AMD Software: Adrenalin Edition -ajurit Radeon-näytönohjaimille (2026)
Joutui ottamaan myös HAGS:in pois ULPS:n lisäksi, muuten videot esim. youtube jäädyttää koko koneen. 9070xt:een kohdalla joku muukin kokeillut, ja tuon huomasi, niin täälläkin.
Noh pitää katella vähän aikaa ilman noita. Rautakiihdytystä ilman ei viitsisi olla tosin, mutta jos seuraavaa päivitystä/mahdollista jumiutumista odotellessa.
onko integroidulla mitään merkitystä ? Windowsin asetuksista Järjestelmä > Näyttö > Grafiikka. Lisää selaimen listaan ja valitsee käyttämään integroitua näytönohjainta.
Pitääpä kokeilla, igpu on disabloituna tällä hetkellä mutta sillehän sen homman voisi antaa.
Edit: aikas tökkivää on videot sillä, vaikka laitoin virranhallinnan puolelta enimmäistehon sille ja selaimen kiihdytetyksi.
Noh katsellaan ilman kiihdytystä ja ulpsia, voihan sitä myös peruuttaa taaksepäinkin ajurissa missä vika oli korjattuna.
Toi koskee vain sitä työpöytä työskentelyä eikä sen disabloimisella ole ainakaan tietääkseni minkääntason vaikutusta mihinkään jos prosessori on tältä vuosikymmeneltä. Toi on vaan sitä varten jos pelailet todella nuhapumppu prosessorilla silloin siitä saattaa olla jotain hyötyä koska se vapauttaa prossulta hieman resursseja pelin aikana.
Miten muuten on ollut onko tuo ULPS poisto auttanut siihen kuvan jumittamiseen?
No vuorokauden aikana ei yhtään jumitusta, mutta viikko kertoo varmaan enemmän. Pelailin tuossa Halon rankkia ja toisella näytöllä striimiä auki, ei rautakiihdytyksen puuttuminen vaikuttanut lainkaan eli tosiaan sama olla pois. Voipihan se olla että HAGS ja ULPS disabloituna paranti jo tilannetta...ai niin, yhtäkään säröäkään ei ollut audiossa.
Hyvä alku siis jo.
Uudet tuli, päivitetty
Et ole täällä ainakaan ainoa, jolla ilmestyi heti ongelmia tämän uusimman ajuripaketin kanssa. 7900XTX täällä käytössä.
Minulla päivittyi eilen alkuillasta lähes heti koneen käynnistymisen jälkeen AMD:n näyttisajurit automaattisesti uusimpaan versioon, eli kyseessä juurikin tämä 26.1.1 -versio.
Menin nimittäin eilen illalla pelaamaan Cyberpunk 2077:aa ensimmäistä kertaa nämä uusimmat 26.1.1 -ajurit sisässä ja heti pelitallennuksen latauksen valmistumisen jälkeen koko ruutu oli täynnä artifaktia/kuvavirheitä (ainoastaan HUD ei ollut rikki), semmoista ihmeellistä valkoisella taustalla pyörivää sekasotkua, täysin pelikelvoton siis.
Sitten menin avaamaan Adrenalin -softan ja sekin mennyt tässä ajuriversiossa lähestulkoon käyttökelvottomaksi, latasi tosi pitkään aina, kun siirtyi valikoissa toiseen Adrenalinin asetuksissa ja lagasi samalla joissakin valikoissa aivan älyttömästi ("minimal install" -paketti käytössä täällä). Omalla kokemuksella nämä uusimmat 26.1.1 -ajurit olivat täyttä kuraa, kokeilin näitä vielä ihan puhtaalla asennuksella uudestaan (DDU:lla poistettu vanhat ensin), ei mitään muutosta tapahtunut ajureiden toiminnassa.
Tuon jälkeen vedin koneen noista uusimmista ajureista puhtaaksi AMD Cleanup Utilityllä ja asensin 25.12.1 -version ajurit viime vuoden joulukuulta, eli siis pykälän nykyistä ajuriversiota vanhemman paketin. Kaikki palasi koneessa taas ennalleen, Adrenalin -softan asetuksissa selaaminen ei ole enää hidas ja laginen kokemus, kuten se oli noilla uusimmilla 26.1.1 -ajureilla. Ja kuva Cyberpunk 2077:ssa on taas normaali ilman artifakteja/häiriöitä.
