Apple iOS & iPadOS
Pro 10,5:ssa pelittää vallan mainiosti. Olikohan ios13 mikä oli alkuun älyttömän takkuileva mutta sai aika äkkiä suorituskykyä parantavia päivityksiä. Eiköhän tähänkin optimointeja tule. :)
Itse en ole huomannut iPhone 8 Plussassa (vuodelta 2017) oikeastaan mitään eroa nopeudessa iOS 15 päivityksen jälkeen. Aluksi olin huomaavinaan jotain, mutta lienee oli korvien välissä.
Esim näppäimistöllä kirjoittaminen on edelleen juhlaa, input on täydellisen tarkka ja reaaliaikainen, mitä ei välttämättä voi sanoa kaikista uudemmista ja huomattavasti tehokkaamistakaan Android-puhelimista.
Galaxy S:stä lähtien käyttänyt älypuhelimia ja en tiedä onko sitä tullu nyt sitte oikeesti vanhaksi vai mikä on ku tätäki viestiä saanut korjailla useemman kerran kun tulee mitä sattuu sanoja, ei vaan osu, vaan menee usein viereiseen kirjaimeen. :sori: Sama puhelin tääläkin.
Itse ainakin otan ensimmäisenä kaikki automaattikorjaukset pois käytöstä kaikissa puhelimissa. Ne tekevät kirjoittamisesta poikkeuksetta mahdotonta ainakin minulle.
Joo ei tääläkään oo koskaan ollu mitään ”helpotuksia” käytössä.
IOS 15.0.2 ja iPadOS 15.0.2 asennettavissa.
Taas? Entisenä Android-käyttäjänä hengästyttää kyllä tämä tahti…
Tuossa on 15.0.2 on samaa vaivaa kuin 15.0.1 päivityksessä. Eli joihinkin iPadeihin ei suostu asentumaan. Minulla iPad Pro 9.7 ja päivitys jää junnaamaan "Varmistetaan päivitystä". Ilmeisesti tämäkin täytyy asentaa iTunesilla kuten 15.0.1.
Tuolla on useamman ihmisen raporttia aiheesta.
Miten iphonella otettujen kuvien automaattisen synkronoinnin saa pois päältä ettei kuvat näkyisi enää ipadissa?
Asetukset -> se ensimmäinen iso laatikko jossa sun nimi -> iCloud -> Kuvat -> laittaa ’iCloud-kuvat’ ja ’Oma kuvavirta’ pois päältä.
Eikös tuo asetusmuutos vaikuta vain sen jälkeen otetuille kuville? ne jotka on jo synkattu icloudiin, niin niihin se ei vaikuta.. ellet käy poistamassa niitä sieltä erikseen.
Otin siis testikuvan puhelimella asetusmuutoksen jälkeen ja padiin ilmestyi näkyviin sama kuva.
Koititko jo Asetukset -> Kuvat -> iCloud-kuvat ja pois päältä? Edit: Silmät päähän, eli koitit.. Otitko Jaetut albumit pois myös?
Kellään käytössä joku 3rd party herätyskello joka hälyttäis sekä kuulokkeista että puhelimen kaiuttimesta? Hassua kun Apple on viime päivityksissä vaihdellu sitä että kumpaa kautta se hälyttää, mutta eivät voi pistää optiota millä sais valita että mitä kautta se herättää...
Tämäpä oli mystinen o_O Noissa ketjuissa raportoitiin, että laittamalla sim-kortin padiin päivitys menisi läpi. Ei kuulemma väliä onko käytössä oleva liittymä vai ei ja ajattelin sen uteliaisuuttani "joku päivä" testata. No sain vihdoin aikaiseksi kokeilla.
Ensin kuitenkin testailin päivitystä normaalisti - jumitti.
Sitten boottasin ja kokeilin uudelleen - jumitti
Poistin päivityksen ja latasin uudelleen - jumitti
Tilanne oli siis jumissa varmistetaan päivitystä kohdassa ja kaivoin vanhan sim-kortin ja avausvälineen, sitten sim-korttikelkka auki ja noin sekunnissa näytössä välähti ja laite lähti asentamaan päivitystä normaalisti. Ei siis tarvinnut sim-korttia edes laittaa, riitti kun avasi sim-korttikelkan :D Nyt on 15.0.2 sisällä!
