Apple iOS & iPadOS
Juuri näin. Ei ole tullut rekisteröityä, että ongelma vain kotona, eipä nyt liiemmälti muualla ole wifi ollut käytössäkään.
Itselläni Ubiquitin tukarit.
Pitänee nyt alkuun kokeilla verkkoasetuksien resetointia, kun ärsyttävyyskynnys on nyt ylittynyt :)
Onko Ubiquitin firmistä päivitetty? Noissa tukareissa oli ongelmaa iLaitteiden kanssa, joita fiksailtiin firmispäivityksellä.
En suorilta muista, että koska viimeksi, joitain kuukausia kuitenkin on vierähtänyt viime päivityksestä. Pitääpä päivittää.
edit: 4.3.20.11298 eli onhan siitä jo 5 kuukautta.
edit2: ja release kommenteissa heti...
Girlfriend’s iPhone 8 with latest iOS gets dropped from the network, but phone still thinks it is connected. she has to manually disconnect and reconnect WiFi to get it working again. This happens multiple times per day. My iPhone 11 on same iOS version is unaffected. This happened with this and previous uap firmware.
itselle on ilmaantunut seuraavanlainen ongelma XR:n kanssa; puhelin sammui/akku loppui, vaikka akkua näytti olevan ~40% jäljellä. Puhelin ei käynnistynyt ennen kuin sen laittoi lataukseen ja tällöin akku näytti 10% latausta.
Yritin kalibroida akkua netin ohjeiden mukaan: käytin akun pariin kertaan loppuun, niin että puhelin sammui -> tavoitteena olisi ollut, että akku olisi näyttänyt uudelleen käynnistäessä 0-1% varausta. Minulla varaus vaihteli 10% ja 21%. Eli tuosta ohjeesta ei apua. Sitten latasin akun täyteen ja samoin olla latauksessa jonkin aikaa tämän jälkeenkin -> ei apuja, vaan akun varaus pysyi pitkään 99% vaikka käytin puhelinta. Jossain vaiheessa varaus alkoi tippua ja akku loppui, kun varaus näytti taas jotain 30-40%. Bugi softassa vai akku menossa paskaksi? Onko muilla ollut vastaavaa?
Mitä akun kunto näyttää asetuksissa?
Mitä luuri sanoo Asetukset > Akku > Akun kunto > Huipputehovalmius alla?
Vanhemmissa iPhoneissa (6, 6S, 7, 8) ainakin kun akun kunto (löytyy samasta paikasta) alkaa olemaan noin 80% tienoilla, niin luuri saattaa sipata juurikin 30-40% varauksen tienoilla ja tuohon huipputehovalmiuteen tulee maininta tuosta, että akku tulisi vaihtaa.
Akun kunto on 100% ja "akku tukee tällä hetkellä normaalia huipputehoa". Puhelin on ehkä 9kk ikäinen, joten kyllähän tuon akun pitäisikin vielä olla hyvässä tikissä. Yleensä tullut pidettyä varausta 20-80% välillä.
100% 9kk ikäiselle laitteelle kuulostaa hieman ehkä oudolta, kun tuo oma Xr työpuhelin noin 18kk ikäisenä on 91%, eli luulisi siitä edes prosentin-pari jo lähteneen.
Oireet kuitenkin kuulostaa täysin samalta kuin varaluurina löytyvästä 6:sta (79% kunto, huipputehovalmius lauennut, mutta nollauksen jälkeen näyttää että edelleen tukisi), joten varmaan huoltokeissihän tuolle taitaa olla oikea ratkaisu tai voihan asiasta kysellä Applen tuesta Get Support
Mulla oli 11 pron akku 13kk ikäisenä kuntoraportin mukaan 100%. Mitään en hifistellyt latauksien suhteen, vaan latasin joka yö tai jos muuten tarve. Normi käytössäni akkua meni päivässä n. 40-60%. Joskus toki enemmän tai vähemmän, mutta tuo oli varmaan keskiarvoisesti. Kerkes juuri pudota 99% kun myin pois 12 Pron tieltä.
Onko muilla ongelmia wifin kanssa?
En nyt ole varma tuliko ongelma iOS 14 myötä. Turhan usein wifin kanssa ei pääse mihinkään, usein auttaa se että nappaa wifin pois käytöstä ja sitten takaisin.