Otin automaattiset ajuripäivitykset pois päältä AMD:n softassa, niin eipähän edes vahingossa asennu enää koneelle tuo uusin viallinen 26.1.1 -ajuripaketti. Sen verran järkyttävä kokemus tuo nimittäin oli omalla koneella.
26.2.2 -ajurit testattu ja sama ongelmaa Cyberpunk 2077:ssa edelleenkin kuin 26.1.1 -ajureilla, siitäkin huolimatta, että käytin AMD Cleanup Utilitya ennen 26.2.2 -ajureiden asentamista. Takaisin siis mentävä vanhaan ja luotettavaksi todettuun 25.12.1 -ajuriversioon.
Kannattaisi aina mainita mikä kortti on käytössä. Bugit kun usein riippuvat mallisarjasta eivätkä ole pelkästään valmistajakohtaisia
Allekirjoituksessa näkyy, mikä kortti on kyseessä. Mutta selvyyden vuoksi sanottakoon vielä, että kyseessä 7900XTX.
Itsellä oli myös tuo vastaava ongelma RX 7600 kortilla.
Nyt kun vaihdoin RX 9060 XT -korttiin niin ei ongelmaa. Tosin 9000 -sarjalaisella on käytössä FSR4. 7000-sarjalaisella käytin XeSS.
XeSS myös täällä käytössä 7900XTX:n kanssa, liekö sitten sillä jotain tekemistä näiden tämänvuotisten ajuriversioiden kanssa. Katsotaan, josko maaliskuun tulevissa ajureissa on muutosta tapahtunut.
Uudet ajurit FSR Upscaling 4.1 ja Ray Regeneration 1.1 tuella, päivitetty aloitus
Tuli tähän eräänlainen korjaus vastaan. Käyttää xess:n laatuasetuksen kerran pari eri asetuksella ja alkaa toimimaan. Joutuu tekemään aina kun pelin käynnistää mutta toimii.
Otin nämä uusimmat ajurit (26.3.1) tänään testiin. Tosiaankin ensimmäistä kertaa näillä ajureilla Cyberpunk 2077 -pelin käynnistäessä ja pelitallennuksen latauduttua samat kuva-ongelmat toistuivat aivan samaan tapaan, kuten kaikilla aiemmillakin tänä vuonna julkaistuilla ajuriversioilla.
Tämän jälkeen en sammuttanut peliä suoraan vaan lopetin pelin palaamalla päävalikkoon, sitten grafiikka-asetuksista vaihdoin XeSS:n laatuasetuksen "Ultra Quality" -> "Auto" ja hyväksyin muutokset. Heti tämän jälkeen laitoin XeSS:n laatuasetuksen takaisin "Auto" -asetukselta "Ultra Quality" -asetukselle ja hyväksyin muutokset, latasin pelitallennuksen ja kas, ei enää kuvahäiriöitä. Nyt ei tarvitse enää "tyytyä" pitämään vanhaa ajuripakettia omalla 7900XTX:llä vain tämän pelin takia, kun on edes jonkinlainen korjaus ongelmaan olemassa. Kiitos tästä vinkistä! :thumbsup:
Päivittyi automaattisesti. Aina saa ihmetellä mihin kuva katoaa kesken muun tekemisen. Näyttäisi edes hetkeä ennen jonkin ilmoituksen, että päivitetään tätä ja kuva käy hetken poissa.
Ei tuota onneksi kovin usein tapahdu tällä julkaisutahdilla. Jos laskut pitävät paikkansa, niin neljännet WHQL-ajurit tälle vuodelle ja yksi beta-versio. Yksi kuukausi jäi kokonaan välistä ja Pragmata sai ajurinsa vasta nyt.
Tuossa, kun on ollut noita pidempiä katkoja, niin kerkesi jo kuvittelemaan, että tulossa olisi jotain suurempaa. Nyt tuntuu lähinnä siltä, että ylläpitotila koskee tätä nykyä kaikkia malleja. Toivottavasti näin ei ole ja resursseja riittää edelleen kuluttajamallienkin ajurikehitykseen.
Tässä kun viikonloppu jo lähestyy, niin loppuun vielä pieni ajurikevennys siitä, kuinka entisaikojen ikääntyy kuin hyvä viini meemi kääntyy tätä nykyä muotoon heti valmis nautittavaksi.
Kuva hävisi hetkellisesti niin ajattelin käynnistää koneen uudelleen. Onneksi tuo asentaja sentään blokkasi sen.
