Android - Ohjelmat ja pelit
Näyttäisi ainakin näin lyhyellä testillä tuo ACR toimivan hyvin.
Itse olen käyttänyt yli 2 vuotta ja ei mitään valitettavaa (tosin olen ns. peruskäyttäjä).
Kuten jo kirjoitin, pientä viilaamista olisi hyvä olla toimittajalla, mutta minulle silti riittävä palvelu.
Jokainen tekee omat päätökset..... ;)
Nuo tallennusohjelmat toimivat puhelimen raudasta, rommista ja kernelistä riippuen. Jos vakiorommilla ei toimi, niin customilla saattaa toimia. Hyvä syy kokeilla vaikkapa Lineageosia.
Mitäköhän Gmail-widgetille on oikein tapahtunut? Minulla on nyt kahdessa eri puhelimessa (Nokia 5, Samsung Galaxy S7) Androidin perus-email-widget alkanut hukkaamaan sähköpostitilin. Kyseessä vieläpä kaksi eri sähköpostin toimittajaa, tosin molemmat ovat kyllä Exchange-tilejä. Postit kyllä tulevat puhelimeen mutta widgetti ei päivity ja lisäksi se pyytää pari kertaa päivässä määrittämään tilin.
Sama täällä... Ei itse gmail-tiliä, mutta o365 pohjaisen.
Sama täällä. Ongelmat alkoivat kun firma päivitti serifikaattinsa. Gmailin puolella widgetti toimii oikein, mutta firman exchange ei toimi. Asensin BlueMailin tänään ja sen widgetti vaikuttaa toimivalta.
BlueMailista tiedoksi että Playstä löytyy lähes identtinen sovellus TypeApp eri kehittäjän nimellä, mutta aivan selvästi sovelluksen descriptionista lähtien kyseessä on sama sovellus ja tekijä. Jotain hämärää tässä on.
Lisäksi tuo taisi kuulua niihin jotka kierrättää mailit oman serverin kautta, mutta sen haittaako se päättää kukin itse.
Sama kehittäjä, eri brändi.
TypeApp and BlueMail | TypeApp
Rikkoiko muilla Operan uusin päivitys esim. TechBBS:n kun päivittää sivua? Katoaa puolet sisällöstä, mm. tekstikenttä ja ilmoitukset-valikko jne.
Onkohan kukaan muu huomannut ettei drivenow-sovellus enää toimi rootatulla puhelimella? Ei suostu lataamaan autoja vaan tulee "jokin meni vikaan" virhettä vaan. Heti kun su:n poistaa tästä Lineage OS:sta niin alkaa toimimaan. Onkohan tuosta jotakin vanhaa versiota olemassa, joka toimisi rootin kanssa.
Älä käytä LineageOS:in rootia, vaan Magiskia.
Millä perusteella softat saavat noita painikkeita tuonne ilmotuspalkkiin? Kenelläkään tiedossa softaa jolla saisi luotua custom painikkeita tuonne?
Puhelimena Honor 8 ja anterona 7.0 :kahvi:
EDIT: Ja Honorin EMUI homma on 5.0.1 jos sillä mitään väliä on
    55,7 KB · Luettu: 154
Jos sovelluskehittäjä sellaisen tekee niin se on siellä. Esim tällä voi muokata omia
Tiles – Android-sovellukset Google Playssa
Onko tosta Android Paysta mitään tietoa milloin tulee tänne?
Vai voiko ladata apk:n, toimiiko suomalaiset kortit siinä jo?
Ja kohta ei tarvitse avainlukulistoja, kun otetaan Mobiiliavain käyttöön.
Toivottavasti tuo on sen verran fiksusti tehty että sormenjälki toimii tuonkin jälkeen niihin toimintoihin mihin tälläkin hetkellä (esim. sisäänkirjautuminen), eikä niihin tarvitse sitä pin-koodia laittaa. Jos tarvitsee, pysyn itse sormenjäljen+avainlukulistan käyttäjänä mieluummin.
Ymmärsin, että korvaa tarpeen avainlukulistalle esim maksuja vahvistaessa. Ehkä vielä joskus siitä listasta päästään kokonaan eroon..
Kun foorumeilla puhutaan package disablerista joidenkin asioiden ratkaisijana niin tarkoitetaanko sillä pääsääntöisesti BK package disablerista? Kun muutama muukin samahkon niminen siellä on.
Tarkistin ja minulla on ohjelma nimeltään Package Disabler pro, mutta se näyttää kadonneen kaupasta. Tuo on kuitenkin se mihin keskusteluissa on viitattu. En tiedä onko tuo sitten vaihtanut nimeä vai onko ohjelman kehittäminen lopetettu.
Löytyisikö Androidille kevyttä ohjelmaa, jolla seurata mitä elokuvia ja TV-sarjoja (episodi tarkkuudella) on katsonut? Ei tuo oma muisti enää millään riitä kaiken tuon seuraamiseen, varsinkin kun sarjoilla on vuosienkin taukoja tuotantokausien välissä.
