Android - Ohjelmat ja pelit
Toimii kuin junan vessa, kaikkien laitteiden kesken. Myös muiden tiedostojen kuin kuvien kanssa.
Kerran kun asentaa, niin ei sen jälkeen tarvitse säätää.
Juuri näin.
Ihan ekaksi laitat kaffen tippumaan, sitten menet tuonne sivustolle, avaat lataussivuston. Haet kupin kaffea, asennat työasemalle sovelluksen ohjeen mukaan. Tämän jälkeen haet play-kaupasta sovelluksen. Määrität hakemistot oman mieltymyksen mukaan (mukaillen ohjetta). Haet toisen kupin kaffea.
Näppärää softaa ei olisi tiedossa millä vois helposti kaikki kuvat ja tiedostot siirtää koneelle Huawei Mate 20x-puhelimesta?
Hisuite ei pelitä vaikka kehittäjäasetukset aktivoitu eikä tietokone piuhalla tunnista.
Jotain ilmaista/kohtuuhintaista pilveä?
Send Anywhere kokeilin niin menisi elämä siirtäessä.
Minä oon todennu parhaaksi Wifi FTP Server sovellus luuriin ja Filezillan kautta koneelle. Tämä toki 400/100 yhteydellä.
eihän tuo käytä mitään avoimen netin yhteyksiä vaan pysytään kiltisti sisäverkossa.
tällöinhän se kiinteän verkon ulospäin nopeus ei merkkaa tuossa mitään, vaan mennään sisäverkon maksimilla.
eli tässä tapauksessa wifi verkon hitaimman lenkin tahtiin, kun kännykästä kyse.
Tässäpä on hauska ralli "simulaattori"
Kannattaa laittaa näkymäksi cockpit ja ohjaus gyroskoopin avulla (eli auto kääntyy kallistelemalla puhelinta). Itsellä ainakin toimii noin parhaiten ja muistuttaa eniten simua. Kännykän kääntelyä käsissä voi melkein verrata ratin kääntelyyn :D
Oikeassa olet.
Deletoin vahingossa Outlookin sähköposti-widgetin kotinäytöltä. Nyt kun yritän lisätä sen takaisin niin widget-listasta ei löydy Outlookille kuin kalenteri-widget. Mikähän tällaisen ongelman voi aiheuttaa?
Ai siitä on tulossa tuollainen rahastushomma. No sitten loppuu itseltäkin käyttö, ellei sitten vanha sovellus toimi ilmaiseksi jatkossakin. Laitoin päivityksen eston päälle, ettei vahingossa päivity sovellus.
En itsekkään ole kyllä mitään 50 euroa maksamassa vuodessa tuosta.
Toimiiko sulla vanhempi versio edelleen normaalisti? Itse en ole korvaavaa sovellusta löytänyt, niin ajattelin, että pitäisikö joltain mirror-sivustolta vetää vanha versio sisään.
Eiköhän vanhat versiot lakkaa toimimasta, taikka sitten on todella surkeita kehittäjiä, etteivät laita esim. API rajapintaan rajoituksia, taikka huomaavat tuon jossain vaiheessa.
Ainakin rajaton numerohaku toimii vielä. Soittajan tunnistuksesta en osaa sanoa, koska viime kuussa tuli vain yksi tuntematon soitto.
Streamaan disney plussaa chromecastin kautta telkkariin ja toi disneyn ohjelma ei muista koskaan kohtaa mihin jäin jos lopetan katsomisen kesken.
Onko muilla samaa ongelmaa? Miten ootte saanu muistamaan kohdan mihin jäi?
ATK:lla jos katsoo, niin se muistaa, mutta puhelimella katsoessa ei.
Samaa rasittavaa ongelmaa myös täällä. En ole edes miettinyt korjausta kun olen ajatellut, että se on "ominaisuus".
Ei sitä varmaan ole tehty. Meikän eukko valitti samasta jutusta jo pari vuotta sitten, mutta se oli muistaakseni jonkun toisen striimauspalvelun appissa.
En haluaisi naittaa epävirallista sähköpostitliä omaan viralliseen gmailiin mutta notifikaatiota pitäisi saada tuolta epäviralliselta tilitläkin.
Nyt käyttelen chromella webbipohjaista gmailia ja tarkistelen sitä epäsäännöllisesti. Saisikohan tuolta mitenkään niitä ilmoituksia läpi?
Yksi keino on käyttää jotain sähköposti appia (esim. K9 mail) ja siihen laittaa sitten tuo epävirallinen tili ja sallia notifikaatiot...
