Android 12 ja Android 12gsi
No niin. Haluaisin tietää tästä kyseisestä käyttiksestä sen verta että kun niitä nyt useampi on NIIN. JOKO olisi jonkinlainen kokemus Android 12 olemassa OnePlus Nord Ce malliin. Meinaan englanti ei taitu jos joku suomalainen osaa vinkata ohjeistaa. Paljon osaan puhelimilla tehdä joten onnistuu , niin ja valmiiksi kysyn jo puhelimen asetuksista löytyy nämä? Mitä mahtavat olla?. Ohessa kuva.
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
OnePlus Nord CE 5G:lle ei ole vielä saatavilla Android 12 päivitystä eikä kyseinen malli ole mukana OnePlussan Developer Preview testauksessa.
Laitekohtaisia custom ROMeja saattaa tulla jossain vaiheessa saatavilla mutta vielä niitä ei näyttänyt olevan tarjolla. Periaatteessa voit asentaa puhelimeen Android 12 GSI eli General System Imagen Treblen ansiosta mutta päivittäiseen käyttöön en sitä suosittele (Project Treble mahdollistaa saman ohjelmistopaketin asentamisen useaan Android-laitteeseen)
Method 3: Install Android 12 Beta GSI
Even if you don’t own a compatible Pixel smartphone, you can still install Google’s official GSI binaries to test Android 12, provided your device is compatible with Project Treble. You also need an unlocked bootloader. The last thing that we need to say is that flashing a GSI will require you to factory reset your device, so be sure you’re prepared to lose app data before you proceed with this! We recommend you make an off-device backup (such as on your PC or an SD Card) in case anything goes wrong.
There is no doubt that Android has become more and more modularized since the arrival of Project Treble, making custom ROMs closer and closer to Generic System Images, or GSIs. Thanks to the beauty of Treble, most of the current generation devices with an unlockable bootloader can technically boot nearly fully functional builds based on the latest Android release. This has led to XDA Recognized Contributor AndyYan compiling an experimental Android 12 GSI build from source, which can be flashed on any Treble-compatible device.
The Android 12 GSI build is rather barebone at this stage, but that is alright as we are still in the early days and additional features will be migrated over time. The developer has also created a dedicated repo for the frameworks base patches, so that ROM maintainers can easily cherry-pick and start porting the popular custom ROMs on top of Android 12.
DSU Loader on Android 11:n mukana tullut ominaisuus, jolla kehittäjät voivat testata GSI buildeja helposti. GSI+GMS sisältää Googlen Palvelut mutta pelkkä GSI ei sisällä.
Android 11 introduced the DSU Loader, a tool available in the device's developer options that lets you download, install, and manage GSIs entirely through the system's UI.
Juu no tolla kaatu viimeksi puhelin. €DIT €EDIT
Tai ei mutta en saanut rootattua. Meinaan oli kyllä KingRoot yms kokeilussa mutta kas kas. Maksumuurin takana. Harmittaa kun haluaisin asentaa ja nähdä mutta ei. Sanokaapa joku pikaiseen millä ilmaiseksi roottaan puhelimen.?
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
Millä rootata ilmaiseksi? Ohjelma?.
XDA:sta kannattaa katsella puhelinkohtaisia ohjeita. Tuossa on yksi mutta en alkanut tutustumaan siihen tarkemmin.
Alla oleva artikkeli kannattaa myös lukaista läpi. KingoRoot ja muut OneClickToolit ovat historiaa eikä niitä nykyään kannata käyttää. Magiskin kanssa suosittelen etenemään.
One-Click Root Methods in 2021: Kingroot, KingoRoot, and others
A few years back, several generic root methods like Kingroot, KingoRoot, and others gained popularity as “one-click root” methods, promising root and related benefits with minimal steps and knowledge needed by the user. However, as Android has matured, these one-click root methods are no longer valid for modern smartphones and Android devices in 2021.
