AMD Ryzen 9 5900X ympärille konepakettia (prossu, prossujäähy, muistit, emolevy, näytönohjain, kotelo, virtalähde)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mopnex
Nykyinen kone on siinä pisteessä, että parempi laittaa kerralla isommin uusiksi. Kuitenkin nyt viimeisiin vuosiin ei ole tullut seurattua esimerkiksi tilannetta emolevyjen, koteloiden, virtalähteiden tai muistien suhteen. Jos nyt hyvin käy tilausarpajaisissa, niin pakettiin tulee näytönohjaimeksi Radeon RX 6800 XT. Hieman heikolta vaikuttaa tuo RTX 3080 tilanne niin täytynee vaihtaa leiriä vaikka G-Sync näyttö löytyykin. Pääasiallinen käyttötarkoitus tulee olemaan pelaaminen, ja tietty koodailussa jossa noista lisäytimistä on käännösvaiheessa pieni ilo. Sinänsä olen aina hommannut osia jotka kellottuvat hyvin, mutta aika vähän kuitenkaan sitten on jaksanut kellotella. Äänikortilla ei ole väliä, sillä käytän ulkoista DAC:ia jo nyt, ja integroitu äänipiiri on disabloitu. Todennäköisesti koko paketti tulee Jimmsiltä, saatavuuden mukaan toki näytönohjaimen voin tilata muualtakin.
Kaikki vinkit etenkin virtalähteen/muistien/kotelon/emolevyn osalta ovat tervetulleita. Semmoinen reilu 2300euroa on varattu budjettia, mutta kunhan nyt asettuu sinne seutuville niin ihan OK. Yli kolmea tonnia ei ole kuitenkaan tarkoitus pistää tähän kiinni.
Nykyinen kone ihan referenssiksi:
Emolevy: Asus ROG STRIX B350-F GAMING (+ TPM-M-moduuli)
Prosessori: AMD Ryzen 7 1700
Näytönohjain: Zotac GTX 980 AMP OMEGA
Jäähy: Thermalright HR-02 Macho X2
Muistit: G.Skill F4-3200C14D-16GVR 16GB (2 x 8GB) Ripjaws V, DDR4 3200 MHz, CL14, 1.35V
PSU: Corsair HX650 650W (~vuosi 2015)
Tällä haavaa harkinnut jotakuinkin:
Prosessori: AMD Ryzen 9 5900X ympärille konepaketti
Näytönohjain: AMD Radeon RX 6800 XT
Jäähy: Noctua NH-D15 chromax.black
Emolevy: X570 -sarjaa "perus-hyvä" ? Näissä kaikissa taitaa olla tuuletin, back-to-90s fiilis tämä!
Muistit: B-die kitti? vai pelkästään kisakelpoinen 2x16GB 3600MHz?
PSU: ?
Kotelo: ? Katsonut esim. Lian Li PC-O11 Dynamic.
Mieti emolevyksi vaikka MSI B550 Tomahawk tai Asus B550-F. Et saa paljon mitään hyötyä X570:stä.
Muisteiksi ostaisin 2x16GB Crucial Ballistix, niiden hinnan ja hyvän tasalaatuisuuden takia. Ei ole yhtä kellottuva, kuin B-die, mutta kellottuu hyvin ja XMP profiili toimii ja maksaa vähemmän.
PSU:ksi ehdotaan RM750x.
Kotelo on omien preferenssien mukaan. Ihan oikeasti, osta sellainen, joka näyttää omiin silmiin hyvältä. Itselleni ostin be quiet! Pure Base 500DX:n, kun piti saada valkoinen.
Ei tuo Macho huono jäähy olisi AMD:n aika rehellisille TDP-arvoille.
Varsinkin jos haluat minimoida äänentuoton sen löyhä pienen ilmavastuksen rivasto toimii hyvin alhaisilla tuulettimen kierroksilla.
Emolevyksi esim. Gigabyten X570 Aorus Elite tai jos Wifiä tarvitset niin MSI X570 Tomahawk.
Asuksissa on piirisarjajäähyn suunnittelu markkinoinnin peräreiästä.
