AMD RX Vega 64 / 56
Mie joudun ostaa uuden virtalähteen. Amd fx ja vega 64 yhdessä syövät vain hieman virtaa. Tästä opin ainakin sen, halvemmat virttikset tähän pirttiin ei tuu. Vähintään kulta serfikaatiolla ja 750w minimi vegan kanssa. Nykyinen chieftekki kyykkää ja sammuu vaikka on 750w. 12voltista kippaa tonne alle 11.5v, kone kaatu, friizaa ja muita ihmeitä, että noitarumputarinoita.
Netissä liikkuu videoita ja puheita "tää toimii jopa 550w virtalähteelllä". Juu toimii, mutta ei ikuisesti, halvin paska 550w virttis voi antaa tehoja enemmän kuin luppaa, esim yli 600w. Voi antaa niin kauan kuin komponentit kestää, päiviä - kuukausia.
Jos on varraa ostaa vega, nii on varraa ostaa virttis.
Jooh. Vesillähän tuo oma on. Tutustihan järjellä ei ole mitään tekemistä asian kanssa. :)
Oletin, että puhuttiin "normi" Vegasta ja sen BIOS versiosta, kun se suurimmalta osalta löytyy. Muussa tapauksessa luonnollisesti en osaa sanoa/auttaa, kun en korttia omista. Voin vaan sen saman todeta, kun olen kumminkin koonnut ja kellotellut koneita Vegan kanssa, että se on aivan turhaa yrittää mennä väkisin jonkun esim. 1600mhz yli. Tietenkin ne jolla on blokki niin on varmaan sen liquid vegan BIOS ajanut tilalle, jotta powerlimit saadaan niin korkealle kuin mahdollista.
OT
Vanha monilinjainen 750w (tai jopa 850w) voi hyytyä siinä missä 600w single rail pärjää helposti.
Noilla komponenteilla et 750w tarvitse, vaan riittää helposti 600w. Voin silti suositella Seasonic Focus+ platinum 750w poweria. Siinä on hinta/laatu kohdillaan. Voi lyödä vaikka toisen vegan kylkeen jos haluaa. :)
OT
Vegalle, kun antaa vähäsenkään kenkää, niin menee 320W /näyttis. (esim tomshardwaren testit) Jos jos prossukin on kelloilla, niin kyllä senkin saa imemään, jos on kovin moniydinprossu, sen 200W. Siihen vielä muisti ja lisälaitteet, siinä 60W, niin siitä voi sitten laskeskella, mitä tarvitsee poweriksi. Sitten jos on vesijäähykamat, niin tehomaksimeita voi höllätä, jolloin näyttis voi imaista esim 400W.
Vaikka olisi kuinka hyvälaatuinen poweri, niin alimitoittaminen on umpityperää ja kannattaa välttää, mikäli mitenkään mahdollista.
Niin monta jossia nyt tuossa että menee selittely kategoriaan tämä. Jokainen tietää että Vegalla on aivan turha antaa runtua varsinkaan nostamalla jännitteitä. Pikemminkin niitä kannattaa hiukan laskea. Siitä jännitteiden nostosta ei hyödy juurikaan mitään ellei ole talvi ja tuntee että kämppä tarvii lämmitystä lisää.
Ei pidä hommata mallia, jossa on liian tyrä jäähy, jolloin se Vega ylikuumenee ja throthlaa vakiojännitteillä ja kelloilla.
Ei tuossa kovinkaan montaa jossia ole, ihan noissa testeissä on Vega saatu peleissä viemään esim se 320W. Kysessä nyt vain on virtasyöppö tuote, jos asettaa virtalähteelle tiettyjä vaatimuksia. Ei mitoituksia powerin osalta ole mitään järkeä tehdä s.e. toivoo kortin toimivan alikelloilla.. Jos ne Vegat yleisesti ja luotettavasti toimisivat pienemmillä jännitteillä nopeammin, niin tuskin AMDolisi niitä laittanut markkinoille suuremmilla.