Pitäisi olla oma "tietokanta", eikä mikään online versio, koska milloinkaan ei tiedä milloin lakkaa toimimasta. Oli aikoinaan yksi web palvelu jossa pidin kirjaa, mutta sulkivat sen ja siel män tiedot samalla hukkaan...
SeriesGuide – Android-sovellukset Google Playssa
Vaatii luvat päästä tileihin kiinni, miksi, jääpi väliin...
"Use accounts on the device
Add or remove accounts
Create accounts and set passwords
Find accounts on the device
SeriesGuide creates an account to integrate with the Android sync framework and to store your trakt credentials. You can have a look at it in Android Settings > Accounts.
Juuh, ku en todellakaan tarvii tilejä mihinkään, ja vähiten että appi pääsee siten kiinni kaikkiin tileihin. Kuiteski mainostetaan:
- No sign-in required, keeps working without an internet connection.
Pienestä kiinni joidenkin mielestä, mutta näillä eväillä mennään...
OnePlussalta sovellus, jolla voi siirtää tiedot vanhasta luurista uuteen OnePlus puhelimeen:
Google-tiliin kirjautumalla siirtyy:
  • Yhteystiedot
  • Kalenterimerkinnät
  • Kuvat ja videot jos Google Kuvat -ohjelma käytössä (ja en tiedä miksei olisi)
  • Sovellukset
  • Driveen voi puskea lähes kaikki dokumentit
Pikaviestimet yleensää siirtää keskustelut uuteen laitteeseen. Tekstiviesteillä ei niin väliä.
En tiedä miten sovellus aikoo siirtää puhelulokit kun nykyinen Sony ei niitä jaksa kuukautta kauempaa säilyttää. Ei niilläkään itselle mitään väliä ole. Ymmärrän että joillekin on.
Eli ainut asia mitä tällä voisi siirtää on puhelimessa olevat tiedostot jotka eivät ole kuvia tai office-ohjelmien käyttämiä dokumentteja. Samalla vaivalla ne tunkee Driveen kuin lataa tämän ohjelman.
Mitä kautta ohjelma siirtää tiedot? Omien serverien kautta? Tässä ei tietenkään kerätä mitään tietoja käyttäjältä?
Kiva että Never Settle -pojat on keksineet jo tuhat kertaa nähdyn sovelluksen uudestaan.
@superapina Toimiskohan tuo samalla tavalla kuin Samsungin laitteissa eli OTG-adapterilla/-kaapelilla yhdistää puhelimet toisiinsa, koska tuolla mainostetaan että homma hoituu minuuteissa, verkon yli tuskin toimisi niin nopeasti. Eli tämä appi tarkoitettu lähinnä muiden valmistajien luureihin ja yhdistää sitten kaapelilla tähän uuteen OP puhelimeen.
Ainakin Galaxy S7:ssa tietojen siirto Samsungin omalla ohjelmalla hoitui oikein mallikkaasti, kun puhelimessa on enemmän tietoa mitä ilmaisiin pilvitallennustileihinkään mahtuu.
  • Yhteystiedot
  • Sovellukset
Onhan näitä ratkaisu ollut jo ennenkin ja Googlella tietenkin omat. Tämä nyt vain vaikutti suhteellisen simppeliltä, joten ajattelin sen olevan hyödyllinen joillekin käyttäjille. Aika kattavasti näyttää siirtävän dataa yhdellä sovelluksella. Tietoturva tietenkin asia erikseen ;) (kts. https://bbs.io-tech.fi/threads/uusimmissa-oneplus-puhelimissa-vakava-tietoturva-aukko.61428/).
...Install Switch app on your new phone and your previous device to start the migration process. From there, all you have to do is scan the QR code to pair and choose which items you want to transfer.
Currently, you can transfer: Contacts, Messages, Call Logs, Photos, Videos, Audio and applications (without data). We are already working on new updates for more support - such as Wi-Fi history, Camera settings, Apps data, and more.
Sonyllä on myös ihan näppärä sovellus: Xperia Transfer Mobile – Android-sovellukset Google Playssa.
What can be transferred to Xperia*:
  • Contacts
  • Calendar
  • Call log
  • Text messages (SMS)
  • Multimedia messages (MMS)
  • Photos
  • Music
  • Videos
  • Documents
  • Apps***
  • App data****
  • Settings (Xperia only)
  • Home layouts (Xperia only)
  • Email accounts (Xperia only)
  • Wi-Fi settings (Xperia only)
Samsung tallentaa sinne Samsung-tiliin, mutta mitä viimeeksi vaihdoin puhelinta Samsung --> Nokia 8 niin kun kirjauduin google-tillin niin kaikki omat ohjelmat asentui automaatisesti ja ohjelmien pilvikopiot tuli puhelimeen, eli jatkoin suoraan siitä mihin jäin samsungin kanssa.
