Antenneista ja kaapeleista
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Volans
Moro! Paljon on tultu selailtua asiasta ja mitä enemmän luen sitä epävarmemmaksi tulen ratkaisuista eli auttakaa fiksummat o_O
Koetan saada toimivaa nettiä skuttaan.. lähimpään mastoon on n. 3km ja reititin ainakin näyttää käyttävän 5G:tä. Käytössä Zyxel NR5103 ja Finnsat FS1500 MIMO-antenni. Nopeus ilman antennia luokkaa 5 Mbps ja antennilla n. 100 Mbps. Antenni on katolla TV-mastossa ja johdot tulee sisään tällä hetkellä vain ikkunan ollessa auki, vielä kannetaan tavaroita taloon sisään mutta netti ensin :lol: Joitakin puita on ainakin heti talon välittömässä läheisyydessä eli suoraa näköyhteyttä mastoon ei ole, vaikka vissiin mitään kiinteämpää välissä ei ole. Tällä hetkellä askarruttaa:
- voinko käyttää valmiiksi vedettyjä TV-antennin johtoja jotenkin tuomaan FS1500-antennin signaalin reitittimelle talon sisään? TV:tä en käytä enkä ymmärrä sen signaaleista mitään, jotkin koaksiaalikaapelit lähtee TV-antennista sähkökaappiin, jossa myös CAT-jakaja huoneisiin. Joitakin adaptereita nähtävästi löytyisi tähän (eli katolle laittaisin SMA -> N -adaptereilla paneeliantennin kiinni TV:n kaapeleihin ja sähkökaapista toistepäin) mutta vaimentaako tällainen ratkaisu antennin hyödyttömäksi? Eli onko mitään keinoa käyttää näitä valmiita TV-antennin kaapeleita ulkoiselle 5G antennille, vai kannattaako suosiolla vain tehdä läpivienti sisälle 5G-antennin johdoille? Läpiviennillä tarvetta n. 10m johdoille, karkealla arviolla TV-antennin johdot varmaan n. 20m pitkät (katolta mutkitellen seinien sisällä sähkökaappiin).
- NR5103:ssa on 4 liitäntää ulkoisille antenneille, FS1500:n käyttää näistä 2. Onko hyötyä hankkia toinen samanlainen paneeliantenni, tai kombottaa erilaisia eli nykyisen paneeliantennin lisäksi jotkin suunnattavat esim 2x Finnsat FS5000 tai 2x Iskra P-60? Eli että käytössä olisi sekä ympärisäteilevä että suunnattavat antennit (kun välissä vissiin vain joitakin puita). Vai kannattaako pysyä vain samanlaisissa ja hankkia toinen paneeliantenni?
Kiitos etukäteen jos viitsit antaa mielipiteesi :)
TV:n antennijohdoissa on eri impedanssi, eli helposti et voi niitä käyttää.
Kannattaa vetää myös cat6-kaapeli mastolle antennijohtojen kanssa, koska ulos asennettavat modeemit ovat enemmän ja enemmän nykypäivää. Niillä saadaan antennijohtojen häviöt eliminoitua.
Kiitos vastauksesta! Seuraavan päivityksen myötä pitää siis hankkia ulos asennettava modeemi, mutta sain tämä setin juuri työnantajalta uuteen osoitteeseen eli näillä mennään ainakin hetki.
Pitää myös siis tehdä läpivienti antennin johdoille, näin vähän veikkaisinkin.
Mielellään ottaisin vielä kommenttia tai kokemuksia ajatuksesta, jossa 4x4 modeemin kanssa käytetään useampaa antennia, onko tällainen mahdollista / järkevää, ja voiko tällöin kombottaa suunnattavat antennit ympärisäteilevän kanssa? Esim. 2 erillistä 2x2 antennia, toinen nykyinen ympärisäteilevä 2x2 FS1500 ja toinen 2x2 suunnattava?
Itse laittaisin 4x samanlaista antennia perusteena että vavistukset ja viiveet pysyvät samana.
edit: ja myös täsmälleen saman pituiset syöttökaapelit.
Epäilen että tuo FS 1500 ei ole ympärisäteilevä vaan 8 muotoinen säteilykuvio?
Tuola muuten foorumin antenniketju
Almedin
