- Estetty
- #3 051
- Liittynyt
- 24.06.2017
- Viestejä
- 143
3333mhz on 100% vakaa. Kone ei vain suostu buuttaamaan näillä kelloilla. Starttivoltteja ei ilmeisesti pysty tällä X370GTN laudalla muokkaamaan. Damn.
Mitä nyt frapsilla nauhoittelin niin 3200 vs 3535 MHz oli 35% parempi minimi fps Guild Wars 2:ssa. Muuten samat asetukset. Keskimääräinen nous muistaakseni alle 10% mutta yli 5%. Parastahan tuossa olis jos sais toimii >3600 MHz B die muisteilla mutta taitaa olla toiveajattelua nykyisillä Ryzeneilla. Tällä hetkellä >3466 MHz on varmaan aika vakio mihin pääsee hyvällä emolevyllä CL14 asetuksilla kun Samsungin B die muistit.Jahve3, Keketin ja miiksu ainakin postailivat. Oliskohan alla olevasta eteenpäin.
Edit: Huppista keikkaaHiton @The Stilt ja @Jahve3 menin sitten tilaamaan näiden 3200CL14 kampojen tilalle 3600CL15 muistit. Kannattiko? EI. Oliko ees tarvis? EI. Tuliko pakkomielle saada viimeisetkin mehut irti? TULI. Kiitti vaan pojat.
Jos yli 1.35V dram voltage niin "sync with boot voltage".Onko ketään C6H omistaja koskenut vboot voltageen?
Ryzen 1700 ja C6H ostettu ja ei harmita kun AMD juuri tänään Threadripperin hinnat julkaisi.
Tuo 1550MHz bugi tulee satunnaisesti. Eli usein vaikka BIOSsista ainoa asetus jonka muuttaa on ratio, esim. 36 (3600MHz) 37 (3700MHz) niin eikös Windowsissa ole 15,5x ratio ja 1550MHz. MSI forumeilla joku sanoi, että vika on AMD ja pakko odottaa heiltä päivitystä. Onko tätä tullut vastaan, onko jotain vinkkejä? Joku throttlaus toi on pakko olla.
No tällä hetkellä kun tätä kirjoitan on 3700MHz ja jännite automaattisella, 1,243 V sanoo CPU-Z.
Itse ainakin tyytyväinen 1440p pelailuun, esim testasin samoilla asetuksilla Rise of the Tomb Raider kun Kitguru i7 6700k kanssa: ASUS ROG STRIX GTX 1080 Ti OC (O11G) 11GB Review | KitGuru - Part 12
Kortti on MSI GTX 1080Ti gaming eikä Asuksen, mutta oma tulos 1440p juuri samoilla asetuksilla:
Kitgurun tulokset siis geothermal valley Avg 74,3 ja min 59,8
C6H kanssa LLC3.Oma C6H + 1700 setti näyttää nyt vakauden merkkejä näillä asetuksilla.
- Core: 1.3875 V
- LLC: Auto
- VDDCR_SoC: 1.0500 V
- CLDO_VDDP: 950 mV
- DRAM: 1.375 V
- ProcODT: 96 Ohm
Tuota 3825 MHz core-kelloa ja 3066 MHz muisteja ajoin 40 kierrosta IBT:tä, pari tuntia primeä ja Memtestiä vaan sen reilu sata prosenttia pariin eri otteeseen. Pitää testailla vielä lisää. 3850 MHz corella alkoi IBT antamaan virhettä tai kaatuilemaan.
Muutama extra-havainto mitä uudesta Ryzen vehkeestä on tullut vastaan:
- C6H:lla prossun lämpötilan mittaus näyttää jäävän välillä jumiin ja sitä myötä myös CPU-tuulettimen kierrokset.
- Jos kone on täysin ilman virtoja, niin kylmäkäynnistyksessä on ongelmaa. Pitää tsekata nuo boot DRAM asetukset.
- IBT:tä ajaessa systeemin saa hetkellisesti totaalisen jäähän tosi helposti. Onnistuu ihan vakiokelloillakin, kun testin aikana avaa ja sulkee Chromen. Pistin Ongelma alueelle tuosta oman ketjun.
- Viikon vinkki: Jos C6H ei mene biosiin ja antaa 0d virhekoodia, kun yrittää biosiin, mutta käyttis boottaa, niin ota se kiinni jäänyt muistitikku tai kortinlukija irti. Itsellä oli jäänyt muistikortinlukija + kortti USB-porttiin eikä päässyt enää biosiin. Ajattelin jo, että tuliko paskottua koko laite
On tässä säätämisessä kyllä oma hommansa. Edelliset omat kokemukset kellittelystä taitaa olla ajalta, kun prossun kupeeseen piirrettiin siltaa lyijykynällä. Mun mielestä tää oli silloin helpompaa, mutta onhan tässä aika voinut kullata muistot.