Käynnistää kone uudelleen kun kuva hävisi? Olen melko varma että asennusohjelma sanoo jotain vapaasti lainaten "please dont power off while updating, screen may flicker"
kaikilla taitaa olla automaattiset päivityksen päällä adrenalinesta.
Lokakuusta lähtien kerran tuo on kesken netinselailun päättänyt että nyt päivitetään. Muuten osannut tehdä nuo ninja päivitykset kun kone on käyttämättömänä.
^Tuli mieleen että hiljattain siirryin AMD käyttäjäksi. Nvidian ajureita kun päivitti niin sai melkein kohtauksen siitä välkkeestä ja piti joka kerta vaihtaa äänilähde hdmi>spdif
Pakko sanoa että aika huomaamatta nää ajurit kyllä päivittyy. Taitaa juurikin olla se cmd joka ajaa amdautoupdater.exen joskus välillä?
Onko testattu jo, tuleeko näilläkin edellisiin verrattuna 3% lisää karkkimarkkeja?
Pitkästä aikaa sitten ajurit joiden kanssa on ongelmia. 26.5.1 kanssa ajurit kaatuivat vähän väliä ja näyttö ei sammuttuan suostunut yleensä heräämään ollenkaan. 26.5.2 kanssa ajurien kaatuilu loppui, mutta näyttö ei edelleenkään aina herää. Testattu sekä HDMI, että DP. Kokeiltu myös ihan clean install ajureille. Palaaminen aiempaan versioon 26.3.1 ja kaikki toimii taas. Käytössä 7900 XTX. Mitä tuossa katselin niin en nyt ainakaan yksin ole näiden ongelmien kanssa.
Kun vähän grafiikka asetuksia sääti Tainted Grail: Fall of Avalonista, niin se muuttui ekaa kertaa vakaaksi noilla uusilla ajureilla. Radeon 7900XTX
Uusin ajuri 26.5.2 lepotilaan meno laittaa nolla rpm tilan päälle ja lähtee pois vasta koneen uudelleen käynnistyksen jälkeen. Ainakin minulla rx 9070 xt:ssä. Korjasin sen laittamalla lepotilat pois päältä.
Niinhän se taitaa olla, että Steam Machinen ansiosta saatiin FSR 4.1 myös RX 7000 sarjalle. Ehkä siinä samassa tuli sitten jo riittävästi viilattua RX 6000 vartenkin. Tai ehkä AMD tekee vielä jonkun uusintajulkaisun 6000-sarjasta nvidian 3060 uudelleenjulkaisun malliin.
Nämä ei pelaa win 10: pissä mitä olen lueskellut. Aiheuttaa paljon kaatuilua yms. 11 :ta kanssa taitaa pelata paremmmin
Siis saatiin se vähän ennen aikojaan, ei ylipäätään. Tulossa se oli koko ajan, aikataulu vain muuttui Valven vuoksi
Windows 10 ei ole muutenkaan enää tuettu Windows versio, joten en pidä suurena ongelmana. Jos haluaa pelata riskillä ja käyttää vanhentunutta käyttöjärjestelmää, niin pitää tottua siihen, että kaikki ei enää välttämättä pelaa kunnolla
EDIT: Tarkennuksena siis: puhun Microsoftin tuesta. En tarkistanut AMD:n tukea
No mitähän ihmettä nyt. Eilen vielä pelasin koneella normaalisti. Tänä aamuna Adrenalin päivitti itsensä (ilmoitus oikeassa alanurkassa), ja nyt ei ollut ajureita ollenkaan asennettuna? Pari uudelleen asennusta kokeilin mutta ei auttanut. En ehtinyt enempää säätää kun piti lähteä töihin. Pitää kokeilla poistaa koko Adrenalin ja asentaa uudelleen. Ehkä asennan edellisen version, jos tässä uudessa on jotain ongelmaa Windows 10:n kanssa.
Win 10 + RX9070XT ei pelittänyt näillä, piti rollailla pykälää vanhempaan. Pakotti resoluution 1024x768 ja adrenalin ei suostunut enää aukeamaan. Valitti ettei ajurit ole yhteensopivat ko. adrenalin-version kanssa.
ESr
Mulla kävi juuri näin uusimman windows 11 päivityksen jälkeen. Oli näitä uusimpia edeltäneet ajurit käytössä ja toiminut hyvin.
Korjaantui kuitenkin helposti kun latasin ja asensin AMDn sivulta uusimman (siis saman joka oli ollut jo käytössä) adrenalinin version.
