Android 11 versioon pohjautuva Lineage OS 18.1 julkaistiin lähes 60 tuetun laitteen voimin
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tunnetuimman custom ROMin titteliä kantava Lineage OS on julkaissut uusimpaan Android 11 versioon pohjautuva Lineage OS 18.1 päivityksen. Julkaisun yhteydessä tuettuja laitteita on lähes 60 kappaletta, joista vanhimmat ovat vuodelta 2013. Lisäksi laitekirjoa täydennetään vielä lähiaikoina, kun epäviralliset porttaukset saavat virallisen statuksen.
Lineage OS 18.1 tuo mukanaan maaliskuun tietoturvapäivitykset ja joukon uusia ominaisuuksia. Mielenkiintoisimpana lisäyksenä voidaan mainita pilvipohjaisen varmuuskopioinnin mahdollistava Seedvault-sovellus, jota ylläpitää Calyx Institute. Sovelluksen avulla voidaan korvata Googlen varmuuskopiointi.
Lähteet:
Seedvault kuulostaa mielenkiintoiselta.
Listalla on:
Minun Nexuksessa (7 2013) ollut Lineage asennettuna jo pitkään, mutta automaattinen päivitys ei toimi. Ilmeisesti pitää tuo osiointi tehdä. Onko mitään toivoa säilyttää käyttäjäprofiilit? Eli jonkinlainen täydellinen varmuuskopiointi jonka voisi palauttaa?
Listalla on:
Jos täytyy tehdä tallennustilan osiointi esim. system-osion kasvattamista varten, niin dirty flash ei tosiaan onnistu suoraan, että data säilyisi. En tiedä, mahtaako onnistua, jos tekee seuraavasti:
  • TWRP backuppaus
  • Formatointi ja osiointi
  • Backupin palautus
  • Uuden LOS version dirty flash
Voi olla että kosahtaa johonkin. Titanium backupilla käsittääkseni onnistuu eri profiilien backuppaus mutta profiilit pitää varmuuskopioida ja palauttaa yksitellen.
SeedVaultilla taitaa onnistuu eri profiilien backuppaus mutta Android ei tue UI:n kautta niiden palautusta vaan palautus pitää hoitaa ADB:n kautta. Tai näin ainakin vaikuttaa olevan GrapheneOS:lla.
Pitää tutustua SeedVaultiin vielä tarkemmin, kun vaikuttaa aika näppärältä työkalulta :hmm:.
Päivitin F(x)tec Pro1 puhelimen Lineage OS 18.1 versioon ongelmitta. Flashasin myös MindTheGapps-paketin Play Kauppaa varten, kun Lineage OS sitä suosittelee tällä hetkellä.
Asetuksista tosiaan löytyy SeedVault, niin pitää alkaa tutustumaan sen toimintaan :interested:.
Pistin tämän Oneplus 8 Pro luuriin. Ennen ensimmäistä boottaamista pistin myös "MindTheGapps" paketin sisään. Tein OxygenOS sisällä TitaniumBackupilla varmuuskopiot talteen ennen muokkaamista. Tuo SeedVault pitää laittaa muistiin.
Tuosta puhelimesta kyselinkin redditissä, että onko kokemuksia. Miltä vaikuttaa ja eritoten miten paljon kamera meni huonommaksi? Itselle tuo kamera on tärkeä puhelimessa niin mielelläni en hirveästi takkiin siinäkohtaa ottaisi.
Vaikuttanut ihan hyvältä. Sellainen "simppelimpi" käyttökokemus ainakin tähän mennessä. En oo prossua tai näyttistä oikeastaan rasittanut. Näytön saa tässä 60Hz ja 120Hz tilaan (tästä oli eriäviä tietoja netissä jostakin syystä).
Tässä tulee mukana ihan perus kamerasovellus, joten hommasin tähänkin ohjeiden mukaan Googlen portatun kameran. Googlen kameraa käytin Oxygen OS sisällä myös, mutta super macrot hoidin Oneplussan omalla sovelluksella. Oneplussan omaa kamerasovellusta on hankala tai jopa mahdoton portata, koska se vaatii paljon erilaisia depedenssejä säätämisineen. En ole vertaillut käyttöliittymien välillä tuleeko esim. Googlen kameroilla eroja.
Näppituntumalla akun lataus on tuntunut siltä, ettei pikalataus ole välttämättä käytössä (suosin viileää akkua ja luuria muutenkin). Magiskin kautta käytän myös 'acc' sovellusta ja olen rajoittanut akun maksimiksi 75%. Säädin kyseisellä cli -sovelluksella myös, että käyttää pelkästään verkkovirtaa akun ollessa täynnä.
Kiitos!
Täytyy varmaan lähipäivinä pistää luuri sileäksi ja asentaa tuo myös.
En tiedä onko uutisketju hyvä paikka kommentoida, mutta jatkot parempaan jos ei.
Tuosta voisi päätellä että Googlen palvelut puuttuu ja jotkit saa erikseen asennettua.
Tavikselle, vanhan luurin omistajalle tärkeitä asioita.
- Mitkä oleelliset Googlen palvelut puuttuu paketin asentamisen jälkeen.
- Onko laite eroja palveluiden toimivuuden osalta, siis jos NFC puuttuu, niin ei tietenkään Google Pay toimi, mutta jos siis palvelun vaativa rauta on, niin toimiiko ne kaikissa virallsiesti tuetuissa leitteissa.
-- Jos laite ei ole aluperin ollut Google laite niin vaikuttaako se asiaan (Kiinan vienti mallit), jos vaikuttaa joissain tapauksissa, niin onko virallisten tuettujen listalla sellaisia joissa vaikuttaa.
- Kamera ilmeisesri se vaativin kohde, jos laitteessa kovasti laitevalmistajakohtainen viritys ?
Googlen varmuuskopiot ilmeisesti toimii, mutta ne voi korvata uutisessa mainitulla palvelulla, mutta toimiiko se sitten Googlen virallisiin laitteisiin.
Edit
Suht hiljainen LineageOS, Cyanogenmodin seuraaja ketju löyty , jatkoin sinne.
Päätin sittne rytkäyttää tuon Lineagen tähän Oneplus 8 Prohon sisään ja vaikuttaa hyvältä. Pienellä kikkailulla sain safetynetin menemään läpi eli pankkisovellukset yms eivät näytä itkevän ja myös Suomi.fi -portaali toimii ongelmitta mitä en saanut S9:ssä toimimaan. Samalla kun roottasi niin sai roppakaupalla ominaisuuksia lisää.
Tässä ei myöskään ole samaa ongelmaa mikä oxygenissä riivasi eli näyttö kun meni tarpeeksi himmeäksi niin muuttui vihreäsävyiseksi välillä, mutta samalla tämä ei myöskään mene lähellekään niin himmeäksi kuin oxygenissä meni eli sängyssä puhelinta käyttäessä puhelimella on ns. pitkät päällä vaikka onkin himmeimmällä. Eiköhän tuohon kuitenkin totu kun ei ole tuota ikävää haittavaikutusta.
Kameran sain toimimaan nätisti gcam urnyx5:n versiolla. Ainakin vielä pelkästään positiivisia kokemuksia.
Katsellaan ja kuulostellaan....
hooumeri