Lämpötilajumissa oli ajossa HwInfo, CPU-Z, Ryzen Timing Checker ja Intel Burn Test. Liekö sitten toi CPU-Z häirinnyt, kun se päivittää tietojansa. Kiitos vinkistä, täytyy tarkkailla miten softat tuohon vaikuttaa.C6H kanssa LLC3.
Kannattaa testata myös kellotusta zenstatella. Paljon mukavampaa ja laskee myös kellot/voltit idlessä.
Mitä ohjelmia käytät kun lämpötilat jumittuu? Elmorilta löytyy postauksia joissa ongelma on tiettyjen softien kanssa. Laita hwinfo eikä muita -> ei ongelmaa.
Puhuin juuri, ja vain, C6H tapauksesta. Etsi (tämän?) ketjun alkupuolelta kun The Stilth lopulta mittasi noita arvoja siitä mittauspisteestä, joka on tässä levyssä surkea, sekä suoraan prossukannasta. Yleensä LLC 1 tai auto on paras. Tällä levyllä suositus on 3.Lämpötilajumissa oli ajossa HwInfo, CPU-Z, Ryzen Timing Checker ja Intel Burn Test. Liekö sitten toi CPU-Z häirinnyt, kun se päivittää tietojansa. Kiitos vinkistä, täytyy tarkkailla miten softat tuohon vaikuttaa.
LLC3 kokeilinkin yhdessä välissä, mutta muistaakseni pienemmällä 1.375 V jännitteellä. Silloinkin 3850 MHz oli epävakaa. Oli vielä vähän kesken opiskelut tuosta LLC:stä, niin en uskaltanut revitellä ennen kuin luen siitä vähän lisää.
LLC:stä vielä kyssäri asiasta enemmän tietäville: Onkos se niin, että LLC:n aiheuttamia yliampumisia ei saa kiinni noista C6H:n reunalla olevista mittapisteistä vaan pitäisi mitata muualta? Tässä kun pikkuhiljaa innostuu enemmän ja enemmän, niin tuli jo kaivettua skooppi esiin kaapista. Asiaa nopeasti googlailtuna vaikutti kuitenkin siltä, että jos haluaisi asiaa mittailla, niin sitten pitää mitata läheltä prossua. Nimimerkillä: Elektroniikka melko heikoissa kantimissa, mutta kiinnostus on kova
Mistäs @The Stilt asetukset löytää? Vois itekki vähän paneutua näin sadepäivänä .
Ihan tästä ketjusta muutama sivu taaksepäin. Löytyy selaamalla tai foorumin hakutoiminnolla kun käytät Stiltin nimimerkkiä hakutoiminnossa ja haet tästä ketjustaMistäs @The Stilt asetukset löytää? Vois itekki vähän paneutua näin sadepäivänä .
Löytyihän se keskustelu tuosta LLC 3:sta, kiitti. Viimeksi lopetin tämän ketjun alusta kahlaamisen liian aikaisin. Täytyy kokeilla jossain välissä laittaa lisää löylyä corelle. Juu, ja HwInfo (HWiNFO - Hardware Information, Analysis and Monitoring Tools) on käytössä.Puhuin juuri, ja vain, C6H tapauksesta. Etsi (tämän?) ketjun alkupuolelta kun The Stilth lopulta mittasi noita arvoja siitä mittauspisteestä, joka on tässä levyssä surkea, sekä suoraan prossukannasta. Yleensä LLC 1 tai auto on paras. Tällä levyllä suositus on 3.
Lähimmät oikeat voltit saat softalla. Hwinfosta SVI2 FTN tai mikä olikaan cpu voltage. Eli se on suoraan virransyötön mittaama jännite. Mittaus tehdään omia johtimia pitkin, jolloin virhe on hyvin mitätön.
Edit:
Ja olihan sinulla hwinfo eikä hwmonitor?
Ei ne oo bios:ssa alemmat vaan toi on vaan näyttövirhe. Ne on automaattiasetuksella ton 560 mutta se vaan näyttää siltä että on jotain 3xx lukema. Jos haluaa sitä kiristää niin käsin pitää lyödä.Nyt on muutama asetus muutettu. Pitääkös nuo tRFC arvot manuaalisesti lyödä biossissa alemmaksi? Ite biossissa ne on huomattavasti alemmat :|
Ettei olis hexana?Ei ne oo bios:ssa alemmat vaan toi on vaan näyttövirhe. Ne on automaattiasetuksella ton 560 mutta se vaan näyttää siltä että on jotain 3xx lukema. Jos haluaa sitä kiristää niin käsin pitää lyödä.
