AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Nyt vähän perehtynyt enemmän emon säätöihin. Resetoin biossin niin ajettu 3,8 ja voltit autolla jotka näyttää HWinfolla 1,166.
Ennen ku sammutin koneen tältä päivältä niin laitoin 3,9 ja voltit samoilla. Meni työpöydälle nätisti. Myöhemmin rasitustestejä. Misssä on se raja on tullut vastaan milloin pitää alkaa nostaa voltteja?
Se on prosessori kohtainen. Yritä laittaa 4GHz ja 1.4V, jos toimii nosta siitä ylöspäin esim. 4.1 jne.
Läheskään kaikki prosessorit EIVÄT ole vakaita 4GHz 1.4V. Kun löydät tuon rajan ensin lähde tipauttamaan 25MHz kerralla ja katso miten paljon alaspäin (ja missä vaiheessa) raja tipahtaa. Siinä on se raja.
Esim. itselläni 3.975GHz menee 1.35V tällä hetkellä kun 4GHz vaatii 1.40625V. Kun tuon "ison" hypähdyksen on ensin määritellyt on kohtuu helppoa siitä alkaa vetämään alaspäin jos jostain syystä haluaa (esim. lämmöt ongemana tms) tosin siitä alaspäin ei tule enää suuria hyppäyksiä.
BTW jännite kannattaa määritellä kyllä ehdottomasti kiinteäksi eikä jättää automaatille.
Sanoisin että 4GHz 1.4V LLC auto asetuksilla hyvin harva prossu on vakaa. LLC auto asetuksella kun todelliset rasitusvoltit tippuu huomattavasti alle tuon 1.4V. LLC auto asetuksella 1.4V vastaa todellisuudessa lähemmäs 1.35V.
Olen samaa mieltä siitä että 1.4V on kuitenkin hyvä lähtöarvo kellotuksille. 1.4V LLC auto ja testaa 4GHz ja siitä hiljalleen alaspäin. Sitten kun löytyy vakaa 1.4V niin laskee jännitettä vaikka 1.35V asti ja laskee kelloja lisää -25MHz. Voi hyvin olla että on edelleen vakaa, kuten Taneli- jo kuvaili.
Itse ajelen 1.4V LLC autolla 4GHz. Voisi varmaan hakea kovempiakin asetuksia, mutta en ole nähnyt tarpeen. Ei sieltä montaa kymmentä MHz lisää kuitenkaan saa.
ps. itsellä taitaa olla P1 asetus 38x ja 1.3V. Nostaa siis kelloja kevyemmälläkin kuormalla vähän korkeammalle. Jos P1/P2 asetuksia muuttaa niin ehdottomasti testaa ne kunnolla ennen asettamista.
Millä nimellä löytää Asuksen biossista LLC. Olen lukenut paljon kaikkea täältä, mutta en löydä semmosta kohtaa?
Load Line Calibration. Taisi olla jossain Advanced Power settingsin tai jonkun alla. Parempi jättää vakioksi (auto) ja nostaa vain voltteja ZenStatesilla.
Itse laitoin sen arvoon 1 kun käytän ZenStatesia. Kun tein kellotukset uefi-biosista vielä käytin arvoa 3.
Nyt ajan Prime95 smallFFT. Voltit olin laittanut 1,35. Ajon aikana tuo SVI2 näyttää 1,269v. Corsair Linkissä jäähdytys on Balanced profiilissa. Prossun lämpö 66,3.
SoC voltit on autolla ja ne on 1,087.
EDIT: Ajoin 4Ghz ja samoilla volteilla 30min smallFFT. Prossun lämmöt max 68,3. Pitää mennä nukkuu ku klo 4.30 soi kello ja jatkaa testejä myöhemmin.
EDIT2: On ajatus ostaa Mustanaamion softan ja sit virittää muisteja lähi kk.
Alkaa taas pikkuhiljaa päästä vakauden makuun muistien osalta. Nyt pääsin HCI memstestillä 3900% kunnes tuli virhe. Suurinsyy ollu tuossa näköjään väärä soc jännite ja väärä VTTDDR jännite uudemmilla bioseilla. Tarviiko toi 4000% jo ajallisesti jotain 6 tuntia runnausta.
@skl
Juu, pitää vielä runnailla josko sinne 9999% pääsis, menee sitten nopeuden kustannuksella mahdollisesti. Sit tulee ainainen ongelma kun testi kippaa vikalla prosenttilla :itku:
Kuten jo elmor sanoi aikaisemmin.