Aijai kun kuumottaisi ostaa Vega56 539,99€ hintaan 2560x1440 freesync näytön pariksi. Onko tässä vaiheessa hyviä perusteluita olla tilaamatta mainittua korttia?
Kombona ehdottomasti parempi kokemus, kuin esim. gtx 1070ti ja siihen joku näyttö, kun massi huutaa tyhjää jos meinaat g-sync näytön hommata kylkeen. Vega56 kumminkin kykenee lähes Vega64/gtx 1070ti OC tehoihin kellottamalla ja freesync parantaa kokemusta entistä enemmän.
Ei saakeli eli ei syitä olla hankkimatta. Miten perustelen tämän vaimolle :tdown:
Toteat vain, että nyt kävi näin. Kaikki harrastukset maksavat: mikä enemmän mikä vähemmän. Ja eihän tuo hinta vastaa luultavasti kuin muutamaa vaimon kampaamokeikkaa ja siitä on iloa paljon pidempään.
Mä yritän aina ensin järkiperusteita, mutta jostain syystä ei toimi meillä...
No en ole tietoin teidän rahapolitiikasta, ite ostaisin kummiskin, ellei kaata taloutta ja aiheuttaa kuolemaa tuo osto.
Ite perustelin sillä, että kun ostan kerralla kunnon näyttiksen, ei tarvi moneen vuoteen miettiä sitä ostoa :) kysees vega 64.
Parempi hakea salaa. Kun vie kukkia niin tunnustaa syyllisyytensä johonkin mikä ei välttämättä edes ole väärin.
Eikös tuo riipu siitä miten pitkästä suhteesta on kyse? Alkutaipaleella nuo kukat on oikein pelimiehen liike, mutta vuosien saatossa ne muuttuu juurikin tuohon suuntaan johon viittasit, eli pitkässä suhteessa kukat kannattaa suosiolla unohtaa.
Kaks myllyä ja toisen koneen näyttö on Freesyncillä + ajattelin hankkiutua eroon toisesta 1080ti ennenku puskee uutta nvideoo ku sellainen tulee kuitenkin hankittua :D
Freesync on edelleen ihan vitun lottoa. Toimii joillakin hd näytöillä, ultrawideillä ei millään jos 2k. Joillain flickeriä kaikissa peleissä, toisissa tietyissä ja korjausta ei ole 2 vuoteen tullut.
Haluisin muistuttaa kaikille että freesyncin havittelu on aika lottoa, sen takia ei kannata amdhen vaihtaa. Satsaa ennemmin gsync näyttöön.
Itse nyt olen ainakin tyytyväinen Vega + Freesync 2 näyttöön (Samsung CHG70), tosin tuo on perus kuvasuhteella, en tiedä onko asialla merkitystä vai ei, tai olenko voittanut lotossa.
Freesync 2 oletettavasti toimii. Mutta normi on ihan villilänsi.
Löytyy molemmat G-Sync sekä Freesync samalla IPS-paneelilla ja molemmat toimii kuten pitääkin. Ei ole siis "havittelua". :D Toista se on sitten 100hz ultrawidellä mitä joskus testasin. :D
Vanhemman 27" 1440p 144hz TN Acerin oli kanssa paljon ongelmaa.
Mitä tarkoittaa kun Vegan miltei kaikki VRAM on käytössä koko ajan, ihan pelkästään työpöydällä ollessa? GPU-Z näin kertoo, 7574 MB.. Kokeilen seuraavaxi buutata koneen.
No se tyhjensi muistin. Oo tänään muuta pelannu kuin NFS Most Wantedia ja pari Vivaldi selain-ikkunaa ollu Kalasääski-livessä. Mitä ihmettä tommonen muistintäyttyminen on?