  • Sovellukset
Ellei sovellus erikseen käytä Drive-backupia tai jotain sovelluksen omaa tiliä, niin ainoa mitä siirtyy on tieto siitä että sovellus oli asennettuna. Tietenkään nykyiseen tutttuun tyyliin käyttäjälle ei tarvitse kertoa sen enempää kuin mitä on tässä ihan vitun hyödyllisessä listauksessa (drive.google.com > Backups > Preview). Tämän vuoksi käytän aina sovellusten omaa "export/import settings" jos sellainen on saatavilla.
Itse en ole koskaan tuota google-backuppia käyttänyt. Numerot siirtyy kortilla, kuvat jos on saa pc:lle, ohjelmissa nyt ei koskaan mitään ole jota ei voisi vaan uudelleen asentaa.
Vähän sama kun en käytä W10:ssäkään ms-tiliä vaan paikallisena olen.
En ymmärrä miksei näitä pilvipalveluita haluta käyttää, koska kyllähän ne helpottaa elämää. Esim. kyllä noiden numeroiden pitäminen google-tilillä on paljon kätevämpää kuin sim-kortilla sen vuoksi että sinne tallentuu numeron lisäksi mahdolliset osoitetiedot, sähköpostiosoitteet ym. Säästää ainakin aikaa numeropalveluiden käyttämiseltä kun tarvitsee jonkun tuttavan osoite kirjoittaa vaikka joulukorttiin. Sittenkun se puhelin katoaa tai rikkoutuu niin ei ole uudenkaan käyttöönotto hankalaa kun tiedot palautetaan pilvestä puhelimeen takaisin, ei häviä numerot eikä valokuvat mihinkään. Myös tuon W10 liittäminen ms-tiliin helpottaa ainakin aktivointia jos vaihtaa komponentteja tai asentaa uuteen koneeseen.
Sama, mulla on kaikki laitteet ja ohjelmat naitettu googlen kanssa, ihan sama mikä laite missä ja milloin ostettu jatkaa siitä mihin edellisellä jäin. Windowsissa sama homma, vaihtui windowsin levy koneessa ja kun kirjauduin uudestaan ms-tiliin niin kaikki palautui automaattisesti.
Miksi tehdä elämästä niin hiton vaikeaa?
Sitten alkaa huutaminen että NSA tarkkailee, no vittu siinähän tarkkailee ja keräilee tietoa, ei kiinnosta.
Hei, Google Playssa melkoinen joukko "auto redialer" ohjelmia, joten kysyn omakohtaisten kokemusten perusteella teiltä suosituksia.
Muuten ei ole tarvetta, mutta HUSissa on muutama numero, jonne on melkein ainoastaan onnesta ja jatkuvasta yrittämisestä kiinni, pääseekö päivän ainoan tunnin aikana sisään ajanvarauksista selittelemään. On usein käynyt, että koko tunnin aikana ei ole päässyt. Toisaalta ei ole edes mahdollista olla tunnin verran raivokkaasti yrittämässä, joten jo siksi tarvittaisiin ohjelmallinen apulainen.
Tarvetta olisi siis sellaiselle ohjelmalle, että kun tulee varattu ääntä, niin puhelu nopsasti poikki, ja mielellään välittömästi uutta soittoa perään. Voi olla myös sekunnin parin väli, mutta nopeasti pitäisi kuitenkin yrittää uutta soittoa, koska ko. numeroon ei ole jonotus mahdollinen. On kokemusta, että ainoa tapa päästä läpi on ns. runkata yritä/keskeytä jos varattu/yritä uudelleen -tavalla.
Muita tärkeitä ominaisuuksia olisi, jos ko. softa olisi joko vain tiettyihin, käyttäjän asettamiin, numeroihin käytettävissä, kun en tuollaista oikeastaan muualle tarvitse. Tai sitten helposti asetettavissa päälle/pois.
Tietenkin mielellään kevyt, ainakin silloin kun odottelee että joskus käytetään. Mutta tämä ei ole mikään erityinen, josta olisi oltava kokemukset/testitulokset. ;)
Ei ole pakko olla ilmainen, olen aina ollut sitä mieltä, asiansa hyvin hoitavasta softasta maksan kyllä, varsinkin kun Android-ohjelmien hinnat ovat kovin edullisia yleensä.
Toivoisin vastauksissa sitä, että olet itse kokeillut ohjelmaa, etkä vain heitä ensimmäistä haulla vastaantulevaa, osaan itsekin hakea, mutta useissa on kovin vähän arvostelua perusteluineen. Ja luonnollisesti ei huvittaisi kokeilla kaikenkarvaisia ohjelmia sokkona. Itsekin pyrin vastaamaan kyselyihin sen perusteella, olenko itse kokeillut ehdottamaani ohjelmistoa.
Olen käyttänyt SwiftKeytä niin kauan kun olen androidia käyttänyt, mutta nyt alkaa menemään hermo.
Eli tämä lisää lähes jokaisen sanan loppuun ihan randomin kirjaimen välilyöntiä painettaessa.
Olen poistanut SwiftKeyn asetuksista automaattisen korjauksen käytöstä.
Miksi tämä lisää randomeja korjaimia sanojen loppuun?
Sniper77