Ei noita Aida tuloksia kannata mitenkään kiveen hakattuina ottaa. Ne heittelee aika paljon. Samalla setupilla ja samoilla asetuksilla voi ottaa vaikka 5 eri tulosta ilman että yksikään on samanlainen. Kannattaa ajatella Aida tuloksia suuntaa-antavina mutta siihen se kyllä jää.Ajakaa luku/kirjoitus/kopiointi ja viive erikseen niin saa jotain selkoakin tuloksista.
Ei vaan bios yksinkertaisesti lukee tuon arvon väärin kun muistit ovat takimmaisissa sloteissa eli A2 ja B2 sloteissa. 3200Mhz nopeudella tRFC vakioarvo on 560.Ettei olis hexana?
kirjotus 53598MB/s ja kopiointi 48675 MB/sAjakaa luku/kirjoitus/kopiointi ja viive erikseen niin saa jotain selkoakin tuloksista.
Yliampumisten tason ehkä saatat saada kiinni jostain emon varta vasten tehdyistä testipisteistä, mutta jos absoluuttista tarkkuutta haet, niin sitten täytyy mitata mahdollisimman lähellä CPU:ta. Systeemissä vaikuttavat virrat ovat kymmenien ampeerien luokkaa ja pienetkin resistanssit vaikuttavat saamiisi lukemiin. Yleismittarilla - vaikka se olisi hyväkin - et pysty saamaan kiinni hakkurien rippeliä ja niiden aiheuttamia piikkejä kuormituksen muuttuessa. Tähän tarvitset riittävän laajakaistaisen skoopin. Kohinan ja muun interferenssin minimoimiseksi tarvitset mahdollisimman lyhyet proben johtimet. Yleensä skooppien mukana tulee sellaiset "jouset", joilla korvaat sen pitkän maajohtimen passiivisesta probesta. Kaikkein paras on tietysti aktiivinen probe, mutta ne maksavatkin sitten reilusti - luultavasti enemmän kuin tämän foorumin kalleimmat ryzen-kokoonpanot...LLC:stä vielä kyssäri asiasta enemmän tietäville: Onkos se niin, että LLC:n aiheuttamia yliampumisia ei saa kiinni noista C6H:n reunalla olevista mittapisteistä vaan pitäisi mitata muualta? Tässä kun pikkuhiljaa innostuu enemmän ja enemmän, niin tuli jo kaivettua skooppi esiin kaapista. Asiaa nopeasti googlailtuna vaikutti kuitenkin siltä, että jos haluaisi asiaa mittailla, niin sitten pitää mitata läheltä prossua. Nimimerkillä: Elektroniikka melko heikoissa kantimissa, mutta kiinnostus on kova
Kiitos. Muutama vuosi sitten tuli nysvättyä pieniä robotteja yms. mikrokontrollereilla ihan opettelun kannalta ja silloin hommasin ton halppis-skooppini (50 MHz Rigol DS1052E). Totakin pitäis kellottaa, kun ilmeisesti menis firmiksellä 100 MHzYliampumisten tason ehkä saatat saada kiinni jostain emon varta vasten tehdyistä testipisteistä, mutta jos absoluuttista tarkkuutta haet, niin sitten täytyy mitata mahdollisimman lähellä CPU:ta. Systeemissä vaikuttavat virrat ovat kymmenien ampeerien luokkaa ja pienetkin resistanssit vaikuttavat saamiisi lukemiin. Yleismittarilla - vaikka se olisi hyväkin - et pysty saamaan kiinni hakkurien rippeliä ja niiden aiheuttamia piikkejä kuormituksen muuttuessa. Tähän tarvitset riittävän laajakaistaisen skoopin. Kohinan ja muun interferenssin minimoimiseksi tarvitset mahdollisimman lyhyet proben johtimet. Yleensä skooppien mukana tulee sellaiset "jouset", joilla korvaat sen pitkän maajohtimen passiivisesta probesta. Kaikkein paras on tietysti aktiivinen probe, mutta ne maksavatkin sitten reilusti - luultavasti enemmän kuin tämän foorumin kalleimmat ryzen-kokoonpanot...
Jos elektroniikka kiinnostaa, niin tässä pieni opetusvideo tästä aiheesta:
Fractal Design Tesla R2 650W PSU Review@Jooga tuskin on powerista kiinni. Emon häröilyä epäilisin ennemmin. 650W riittää helposti. Et sanonut, mikä poweri, voihan se tietty olla joku pommi, mutta en usko sen silti tuollaista aiheuttavan.