Edit: 7900 XTX:llä siis.
Itse en oo vielä nähnyt syytä vaihtaa, kun tärkeät tietoturva päivitykset edelleen juoksee ja muuten on kaikki toiminut.
Win 11 vaan alle. Ei kai tuota kuolevaa Windows 10 ole enää mitään syytä käyttää.
Lähinnä siksi käytössä kun 11:ssä on edelleen kaikenlaisia ongelmia ja ominaisuuksia jotka ei hirveästi nappaa. Toisekseen ei oo vaan jaksanut päivitellä
Ja mikä tämä kaikenlainen ongelma oikein on? Meinaan, että jos päivitysten laatua meinaat, se on yhtä paska sillä kympilläkin ja muita ongelmia ei sitten ole ollutkaan ainakaan itselläni
Noniin, taas alkoi samat ongelmat näiden 26.6.2 ja 26.6.3 ajureiden kanssa :rolleyes: 26.6.1 toimivat, joten paluu niihin. Rautavikaakaan ei oikein tunnu olevan kun osa ajureista kuitenkin toimii ilman ongelmia ja Fedora 44 puolella ei ole näitä ongelmia ollut.
Uutta enemmän vähemmän hotfix-tyyppistä pukkaa, WHQL-testatut kuitenkin
Highlights​
  • Fixed Issues:
    • Intermittent install issue seen when installing AMD Software: Adrenalin Edition 26.6.2 on Windows® 10 systems for Radeon™ RX 7000 series and above graphics products.
    • Intermittent application crash may be observed in some games with AMD FSR Upscaling 4.1 enabled on Radeon™ RX 7000 series graphics products.
  • Known Issues
    • Intermittent application crash or driver timeout may be observed while playing Battlefield™ 6 on AMD Ryzen AI 9 HX 370. AMD is actively working on a resolution with the developer to be released as soon as possible.
    • Texture flickering or corruption may appear while playing Battlefield™ 6 with AMD Record and Stream on some AMD graphics products.
    • AMD FSR Upscaling and AMD FSR Frame Generation may show as inactive in AMD Software: Adrenalin Edition while playing Battlefield™ 6 when enabled on Radeon™ RX 9000 series graphics products.
    • Failure to install may be observed while installing AI Bundle components in some regions with limited access to HuggingFace and GitHub.
    • Model flickering or rendering failure may be observed in Maxon Cinema 4D and Blender on Radeon™ RX 7000 series and above graphics products. Users experiencing this issue are recommended to install AMD Software: Adrenalin Edition 26.3.1.
    • Intermittent application crash may be observed on some models while running Blender on Radeon™ RX 7000 series and above graphics products. Users experiencing this issue are recommended to install AMD Software: Adrenalin Edition 26.3.1.
Edit.Lisätään release notes tähän, niin jää talteen kun aloitus taas päivittyy​
Adrenalin Edition 26.7.1 Driver Release Notes​
Last Updated: July 28th, 2026.
  • New Product Support
    • AMD Radeon™ RX 9050
  • New Game Support
    • Gears of War: E-Day Open Beta Early Access
    • Out of Control Evolution
  • Fixed Issues
    • Directional indicator icon may fail to render while playing Fortnite on Radeon™ RX 7000 series and above graphics products.
    • Intermittent application crash may be observed in some games with AMD FSR Upscaling 4.1 enabled on Windows® 10 systems for Radeon™ RX 7000 series graphics products.
Known Issues​
  • AMD Smart Access Memory may become disabled after driver installation on Windows® 10 systems.
  • New Game Support
  • Fixed Issues
Known Issues​
Löytyy ihan tuolta aloituspostauksesta kuten aina ja vielä kotimaisella. Pelkkä kopiopasta ei ole myöskään keskustelua
Aa. Katsoin vain että aloituksessa lukee
"AMD Software 26.6.2 -ajureiden uudet ominaisuudet ja optimoinnit". Siksi liitin tuon ajantasaisen tänne. Josko sen ainakin korjaisi
Muutenkin tykkään, että olisi hyvä eri versioiden release notesien jäädä tänne talteen, kun ei niitä enää jäljeenpäin ole niin kätevä lukea jos aloitus aina päivittyy. Ohjelmasta kun on kyse, niin oletan että tässäkin tulee taas uusia virheitä, jotka tekee jollekin käyttäjälle kiusaa
pacu
