AMD Ryzen 7 5800X3D saapuu myyntiin 20. huhtikuuta kuuden edullisemman mallin rinnalla
Hardware Unboxedilta valtava 40 pelin benchmarkkaus vs 12900K.
Aika jytky. Ostoon menee. Pitääköhän tehdä kuin näytönohjainten kanssa, että tilaa parista paikasta varmuuden vuoksi? :lol:.
300-sarjan emolevyistä vain harvat virransyötön puolesta jaksaa 5800x3d:tä. AM4 tier lististä voi luntata vastauksia (ilman takeita) ensi hätään.
Kyllä sieltä tier-listalta löytyy useampi B350-emolevykin, joka virransyötön puolesta jaksaa* 5800x3d, kun eihän tuo kuluta käytännössä enempää virtaa kuin 5800x, parin katsomani revikan mukaan. Suurimmalla osalla on muutenkin pelikäytössä näytönohjain niin selkeänä pullonkaulana, että näitä ajaa vaikka minkälaisilla karvalakki-virransyötöillä, kun prossu haukottelee ja odottelee näytönohjainta. Hyötykäytössä on sitten aivan eri kulutukset ja rasitukset kuin pelikäytössä, ja eri prossukin mahdollisesti käytössä. Jollain X370-emolevyillä varmaan menisi hyötykäyttökin.
*Kun siis puhutaan realistisesta käyttörasituksesta jota 5800x3d on esim. pelaaminen, eikä Primen ajaminen. Intelinkin kiukailla pitäisi erotella pelaaminen ja hyötykäyttö yms. virrankulutuksen vaatimuksista puhuttaessa.
5800x3d vie hiukan vähemmän (maksimissaan) kuin mitä 5800x. Tom's hardware.
The 5800X3D has a 400 MHz lower base and 200 MHz lower boost clock than the Ryzen 7 5800X, and we can see that the 5800X3D runs at 4.35 GHz during the heaviest multi-core workloads while the 5800X runs at 4.5 GHz. This is expected given the specifications, but we also noticed that the 5800X draws up to 145W while reaching those higher clock speeds, while the 5800X3D only peaks around 120W. This despite both chips having the same 105W TDP and 142W PPT.​
Tier listin tier D laittaisin 5800x3d hyvillä mielin itse, mutta tier E emolle en laittaisi, 5700x alkaisi kiinnostaa.
Olen huono sanomaan koska ei ole itsellä semmoinen harkinnassa.
Kyllä mää huoletta laittaisin tier E :ssä jollekkin ROG STRIX B450-F GAMING tai X470 TUF myös. Kun tuota listaa katsoo, niin väitteet riittämättömyyksistä näyttää monen emolevyn kohdalla fiktiolta. Missä maailmassa esim. B450 MSI Tomahawk on ''maxed out 1600, 3600 and 5600X'' ?
Edit: Kuinka karmeaa kuormaa sillä primellä saa nykyisin aikaan? Realistista käyttöä se ei 99,9% tapauksissa joka tapauksessa ole, kuten ylempänä kirjoitin. Mää pyyhkisin tuolla kyseisellä tier-listalla hieman takapuolta ja heittäisin roskiin, tuolla oli aiemmin joku excel jossa oli paremmin suuntaa-antava lista, tuota mainittua en käyttäisi edes suuntaa-antavana. Mutta offtopic menee joten eteenpäin.
Älä laita.
b450-f = 65 W TDP max
X470 TUF = Buildzoid haukkui sen, muuten ei tietoa.
Tässä oli nyt vaan jokin väärinkäsitys.
Jos listalla on virheitä, kukaan ei palauta rahoja. Voi sitä silti varmuuden vuoksi kertaalleen vilkaista.
Kannattaa muuten huomata noissa emolevymietinnöissä että 3D cache vaatii ilmeisesti tuen erikseen, eli vaikka prossun saakin millä tahansa 5800X:ää tukevalla biosilla käyntiin niin sitä "ylimääräistä" kakkua pystyy käyttämään vain niillä jotka pohjautuu tarpeeksi uuteen AGESA-versioon.