Päivitä. Tuolla agesalla nimenomaan saa muistit kulkemaan.Mitenköhän on tuon uuden biosin suhteen ASRockin Taichilla, pari päivää sitten tullut AGESA 1.0.0.6a päivitys ja mietin että uskaltaako siihen päivittää suoraan laatikosta otettua emoa? Muisteina G.Skillin Trident Z 16GB (2X8GB) 3200MHz CL14. Kauhulla jo odotan tämän platformin kanssa painimista...
Koitappa olla hetki ilman kellittelyä ja siinä selviää onko vika emolevyssä. Muutenkin jos tulee bluescreenejä niin jotain on rautapuolella tai softapuolella huonosti, ja jos on vähän hutiloidusti laitetut kellotukset jotka ei ole vakaat saattaa kone kaatuilla.Fractal Design Tesla R2 650W PSU Review
Tuo poweri, ilmeisesti aika purkkapommi pidemmän päälle. Kummallisia kaatumisia on nyt tullut pari päivää ihan kunnolla. Ensin kone pyörii täysin hyvin 10-15 pv BIOS 1403 C6H, sitä ennen beta-BIOS 9943 ja muistaakseni tuokin toimi hyvin. Sain muistit pelittämään 3200 Mhz 16-16-16-38 (1T kaiketi,ei B-die) suhteellisen kevyesti asettamalla 1.35 voltit muisteille ja 1.1 SoC. 1800X ollut vakiona kokoajan.
Kun kaatumiset alkaa niin edes muistien palauttaminen vakiokelloille ei auta, tai edes koko emolevyn vakioasetukset ei auta. CMOS-reset auttaa, ja tämän jälkeen kellotkin voi nostaa takaisin 3200 Mhz muisteille ja kone pyörii taas ainakin pari päivää, usein ~2 viikkoa kunnes kaatumiset taas alkaa. Pisimmän vakautuksen koneeseen saa tuon CMOS-resetin jälkeen.
Tätä ongelmaa oli aiemminkin varhaisemmilla BIOSeilla alemmilla muistikelloilla. Eli ei välttämättä kyllä muisteista johdu, toisaalta moni kaatuminen softissa viittaa suoraan muistin johonkin sijaintiin ja valittaa muistien ongelmista, ja moni BSOD viittaa myös muistiin. Toisaalta BSODeja tulee myös muunlaisia, muistaakseni Kmode_exception_not_handled on yleinen ja ilmeisesti viittaa johonkin muuhun ajuriongelmaan.
EDIT: pitäisiköhän muisteille koittaa jimmsin testattuja asetuksia:
Latenssi (testattu): 16-18-18-38-2N
Jännite (testattu): 1.35 V
Eli minulla on nuo 2. ja 3. latenssi liian kireänä mahdollisesti. Muistin että tuotesivulla oli 16-16-16... :|
G.Skill 16GB (2x8GB), Trident Z, DDR4 3200MHz - 167,00€
EDIT2: ja tosiaan C6H vääntää latensseiksi automaagisesti 15-15-15-36 muistaakseni, mikä voisi selittää kaatuilua pienemmillä taajuuksilla?
Epävakaat kellot voivat myös korruptoida käyttiksen. Eli vaurioituneen softan takia kippailee, vaikka rauta toimisi oikein/vakiona. Ei nyt se kaikkein tavanomaisin skenaario, mutta mahdollinen silti.Koitappa olla hetki ilman kellittelyä ja siinä selviää onko vika emolevyssä. Muutenkin jos tulee bluescreenejä niin jotain on rautapuolella tai softapuolella huonosti, ja jos on vähän hutiloidusti laitetut kellotukset jotka ei ole vakaat saattaa kone kaatuilla.
Juu tästähän on itsellänikin kokemusta. Aikoinaan kun sain 3570K niin heti seuraavana iltana windowsin uudelleenasennus kun onnistuin korruptoimaan käyttiksen koska oli jäänyt autoupdatet päälle ennen ylikellotusta...Epävakaat kellot voivat myös korruptoida käyttiksen. Eli vaurioituneen softan takia kippailee, vaikka rauta toimisi oikein/vakiona. Ei nyt se kaikkein tavanomaisin skenaario, mutta mahdollinen silti.
