Apple iOS & iPadOS
Ok, ihme homma ja samalla hämmästelen et miten immeiset pystyy elää ilman kalenteria?
En ole käyttänyt koskaan seinäkalenteria saati digitaalista missään niin kaippa se on vain kehittynyt tuo muisti niin ettei sille sitten ole oikeasti tarvettakaan.
Kalenteri widgetti on omalla paikallaan ja hälyyttelee palavereista ihan normaalisti. Säätäminen halutun kokoiseksi JA sijoituspaikan valinta ei onnistu -> eli ei saa sellaista kuin androidissa.
Saako iphoneen aloitusnäyttöön samantapaista kalenteri-widgetiä kuin android-puhelimiin? ja samoilla ominaisuuksilla eli osaa muistutella tapahtumista, synkkautuu google-tilin kanssa jne..?
EDIT: vielä täsmennys että kalenteri-widgetti tulisi voida säätää juuri sen kokoiseksi kuin haluan JA että sen pitäisi sijoittua sille näytölle joka avautuu kun puhelin avataan lukituksesta. Onko mahdollista?
Menet sinne widgetti sivulle niin sinne lisäät kalenterin ja oik ylänurkasta painat nuolta että näyttää useamman ilmoituksen.
Edit: Siis ei saa ihan noin kun haluat, mutta saa jotenkin kumminkin.
Edit2: 3 osapuolen kalenterilla saa vielä enemmän säädettyä kun niitä joskus kokeilin.
Onkos muilla havaittavissa uskomatonta akun kulutusta viime päivityksen jälkeen? Taisi perjantai tai lauantaiyönä päivittyä puhelin uusimpaan ja tänään havahduin töistä lähtiessä että akku oli tyhjä. Laturista irroitettu 6.15 ja akku oli loppunut kahden jälkeen joskus.
nyt ladattu täyteen ja numerot tippuvat silmissä. Käyttö ihan normaalia, idlessä suurin osa ajasta, muutama puhelu työpäivän aikana, muutama viesti.
Akun kapasiteetti näyttää 90% ja puhelimena puolitoista vuotta vanha SE
Ihan entiseen malliin kuluu itsellä, myöskin iPhone SE ja uusin iOS. Mikä siellä akun tiedoissa näyttäis kuluttavan akkua? Auttaisko buuttaus :)
Pojan 6S:ään tuli viime jouluna vaihdettua akku, vanha kun oli täysin entinen, no ei näköjään uuskaan akku oo sen kummempi, nyt 10kk myöhemmin, kapasiteetti pudonnut 100%—>88%, akku kuluu tavallisessa käytössä todella nopeasti ja hiljattain puhelin sammui kesken käytön akun varauksen ollessa päälle 40% ja puhelin meni bootin jälkeen tehonrajoitustilaan. Puhelimeen vaihdettiin alkuperäinen akku ja 10kk myöhemmin on jo roskiskamaa, on nää hienoja laitteita. :dead: Akuillakaan taida olla ku 6kk takuu, niin ei voi liikkeeseenkään valittaa.
Jospa siinä vaihdetussa akussa onkin ollut jotain muuta häikkää?
Vaihdoin myös omaan 6s:n uuden akun virallisella huoltoliikkellä viime joulun jälkeen ja nyt oli viime päivinä kapasiteetti pudonnut yhden prosentin verran eli näyttää 99%.
Kerran tuo piti kesällä totaalisesti nollata kun asensin beta-päivityksen käyttiksestä ja onneksi pystyin palauttamaan edelliseen normaaliin versioon. Ennen nollausta taisi näyttää 98 tai 99. Nollauksen jälkeen nimittäin näytti 100% akun kapasiteetiksi.