@tonttuj @ihcorex itsellä 2018 ipad pro 11 tms asensi kauan sitä päivitystä, niin kauan että jätin sivuun tekemään hommaansa. Päivityksen lataaminen netistä tapahtui nopeasti, mutta se loppu sitten kesti kyllä 1-2 tuntia. 30min jälkeen meni mielenkiinto nollaan seurata eteneekö vai eikö.
Edir: Tässä pädissä on simmi sisällä, joskin mobiilidata kotona pois päältä, koska tuo romu sekoilee wifillä jos mobiilidata päällä.
Mielenkiinnolla odotetaan, pitääkö paikkansa, eli iPhone 13 Pro korkattu, kahdesti...
- the iPhone 13 Pro running the latest and fully patched version of iOS 15.0.2 to be precise, was hacked in record time. Twice.
- The Kunlun Lab team, whose CEO is a former CTO of Qihoo 360, was able to hack the iPhone 13 Pro live on stage using a remote code execution exploit of the mobile Safari web browser. And do so in just 15 seconds flat.
- Team Pangu, which has a history of Apple device jailbreaking, cemented its reputation in this regard by claiming the top $300,000 cash reward for remotely jailbreaking a fully patched iPhone 13 Pro running iOS 15.
Kokeilin odotella 72 tuntia.
Ei päivity.
Huomenna tyhjennän koko laitteen ja päivitän tyhjänä ja palautan tietoja varmuuskopiosta.
Mihin vaiheeseen se jää jumiin?
edit:
Itellä tosiaan 15.0.1 meni kivuttomasti sisään, mutta 15.0.2 jäi iPadilla jumittamaan verifying updateen. Sim-kortin tray irti ja päivitys lähti asentumaan. Mulla ei siis tällä hetkellä ole mobiilinettiä tabletissa, kun annoin sen vanhemmille testiin.
15.0.2 asennettu, 14.jotain tilalle siis. Ei sattunu yhtään. Safarin välilehdet uusiutuneet, muuten en huomaa omassa käytössä juuri mitään uutta.
iPadOS ja iOS 15.1 näköjään jakelussa.
iOS 15.1
iOS 15.1 lisää SharePlayn, kokonaan uuden tavan jakaa kokemuksia perheenjäsenten ja ystävien kanssa FaceTimella. Tämä julkaisu lisää myös mahdollisuuden tallentaa ProRes-videota iPhone 13 Prolla ja iPhone 13 Pro Maxilla sekä vahvistettavissa olevat COVID-19-rokotuskortit Lompakkoon. Julkaisu sisältää myös muita ominaisuuksia ja virheiden korjauksia iPhonelle.
SharePlay
  • SharePlay on uusi tapa jakaa synkronoituja kokemuksia FaceTimessa käyttäen sisältöä TV-apista, Apple Musicista ja muista tuetuista App Storen apeista
  • Jaetut säätimet antavat jokaiselle osallistujalle mahdollisuuden laittaa toiston tauolle, toistaa tai kelata taaksepäin tai eteenpäin
  • Älykäs äänenvoimakkuus hiljentää automaattisesti elokuvan, TV-ohjelman tai kappaleen ääntä, kun keskustelukumppani puhuu
  • Apple TV tukee mahdollisuutta katsella jaettua videota suurella näytöllä samalla, kun jatkat FaceTime-puhelua iPhonella
  • Näytönjako sallii kaikkien FaceTime-puhelun osallistujien katsella kuvia, selata verkkoa tai auttaa toisiaan
Kamera
  • ProRes-videota voidaan tallentaa iPhone 13 Prolla ja iPhone 13 Pro Maxilla
  • Asetus, jolla voidaan estää automaattinen kameran vaihtaminen, kun iPhone 13 Prolla ja iPhone 13 Pro Maxilla otetaan makrokuvia tai -videota
Lompakko
  • Tuki COVID-19-rokotuskorteille mahdollistaa vahvistettavissa olevien rokotustietojen tallentamisen Lompakkoon ja tietojen näyttämisen niitä kysyttäessä
Käännä
  • Tuki mandariinikiinalle (Taiwan) Käännä-apissa ja järjestelmänlaajuisessa käännöksessä
Koti
