Androidin selaimet
Bravessa edelleen sama ärsyttävä vika, että jättää tyhjiä laatikoita kohtiin joista blokkaa mainokset.
Nopeasti vivaldi päivitti Vivaldi android 3.4 versioon (joka tuli eilen) tärkeät korjaukset:
  • [Settings] Some settings change places in signed builds VAB-2480
  • [Regression] Browser crashes when changing Start Page layout settings VAB-2488
  • Upgraded Chromium to 86.0.4240.101
Itsekkin ihmettelin tuota, että miksi nuo asetukset vaihtoivat yhtäkkiä paikkaa (jo aiemmassa päivityksessä), no ilmeisesti oli bugi, ja myös tuo kaatuilu tuli huomattua kerran. Kirsikkana vielä kakun päälle uusin chromium versio androidille alle.
Vivaldi android versio saamassa työpöytä versioista tutun "WebRTC Broadcast IP" asetuksen, jolla WebRTC otetaan pois käytöstä vivaldissa. Erityisesti tarpeen android versiossa, kun ei ole mitään lisäosia yms käytössä, jolla WebRTC voidaan myös ottaa pois käytöstä.
Kannatti käydä tekemässä ehdotus :D
Nyt tuli androidiin vivaldin 3.5 päivitys:
Isoin muutos tuo WebRTC Broadcast asetus, mutta myös selaimen tyhjäys sammuttaessa.
Disable WebRTC Broadcast IP
WebRTC (Web Real-time Communication) is primarily used for peer to peer web applications. It allows you to use voice, video chat, and file-sharing applications without needing to install any plugins in the browser, but it has its drawbacks.
It leaks your (user) IP address to websites when using a VPN. If you don’t want to leave your fingerprints on the web, you can turn off broadcasting your IP address. All other parts of WebRTC will continue to function.
Vivaldi on Android has Broadcast IP for best WebRTC performance enabled by default. But now you can easily disable it and protect your privacy in situations where you use an anonymizing (privacy)VPN.
But turning off this option may lead to issues related to performance and site incompatibility for the WebRTC based applications that you use. Hence, we let you decide to turn it on or off for the services you trust.
To enable this feature, you must go to the Vivaldi Settings → Privacy, and uncheck the option “Broadcast IP for Best WebRTC Performance.”
You’ll find the same functionality in the desktop version of Vivaldi. As we consider this to be critical functionality, we were the first browser to integrate this customizable option.
Saako mihinkään Androidin selaimeen lisäosia? Adblokin lisäksi haluaisin työpöydältä tutun cookie auto-deleten whitelisteineen käyttöön. Brave käytössä jokaisella alustalla.
Liittykö tää ketjun ongelma siihen, että mulla on parin vuoden ajan selaimet jäätyneet itsekseen? Pitää sulkea näyttö niin toimii taas. Oneplus 3, 6T sekä 7 Pro on tehnyt tätä. Aiemmin selaimena oli FF, mutta varmaan 1,5 vuotta ollut Brave.
Eikös firefox ainakin saa lisäosia, mainoksen estoa yms.
Ja itsellä tekee tuota samaa jäätyilyä op6 + chrome yhdistelmällä.
Firefoxiin saa. Ja sitten on olemassa Androidille joitain Chromium-pohjaisia selaimia, joihin saa Chromen plugareita asennettua. Kuten Kiwi Browser
Mikä siinä on, ettei voi toimia?!1
Ostin itselleni vastikään Samsung A41:n ja vastaavasti olen avustanut perheenjäsenen A21:n kanssa.
Molemmat suoraan paketista failaavat, kun pitäisi päivittää Chrome ja Android-järjestelmän WebView. :rage:
No, googlaamalla löytyy vinkkejä, mutten tietenkään tallentanut ensimmäistä reseptiä, joka oli suurinpiirtein: pakota sovellusten "Play kauppa", "Play palvelut", "Chrome" ja "WebView" lopetus ja lisäksi tyhjennä välimuisti ja ehkä poista tiedot. Muistaakseni piti joku järjestelmätason sovelluskin tappaa. Olikohan järjestykselläkin väliä asennuksen aikana...
No, empä taas käyttöönottojen jälkeen kuvitellut tarvitsevani tuota tietoa — ja eittämättä päivityksiä on tullut sukkana läpi yli vuodenvaihteen — mutta taas mennään! :rage:
Onko tähän joku standardiratkaisu? Kyseessä siis Samsung Android 10:llä, ja kahden näytteen perusteella toistuva vika?