Pakko olla akussa joku vika, tai sitten itse puhelimen raudassa on joku mikä tuhoo akun pikkuhiljaa? Onko edes mahdollista? Ei uus akku voi mennä tohon kuntoon alle vuodessa. Esimerkkinä oma 8+, on nyt 1v ja 7kk vanha, akun kapasiteetti pudonnut samaan 88%, akku kestää ja toimii hyvin, ei sammumisia eikä muutakaan ole ilmennyt.
Spotify siellä näyttää akkua syövän vaikkei ole edes päällä! Kokeillaan uudelleenasennusta jos auttaisi.
Edit. Näköjään spotify on myös päivittynyt viikonlopun aikana. Onkohan siellä joku bitti jumissa.
IOS 13.2 ja iPadOS 13.2 julkaistu.
iOS 13.2 esittelee edistyksellisen, A13 Bionic Neural Engineä käyttävän Deep Fusion -kuvankäsittelyn, joka parantaa heikossa valaistuksessa otettujen kuvien kuvioita, yksityiskohtia ja kohinanvaimennusta huomattavasti iPhone 11:ssä, iPhone 11 Prossa ja iPhone 11 Pro Maxissa. Muita ominaisuuksia ovat mm. päivitetyt ja uudet emojit, Ilmoita viestit -toiminto AirPods-kuulokkeille, AirPods Pro -tuki, HomeKitin suojattu video, HomeKit-yhteensopivat reitittimet ja Sirin uudet tietosuoja-asetukset. Tämä päivitys sisältää myös virheenkorjauksia ja parannuksia.
Tietoja Applen ohjelmistopäivitysten suojaussisällöstä on sivustolla
Applen suojauspäivitykset
iPadOS 13.2 julkistaa mm. päivitetyt ja uudet emojit, ilmoitetut viestit AirPods-kuulokkeille, AirPods Pro -tuen, HomeKitin suojatun videon, HomeKit-yhteensopivat reitittimet ja Sirin uudet tietosuoja-asetukset. Tämä päivitys sisältää myös virheenkorjauksia ja parannuksia.
Akun lataus putosi yöllä lähes 40% vaikka en luuria käyttänyt. Pitääpä seurailla. Vetiköhän tuo 13.2 akun keston kuralle?
Eiköhän vaan joku bitti jääny poikittain. Buuttaa luuri niin varmaan tokenee. Tai sitten näppäinkombolla hard boot/reset
Noni, @Juha Kokkonen yökuvavertailu meni heti vanhaksi. Tämä varmasti hyvä ottaa huomioon jos olit sitä kuvavertailua muihin puhelimiin tekemässä.
Tosin tämähän normaalisti ei toimi jos puhelin haluaa käyttää Night Modea eli ei ole käytössä kuin "vähän heikommassa valossa".
Eli asettuu siihen Smart HDR (kirkkaat kelit) - Yö-tila (pimeä) välimaastoon
Ai se on sillai. En ole vielä tutustunut tuohon yhtään, mutta tuli vaan mieleen että jos tollainen on tullut ja Juhalla testit menossa niin ehtii vielä mukaan. Seuraavaan testiin sitten.
Mikä puhelin? Itsellä iPhone 11 ja sama 3 päivää menee kuin 13.1 softalla. Katso mikä sovellus siellä syö akkua.
Onkos täällä porukalla jo kokemuksia tuosta Deep fusionista. Miten näkyy ja millaisissa tilanteissa huomaa parannusta?
iOS 13.2.2 ja iPadOS 13.2.2 ladattavissa
iOS 13.2.2 sisältää virheenkorjauksia ja parannuksia iPhonellesi.
  • Korjaa ongelman, jonka johdosta taustalla käynnissä olevat apit saattoivat lopettaa toimintansa odottamatta.
  • Korjaa ongelman, jonka johdosta iPhone saattaa menettää mobiiliyhteyden puhelun jälkeen tilapäisesti.
  • Korjaa ongelman, jossa mobiilidata ei ollut käytettävissä tilapäisesti.