4g:n kanssa ei ongelmaa. Nykyisin 14.2, mutta ongelma on sama.
Muijalla on tuo ongelma 7 Plus:lla ja vasta 14 versiolla tuli.
Itselläni tuntuu ongelma olevan poissa, uskoisin syyn olleen tukiaseman softassa. Päivitin ja tein kyllä myös puhelinen verkkoasetuksien resetoinnin, mutta uskon tuohon tukarin ongelmaan.
Sama homma saattaa täälläkin olla kyllä.
Onko kukaan törmännyt apple watch 5 käytössä, kun ottaa käyttöön vehje lukittu aikaisemman omistajan icloudilla? Ostettu gigantin outletista uudenveroinen kokeiltu, ja icloud lukittu laite. Onko virallista keinoa avata? Vai suosiolla takaisin giganttiin?
Mitään iCloudilla lukittua laitetta ei kovin heppoisin menetelmin ainakaan saa käyttökuntoon, joten suosiolla laite takaisin Giganttiin ja joko käyttävät sen valtuutetussa huollossa tyhjennyksessä tai ehkä jopa kauppaavat uuden yksilön samaan hintaan sekoilunsa johdosta.
Vuosia sitten kun kaveri osti 3 mallin niin sai uuden tuon lukituksen takia.
6 mallia on hyllyssä, 5 ei saa edes verkosta tilattua, pitääpä mennä tänään käymässä, paree että antaa 6 hyllystä tilalle. "Yoi had one job" noloa lukittuja laitteeta myydä.
Applen kautta tuon saa kyllä auki, mutta vaativat selkeät todisteet (kuitit jne), että sen tekevät.
Mutta gigantiin vaan takaisin, helpompaa varmasti noin, olettaen että saat vastaavan tai uudemman tilalle.
En usko että tarkistavat muuta että käynnistyy ja on ok. Tosin palauttajaltakin huonoa toimintaa.
Kiitos, toivotaan että 6 mallin saisi tilalle, ilmoittelen kuinka käy.
Gigantille ios tuotteille koulutus aiheeseen tuotteen vastaanotto.
Ei nähnyt kun ekan kirjaimen spostista vanhalta käyttäjältä :)
Joo se on "täysin" maskattu se sähköpostiosoite. En tiedä miten tuo on jäänyt huomaamatta, ennenkuin laitettu takaisin myyntiin. Luultavasti vaan katsottu, että käynnistyy ja pääsee paritustilaan -> takas pakettiin ja myyntiin. Tuo aktivointilukitus kun näkyy vasta hieman myöhemmin kun käyttöönottoa menee hieman eteenpäin.
Käyty gigantis, paskat haistatti, rahat takaisin, ei onnistu korjata, ei saa uutta tilalle.
Onko iphonessa joku tapa mykistää joku henkilö siten, että mikään ei tule läpi, viesti, whatsapp, puhelut? Mieluiten siten, että saa helposti eston taas väliaikaisesti pois. Vai pitääkö tämä viritellä sovellus/toimintokohtaisesti?
Whatsapp pitää varmaan estää siitä sovelluksesta.
IOS ja iPadOS 14.3 julkaistu
Edit: Vanhoille laitteiile julkaistu iOS 12.5
iOS 12.5 mahdollistaa COVID-19-altistusilmoitukset iPhonella. Järjestelmän saatavuus riippuu alueesi julkisen terveydenhuollon tuesta.
Tämä julkaisu tarjoaa myös suojauspäivityksiä ja sitä suositellaan kaikille käyttäjille.
Ei ole olemassa tuollaista ominaisuutta missään. Voit estää numeron, sitten ei tule tekstarit eikä puhelut, ja sitten estää whatsapista samat, mutta jos henkilö tekee uuden whatsapin ja hommaa uuden numeron niin ei se tiedä että se on sama henkilö.
Onko muilla ios+chromen kanssa tällainen bugi? Jos käyttää vaakatilassa ja takaisin pystyyn, niin esim. tämän foorumin sivu kapenee.
Tapahtuu myös esim. verkkokauppa.comissa.
Näköjään korjattu joskus, mutta ilmestynyt uudestaan.