Muisteissa saat maksaa todella suolaisen hinnan binnatuista taatusti hyvistä B-die siruista.
Ainoastaan 3200MHZ 14-14-14/3600MHz 16-16-16 kitit ovat niillä.
Yleiset 3600MHz 16-19-19 kitit ovat vähemmän lajitelluilla piireillä.
Tuossa äärimmäisen epädynaamisessa kotelossa menisi kyllä rankasti päin mäntyä.
Kiitos surkean "erilainen erilaisuuden vuoksi"-muotisuunnittelun sen sisätilat ovat suuriin ulkomittoihin nähden erittäin ahtaat ja siihen mahtuu vain 155mm korkea prossujäähy.
Eli sekä nykyinen MAcho että erityisesti NH-D15 jäisivät kyljen ulkopuolelle.
Scythen Mugen 5 ja Fuma 2 olisivat ainoat siihen mahtuvat järeät jäähyt.
Kiitoksia vastauksista. Hyvä tietää ensinnäkin että tuo kotelo ei toimi, pakko myöntää etten kovin tarkkaan vielä ehtinyt perehtyä. Voi olla että jatkan vielä hetken tällä nykyisellä Fractalin Define R5:lla, mutta tuo be quiet! Pure Base 500DX voisi olla harkinnan arvoinen. Sinänsä mikään tarve vaihtaa Machoa ei ole, mutta ajattelin myydä vanhat osat niin voi olla että menee helpommin kaupaksi koko paketti emo+prossu+jäähy(+muistit) kerralla.
Emolevyistä, ymmärsin että tuo "Smart Access Memory" uusilla Zen 3 prossuilla ja RX 6 -sarjan näyttiksillä vaatii X570 sarjan emolevyn. Sinänsä mitään muuta perustetta X570 sarjan emolle ei ole ja tuo Gigabyte näytti ihan kelpoiselta kun Wifille ei ole tarvetta.
Näissä 500 -sarjan lankuissa muuten kannattaa sitten muistaa, että nuo ei välttämättä tue 5xxx Ryzeneitä paketista otettuna. Eli bios-päivitys on hyvä ottaa jos moinen haluamaan lankkuun löytyy.
On B550 Tomahawkilla TPM Connector. Minulla on semmoinen hyllyssä odottamassa diiliä 5000-sarjasta..
Ei kunnolla suunnitelluissa laudoissa tarvita käynnnistyvää konetta BIOSin päivittämiseen...
Asus varmaan edelleen rahastaa tuosta yksinkertaisesta ominaisuudesta brändiluksusta, mutta Gigabyten B550 Aorus Elitessä ja esim MSI:n B550 Tomahawkissa tuo BIOSin ylikirjoituksen aktivointinappikin löytyy suoraan "takapaneelista".
PSU: ?
Itselläni on aikalailla samanlainen projekti menossa samasta syystä. Tosin olen rakentamassa SFF kokoonpanoa NR200P:n mikä tuo hiukan haasteita. Ihan vain referenssiksi:
- AORUS X570 I Pro Wifi
- Gigabyte RTX 3080 Gaming OC
- Ryzen 5900X tai 5950X
- NZXT Kraken X63 AIO vesijäähy
- Muistit varmaan joku B-Die
Budjettia sinullakin kuitenkin näyttää löytyvän joten en alkaisi hiireilemään emon suhteen vaan laittaisin vaan rehellisesti sen X570 kun Direct Storage tulee ensi vuonna ja sekä AMD että Nvidia ja kaikki (oikeat) konsolit ovat mukana SSD-2-GPU kehityksessä. Toki riippuu ihan kuinka tiukka budjetti on ja kuinka usein meinaat päivittää.
Edit: Itseasiassa B550:lla saa myös yhden PCIe 4 slotin joten jos ei meinaa laittaa kuin yhden NVMe aseman niin ei ole ongelma.
Näyttää tuo hintaero olevan aika pieni isossa mittakaavassa B550 ja X570 välillä. Etenkin tuo Asus on aika hintava ilman cashbackiä vs. X570. En päivittele hirveän usein, nytkin on osa koneesta 2015 ja osa 2017.