  • Uusia automaatioiden käynnistimiä, jotka perustuvat HomeKit-yhteensopivien kosteuden, ilmanlaadun tai valaistustason tunnistimien lukemaan
Pikakomennot
  • Uusilla valmiilla toiminnoilla voit asettaa tekstiä kuvien tai GIFien päälle
Tämä julkaisu korjaa myös seuraavat ongelmat:
  • Kuvat-appi saattoi virheellisesti ilmoittaa tallennustilan olevan täynnä tuotaessa kuvia ja videoita
  • Sää-appi saattoi jättää näyttämättä vallitsevan lämpötilan Omassa sijainnissa ja näyttää väärin animoitujen taustojen värit
  • Äänen toisto apista saattoi keskeytyä, kun näyttö lukittiin
  • Lompakko-appi saattoi lopettaa odottamatta, kun käytettiin VoiceOveria useampien korttien kanssa
  • Saatavilla olevia Wi-Fi-verkkoja ei ehkä havaittu
  • Akkualgoritmeja on päivitetty iPhone 12 -malleissa arvioimaan akun kapasiteettia paremmin pidemmillä aikaväleillä
Tietoja Applen ohjelmistopäivitysten suojaussisällöstä löytyy osoitteesta: Applen suojauspäivitykset
iPadOS 15.1
iPadOS 15.1 lisää SharePlayn, kokonaan uuden tavan jakaa kokemuksia perheenjäsenten ja ystävien kanssa FaceTimella. Tämä julkaisu sisältää myös muita ominaisuuksia ja virheiden korjauksia iPadille.
SharePlay
  • Apple TV tukee mahdollisuutta katsella jaettua videota suurella näytöllä samalla, kun jatkat FaceTime-puhelua iPadilla
Käännä
Koti
Pikakomennot
Apple security updates
Onko täällä joku saanut tuota uutta rokotuskortin lisäämistä lompakkoon toimimaan?
Ai sellainenki päivitys on olemassa? :btooth:
Tähän iPhoneen tulee nyt niin usein päivityksiä et joka kerta ku käy mutsilla kylässä niin pitää avustaa sitä asentamaan iOS päivitys :rofl2:
Joo, tässä viimeisimmässä 15.1 updatessa tuli tuki tuolle, olisi kätevä jos vaan saisi toimimaan. QR koodin lukemalla pitäisi saada lisättyä mutta tuo, eikä mikään muukaan tapa tunnu toimivan.
Voin testata kunhan saan ladattua käyttiksen sisään näihin omiin 11 ja 8 Plus luureihin.
EDIT: aa okei, eli ei kuulukaan toimia.
Toimii vain tietyissä maissa, Suomi ei ole mukana.
Suomalaisen rokotustodistuksen saa Wallettiin/Apple Payhin esim www.covidpass.eu palvelulla.
Ok, jotain tälläistä epäilinkin, hämäävästi ohjeissa puhutaan vaan jos on QR koodi niin saa lisättyä, enkä ainakaan löytänyt mistään mainintaa missä tuon pitäisi toimia ja missä ei. Mutta täytyy tutustua tuohon covidpass palveluun, kiitokset!
Itse käytin tätä kolmannen osapuolen keinoa jo reilu kuukausi sitten ja sujuvasti meni lompakkoon.
Tätä olen kanssa käyttänyt, tulee kätevästi esiin lompakosta virtanäppäintä tuplaklikkaamalla aina tarvittaessa. Ei tarvitse räpeltää kuvankaappausten, PDF, Kannan tms kanssa.
Ruutuaika väittää että katselisin maikkarin uutisia 15 tuntia päivässä. Miten tämä on mahdollista kun tapan turhat sovellukset aina pois?
Eihän sulla ole useita Applen laitteita ja "Jaa laitteidesi ruutuaika" ominaisuus käytössä? Eli olisiko tuo jonkin muun laitteen Ruutuaika? Esim. Macissä on myös ruutuaika
Jos olet ottanut Jaa laitteidesi ruutuaika -ominaisuuden käyttöön, voit tarkastella kaikkien sellaisten laitteiden kokonaiskäyttöä, joihin olet kirjautunut Apple ID:lläsi ja salasanallasi.
Outo juttu silti :)
Outo juttu silti :)
On mulla toinenkin iLaite, mutta ei ole avoimia sovelluksia eikä akkukesto poikkea normaalista. Ihmettelen tuota nimeäkin, miksi siinä lukee jonkun nettisivun nimi eikä esim ’Chrome’ tai ’Spotify’.