Omassa realme 6 pääsin ongelmasta tyhjentämällä Sovellusten hallinnasta tiedot Google Play Kauppa sovelluksesta. Eli noista itse mainitsemistasi tuo viimeinen. Olen joutunut tuon tekemään aina silloin tällöin, ei aina Play Kaupan ja Webviewerin päivittyessä...
Itsellä on OnePlus 6 + Android 10. Muutaman kerran olen ihmetellyt samaa ongelmaa. Viimeksi kun huomasin ongelman, päivittelin mobiilidatalla appeja. Chrome ja WebWiew jäi päivittymättä. Sitten laitoin WLANin päälle ja päivitykset meni läpi. Kannattaa kokeilla.
-Mikey-
-Mikey-
Joo, toi onkin toinen ongelma. Uuden laitteen "päivitykset ovat valmiita asennettavaksi" notifikaatiota ei saanut oikein millään pois vaikka kaikki tuli jo ladattua 4G-yhteydellä.
Sama ongelma kyllä koskee Apple-tuotteita: joutuu avaamaan WLAN:in toisella kännykällä, koska amerikkalainen firma kuvittelee, ettei kukaan halua ladata gigatavua puhelinliittymäveloituksella :facepalm:
Tuorein Chrome-jippo oli käyttää "asenna kaikki päivitykset" kikkaa vs. sovelluskohtainen "päivitä", mutta onhan toi kestämättömän huono suoritus Androidilta. Ja tokihan tuli välimuistit ja tiedot moneen kertaan nollattua Play-kaupasta, että tiedä sitten mikä taas oikeasti ratkaisi pulman.
Tuo vika on ihan Googlen päässä eikä puhelimessa, jokaisella luurilla on jossain vaiheessa ollu mullakin ongelmia noitten päivityksessä. Lähteny lopulta päivittämään, kun kokeilee muutamaa tuntia myöhemmin tai seuraavana päivänä.
Hei,
Minulla on ongelma puhelimessa Google Chrome välilehtien kanssa.
Kuka tietää, miten palauttaa kaikki välilehdet normaaliksi?
Ne ovat nyt kaikki yhdessä sivulla, kun aikaisemmin voi selailla niiden välillä ( katso kuva). Niiden hallitseminen on nyt huonontunut. En tiedä, miten korjata sen.
    188,5 KB · Luettu: 71
1. Kirjoita sivuhakuun chrome://flags
2. Kirjoita hakuun "Tab Grid Layout"
3. Laita tuo Tab Grid Layout kohtaan "Disabled"
4. Käynnistä selain pari kertaa uudelleen
Kiitos vastauksesta. Olen tehnyt kaikki niin kuten on ollut sanottu, mutta valitettavasti se ei auttanut.
    194,9 KB · Luettu: 65
Onko sitten puhelimesta kiinni kumpi toiminto toimii. Itsellä taisi lähteä tuolla tab grid asetuksella pois jos oikein muistan. Toki chromea ei tule juurikaan hirveämmin käytettyä muutenkaan.
Kiwi browser päivittyi ekaa kertaa pitkästä aikaa mutta techbbs-sivusto kaataa koko selaimen. Onko muilla samaa ongelmaa? Koitin ottaa lisäosat pois päältä, desktop modella, poistaa datan etc..
Juuh, tabi kaatuu jos useita auki. Jos vain yksi niin kaatuu koko selain. Laitoin emailia Tallinnaan josko korjaisivat. Ollut lempiselaimeni pitkään tuo, addon tuki, kunnon oled dark mode ym.
Onko muita joilla Firefox käyttäytyy seuraavasti:
- Selaa iotechiä ja siirry johonkin keskusteluun. Linkkinä sellainen joka siirtää sinut ensimmäiseen lukemattomaan viestiin keskustelussa.
- Lueskele keskustelua alaspäin useamman viestin verran
- Sulje puhelimesta (OnePlus Nord) näyttö ja venaile hetki. Joku vaikka keskeyttää selailusi muulla asialla.
- Avaa näyttö ja jatka lukemista. Mutta tässä kohtaa Firefox päättääkin palata taas siihen ensimmäiseen lukemattomaan viestiin eikä siihen kohtaan mihin olet päässyt selatessasi keskustelua eteenpäin.
Olen koittanut säätää virransäästöt yms. ominaisuudet minimiin. Jotenkin tämä ei tykkää pitää sitä selaussessiota aktiivisena taustalla vaan lataa aina linkin uudestaan avatessa jolloin päätyy keskustelussa väärään paikkaan.
Nyt pienen odotuksen jälkeen myös Android sai tänään Vivaldi 4.1 päivityksen:
"Stay in browser" vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta, että aina kun mahdollista niin avataan linkki Vivaldi selaimessa eikä esimerkiksi jossaki muussa sovelluksessa.