Joutunee vaan kikkailemaan pikkasen:
Mikä olisi hyvä ääninauhuriohjelma? Play Store on täynnä sellaisia, Googlellakin näkyy olevan omansa. Käyttö kokousten yms. tallentamista puhelimen omalla mikrofonilla, onko ohjelmissa käytännön eroja herkkyydessä, häiriöiden suodattamisessa tms.? Hieman hidasta testata tosikäytössä jos parin viikon välein on käyttöä :)
Onko Ilmatieteenlaitoksen äpistä poistunut Android sovelluksen widgetit? Tänään huomasin 5vrk sääennusteikkunan kadonneen etusivultani, eikä FMI:n pienoisohjelmia löydy enää lainkaan GUI:sta.
Sille ikävästi näyttää. Mitähän kannattaisi ladata tilalle.
Tulee myöhemmin. Lukee ihan Play kaupassa sovelluksen kohdalla toisessa lauseessa.
Sovellus on edelleen maksuton eikä sisällä mainoksia. Jatkamme Sää-sovelluksen kehittämistä ja seuraavaksi julkaisemme mm. uudet widgetit.
Onnistuuko android-luuriin tehdä Onedrive-kansiota, joka näkyisi galleriassa? Tarkoitus tehdä jaettu kansio kahdelle käyttäjälle, johon molemmat voisivat kopsata kuvia ja synkkaisi sitten molemmille automaattisesti galleriaan nuo kuvat.
Luureina S21 FE 5G ja S20 5G. Käytössä luurin defaulttigalleriaäppi.
Joo, jos linkität Samsung ja Microsoft-tunnukset jolloin valokuvien synkronointiin käytetään Samsungin galleria-softaa. Silloin valokuvat näkyvät molempien puhelimien Samsung galleriassa jos käytössä on samat tunnukset. Tosin jos on kaksi eri käyttäjää niin silloin tämä ei onnistu (jota en huuomannut heti).
Gallery -> valikko -> Settings -> Sync with OneDrive
Huomaa, että tämä korvaa OneDriven valokuvien synkronoinnin kokonaan ja omien hyvin pikaisen testin perusteella Samsungin galleria softa synkkasi aika valokuvat aika hitaasti, jopa tuntien päästä vaikka oli wifi käytössä tai mobiilidata sallittu jne.
Featuren disablointi onnistuu poistamalla linkityksen Samsung-tunnuksen asetuksista joten mikään pysyvä se ei ole jos se ei toimi kuten haluat.
Käytössä tosiaan kaksi erillistä tunnusta. Tuo valokuvien varmuuskopiointi on jo käytössä, mutta Onedriven varmuuskopiointikansio ei näy galleriassa myöskään.
Eli pitäisi saada Onedrive-kansio tehtyä, joka näkyisi galleriassa ja johon molemmat voisivat siirtää kuvia. Onkohan mahdollista toteuttaa?
Itse downgradasin viimeisimpään 2.xxxx versioon ja otin päivitykset pois päältä.
Itse olen samaa juttua koittanut kokeilla, mutta ei onnistu. Pitäisi saada fyysiseksi linkiksi tuo onedrive-kansio niin sitten onnistuisi. Silloin ei tarvisi sitä backup ominaisuuttkaan vaan kuvat menisi suoraan kansioon. Nyt tuo backup ei mene kansioon vaan erilliseen kuvat osioon.
Poistaa nykyisen. Hakee googlella vanhemman apk. Ottaa siitä vanhasta versiosta automaattiset päivitykset pois päältä.
No, ehkä just tän verran olisin itekki pärjännyt:-) Ihan kuitenkaan mistä tahansa en ala apk:ita asentaan - nopeesti ei ainakaan apkmirrorissa ollu, mikä olisi luotettava latauspaikka?
No, ehkä just tän verran olisin itekki pärjännyt:) Ihan kuitenkaan mistä tahansa en ala apk:ita asentaan - nopeesti ei ainakaan apkmirrorissa ollu, mikä olisi luotettava latauspaikka?
En nyt muista mistä latasin mutta itse hain sanoilla fmi weather apk ja joku niistä ensimmäisistä.
Ei ollut random sivu vaan noita jotka noita apk säilöö/tarjoaa
Toivottavasti ei ollut tuo APKpure sivusto, useasti on malwaree levitellyt noiden mukana...
Se, että sivusto säilöö/tarjoaa ei ole mikään syy luottaa, juuri noilla on helppo levitellä malwaree (ja aktiivisesti sitä tapahtuu jatkuvasti), ku porukka latailee sen enempää miettimättä ja asentelee paketit.
Kyllä noissa aina tietoisen riskin ottaa kun latailee noilta sivustoilta on se sitten mikä tahansa. Tuli tarkistettua nyt malware/virukset puhelimesta ja nollaa näytti.
Yleisesti ottaen apkmirroria pidetään luotettavana paikkana ladata sovelluksia. Sitä ylläpitää sama porukka, joka on myös Android Policen takana, joka taas on yksi mailman tunnetuimmista Android sivustoista. Toki aina on riski olemassa. Se riski voi olla myös Google Playsta ladattaessa.