Vaihdoin vanhan SE:n 12 miniin. Nyt lähettämäni kuvat eivät enää näy erään vastaanottajan 5S:ssä imessagella lähetettäessä. Mistäköhän mahtaa olla kyse? Vanhalla SE:llä toimi.
Onko vaan liian iso kuilu puhelinsukupolvien välissä?
Eihän kuvat ole otettu live photo päällä? 5s käsittääkseni tue niitä ja se selittäisi miksi eivät näy.
Testasin ja ei auttanut. Viesteissä näkyy ilmeisesti pieni osa kuvasta ja sitten kun sitä koettaa avata koko ruudulle, niin ei aukea. No, ehkä saa tuon jotenkin toimimaan tai sitten hankkii vihdoinkin pykälää uudemman puhelimen...
Josko siinä 5s:ssä on vielä iOS 10 tai vanhempi, joka ei ymmärrä heic-formaatin päälle.
Settings -> Camera -> Formats ja sieltä High Efficiency pois päältä.
Hei tuostahan se voisi olla kiinni, täytyykin kysyä tuo iOS:n versio. Kiitos vinkistä!
mail applikaatioon oon pari gmail sähköpostia määritellyt.
Aiemmin laite antoi lähes poikkeuksetta 'tilivirhe' ilmoitusta,
nyt näyttää 'verkko ei käytettävissä' ilmoitusta tileille. Sähköpostit kuitenkin päivittyvät
tileille normaalisti. onko muilla vastaavaa käytöstä?
uusin ios sisässä..
Vanhoihin laitteisiin julkaistu iOS 12.5.1
Tämä päivitys korjaa ongelman, josta johtuen Altistusilmoitukset saattoi näyttää kirjausprofiilin kielen väärin.
Tietoja Applen ohjelmistopäivitysten suojaussisällöstä löytyy osoitteesta:
Applen suojauspäivitykset
Eikö iOS (14.3) todella mahdollista herätyksen äänenvoimakkuuden säätöä erillään soittoäänestä? Löytyykö tähän yksinkertaista tapaa kiertää? Sovellus?
t. Ensimmäistä iPhoneaan ihmettelevä
Pääosin herätyksen äänet tulevat ilmoitus/soittoäänistä. Musiikin toistaminen herätyksenä saattaisi olla yksi ratkaisu, jolloin voimakkuus saattaa tulla mediaäänistä.
Toi herätysäänenvoimakkuuden säädön puute on kyllä aika käsittämätöntä. Ei tuntuis olevan kovin vaikea toteuttaa ja samalla laittaa vaihtoehdoksi hiljalleen nouseva äänenvoimakkuus herätykselle, soittoäänelle jne. En tiedä onko tuohon sitten mitään appia olemassa.
Itse ratkaisin asian rippaamalla yhden rauhallisen biisin mp3:ksi, sitten audacityllä biisiin pitkä fade in ja laitoin ko. biisin herätysääneksi. Ei kovin helppoa, tiedän, mutta muutakaan kun en oikeen keksinyt. Käytännön syistä itsellä on soitto ja merkkiäänet aina täysillä, enkä viitsi niitä joka ilta nukkumaan mennessä muuttaa.
iOS 14.4 ja iPadOS 14.4 julkaistu
iOS 14.4 sisältää seuraavat parannukset iPhonelle:
  • Kamera tunnistaa pienempiä QR-koodeja
  • Mahdollisuus luokitella Bluetooth-laitetyypit Asetuksissa, jotta kuulokkeet tunnistetaan oikein ääni-ilmoituksissa
  • Ilmoitus, jos iPhonen kameraa ei voida varmistaa uudeksi alkuperäiseksi Applen kameraksi iPhone 12:ssa, iPhone 12 minissä, iPhone 12 Prossa ja iPhone 12 Pro Maxissa
Tämä julkaisu korjaa myös seuraavat ongelmat:
  • iPhone 12 Prolla otetuissa HDR-kuvissa saattoi näkyä häiriöitä
  • Fitness-widgetti ei välttämättä näytä Aktiivisuus-tietoja
  • Kirjoittaminen voi olla hidasta eikä sanaehdotuksia välttämättä näy näppäimistössä
  • Näppäimistö voi näkyä Viesteissä vääränkielisenä
  • Kytkinohjauksen ottaminen käyttöön Käyttöavussa voi estää puheluihin vastaamisen lukitulla näytöllä
Tietoja Applen ohjelmistopäivitysten suojaussisällöstä löytyy osoitteesta: Applen suojauspäivitykset
iPadOS 14.4 sisältää seuraavat parannukset iPadille:
Tietoja Applen ohjelmistopäivitysten suojaussisällöstä löytyy osoitteesta Applen suojauspäivitykset
Todella hämäävä ominaisuus kyllä tässä IOS:n SMS-viestisovelluksessa. Jos avaan tietyiltä lähettäjiltä saapuneet viestit -arkiston, näkyy siinä ihan normaalisti tulleet viestit aikajärjestyksessä. Tuosta kun pyyhkäisee softan taustalle ja avaa sen uudestaan, muuttuu tuo näkymä sellaiseksi että siinä näkyy ihan eri viestit kuin aikaisemmin. Esimerkiksi Terveystalon ja Postin tapauksessa näkyviin tulee jotain vuoden vanhoja viestejä.