There are some DRAM parameter changes between builds, usually they will improve stability for most, but some might get slightly worse results. I think that's the main factor here. VTTDDR if left Auto will always be DRAM Voltage/2. Some ICs might prefer slightly lower or slightly higher, which I think is the main effect you're seeing. Basically your sticks are slightly less stable on the latest BIOS and requires higher DRAM Voltage, however your ICs prefer VTTDDR to stay lower. The voltage required/preferred for both DRAM and VTT will also be different depending on signaling parameter changes.
ROG Crosshair VI overclocking thread - Page 3286
Itselläkin oli epävakaat jossain 3000% paikkeilla 1.05-1.1 soc mut puotin sen 0.975 niin pelaa nuo asetukset jotka oikeella
Uusimmalla biosilla 0-1000% niin heitti virheitä oli asetukset mitkä vaan. Nyt säätänyt noita jännitteitä kohdalleen. Nyt kuitenkin oli jo tuossa ajossa kohtuu tiukat asetukset. Täytyy kattoo pitääkö tuota VTTDDR jännitettä vielä säätää. Muistit 14-(8)-13-11-28-T1-3466. Vielä luku, kirjoitus, kopiointi nopeuksiin pitäs saada 2-5% lisää puhtia sitten alkaa olla kohdillaan tulokset. Ali ajoituksilla saa helposti ton verran vielä jos nyt vaan vakaus olis kuin ennen vanhaan.
Mukava oli tulla koneelle :) Vakaa kuin kivi meren pohjassa. Nyt pääsee taas kiristämään asetuksia.
Milläs asetuksilla sait vakautettua?
Itselleni tuli uusi kivi segfaulttaavan tilalle, ja ainakin kulkuja löytyy lisää. (vanha 3.875 1.38V, uusi 4.025 GHz 1.38V)
Muistit törmäsi vanhalla kivellä seinään 3200 MHz jälkeen, uudella on nopeasti testattuna crosshairin biosista ladattu stiltin 3466CL15 profiili 800% vakaa.
Tuossa oli väliaikaisena kivenä black fridaysta ostettu 1700X, jolla pääsi 3.9GHz ja 3333MHz. Enempää en sitä jaksanut alkaa testailemaan, kun ajattelin testavani tätä uutta non-X mallia ensin.
Toinen menee myyntiin, luultavasti tuo X malli.
VTTDDR ja SOC jännitettä säätämällä. SOC muistaakseni 1,075V ja VTTDDR 0.510 kertoimella. Voin tarkistaa vielä asetukset tässä myöhemmin. Mutta nuo riippuu muisteista, prossusta, virtalähteen yhdistelmästä. Joko voit joutua alentamaan tai nostamaan hieman. Itse lähdin SOC jännitteestä ja hakemalla löytyi se vakain asetus. Sitten siirryin VTTDR jännitteeseen. Aijoo ja muisteille 1,5V.
Mitkäs sulla olikaan muistien voltit nyt noilla asetuksilla UEFI:ssa? Aika kovilla käyvät jos Windowsissa näyttää jo 1,57V
Päivitin viestiin vaikka tavallaan näkyy tuossa kuvassakin yläkanttiin. Kuukausia käytetty noilla volteilla eikä ole muistit näyttänyt hyytymisen merkkejä. Yleensä lämmöt pysynyt alle 50 asteen.
Itsellä on muuten vieläkin tuo segfaulttaava kivi vaihtamatta. Pitäisi varmaan hoitaa homma ennen kuin vuosi ostosta tulee täyteen. Kyselin ennen joulua VK:sta asiaa, että miten tässä menetellään. Sanoivat että ei riitä kuulemma että ongelman saa näkyville omissa testeissä ja että tuotantoviikko mätsää listaan, vaan haluavat kuulemma ajaa testit itse. Eli menee normisti huoltojonoon ja sitten palaavat asiaan kun ovat itse testit ajelleet.
Voipi olla että pitää toinen kivi sitten ostella tuon tilalle kun ei tosta VK:sta koskaan tiedä kuinka kauan siellä kestää huoltojonossa. Harmi että 2XXX sarjan kivet ei tule saataville tuota ennen, olisi voinut sellaisen ostaa testiin samassa yhteydessä. :)
Segfaulttaavat kivet voi pistää RMA:na suoraan AMD:llekin ja sieltä ainakin lähetetään takuuvarmasti korjattua erää oleva kivi takaisin. Verkkokaupoissa on vielä jonkin verran ennen kesää tehtyjä Ryzeneitä, itsehän joulun alla sain Dustinista just segfaulttaavan 1800X kun pistin samalla 1700 Jimmsin kautta RMA vaihtoon.