En osaa sanoa miten laajasti varsinkin vanhemmille emoille on julkaistu tai tullaan julkasemaan päivityksiä mutta kandee oman emon kohdalta varmistaa ettei tule ostettua kallista 5800X:ää.
Ilmeisesti 300-sarjan virallinen 5000-tuki on vasta seuraavassa Agesassa, jota ei siis ole vielä julkaistu, ja jossa on lisäksi fTPM stutter fix.
Olen tätä koko ideaa vastaan. B350 ja aikaisemmat B450* oli ihan kaikessa halpaemolevyjä, jossa oli tarkoitus ajaa niitä 6-ytimiä ja keskiluokan Ryzeneitä.
B550 tuli myöhemmin ja se oli AM4-kannalla jotain ihan uutta - kun aikaisemmin oli maksimissaan menty 150€ paikkeilla (hui!) , niin nyt kaupassa on 300€+ B550-emolevyjä. Kallein B450 oli suunnilleen halvin X470. Kallein B550 on yli 2x halvin X570. Tässä pitää hinnan kautta ymmärtää, että B550 kattaa useamman hintasegmentin ja käyttäjä voi miettiä ihan samassa hintaluokassa, ostaako paremminvarustellun B550:n, vai perusluokan X570:n.
Jos nyt ostatte AM4-kannan parhaan peliprosessorin, niin on se vaan mielestäni tyhmää pistää se vaikka B350-emolevyyn. Ostaisin itse jonkun uuden mallin B450 minimissään, mutta esim. 130€ pintaan saa tarjouksista aina B550-emolevyjä, jossa on ainakin ARGB-ledituki, jos ei muita uudistuksia ;)
Kirjoitan tätä mielestäni parhaalla B450-emolevyllä**, eli MSI B450 Pro Carbonilla. Siinä oli audiopiirit otettu kalliimmasta luokasta, joka oli hyvin harvinaista B450-emolevyissä (kun ne oli halpiksia), verkkopiirit Inteliä, ja oli USB-C-liitäntä takana ja ARGB-ledit (joita ei ollut sen ajan Tomahawk ja Mortar). Tämä oli 150€ uutena ja moni ei ostanut, kun ei kokenut saavansa 50€ edestä ominaisuuksia (itsekin ostin tämän sukulaiselle, jolle ei sitten kelvannut, prkle). Tämä todellakin menee vaihtoon 5800X3D:n kanssa ja myyn tässä tässä kiinniolevan 3700X:n myös.
Virransyöttö on aina monimutkainen asia. Ihan perusasiat, kuten "mikä on virransyötön vaihe?" aiheuttavat väittelyä ja herne menee nenään. Sitten tuollaiset ihmiset, jotka eivät tätä ymmärrä (tai eivät tajua, miten se virransyöttö toimii jos vaihetta on jaettu eteenpäin..) tekevät noita tier-listoja.
Nuo MSI:n "B450 roskaemolevyt" (Mortar, Bazooka, Pro Carbon, Tomahawk) kaikki voittavat Asus B450-F:n ensimmäisen iteraation ja se on io-techissä testattukin ja täällä väittelijät ovat kaikki nähneet sen testin.
Jos puhuisitte osittaisista vaiheista powerstageina, tai haluamallanne nimityksellä kirjoittaisitte foorumille, että niissä on enemmän kuin ne vaiheet, joita valmistaja ilmoittaa tai voi saada laskemalla ne harmaat kuutiot (mitä se tollo siellä tier-listan kanssa on tehnyt). Esim. vertailussa Asus B450-F ykkösen kanssa, noissa näyttäisi olevan 4 vaihetta kummassakin (Asuksella laadukkaammilla komponenteilla), mutta sieltä katsoo MSI:n siilin alle ja siellä on tuplakomponentit (pl. kelat), niin voidaan melkein puhua 8 powerstagen vastaavasta. Sitten se huonompi Asus on vertailukuna 4 ja se parempi MSI on 8, niin osaa kuluttajakin ostaa parempaa.