  • Korjaa ongelman, jonka johdosta Exchange-tilien väliset vastaukset S/MIME-salattuihin sähköpostiviesteihin olivat lukukelvottomia.
  • Korjaa ongelman, jossa Kerberos-kertakirjautumispalvelua Safarissa käytettäessä saatettiin saada todentamiskehote.
  • Korjaa ongelman, jossa YubiKeyn Lightning-yhteensopivien lisälaitteiden lataaminen saattoi keskeytyä.
iPadOS 13.2.2 sisältää virheenkorjauksia ja parannuksia iPadillesi.
  • Korjaa ongelman, jossa Kerberos-kertakirjautumispalvelua käytettäessä Safarissa saatettiin saada todentamiskehote.
Tuo oli itsellä ainakin ja melko ärsyttävä. Eka isompi bugi mitä itselle iPhonen kanssa tullut vastaan.
iOS 13.2.3 sisältää virheenkorjauksia ja parannuksia iPhonelle.
  • Korjaa ongelman, jossa haku järjestelmästä tai Mailista, Tiedostoista ja Muistiinpanoista ei ehkä toimi.
  • Korjaa ongelman, jossa kuvat, linkit ja muut liitteet eivät ehkä näy Viestien yksityiskohtanäkymässä.
  • Korjaa ongelman, joka saattaa estää appeja lataamasta sisältöä taustalla.
  • Korjaa ongelman, joka saattaa estää Mailia hakemasta uusia viestejä sekä sisällyttämästä ja lainaamasta alkuperäisen viestin sisältöä Exchange-tileillä.
iPadOS 13.2.3 sisältää virheenkorjauksia ja parannuksia iPadille.
Miten enabloidaan iPhone generoimaan oma salasana jokaiselle käyttäjätunnukselle sekä käyttämään randomsähköpostia, joka kuitenkin forwardaa viestit omaan mailiin? Mielestäni olen nämä asetuksista hyväksynyt, mutta Safari tai muutkaan selaimet eivät ehdota näitä luodessani uutta käyttäjätunnusta yhtään mihinkään.
Eikö tuo ollut vain apple loginia tukevilla sivuilla/appseissa?
Toivottavasti nämä yleistyvät.
Tuo Applen tiedottaminen oli sikäli harhaanjohtavaa, että olin ihan täysin sellaisessa käsityksessä, että toimii jokaisella nettisivulla.
Olen vaihtamassa Androidista iPhoneen. (IP8)
Onko mitään erityistä jota pitäisi tietää? Jonkin verran olen niitä huonoja puolia saanut esiin, mutta onko mitään käytön kannalta kätevää ohjetta?
Osaako joku vinkata ilmaisen paikannussovelluksen, jossa olisi historiatietoa edes muutama päivän ajalta. Omaa luuria ja kulkemista haluaisin seurata.
Muijalla meni päivä oppia käyttämään että ei se kovinkaan vaikeaa ole siirtyä.
En tiennyt että tälläinekin on olemassa, ehdottomasti luen jahka tämän viestin saan kirjoitettua. :tup:
Olen diginatiivi, ja laite kuin laite on tullut otettua haltuun helposti, paitsi joskus koulun iPadit ottivat voiton minusta. iPhoneja olen räpeltänyt kaupoissa ja vaikuttavat, noh - selkeämmiltä.
Nyt on iPhone 8 käsissä. Verrattuna vanhaan Oneplus 5t:hen, ei tämä kummoisempi ole. Googlen näppäimistö on sysipaska tämän puhelimen kanssa, ja Applen omassa joutuu pisteet ja pilkut aina klikkaamaan ns: erikoismerkkisivulta. (Toisaalta, tällä iPhonella on jonkin verran nopeampi kirjoittaa kun ensin tottuu pienuuteen)
Oneplus oli ehkä aavistuksen sulavampi, ja animaatiot olivat vähemmän hermoja raastavia, saattaa tosin olla että olen ne developer-settingseistä säätänyt sopivaksi itselle.