Esim. tallennustilan lisäilyyn X570:ssä olisi etunsa.
Siinä vaiheessa kun PCIe v4 löytyy NVMe-levyjen perushintaluokasta ihan x1 PCIe slotistakin saisi oikein mukavan 2GB/s siirtokaistaa.
Eikä B450 lautojen lailla ole huolia siitä onko VRM riittävän hyvä.
Ehdotan koteloksi Phanteks P500A. Näyttävä ja erinomaisesti tuulettuva. Sinne mahtuu myös isot jäähyt kuten tuo haluamasi Noctuakin.
EDIT: Toki jos et kaipaa Phanteksin tyylistä näyttävyyttä niin sitten en näe järkeä vaihtaa tuota koppaa. R5 on mielestäni erinomainen kotelo sekin.
Tällä hetkellä tämmöistä:
  • AMD Ryzen 9 5900x
  • Asus ROG Strix X570-F Gaming (270e cashbackin jälkeen, ja koska löytyy jo Asukselle sopiva TPM-moduli) Näemmä pilalla
  • Corsair 850W RM850x
  • G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z Neo DDR4 3600MHz, CL16 (F4-3600C16D-32GTZN)
  • AMD Radeon RX 6800 XT
Jätän ehkä tuon kotelon uusimisen myöhemmäksi ja käytetään ne rahat tähän muuhun kun R5 on ihan siistissä kunnossa. Tällä olisi tarkoitus enemmän tai vähemmän kitkutella seuraavat 3-5v taas eteenpäin. Nyt riippuu kyllä enemmän näytönohjainten saatavuudesta, että missä kohtaa saa kaikki palaset paikalleen.
Varaudu kuumiin piirisarjan lämpöihin kun käynnistät pelin.
Asuksen X570 piirisarjajäähyt ovat brändihypemarkkinoinnin peräreiän käsialaa:
Itse jäähdytysripa markkinointipaskekuorien alla on pieni.​
Ja nojaa jatkuvaan ilmavirtaan jatkuvasti pyörivältä markkinointipaskeiden kuristamalta tuulettimelta.​
Koko sätöksen ollessa sijoitettuna huonoimpaan paikkaan suoraan näytönohjaimen alle sen lämmöissä haudutettavaksi.​
Tässä laaduttomuuden tyylinäyte vieläpä ylemmältä mallilta isommalla rivalla:
Tänään RDR2:aa pelailin 1,5h ajan tauotta. Kokoonpano: C8H, 3700X, 2080Ti Strix, 970evo, Fractal R6 ja piirisarjan lämmöt session lopussa 83C vaikka vain PCIE 3.0 osia kiinni. Tuo piirisarjan minipropelli on suoraan näytönohjaimen alla ja käytännössä tukehtuu sinne.
Asus ei selvästikään testannut lautoja edes omien näytönohjaintensa kanssa...
Ja pitäisi olla helppo päätellä mitä tapahtuu jos/kun piirisarjatuuletin hajoaa.
Ehkäpä se tällä kertaa kestäisi takuuajan toisin kuin Asuksen Athlon laudoissa 15v sitten...
(itsekin sellaiseen vaihtelin hajoilevia sirkkeleitä)
229€ MSI X570 Tomahawk olisi laadultaan aivan ylivoimainen pääosin passiivisena toimimaan suunniteltuine piirisarjajäähyineen.
Jaahas, että tommonen tapaus tuo Asus - ajattelin että pääsen helpolla kun on jo siihen sopiva TPM-moduuli. Eipä siinä, vaihdetaan. Tuo Gigabyte Aorus -sarja (Elite, Pro, Ultra?) on vissiin sitten toinen vaihtoehto MSI Tomahawkille kun MSI:lle ei näytä saavan kovin helposti tuota TPM-modulia mistään. Lähinnä jenkkien kaupoissa näkyy MSI:lle TPM-moduulia olevan myynnissä, sinänsä jos sen nyt jostain järkevästä paikasta saa tilattua niin kyllä tuo MSI Tomahawk käy yhtä hyvin.