Joku muutama juoksu Cinebenchiä on hyvä testi jolla selviää kaatuuko kone ensimmäisen minuutin aikana.AMD leiriin hypätty, pitkän Intel taipaleen jälkeen. Iso kiitos jo tässä vaiheessa kaikille vinkkejä antaneille täällä ja iso kiitos jo valmiiksi @The Stilt muistiasetus jaoista yms vinkeistä vaikka eivät omaa emoani koskekkaan.
Koitettu kahlata tätä topicia lävitse ja huomenna pitäisi aamulla vapaapäivän kunniaksi alkaa parsimaan AMD settiä kasaan koteloon. Ainoa isompi ongelma on tuo vesiblokin kiinnitys, voi olla että jos ei mitään järkevää tyyliä löydy niin ajan tolla vakio ilmahyrrällä sen aikaa että saan homman ratkaistua.
Pakettina:
1700, Asus prime x370 pro, 2x 8gt Kingston Hyperx fury 2666mhz ( Kingston HyperX FURY DDR4 2666 MHz CL15 16 Gt (2 x 8 Gt) -muistimodulipaketti 161,90 € )
Custom loop, 2x240mm kennot ja EK Supreme LTX blokki.
Muistit on varmaankin surkeat, mutta tulivat paketissa mukana ja ajattelin niillä laitteet käynnistellä ja mahd hankkia jotkut järkevämmät muistit tilalle. Kaikki vinkit siihen otetaan toki vastaan.
Tarkoituksena olisi saada järkevät 24/7 kellot. Vedellä tosiaan jäähtyy, lämmön tuotto toki sitä luokkaa ettei taida olla isoakaan merkitystä.
Kaikki vinkit otetaan vastaan uudesta biossista lähdetään liikkeelle ja varmaankin auto asetuksilla muistien kanssa hakee ensiks prossun maksimi rajat. Millä porukka on prossua rasittanut kellojen vakauden toivossa (että varmasti osaa noita "16" säiettä rasittaa).
Kannattaakohan näillä muistella yrittää mitään vai jättää koko muisti homma kunnes hankkii toiset muistit?
Eipä noilla muisteilla kannat mitään yritellä. Laitat asetukset muistien speksien mukaan ja säätelet sitten, kun hommaat uudet muistit.AMD leiriin hypätty, pitkän Intel taipaleen jälkeen. Iso kiitos jo tässä vaiheessa kaikille vinkkejä antaneille täällä ja iso kiitos jo valmiiksi @The Stilt muistiasetus jaoista yms vinkeistä vaikka eivät omaa emoani koskekkaan.
Pakettina:
1800x
X370GTN itx
Trident Z RGB 3200CL14
Seuraavaa ongelmaa pukkaa. Jää bootlooppiin vähän väliä. Virrat naksahtaa päälle ja heti kun muistien rgb syttyy, naksahtaa pois päältä. Looppaa joku 5 kertaa ennen kuin pääsee boottaamaan.
Myös cpu ja ram vakiokelloilla. Kaikissa testeissä järjestelmä on vakaa. Ongelma ei toistu jos OS ssd on irti. Heti kun laittaa takaisin ongelma palaa. Ei tee tätä aina, mutta varsinkin jos kone ei ole ollut päällä. Hieman on ikävä Intel aikoja. Oli ainakin vakaa vakiokelloilla, eikä ajuriongelmia. Välillä kotelotuulettimet jää minimiteholle jumiin yms.
Jos tarkoitat ram vakiokelloilla 3200, niin on mahdollista että muistikellot eivät ole vakaat ja siksi memory training (mikä tuon virallinen suomennus on?) bootissa ei onnistu kuin satunnaisesti ja siksi tuo looppi.1800x
X370GTN itx
Tollaset asetukset ovat nyt. Yritin pistää Trc:tä 42 ja nyt kone lähti käyntiin mutta näyttö eikä mikään reagoi. Pitää varmaan irroittaa emon patteri. Onko nuo asetukset ihan ok luokkaa noilla specseillä mitkä mulla on.Memtest86 ajettu läpi ilman ongelmia. Kuvassa ajoitukset 2993mhz ja 3.7ghz 1.33v. Mitäköhän tässä kannattaisi tehdä. Olen kyllä tyytyväinen jos pysyy vakaana jo näillä ajotuksilla mutta kannattaako mahdollisesti laittaa voltteja muisteilla alemmaksi tällä hetkellä 1.35v.
Tarkoitin vakiokelloilla 2133mhz muisteille ja 3,6ghz prossulle.Jos tarkoitat ram vakiokelloilla 3200, niin on mahdollista että muistikellot eivät ole vakaat ja siksi memory training (mikä tuon virallinen suomennus on?) bootissa ei onnistu kuin satunnaisesti ja siksi tuo looppi.