Tämäkin kävi mielessä että sen voisi tuota kautta hoitaa, mutta siinäkin tulee sitä katvetta että kone on ilman kiveä jokusen aikaa. Toiveissa oli että suomalaisen kaupan kautta hommat menisi vähän jouhevammin, siitähän sitä lisää yleensä maksetaan.
Toi ehkä muuten oliskin toimiva mutta en usko että Verkkokauppakaan mitenkään erityisen nopeasti hoitaa tuota asiaa kun haluavat vielä testata kiveä itse. Eiköhän siihen mene oma aikansakin joten joutuisit joka tapauksessa olemaan ilman prossua sen viikon-pari. AMD:ltä on tänne Suomeen tullu RMA vaihtoja noin 2 viikon sisällä joten ei se huono vaihtoehto olisi.
Tai sitten ostat jonkun halvan R5 1400 takuuhommien ajaksi ja myyt sen kympin-parin tappiolla kun saat uuden kiven.
Tuosta segfaultin testaamisesta. Pystyykö sitä winukasta käsin tekemään vai tarvitaanko linuxia kylkeen? Koittanut googletella asiaa, mutta ei vaan jotenkin aukene tuo minulle :D
Olisi mukava oma 1800X testata, kun on viikolta 16 eli riskiryhmää.
Jimssille lähetin tuossa jonkin aikaa sitten keskiviikkona kiven, torstaina oli perillä siellä, ja perjantaina uusi kädessä.
Ei olisi paljon nopeammin voinut hoitaa, ehkä sitten jos olisi myymälä täälläkin eikä vain Turussa :D
Itse testasin segfaultin lataamalla ubuntun tikulle, sitten sillä latasi githubista testin ja ajoin testin kummallakin prossulla, joista viikon 33 1700 segfaulttasi, ja viikon 41 1700X ei faultannut. Uusi 1700 on viikolta 40, enkä ole sitä testannut vielä.
Testi oli helppo ja nopea tehdä, kunhan vain ensin tutki mitä pitää asentaa ja ladata.
Mullakin on 33viikon 1700. Pitää viel testata tuo. Mun prossu on 1733SUS.
Täältä löytyy segfaulttaava 1744SUS eli ongelma on näköjään jatkunut vielä pidemmällekkin tai sitten sain vain poikkeusyksilön...
Itsellä segfaulttaa R7 1700, 1717SUT... tosin eipä yllättänyt, pitää laittaa RMA:han kun ei tätä saa yli 3.8Ghz fiksuilla volteilla.
Olisiko jollain valmista usb livelinux imagea jossa olisi killryzenmaster segfault testi valmiina ajoon?
Visualstudion command prompti testi jauhanut jo tunteja, samalla tässä videoita katsoneena, mutta ei ole erroria vielä tullut, välillä vilahtaa 2 c tiedostoa peräkkäin.
Vai olenko tosiaan näin onnekas?
Vai pitääko kokeilla uudestaan ajaa kun loppuu tuo 32Gt muisti??
Teitkö authenticode enable scriptin ennen VS ajoa? Jos sitä ei tee niin segfaulttaavakin läpäisee.
En enabloinut, nyt on rekisteri muutettu, ja uudelleen ajossa.
Edit:Hieman yli tunnin jauhanu ja ei vielä ole pysähtynyt.
höh
kai sitä on sitten lisättävä muisti ja prossu kelloja kun kerta ei tule virhettä.
Edit:2
Ryzen 7 1800X vakaa kuin kallio, it's a keeper :love:
Itsekkin ajoin tuota windowssin Visual Studio testiä pitkän tovin, ja virheitä ei tullut. Harvinainen 1800X käsissä?
Ehkäpä vielä Linux puolella täytyy testata, ja siten vasta täysi varmuus saadaan.
EDIT: Enpäs itsekkään rekisteriä muokannut. Uudestaan ajoon siis.
EDIT 2: Alta 10s testiä ja lykkäsi virhettä. Viallinen tuntuisi olevan siis tämäkin yksilö.
Jep, sama oli itsellä. Kirosin jo että paska tuuri kun ei erroria tule ja niin huonosti kellottuu... :D AMD vastasi parissa tunnissa RMA:han ja hyväksyi sarjanumeron perusteella. Ohjeet tuli siististi sähköpostissa ja DHL prepaid koodi mukana. Nyt vaan purkamaan konetta ja postittelemaan.