Tulee mieleen että jostain syystä tuo maikkari pyörisi taustalla, mutta en keksi että missä. MTV sovellus on kyllä, pitäisiköhän se kokeilla poistaa :confused:
Buuttaa vaikka ne laitteet niin jos se auttaisi.
Onko lähiaikoina ollut ios softassa jotain kameran toimimattomuusongelmia? Vanhemmalla väellä toisella ei kamera toimi. Taisi molemmat olla iphone 7-malleja jos oikein muistan.
Olen pähkäillyt kotikaraokesysteemin väsäämistä ipadin (3. sukupolvi) ja päänvaivaa aiheuttaa äänen kytkeminen. Tarkoitus olisi vetää kuva Hdmi-adapterilla ja äänet kuulokeliitännän kautta, mutta onkohan mitään mahdollisuuksia? Kuulokeliitäntä vissiin kytkeytyy automaattisesti pois, kun hdmi:tä käytetään. Onkohan tähän jotain asetuksia? Olisi tosi näppärää Chromecastinkin kanssa kytkeä kuulokkeet padiin, niin voisi yölläkin katsella töllöä muita häiritsemättä.
Minun Ipad Pro 2018 (12,9 wifi + cellular) on alkanut näyttää merkkejä akun heikosta kunnosta. En löytänyt yhtäkään paikkaa, joka tarjoasi akun vaihtoa tähän malliin? Onko ainut mahdollisuus applen oma huolto?
En nyt osaa sanoa menisikö tuo akkuhuollon, eikä koko laitehuollon puolelle, sillä pelkkä akku olisi suoraan Applelta varsin edullinen 109€
Vertailuna löytyi Digishopilta 199€ iPad Pro 12,9" huolto - Digishop
iPad 2017 tuntuu melko hitaalta ja tökkivältä nykyään. Onko muut huomanneet?
Onhan noi uudet merkittävästi nopeampia… Applen prossuissa tapahtunut lähes joka vuosi nopeutumista niin 2017 malli rupeaa jo näyttämään ikänsä. Tämän lisäksi uusissa laitteissa on enemmän ram’ia ja sovellukset välillä syövät sitä (ainakin selain).
Epäilemättä mutta miksi nuo vanhat hidastuu siitä mitä ne on olleet?
Joo. Itsellä on ensimmäisen aallon iPad Pro 9,7 (olikohan 2016) ja jonkinlaista, ei kovin pahaa, tökkimistä nykyään havaittavissa ja multitasking ei suju samaan malliin kuin muutama vuosi sitten :itku: Oon ajatellut, että käyttis on raskaampi ja sovellukset on raskaampia kun uusia tehokkaampia laitteita on tullut kiertoon.
Ihan yleisesti veikkaisin että suurin syy on inhimillinen kehitykseen liittyvä. Jos softat testataan laitteilla joissa on enemmän muistia ei edes huomata että joku kohta olisi vaatinut enemmän optimointia.
Samaan aikaan meillä ainakin jotkut nettipalvelut ovat paisuneet aikalailla iimesen 5 vuoden aikana. Selaimen lataama javascriptin määrä on kymmenkertaistunut, sivun lataaminen saattaa tuottaa moninkertaisen määrän kutsuja backendiin joka taas kertautuu jos latenssia on enemmän (ja vanhassa ipädissä on). Samaan aikaan jälleen muistiakin kuluu.
Tuon sanottuani, mä taannoin löysin first gen iPad airin jostain komerosta ja se tuntu aika tahmeelta. Ajattelin tehdä siitä kaukosäätimen ja resetoin, jonka jälkeen se nopeutu selkeästi. Sen perusteella oletan että jotain tauhkaa kuitenkin kertyy…
Mulla sama laite, ja taisin täälläkin jo ehkä tässä samassa langassa todeta että jokaisen iOS major-version myötä on takkuillut aina hieman enemmän, etenkin jostain 13-versiosta alkaen. Mutta täysin normaaliahan tuo on kuten täälläkin todettu, ja kuitenkin täysin käyttökelpoinen on vielä tuokin iPadi. Tietysti tehdasasetuksiin palauttamalla voisi jonkin verran ripeytyä toiminta, ehkä.
Simo88