Kameran suhteen iPhone on kamala, pimeässä/hämärässä on todella - todella vaikea saada tarkkaa kuvaa; jopa kirkkaassa valossa tarkennus ottaa joskus aikaa.
Soittoäänen kanssa värkkäsin varmaan kolme varttia, yritin muuttaa pituutta jne iTunesissa. Luovutin. Tyydyn iPhonen omaan soittoäänivalikoimaan, sama viestiäänien kanssa. Tuskin vaihdan takaisin, myyn vanhan puhelimen äidille, menee tarpeeseen.
Itsekin androidista iPhoneen siirtyneenä hetken ihmettelin soittoäänen kanssa, mutta Youtubesta löytyy hyvin ohjeita asiaan. Pitää Garage band sovelluksella kikkailla haluamansa soittoääni puhelimeen :).
Pisteen saa tulemaan sanan perään kun tuplaklikkaa välilyöntiä. Voi olla että tarvitsee kytkeä päälle asetuksista. Oman soittoäänen lisäys on ollut kautta aikain kyllä ihan vehkeestä iPhonessa.
Tästä videosta voi olla apua.
Käytä vaikka SwiftKey näppäimistöä. Tuo Applen oma on todella surkea.
Tuo on kyllä paras androidillakin. Muijan iPhoneen tuo heti asennettiin ja se on paljon parempi kuin applen oma. Harmi kun ei ilmeisesti saa ihan niin hyväksi kuin androidilla el iniin että kaikki on samalla näkymällä. Eli useimpia merkkejä yhdessä napissa ja esim. @ on yhdellä napautuksella jne.
Soittoääni toimii kyllä mutta muiden äänien kanssa on sitten rajoituksia. Todennut kanssa että vakiot riittää.
Kellon myötä kaikki puhelimen hälyäänet herätystä lukuunottamatta mykistettynä. Ei ole ollut tarvetta äänille ja hyvä niin.
Tästä katselin videoita, pitää joku päivä värkätä taas.
Ah, en ole tajunnutkaan että pisteen saa kun tuplaklikkaa spacea. Ajattelin varmaan jotenkin, että ainoastaan Androidilla on tuo ominaisuus.
Joskus oli Androidilla, ei tuntunut omalta, vaatinee vaan omien preferenssien mukaan säätämistä.
Itsellä aika lailla päivisin äänet päällä, illalla pois ja yöksi taas päälle. Tällä kaavalla menin aina Oneplussan kanssa, oli niin nopea vaihtaa sivukytkimestä, joka tästäkin löytyy.
Olen ruvennut katselemaan noita Qi-alustoja, mikähän olisi sellainen, jonka päältä puhelin ei luista, about alle 50€ saisi olla?
Milläs nykyään nuo kuvat ja videot heilahtaa parhaiten puhelimesta kotiverkon NASssiin niin että mielellään vielä päivämäärittäin omiin kansioihin? Jotenkin iTunesin kautta?
Iphonen files-appsilla NAS:sta sambajakokansio käyttöön ja mahdollisesti luurin shortcuts appsilla joku makro joka kopsii kuvat päivämäärittäin kansioon.
Jos kotona on mac-tietsikoita, lienee muitakin vaihtoehtoja.
”Tyhmä” kysymys: miksi kuvien kansiorakenteella on merkitystä? Eikö kannattaisi käyttä kuvien arkistointiin tiedostojärjestelmän sijaan jotain oikeaa kuvien arkistointiohjelmaa, jossa kuvat ovat metatiedoilla ja tageilla haettavissa/järjestettävissä, eivätkä pelkästään kiinteänä puurakenteena?
Lightroom nyt tulee ekana mieleen, mutta jotain muitakin varmaan on. Omppumaailmassa photos tekee tuota ihan kivasti.
Frampis