*) Asus on korjannut mm. tuon B450-F:n uudella versiolla, kun siinä luki Strix ja sillä brändillä ei oikein voi myydä kakkaa
**) Aikoinaan julkaisussa, esim. Asus B450-F Gaming II on nykyään parempi
Testit käynnissä, tässä nopeat havainnot ennen kuin prosessori tänään saapuu myyntiin:
- 5800X3D:n kaikkien ytimien suorituskyky hieman heikompi kuin 5800X:llä
- Pelisuorituskyky 1080p-resoluutiolla parhaimmillaan yli 15% parempi
- Noctua NH-D15 ja avoinainen testikotelo Cinebench R23 lämmöt nousee 90 asteeseen, Cyberpunk 2077 noin 75 astetta
- Lämmöt noin 5 astetta korkeammat kuin 5800X:llä
- Tehonkulutus noin 10 wattia alhaisempi kuin 5800X:llä
- Paras peliprosessori AM4-kannalle, kaikkien ytimien hyötykäytössä 5800X, 5900X ja 5950X tarjoaa parempaa suorituskykyä
Hinta.fi löytyy jo yksi etuilija, tosin tuolla toimijalla taitaa järjestään olla hinnat reilusti yläkanttiin ja niin näköjään tämänkin prossun kohdalla.
HardwareUnboxed vertailee 5800X3D:tä perus-5800X:ään useissa peleissä. Lyhyesti sanottuna 5800X3D on maksimaalista suorituskykyä hakevalle tosi hyvä valinta, mutta jos mielessä on jotakin paremmalla hinta-suorituskyky-suhteella olevaa, katseet kannattaa kääntää 5700X:ään tai i7-12700F:ään, jotka ovat myös 8-ytimisiä vaihtoehtoja. Testissä todetaan, että keskimäärin 5800X3D on sen luvatun 15 % suorituskykyisempi 1080p-resoluutiolla _keskimäärin_ ja 1440p-resoluutiolla ero kavenee 9 %:iin. 5800X3D:n hienous on siinä, kuinka tehokkaasti se parantaa varsinkin pelien 1. persentiili (low) FPS-lukemia.
AMD:n kaupastakin voi koettaa. Siellä on näytönohjaimista tuttu tunnin jono.
511€ + postikulut olis saanut ostaa AMD:ltä pienellä jonotuksella. Ei viety ainakaan käsistä selvästi, sillä vielä 16:16 tuollainen olis ollut saatavilla. Vähän suolainen hinta.
Saas nähdä minkä verran auttaa päivitys 5600X:stä juuri minulle oleellisissa peleissä. Tarvetta päivitykselle kuitenkin on, sillä suurin osa eniten pelaamistani peleistä on ruudunpäivitysnopeuden laskiessa liian alas nimenomaan CPU-rajoitteisia, esim. SnowRunner ja War Thunder.
Mielestäni useissa testeissä ihan suotta tuijotetaan keskimääräisiä lukemia tai käytetään testijaksoa, jossa pahin pullonkaula ei edes tule esiin. Ei paljon kerro joku 120 FPS keskiarvo, jos pahimmassa paikassa pudotaan siitä puoleen ja peli-ilo kärsii nykivästä menosta.
Kävi kyllä aikamoinen lykky nyt että sain tämän edes tilattua. Odotin tätä päivää saapuvaksi jo pitkään, mutta tänään sitten unohdin ja katselin vaan elokuvaa. Se onneksi päättyi noin kymmentä vaille ja sattumalta se oli aika kun prossun piti tulla myyntiin Suomessa. Selailin foorumin uusia viestejä ja törmäsin tähän ketjuun, mistä julkaisun sitten muistin. En edes löytänyt prossua kaupoista itse, vaan täältä se linkki siihen löytyi.
Kiitos vielä kerran, @Purulumi
Ensimmäistä kertaa 5min ja sisälle. Näytönohjaimet loppu, eikä enää tässä vaiheessa olisi edes kiinnostanut päivittää 6800:sta vaikka olisi ollut jäljellä.
Amazonissa oli 5700x karvan alle 300€ (+veroero), jonka ajattelin tilata mutta näemmä loppuivat. Toisaalta melkein sama hinta Suomikaupoissa.
jesse2231