We strongly dissuade against the use of these generic root methods as they are either ineffective or worse, pack in malware that can greatly compromise your device and cause you losses. Practically all of these methods are no longer recommended. You should follow the steps listed above for an effective root solution for most Android devices.
EDIT: Ja pelkästään GSI ROMin asennusta varten puhelinta ei tarvitse rootata.
Ei se etene toi GSi asennus se jumittaa kun lataa sen ja yrittää asentaa olen kokeillut molempia tiedostoja mitä löysin sieltä devolopers optionsista. Lataa ja asentaa puhelin käynnistyy uudelleen ja tulee joku qualcom error
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
OnePlus ei ole todennäköisesti sallinut kyseistä ominaisuutta Nord CE 5G:ssä.
DSU requirements
DSU depends on the Android Dynamic Partition feature and requires the GSIs to be signed by Google or your OEMs as a trusted system image.
DSU is a feature provided by your device’s manufacturer. Refer to your device manufacturer’s support page for availability. Google has enabled DSU on Pixel 3 and newer devices since the Android 10 Beta 4 release
Avaamalla bootloaderin ja flashaamalla GSI buildin manuaalisesti aiemmin linkkaamieni XDA:n ohjeiden mukaan se kuitenkin onnistuu.
Jep hoksasin just koneella tekemässä ton. Sit saa kokeiltua. Mahtaa vain aika raakile olla toi GSi versio
Ajurit yms ok kone löytää puhelimen mitenkäs ku cmd kommentoin kirjoittaa fastboot devices kuten ohje sanoo ni Nada toimii??? Mitenkäs tämä ratkaista
Asiaton käytös - ei peräkkäisiä viestejä samaan ketjuun, lisäyksen voi muokata aiempaan viestiin, asiasta ohjeistettu ja huomautettu jo aiemmin
Ei pääse ei
Desgorr
Make ATK Great Again
Muuhun en ota kantaa, mutta mene ensin hakemistoon jossa tuo fastboot sijaitsee.
Eli valitse ensin oikea asema. Esim. kirjoita d: jos tuo on d-asemalla.
Sen jälkeen vaihda hakemistopolku. Esim cd ohjelmat\android
Tai sitten menet Resurssienhallinnalla tuohon kansioon ja napsautat tyhjää tilaa oikealla painikkeella ja valitset Open in Command Prompt, niin avaa oikean hakemiston.
Pelkkä c: asema mutta ei.
Puhelin on kytketty ja uusimmat ajurit mutta eipä vaan tunnu toimivan noi komennot. Hmmm.... Outoa.
Desgorr
Missä hakemistossa tuo fastboot sijaitsee?
Eli olethan ladannut täältä Platform toolsit, jossa tuo fastboot on matkassa?
Sen jälkeen vaan cd komennolla vaihdat hakemistoon johon olet nuo purkanut.
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
Joko et ole oikeassa hakemistossa tai sitten työkaluja ei ole asennettu ollenkaan.
Alla on pari artikkelia, missä olen opastanut ADB työkalujen käytöstä bootloaderin avaamisen yhteydessä. Niistä saattaa irrota vähän apuja.
Aukaisukoodin hankkimisen jälkeen Windows 10 -tietokoneelle asennetaan Android Debug Bridge- (ADB) ja fastboot-ajurit. ADB on kehittäjien käyttämä komentorivityökalu, jonka avulla etsitään esimerkiksi laitteiston virheitä. Tässä projektissa tarvittavat tiedostot löytyvät alla olevien linkkien takaa:
ADB-työkalujen zip-tiedosto kannattaa purkaa tietokoneen juureen C-asemalle työskentelyn helpottamiseksi ja ”Xperia_XZ2_driver” zip-tiedosto puolestaan syntyneeseen platform-tools -kansioon. Tämän jälkeen puhelin sammutetaan normaalisti ja käynnistetään fastboot-tilaan painamalla virtapainiketta ja volume ylös nappia yhtä aikaa pohjassa samalla, kun tietokoneeseen yhdistetty usb-johto yhdistetään puhelimeen. Toimenpide vaatii hieman sorminäppäryyttä ja puhelimen käsittelyssä kannattaa olla huolellinen, ettei se pääse putoamaan. Värähdyksen jälkeen pohjaan painetut painikkeet voidaan vapauttaa.