Näistä nyt sitten vaan valitsemaan?
- MSI X570 Tomahawk
- Gigabyte Aorus Elite / Pro / Ultra
Pieni päivitys, muistit tilasin jo (G.Skillin setti).
Hyvin samanlainen setti itsellä mietinnässä. Olis mukava jos jaksat tähän päivitellä miten tuo kokonaisuus kasaantuu ja mistä tilailet ja millä hinnoilla :) itse varmaan päädyn suht. samoihin komponentteihin sillä erotuksella että kopaksi jää oma Fractal design define R5
Kyselin nyt Jimmsiltä onnistuisiko tuo MSI TPM 2.0 (MS-4136) -moduulin saaminen heidän valikoimiin. Siinä tapauksessa tuo MSI X570 Tomahawk lähtee varmaan ostoskoriin. Muistit hommasin tietokonekauppa.fi:stä, sattuivat olemaan sen 35€ halvemmat siellä kuin Jimmsilä tuossa päivä pari sitten. Kotelona pysyy nyt alkuun Define R5, tuo ruma ja pelkistetty ulkoasu vetoaa.
Vähän samankaltaista settiä itekkin mietin. Tässä kokoonpano mihin lopulta päädyin:
. Prossuksi valikoitu 5900x. Pitäis olla ihan tykki kone.
Mihin noin monta tuuletinta tarvitset? Meinaatko laitta aio:n pushpulliin?
En laita push pullia mutta koteloon menee max 9 x 140mm tuularia niin ajattelin "brute forcettaa" kunnollisen airflown ku define seiskassa ei muuten oo se paras mahdollinen.
X570 Aorus Elitekin kestää kaikki AM4 prossut erittäin hyvin virransyötön nauraessa niille päin naamaa.
Testissä edulliset AMD X570 -emolevyt (ASRock, Asus, Gigabyte & MSI) - io-tech.fi
MSI:n B450 copypasta taas meinaa yrittää sulatella komponentit irti piirilevystä...
Tomahawk kun on ainoa pätevä X570 MSI.
Gigabytella markkinointi tulee sotkemaan suunnittelua sen enemmän mitä ylempi malli:
Aorus Prossa piirisarjajäähy on pari senttimetriä lähempänä näytönohjaimen lämpöjä kuin Elitessä.
Ja Aorus Ultrassa tuuletinta kuristetaan lisäksi markkinointirilällä.
Ja ovat vielä X570 Tomahawkia kalliimpiakin...
R5 on mukavan kustomoitava jos ei ole tarvetta asemapaikoille:
Fractal Design Define R5 Mid-Tower Chassis Review
Jos Jimm'siltä tilailee niin kannattaa kysellä yli 2k€ tilaukseen tiukkaa hintaa.
Ei taida koskea tätä tapausta kun tulee nyt osat eri tilauksissa. Etenkin kun tuon 5900X saatavuus on kysymysmerkki.
Tällä hetkellä tilattu:
  • AMD Ryzen 9 5900X
  • Corsair RM850x
  • MSI MAG X570 Tomahawk (vaikka TPM saaminen on epävarmaa, eletään fTPM kanssa sitten)
Sitten odotellaan kun Radeonit tulevat. Varmaan sama homma siellä että ei saa taas ostettua :)
Muistit on postissa, muiden osalta onkin sitten odottelua. Tomahawkit loppu, Ryzenit loppu ja 3080:t loppu sekä tietysti Radeonit on vasta tulossa myyntiin. Näyttää siltä että ei tämä 1kk sisään etene juurikaan.
Kannattaa ton Jäähyn, Noctua NH-D15 chromax.black, osalta tarkistaa, että RAMit mahtuu sen alle. Noi tridentit ei taida mahtua, jos käyttää molempia tuulettimia. Vaihtoehto tolle olisi: Noctua NH-D15S chromax.black. Toki, jos tarvii ylimääräisen tuulettimen, niin NH-D15 mukana sen saisi edullisesti.
Kiitos, tuo on ihan järkevä pointti. Z Neo:t ovat näemmä 2mm korkeammat kuin tuo Ripjawsit.
