaa kaistale ilmestyi Chromen alalaitaan iOS 17 -päivityksen myötä? Myös Chrome päivitetty uusimpaan versioon. iPhone 13 Mini
Edit: jaha screenshotin liittäminen ei luonnistu
Ei itsellä ainakaan näy mitään palkkia
Liitteenä vielä se screenshotti. Tosiaan vain Chromessa moinen, esim. Safari näyttää ihan normaalilta.
    156,9 KB · Luettu: 98
Vinkkejä 14pm järjestelmätiedot täyttää koko puhelimen? 170gb yhtäkkiä tupsahtanut.
Katsoit varmaan Settings - General - iPhone Storage? Että mihin kapasiteetti menee? Luulisi jonkun apin sitä tilaa rohmuavan.
    291,3 KB · Luettu: 42
Järjestelmätiedot tuon varaa. Kokeillut nyt jo monenmoista poppakonstia mutta tuossa se varaa koko tilan.
    113,1 KB · Luettu: 112
Kokeilepa tuota.
Aikamuotoa muuttamalla poisti 3gb, 166 nyt enää :) kamera metodi ei tehnyt mitään. Taitaa olla factory resetti ? Olihan tämä nyt jo muutaman viikon käytös :) ensimmäinen ios vielä.
Palautettu alkuperäisasetukset, taas toimii. Hirvittää koska seuraavaksi vetää tallennustilan täyteen.
Sarjassamme tyhmiä kysymyksiä mutta saako IOS mitenkään Sijainti päälle/pois esim Ohjauskeskukseen tai pystyykö luomaan oikopolun?
Ärsyttää kun pitää valikoiden kautta hakee se aina
Miten ipadin Hue-sovellus voidaan resetoida? (philips huen valojen säätämiseen)
androidissa tiedän miten voi poistaa sovelluksen kaikki tiedot, mutta en löydä tästä mitenkään
Ainakin appin poistamalla poistuu myös tiedot. Eli poista ja asenna appi uudelleen.
Kaverin puolesta kyselen, kun ei googlekaan auttanut. SE 2020, akku vaihdettu kesällä johonkin 3rd partyyn. Ainakin kahdesti vetänyt akun reilusti alle vuorokaudessa sippiin ilman sen kummempaa käyttöä. Viimeisin tapaus putosi n. 80% -> sammutampa itseni ihan hetkessä. SER-jätettä, vai joku tiedossa oleva ongelma?
iPhone 7:aan joskus vaihdoin jonkun Ebaysta tilatun "kiina-akun", niin vastaavasti kävi sillekin ja piti palata alkuperäiseen akkuun.
Halvalla ei siis saa hyvää, joten mieluummin kannattanee käyttää näitä iTapsa/Fonum yms. akunvaihtopalveluita jos lupaavat 12kk takuuta akulle. Välillä taitaa olla tarjouksessa vaihto jopa puoleen hintaan (SE 2020 OVH. iTapsalla näyttää olevan 60€).
Toisaalta monet haukkuu näitäkin palveluja.
Itsellä kuitenkin iTapsan tarjousakku kesti ainakin sen 10kk mitä luuria käytin 8 Plussaa niin aivan hyvin. Vaihdon syy oli kuulokkeen rikkoutuminen, ei akkukesto.
Se tosin vähän ihmetytti et puhelin ilmoitti 10kk kovan käytön jälkeen akun varaukseksi yhä 100% uudesta, hieman epäilin sitä XD
Varmasti saavat risuja, kun yhtälailla heidän käyttämänsä akut ovat jotain 3rd party, mutta kuitenkin tuon 12kk akkutakuun aikana vastuu on heillä, jos akku sippaa.
Tuo 100% kapasiteetti voi johtua mm. siitä, jos tarvike-akku on kapasiteetiltaan isompi kuin alkuperäinen, jonka mukaan puhelimen ohjelmisto tulkkaa tuota.
Yleensä jopa alkuperäisien akkujen kanssa ohjelmiston "design capacity" on esim. 2500mAh kun uuden akun on vaikkapa 2600mAh, niin se näyttää hyvän tovin 100%.
Pitääkin kysyä omistajalta, onko takuu. Meinaan iTapsassa tuo vaihto tehtiin. Varoitettiin kyllä, että ei ole alkuperäistavaraa, saako silti vaihtaa.
PS. kyse ei ole siis akun varsinaiseta sippaamisesta, vaan mystisestä ja satunnaisesta virrankulutuksesta. Tai siten tuo ongelma ainakin näyttäytyy.
Itse käytin SE:tä (alkuperäinen/ensimmäinen) Tampereella Resete:lla akun vaihdossa, ovat virallinen Apple huoltoliike, maksoi 60€ ja toimi kuin se vanha kunnon junan vessa. Ei puhettakaan, että iTapsoilla tms. käyttäisin, saati itse eBayn kiinapommeja vaihtelisin.
Itronicilla aikoinaan käytin 6S:n akun vaihdossa kun tuli se kusetus homma julki ja oli se hyvä kamppis sillon, mutta uus alkuperänen akku oli surkee jo heti uutena, kapasiteetti putos ku lehmän häntä ja akku oli 10kk jälkeen yhtä paska ku edellinenkin akku. Soittelin peräänkin liikeeseeen, mutta sielä vaan olkia kohauteltiin asialle, päättelin sitte että puhelimessa täytyi olla joku rautavika mikä pasko uudenkin akun välittömästi. Tai sitten se akku vaan oli huono. Tuo puhelinhan oli muutenkin aika surkee kun ei talvellakaan kestäny pakkasta ollenkaan.
6s kyllä todella nopeasti hörppäs akun tyhjiin jos ulkona ollessa kävelylenkillä tai pyörällä ajaessa erehtyi tekemään jotain luurilla.
Eli kesti pakkasta sieti todella huonosti. Nyt on ollut reilun vuoden ajan käytössä 13 eikä tuossa tuntunut olevan talvella mitään ongelmia.
Eka SE oli kanssa huono pakkasen kanssa. Lenkillä ollessa kun yritti katsoa esim. kelloa, niin olikin jo koko puhelin pimeänä. Pari kertaa ainakin kävi näin. Varmasti ihan rakenteesta kiinni miten kylmyys johtuu akulle runkoa pitkin yms.
Alekseus