APK Mirror itsekin luotan, muihin random APK mestoihin en, Ilmatieteenlaitoksen sovellusta APK Mirrorissa ei tosin ole.
Mitä tehdä, kun en saa ladattua Play storesta erästä sovellusta, kaikki kikat kokeiltu välimuistin tyhjentämisestä, storen päivitysten poistamiseen asti? Aina kun yrittää ladata ko.sovellusta tulee vain virheilmoitus; lataus epäonnistui
Mikä sovellus kyseessä? Oletko kokeillut jotain muuta sovellusta ladata? Vaikka jokin random google sovellus vaikka.
Milloin Google Play -nettisivusto on paskottu noin perusteellisesti?
Ennen sieltä näki sovelluksien osalta esimerkiksi puhelinkohtaiset (merkki ja malli) arvostelut sekä pysty lajittelemaan niitä mm. päiväyksen tai tähtien perusteella.
Nykyään Ratings and Reviews -nuolta painamalla avautuu vain erillinen ponnahdusikkuna jossa ei ole edes mitään säätömahdollisuuksia. Mitä helvettiä?
Muita sovelluksia kyllä saan ladattua ja päivitettyä, mutta en tätä ko. nimeltä mainitsematonta äppiä. Onkohan minut blokattu jotenkin?
Aikas mahdotonta auttaa, koska ei tietoa mikä sovellus kyseessä, että voisi testata...
Ja onko kenties miten vanha luuri kyseessä? Android versio? CustomROM?
Jahas, nyt taisin päästä vähän jäljille, mistä kiikastaa. Kirjauduin google playhin tietokoneelta ja tarkistin sitä kautta sovellukseni ja siellä näyttäs et tää kyseinen sovellus muka olisi jo asennettu minun puhelimeeni, vaikka sitä ei ole, ainakaan tällä hetkellä. Joskus olen saattanut tuon tosiaan asentaa aikaisemmin, mutta poistanut heti puhelimesta. Nyt se jotenkin roikkuu silti tuolla Playn listoilla mukamas asennettuna???
*Edit: tietokoneen kautta katsottuna tuo Google Play näyttää ihan erilaista sovelluslistaa, siellä on vanhoja sovelluksia mukamas asennettuna jotka on poistettu aikoja sitten tai pari puhelintakin on kerinnyt jo välissä vaihtumaan ja nämä sovellukset on olleet niissä vanhoissa laitteissa. Miten tuolta saa nuo vanhat mukamas asennetut ohjelmat poistettua?
Edelleen vaikea auttaa, kun et suostu kertomaan että mikä sovellus ei suostu asentumaan. Miksi et voi sitä kertoa?
Mitä tulee sovelluslistaukseen, niin ota huomioon se mitä on asennettu ja mitkä ovat Playssa "asennettu" ja mitkä "ei asennettu". Jälkimmäinen näyttää kaikki samalla Google tilillä asennetut sovellukset kaikilta laitteilta. Ja tuo merkintätapa voi vaihdella riippuen Android versiosta. Vanhoilla versoilla se oli muistaakseni nimellä "kirjasto" tai muu vastaava.
Onkos kukaan tällaisiin löytänyt ratkaisua...
1. Kun käytän puhelinta sekä yksityis- että työasioissa, niin haluaisin että töissä otetut valokuvat varmuuskopioituisi automaattisesti työprofiilin driveen. Onnistuuko esim. erillisillä privaatti- ja työkäyttöön dedikoiduilla kamera-apeilla?
2. Tavallaan jatkoa edelliseen... saisiko nuo Drive-synkat jotenkin ajastettua esim. kerran viikossa, niin että ehtisi käydä siivoamassa turhia kuvia ennen kuin ne varmuuskopioidaan pilveen? Paras olisi jos joku softa erikseen kysyisi ennen backuppia että mitkä kuvat varmuuskopioidaan ja/tai poistetaan.
Oma suositus Weawow:lle, josta löytyy esim. tällaiset widgetit päivän ja viikon säälle. Säädata tulee oletuksena MET Norway:lta ja asetuksista saa valittua myös muita tarjoajia.
    501 KB · Luettu: 125
Tämä näyttää ja tuntuu pätevältä. Kätevää kun widgetiin saa näkymään enemmän hyödyllistä infoa.
Jaahas, ei näyttäny tätä vesisadetta säätiedotuksessa eikä satelliittikuvassa. Vertasin ilmatieteenlaitoksen ohjelmaan ja sen satelliittikuvassa sadekuuro näkyy.
EDIT: Eiku näkyy se sade näköjään Weawow:n satelliittikuva, mutta se päivittyy vain tunnin välein ja on hankala selkoinen. Ilmatieteenlaitoksen ohjelmassa näkee 15 minuutin tarkkuudella ja on helppo ennustaa milloin pitää lähteä juomaan kaljaa sisätiloihin, vai onko sade pelkkä 3 minuutin kuuro.
Sniper77