Grats man, oot löytäny juurikin yhden näistä toimivista paneeleista. Mutta eikös tuo Freesync versio ole TN ? Vai mikä malli sulla on?
Acer XF270HUA toi Freesync ja Predator XB271HU toi G-Sync.
Täältäkin positiivinen ääni XF270HUA:lle Freesyncin toimivuudesta. Lisäksi ajosimurigin kolmen Acerin KG251QF:n Freesyncci toimii ihan jees. Noi kun olis G-synccejä niin olis joutunut ottaa esille jo toisen lompakon. XF270HUA maksoi 444€ ja KG251QF 199€/kpl.
Täytys varmaan itekki heittää ultrawide jortsuu. Kokeillu 5 eri näyttöö ja kaikki vilkkuu. 3 eri näyttistä ja 1 kokonaan eri tietokone saman näytön vieressä kaikki vilkkunu.
Ei vissii tykkää sitte syncci ultrawideistä.
Veikkaan, että on enemmän kiinni itse näytöstä ja sen toteutuksesta kuin näytönohjaimesta tai paneelista. Luultavasti valmistajat ostavat sen halvimman ohjainpiirin sinne näytön päähän ja jos siinä sanotaa Freesync, niin aina parempi. Toimivuus voikin olla sitten eri homma ja näyttöjen firmwaret mitä sattuu. Ultrawidet eivät varmaan ole niitä myydyimpiä, joten satsaukset niihin ovat varmasti vähäisempiä
Mä en usko että on näyttö vika, community fooruilla yli 1000 sivua valitusta.
Ja mä oon käyny läpi kaikki uusimmat ultrawidet 2 eri combolla. Ainut muuttumaton tekijä on win10.
Edes tuo uusin Xg35vq ei toimi.
Vega kamelinselkä vihdoin katkesi, tuli tilattua gaming 56 kun 13 minuutin aikana sain 500,25€:lla. Näin halvalla ei saa edes Saksan kaupasta. Tosiaan kompletilla oli vain 13 minuuttia tarjous päällä, sattumalta satuin katsomaan .
Nyt kuumotukset päälle =D
Lähetetty minun TA-1004 laitteesta Tapatalkilla
No huhhuh. Oonkohan käyny 7 Ultrawideä läpi ja nyt Jimmsiltä tilasin toiseen kertaan ton Samsungin näytön. Sain vieläpä tehtaan uudempaa erää. Nyt toimii freesync välkkymättä! Tai kyllä huomaan vielä super pientä välkkymistä joissakin kirkkaissa sceneissä mutta enään ei haittaa silmää.
On tämä saatana ollut työmaa löytää toimiva yksilö. :D
Edit: Nuolaisin ennenkuin tipahtaa...
Eli kyse oli sittenkin näytöstä vaikka toista olet koko ajan väittänyt
Kuten mainitsin kyllä mä silti pystyn havaitsemaan sen välkkymisen kirkkaissa sceneissä. Eli pysyn edelleen kannassani että se pää syy tähän koko paskaan on ajureissa.
Mä nyt olen vaan päättänyt lopettaa asian ajamisen koska selvästi AMD ei välitä tästä ja korjausta tuskin tulee. Noi sadat muut tuolla AMD foorumeilla edelleen eri/samojen näyttöjen kanssa painii tän kanssa. En usko että niin suurta määrää näyttöjä vaan voisi olla "viallisia".
Ja voihan se olla että kun uudelleen käynnistän koneen joku ilta ongelma palaa... (Sormet ristiin ettei palaa)
Edit: Jep jep. Välkkyminen jatkuu mutta nyt vain erinlaisessa kirkkaudessa. Täytyypä vaan si vaa koittaa pärjää ilman.
Täällä rx580 ja C27HG70 eikä välky, onko tämä vaan vegan ongelma?
Ei. Toiset vaan ei ole sille välkkymiselle niin yliherkkiä kuin toiset.