Täytyy sanoa että tuo on kyllä kohtuu raivostuttava. Kertaalleen ajelin vääränä kellonaikana hammaslääkäriin kun varmistin aamusta kellonaikaa tuolta ja viimeisin viesti olikin joku edellisvuoden käynti.
Samaa ihmetelty täälläkin. En ole tuohon mitään logiikkaa keksinyt mitä viestiä alkaa näyttämään, mutta jotain vuosien takaisia pomppaa aina alimmaiseksi mäkyviin.
Apple jatkaa käyttäjien yksityisyyden kiristämistä sen osalta mitä tietoja sovellukset saavat kerätä:
Mä oon tuumaillu, että tuo johtuisi siitä että samat viestit on myös muissa laitteissa. Ja jostain syystä kun poistaa yhdestä laitteesta, niin ne ei poistu muista ja synkkautuu myöhemmin taikaisin. Tosi tää teoria ei toimi, jos käytössä on vaan yksi applen laite.
Käytössä kyllä iPhonen lisäksi iPad, mutta siinä ei ole edes iMessages aktivoituna ja Viestit-apissa ei ole yhtään viestiä, joten ei pitäisi johtua siitä.
Lisäksi myös tietoturvaa parannettu.
This blog post discussed three improvements in iOS 14 affecting iMessage security: the BlastDoor service, resliding of the shared cache, and exponential throttling. Overall, these changes are probably very close to the best that could’ve been done given the need for backwards compatibility, and they should have a significant impact on the security of iMessage and the platform as a whole. It’s great to see Apple putting aside the resources for these kinds of large refactorings to improve end users’ security. Furthermore, these changes also highlight the value of offensive security work: not just single bugs were fixed, but instead structural improvements were made based on insights gained from exploit development work.
Jos kytken iOS:ssa iCloud kuvien synkkauksen pois, ja olen asentanut Google Photos, niin osaako Google synkata kuvat omaan pilveensä siten että alkuperäiset kuvat poistuu laitteelta?
iPhone 12 menettää akun latausta kovalla vauhdilla jatkuvasti, ainoastaan yöllä jonkin aikaa käytön lopettamisen jälkeen akun kulutus loppuu - tai sitten silloin kun airplane mode on päällä mihin tahansa aikaan. Aamulla akkua alkaa taas kulua vaikka puhelimeen ei koskisi. Mistäköhän on kyse?
Kertooko Asetukset > Akku jonkin mahdollisen syyllisen?
Kuvauksesi perusteella syyllinen voisi olla modeemi (3/4/5G), bluetooth tai wlan, jos kerta kulutus loppuu lentokonetilassa.
Tätä voi koittaa rajata kytkemällä lentokonetilassa wlanin/bluetoothin päälle yksi kerrallaan ja katsomalla mitä tapahtuu kummankin kanssa tai molemmat päällä.
Jos noista kumpikaan ei kulutusta aiheuta, niin olisiko mahdollista että laite pomppii jatkuvasti 3G <-> 4G <-> 5G tilojen välillä (5G toki vain jos moinen liittymä on), eli heikko kuuluvuus sisätiloissa?
Edit: Voi myös kokeilla Asetukset > Yleiset > Nollaa > Nollaa verkkoasetukset, josko siitä olisi apua.
brutzero