Jep itselläkin huonosti kulkeva yksilö, joten ei haittaa kyllä :cigar2: hyvä tietää että AMD:llä noin nopeasti vastaillaan. Taidan itsekkin omani suoraan sinne lähettää niin saa varmasti toimivan yksilön tilalle. Jimms olisi ostopaikka, mutta ei kovin montaa jaksaisi arpoa. Jos sieltä sattuisi taas viallisen saamaan tilalle.
Nyt sitten jännityksellä odotetaan mitä tuleman pitää. DHL kävi noutamassa paketin tänään. Meni kyllä tähän asti kuin elokuvissa, ovat ilmeisesti harjoitelleet tuota RMA prosessia hieman ennenkin... :D
Edit. DHL haki paketin keskiviikkona, perjantaina tuli aamulla varmistus että paketti saapui perille, tunnin päästä siitä että CPU on mennyt AMD:n tarkistuksesta läpi. Nyt sitten arvioivat että menee 2 arkipäivää ennenkuin paketti lähtee uudella CPUlla takaisin.
Siis oikeasti jengi palauttelee näitä paremmin kulkevan kiven toivossa vaikka mitään ongelmaa ei oikeasti ole?
Haloo..
Haloo..
Prossussa on AMD myöntämä valmistusvika, niin tottakai laitetaan takuuseen ja uutta tilalle. Ja tietysti hyvin testattuna että varmasti on viallinen yksilö ennenkuin lähetetään takuuseen. Johan se jo tulevaisuudessa eteenpäin myydessä on huomattavasti parempi asia, kun on varmasti 100% toimiva prossu mitä myy eikä viallinen. Itselle prossun kulut tässä tapauksessa vaan extraa, jos sattuu paremman yksilön saamaan.
Siis tarkoitin nyt sitä että vaikka porukalla ei kivi segfaulttaa, niin silti koetetaan RMA:ta sarjanumeron kautta paremmin kulkevan kiven toivossa.
Ei täällä näyttäisi tuollaisia vaihtajia olevan. Voit toki osoittaa kuka edes noin on sanonut.
No siis, olisihan se kiva että olisi kivi jonka tietäisi ettei ole viallinen. Oma viikolta 8 muistaakseni ja vaikka vika ei aiheuttaisikaan mitään omassa käytössä niin jos ei olisi hyväkulkuinen niin vaihtoon menisi ihan vain jo jälleenmyynnin ja muiden takia. Segfault kun tulee takuulla esiin kun prossua joskus myy. Toki jos pelkästään halutaan alkaa vaihtamaan huonokulkuisuuden takia niin hiukan kyseenalaista, ja jopa moitittavaa jos segfaulttia ei saa esiin edes yrittämällä.
Jaha jännä juttu. Itsekin joskus testasin GitHub - corngood/kill-ryzen-win laittamatta tuota .reg sisään eikä mitään ja nyt tuon rekisterin kanssa könyää alta 10 sec. Prosessorini 1700X on viikolta 8.
Olisin myös kiitollinen jostain nopeista ohjeista laittaa linux tikulle, josta helposti testata tuo segfault.
Eikös nämä ohjeistettu ajamaan vieläpä stockina / muistit 2133MHz.
Ei tässä kyllä minkään hinku ole RMA:ta tekemään.
Niin... no tuossahan kaikilla tuli segfault jotka puhuivat palauttamisesta. Tottakai toivon että saan paremmin kellottuvan ja jälleenmyyntiarvon puolesta ilman segfault ongelmaa olevan kiven. Kuka ihme nyt toisin toivoisi jos on kerran tuotteesta maksanut?
Tulipahan tuohon X370 Prime Pron uusimpaan uefiin päivitettyä, eli versioon 3803(modattuun). Muuta muutosta vielä huomannut kuin tRFC ei enää boottaa 256 asetuksella. 327 ehdottaa uefi ja sillä boottaa. Muut muistiasetukset tuntuvat toimivan samoina kuin aikaisemminkin oli.
Siis onko nämä emot näin helvetin kranttuja, että ei välttämättä toimi edes QVL listan muisteilla :rage: (Asrock 350M Pro4)
E: Eikun nämä olikin vain 4gb kampa koossa tuolla listalla... Sattuu olemaan sama koodi vain.
Silti kyllä on tarkkaa hommaa :D Inteliä vuosikaudet käyttäen on ollut aivan sama mitkä muistit ja emo. Kellotusvaraa sitten löyty enemmän paremmalla emolla ja muisteilla.
No jaa tällä Gigabyten 350M gaming 3 laudalla toisaalta näyttäs toimivan, eikä löydy yhtäkään sampan muistia listalta.
liiger