Se välkkyminen tuntuu olevan ongelma kun freesync skaala menee alle 40Hz kuten tässä omassa AOC:n näytössä. CRU:n kanssa kun nostaa freesync alarajan johonkin päälle 40Hz niin välkkyminen katoaa lähes kokonaan. Ja ainakin itsellä sitä välkkymistä esiintyy silloin kun on joku paska peli joka pyörii siellä freesync alarajalla.
Samoiten jostain ihme syystä esim. youtube videoita kun katselee niin välkkymistä esiintyy.
Mutta kuten sanottu, toiset on vaan herkempiä sille.
Eikö Nvidian vastaavassa sitten ole sitä välkkymistä vaikka FPS tippuisi alle 10 vai olenko saanut vain eräistä viesteistä sellaisen "freesynch vastaisen" käsityksen?
Ei taida G-sync toimia alle 30 fps.
Ei se taida freesync toimia myöskään alta 30Hz
Tässä omassa tosiaan 30-144Hz alue, mutta jos välkkymätöntä haluaa niin CRU:lla tarvii kyllä nostaa johonkii 45Hz.
Veikkaan että tää välkkyminen on syy miksi joissain 75Hz näytöissä oli todella suppea toi freesync alue, jotain 45-75Hz jos en väärin muista.
XB271HU:lla ei mitään välkkymisiä. Paneelin kirkkaus muuttuu ihan aavistuksen jos FPS menee alle 30.
Freesync ongelma ei rajoitu pelkästään alarajalle. Välkkymistä ilmeisesti tapahtuu parilla eri tapaa.
Yleisin on että Freesync välkkyy koko alueella eli mulla esim 48 - 100hz. Toisilla taas taas rajan ylitys tilanteissa. Ja ilmeisesti toisilla sitten alarajalla.
Tämä Samsungi näyttäisi kanssa toimivan standardilla aika hyvin eli rajoitettu 80 - 100hz... Mutta AAA pelit eivät tätä sitten hyödynnä ja LFC ei toimi koska se 2.5x alue ei ole päällä, toisin sanoen tämä ei ole edes Freesync tilassa. Koska AMDhan on määrittänyt että kaikki ovat muuten Adaptive sync jos eivät kykene LFChen. Tästä aikanaan se kiista syntyikin ja miksi nyt Freesync 2 on korkeammat standardit. Valmistajat lätkii vaan freesync tarraa vaikka monitori on vain Adaptive sync.
Tervehdys arvon vega tietäjät!
Eli nyt kaivattaisiin punaisen leirin viisaita tietäjiä vastaamaan muutamaan kysymykseen.
Tilanne on että olisi mahdollisuus poistaa uusi asuksen vega 56 strix hintaan 420e (avaamaton lodju kyseessä). lisäksi on kusti tuomassa 3440 X 1440 100Hz näyttöä freesync tuella. Jotenka mitenkäs tuollainen 56 vegotin jaksaa potkia kuvaa tuollaiseen näyttöön? Ilmeisesti ff5 ja kumppanit jaksaa pyöriä tuon 100fps 1440p? Lisäksi olen ymmärtänyt että 56 voi fläsätä 64 biosin kunhan muistit on samsungin tekeleitä? ja mahtaakohan asus käyttää 56 strixissä samsungin muisteja:tdown: Mitenköhän mahtaiskohan i5-8600k olla tuon kanssa hyvä kaveri... Custom vesiloopilla tietinkin:vihellys:
Custom-jäähyllä olevia kortteja ei ole olemassa Samsungin muistilla. Eli saat unohtaa tuon 64:ksi flashaamisen ellet osta referenssiä.
Eikö varmasti? Omalla Red Devilillä GPU-Z näyttää että olisi Samsung. 980 MHz menee vakiojännitteellä.
Odotan innolla tietoa vilkkuuko sulla freesync sitten peleissä.
HuomiHaamu