Mikäli puhelin käynnistyy onnistuneesti fastboot tilaan, puhelimen ilmoitusvalo syttyy siniseksi näytön pysyessä sammuneena. Tässä vaiheessa Windowsin laitehallintaan ilmestyy ”Muut laitteet” -kohtaan varoituskolmiolla varustettu ”S1Boot Fastboot” tai ”Android” -laite riippuen aiemmin asennetuista ajureista. Varoituskolmio tarkoittaa, että laitteen fastboot-ajureita ei ole vielä asennettu. Ajureiden asennus on esitetty alla olevalla videolla.
Kun fastboot-ajurit on saatu asennettua, voidaan käynnistyslataaja viimein avata aukaisukoodilla. ADB-komentoikkuna avataan siirtymällä tietokoneella C:\platform-tools -kansioon ja kirjoittamalla ”cmd” tiedostoselaimen osoitekenttään. Enterin painamisen jälkeen komentoikkuna avautuu ja siihen voidaan syöttää haluttuja komentoja. ”Fastboot devices” -komennolla nähdään tietokoneeseen liitetyt fastboot laitteet ja allekirjoittaneella Xperia XA2 tunnistui koodilla ”CQ30007Q3M”.
Ja nekin on nimenomaan c asemassa. Pitänee katsoa vielä nuo ohjeet jäikö jotain välistä.
Sain toimimaan. Mitä tuoko tyhjentää samalla puhelimesta appsit ,kuvat yms?. Näin olin lukevinaan. Ei siinä varmuuskopiot otettu.
Juu kyllä se tänään lähtee kokeiluun tää Android 12 gsi testaus ku sen verran mielenkiintoinen ja saampahan jatkossa custom romit suoraan asennella jos tarvetta.
Mitä lukenut nyt tätä ketjua, niin toivottavasti on varaluuri olemassa, jos joku menee pieleen, näissä jutuissa kun luurin voi saada sellaiseen kuntoon, että itse ei saa enään niin sanotusti takas elävien kirjoihin.
Jos tietotaito tietokoneella on sellainen, ettei edes osaa komentorivillä löytää oikeata hakemistoa, jossa tarvittavat työkalut on (ja "kuvankaappauksista" saa sellaisen kuvan, että siellä kokeillaan ihan satunnaisesti komentoja eri muodossa), niin suosittelisin ensin pikkasen opiskelemaan perusasioita.
Ei siinä mitään, tekemällä oppii, mutta kannattaa pitää mielessä, että jos jokin menee pieleen, niin voipi olla kallis paperipaino siinä kädessä myöhemmin...
Ja kannattaa ny tosiaan lukea edes pikkasen niitä ohjeita, mitä on tekemässä, ku selkeästihän niissä on mainittu, että jos flahaat tuon luuriin, niin siinä vedetään koko puhelin tyhjäksi.
Onnea matkaan, mutta näissä asioissa kyllä pelkästään Englannin kielen taito on melkosen tärkeä...
Hyvinhän se sujui lopulta. Koneista on kokemusta n20 vuoden ajalta ettö jotain tiedän ollut vain noin 8vuotta etten ole koneeseen koskenutkaan niin taidot ruosteessa. Joskus köytin visual c++ yms sujuvasti.
Ei se ole minun mielestä toi gsi file android 12 edes puolia siitä mitä se on valmiina tai näin uskoisin. Palautin jo takaisin 11 androidin kun oli se backuppi. Seuraavaksi lähtee joku muu käyttis kokeiluun , ihan vain koska on mukavaa.
248 208
Osimandius