Tosin tämä tako-ovi ei koskenut Operan selainta. Sääli sinänsä todella mukava käyttöliittymä Operassa varsinkin mobiilipuolella, mutta ei tuota voi käyttää kun en luota Kiinalaisiin.
Hyvin on muutaman vuoden tämä Opera jo toiminut enkä ole huomannut mitään ihmeellisyyksiä.
Mulla kaatuu vain välilehti, ei koko selain. Mutta joo, jotain on pielessä.
Kiwi Browser on ykkösselain Androidille. Se on lisäominaisuuksilla höystetty Chrome laajennustuella, uBlock Originin kanssa on aika bueno. Lisäksi se on 64-bittinen buildi toisin kuin Chrome, mikä on 32-bittinen, jos luurissa on alle 8GB muistia. 64-bittisyys tuo ~20% paremmat pisteet JavaScript-testeissä. Ainoa miinus on tuo vieläkin korjaamatta oleva bugi, että tech bbs tosiaan kaataa selaimen välilehden.
Pitää ottaa tämä Kiwi Browser uudelleen testiin nyt kun sitä on päivitettykin.
Ei näytä aukeavan tämä foorumi tuolla selaimella joten se testaus oli sitten siinä.
Laitoin asiasta vuoden alussa tuonne Kiwin githubiin Issuen ja siellä tekijät totesivat että selaimen sisäinen adblock estää pääsyn foorumille ja että korjaus on tulossa joskus.
Mielestäni Kiwin paras puoli on se, että siihen voi asentaa Chromen lisäosat, kuten vaikkapa Bypass Paywalls
Googlen omaan mobiili-Chromeen ei voi niitä asentaa :tdown:
Mulla Firefox Samsung käytössä kännykässä ja tuntuu pelittävän hyvin, mm. salasanatkin muistaa kun olen synkronoinut sen läppärini kanssa... :tup:
Kaatuuko muuten Chrome muillakin välittömästi, kun menee Sammobile sivulle ja hyväksyy evästeet "allow all" painikkeella? Eli kun menee ensimmäisen kerran sivustolle ja hyväksyy kyselyn, niin selain katuu. Sen jälkeen sivustolle pääsee ongelmitta mutta jos tyhjentää evästeet ja menee sivustolle uudelleen, niin sama homma evästeiden hyväksyessä. Lisäksi kyselyn ikkuna skaalautuu välillä huonosti ruudulle. Firefoxilla ei ole vastaavaa ongelmaa.
Edit: Kyseessä siis Zenfone 8, Android 12 ja Chrome versio 100.0.4896.127
Kokeiltu juuri Moto G7 Power Android 10 Chrome 100.0.4896.127 ja ei kaatunut.
Itsellä sama Chrome versio mutta Android 12. Päivitin tiedot edelliseen viestiin. Kokeilin myös toisella Android 11 laitteella ja siinä toimii ongelmitta. Eli joko vika Android 12 versiossa tai minun laitteessa. Kokeilin tyhjentää välimuistin mutta ei auttanut.
Teki saman myös Note20 Ultralla. Android 12 ja sama chromen versio.
Samsungin selaimella toimi normaalisti.
Galaxy S21+, Android 12, Chrome 101, menee selain kokonaan jumiin, ei reagoi kosketuksiin.
Kiitos! Vaikuttaa siis olevan ongelma nimenomaan Chromessa Android 12 versiolla. Toivottavasti korjautuu jollakin päivityksellä.
Ei kyllä kastunut omalla S22:lla. Incognitossa testattu Chromella.
Itse olen kyllä tykännyt tästä Firefoxista. Vanhat mobiilifoxit oli aika ripulia, mutta näistä uudemmista en ole kyllä oikeasti oikein hakemallakaan keksinyt mitään isompaa vikaa. Ublock origin löytyy ja toimivuus oikein sutjakkaa (Pixel 4a 5g). Työpöydällä käytössä myös FF niin kaikki on kivasti synkassa ja on aika erittäin jees kun pystyy lennosta vaan vaihtamaan selailun laitteelta toiselle.
Itseä ärsyttää aivan mahdottomasti se, että avaa kaikki kirjanmerkit aina uuteen tabiin.
En juuri käytä kirjanmerkkejä, mutta tarkistin äsken ja ei kyllä avaa. Oisko sitten joku asetus tai vaan vanhemmassa versiossa ollut juttu?
Toi on näköjään nyt muuttunut. Vielä versio pari taaksepäin tuo toimi eri tavalla. Varmaan tarpeeksi monta ärsytti ja nyt toimii niin kuin esim. Chromessa.
salsaparilla