Samanlaista settiä tulossa tännekin... komponenttien saatavuuden perusteella varmaan joskus juhanuksen tienoilla.
Saapunut / Tilattu, on saldoa / Tilattu, ei saldoa
Fractal Design Meshify C Dark TG
Sabrent 2TB Rocket Nvme PCIe 4.0
Noctua NH-D15S chromax.black + Noctua NF-F12 PWM chromax.black
MSI X570 Unify
G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z Neo 3600MHz 16-19-19-39
ARCTIC P14 PWM PST kotelotuuletin (5 setti koska yksittäisten tulosta ei tietoa)
Corsair HX850
Ryzen R9 5900X (2 tilausta vetämässä)
Asus GeForce RTX 3080 TUF Gaming - OC (3 tilausta vetämässä)
RTX3080 nyt on tiedossa että nolla saatavuus, mutta useilla muillakin komponenteilla todella surkea saatavus. 5900X on arvoitus, vaikka arpa vetämässä 16:02 ja 16:10. Powerin saatavuudesta ei tietoa (piti tulla 2.11. mutta monessa paikassa lukee jo 01/2021), Arcticin kotelotuulettimet parin viikon päässä ja jos olisin jättänyt NH-D15 cpu cooleriksi, niin sitäkin saatavilla vasta 7.12. ja saldo yli -25 kpl :) Vaihdoin tosiaan tuohon D15S + NF-F12 komboon, niin mahtuu toivottavasti kaksi tuuletinta ja kotelokin kiinni. Tarvittaessa menee yhdelä tuulettimella. Ja bonuksena tuota komboa on Jimmsin saldoissa paljon saatavilla.
Mutta tällä hetkellä näyttää tosiaan siltä, että paketin saa kasaan aikaisintaan 2 - 3 kk päästä :cautious:
Näemmä nytkähti MSI Tomahawk Jimmsiltä eteenpäin ja virtalähde. Muistit myös noudettavissa nyt lähi-Alepasta pakettiautomaatista. Prossua ja näytönohjainta nyt sitten odotellessa.
Virtalähde?? HX850?
E: Hätiköin, ei ollutkaan sama kuin aikaisemman viestin lähettäjä..
Laitetaas oma setti. Kaikki muu on jo pinossa tuossa vierellä, paitsi prossu jota vielä kovasti odotetaan.
  • Kotelo: Fractal Design Meshify S2
  • Kotelotuulettimet: Arctic 6xP14
  • Muistit: Corsair Vengeance LPX 4x8GB 3200mhz CL16
  • GPU: Asus RTX3080 TUF OC
  • SSD: WD SN850 2TB
  • PSU: Seasonic Prime GX-850
  • CPU: Ryzen 5900X
  • CPU Jäähy: Arctic Liquid Freezer II 360
  • Emo: MSI X570 Unify
Yhteensä koneelle on tulossa hintaa n. 2700€.
Nyt voisi päivittää tilannetta kun on kaikki osat jo saapuneet ja asennettu, tai matkalla (AMD RX 6800 XT).
Tämä on nyt se lopullinen muoto:
  • Fractal Design R5 Blackout Edition (vanha, Noctua mahtui hyvin vaikka muistien takia toista tuuletinta piti hieman "nostaa")
  • AMD Ryzen 9 5900X
  • Noctua NH-D15 chromax.black
  • Corsair RM850x
  • AMD Radeon RX 6800 XT (referenssi)
  • Western-Digital SN750 1TB m2 (tarttui 116€ hinnalla black-fridaysta, entuudestaan Samsung 850 PRO & Samsung 850 EVO - juu, ei tosiaan mitään käytännön eroa näillä PRO/EVO välillä)
Radeon saapunee jossain kohtaa, jo DHL kyydissä kohti Suomea. Kiitoksia kaikille keskusteluun osallistuneille.
Päivitellään myös:
Saapunut / Tilattu, matkalla / Tilattu, ei saldoa
MSI X570 Unify
Ryzen R9 5900X
Corsair HX850i
AMD RX 6800 XT (joulupukin taikalinkin kautta)
pepponen
