AMD RX Vega 64 / 56
Joo, kyllä tää Vega 64 vesiblockin kanssa oli hyvä combo, veikkaan että jää vielä hiukan halvemmaksi kuin tulevat customit vesillä:rofl:
Vähän lisää rpm:iä tuulettimiin ja samat alivoltitukset antoivat nyt 20094 pojoa ja 25654 graphics pojoa Firestikessä ja 7557 pojoa ja 7894 graphics pojoa Timespyssä, hotspot vain 66 asteessa:D
Ja tämä oma v56 saa graphics pisteitä Time Spystä 7344pts eli öbäyt samanverran kuin sun v64 vesillä eli miksi ostaa v64?? =)
I scored 6 731 in Time Spy
No Fire Strikestä tulee aika tarkkaan 2k vähemmän gs pointseja mutta silti :)
Onhan tuossa joku pojo eroa sentään, ihan riittävä siihen hintaerotukseen kun halpoja oli kuitenkin molemmat:D Täytyy ehkä vielä kattoa joskus mitä ropellit maksimeilla antaisi:rofl:
V56 Graphics Score 7523
I scored 7 668 in Time Spy
Ei harmita että on "vain" 56. :)
Saako 56sta mistään vieläkään alle 500 eurolla?
Ostoslistalla on, mutta juuri yli 450 euroa ei huvita maksaa, joten odottelen niin kauan, että hinnat laskee..
Itse tilasin kuukausi sitten omani englannista, posteineen 463€ mutta ei sieltäkään enää saa, halvin näytti olevan 460£ luokkaa ja pre-order...
Mainarit taitaa viedä taas kaikki. :(
Redditissä oli juttua että superpositionissa 1080p extreme testissä tulee aika suuria eroja HBCC off/on. Testasin itte ja tosiaan HBCC on antaa 10% paremman tuloksen kuin off. Tämä ei kuitenkaan tunnu tapahtuvan kuin tuossa 1080p extreme testissä, 4k testissä esimerkiksi ei ole juurikaan eroa. Kummallinen kortti kyllä.
JiiPee:tä viitaten pitää paikansa. On tämä hassu säädettävä. Jos lämmöt on lähellä +80C kaikki on erittäin hyvin, mutta +85C pudotta coren alas. Muistit kestää paremmin mukana. Olihan tämä Furyllä samanlaista.
Tällä näyttiksellä lämpötila kannattaa pitää siinä 80-83 astetta täydellä rasituksella. Jos koskettaa 85 -> core tippuu hetkellisesti.
Tuuletin automaattiasetuksella RPM nousee 2400 paikkeille, joka on itselle viel ihan jees, koska kuulokkeet + koppa eristävän hyvin ääntä. Jos tuuletinkäyrää säätäisi niin saisi isommat kellot näyttiksestä mutta äänihaitta alkaa olemaan monelle jo liikaa.
Testailin kahta eri vega56:sta ja kulkevat hyvin eri tavoin. Toinen toimii hyvin 1520Mhz, 82C, 2400RPM täydessä rasituksessa kun taas toisen sain vain kulkemaan 1420, 83c, 2400RPM.
Asetukset laitettu afterburnerilla:
Core voltate -56
Power limit +26 paremmin kulkevassa, +14 huonommin kulkevassa
temp limit 85
core 1590
memory 940 paremmin kulkevassa, huonommassa 920 (grafiikkabugeja alkaa ilmestymään jos nostaa tuosta vielä ylemmäs)
Fan speed = auto = nousee 2400 ja näyttäisi olevan 41% nopeudella tällöin
Core voltagea ja power limittiä säätämällä kannattaa etsiä "sweet spot" lämpötilan ja Mhz suhteen.
Onko vinkkejä miten saisi enemmän tehoa irti niin että ei alkaisi throttlaamaan tuohon 85c ilman että nostaa tullettimen pyöriminopeutta pois tuosta Auto asetuksesta? :)
Core voltate -56
temp limit 85
core 1590
Voltteja alas reilummin ja PT +50. 1050 mV ei välttämättä pudota edes kelloja.
Tehojen kasvattaminen ytimen kelloja nostamalla on silti heikkojen hyötyjen peli. 100 MHz lisää kelloja nostaa virrankulutusta aivan älyttömästi, ja lämpökuormaa on vaikea hallita ilmajäähyllä. Käytännön suorituskyvyssä parannus on lisäksi minimaalinen.
Toinen Vegasi kuitenkin selvästi throttlaa, joten reippaampi alivoltitus + PT ylös voi parantaa kelloja n. 100 MHz.
Core voltate -56
temp limit 85
core 1590
Meinaako toi core voltage -56mv? Kuulostaa aika vähältä. Ja hyvä vinkki on laittaa kortti vesille vaikka jääsudella :D
Itsehän joudun nyt joka käynnistyksen jälkeen laittamaan HBCC on/off että saan ton mystisen safe moden pois. Ei se vielä sammutuksen aikaan ole päälle menny koska aina tulee testattua superpositionilla.
Oon kanssa huomannu ton HBCC superpositionissa. Sen kun sais vielä joskus samanlailla boostaamaan pelitehoa :tup:
Jooh, se laskee kaikkien STATE:jen core voltagea, ei pelkästään 6 + 7. Pidin tuota pari päivää -100mV mutta kerran cräshäs työpöyälle pelkästään youtube video päällä, joten veikkaan että joku alempi STATE ei saanut tarpeeksi jännitettä tuolla -100:lla?! Kun nostin tuosta -100 ylöspäin, ei ole enää cräshännyt. Koitan pitää nyt -90mV kaikille stateille ja katson onko stabiili.
Edit: tosin mulla on nyt testissä taas mining ajurit... :)
Uusimmilla oikeilla ajureilla:
Huomasin myös että uusimmilla ajureilla koneen virrankulutus idlessä laskenut melkein 15W. Nyt kone idlaa 55-60W aikaisemman 68-70W sijasta.
Tol overdriventoolil saa vissii kätevästi näyttikselle kaikki asetukset ja pystyy profiilitki tallentaa? :)
Onko tossa nyt HBCC päällä?
On.
Lähes, juu. Jos vetää muistit vakiosta 1070 niin ei pakosti astu voimaan jos powerlimitti on liian pienellä. +50 limitillä kyllä astuu. Tuo siis säätää samoja arvoja mitä Overdrive, mutta voi tosiaan tallennella profiileja.
Moro,
Kauhean pitkä threadi ja olenkin sitä lueskellut ja seuraillut mutta siis mä, recap?
64 biossi sisään, muistit 1050, core voltit -50 - -100 ja powerlimitti tappiin?
Ja tuo BIOSsi siis parantaa muistien kulkua erityisesti? Ei oo tarkoitus mittää maximeja hakee mutta ottaa ns. löysät pois ...
Onko kukaan nähnyt Vegoja missään tuohon alkuperäisen hintaan? Olisi tuollainen haussa 1440p näytöllä kaveriksi.
Niin, oiskos täällä joku kuka viitsisi kasata jotain best-practice listaa?
Olisi ihan jees kun tosiaan 24 sivua luettavaa ja ei oikeen ole selvää ihan kaikki ja parin tunnin päästä pitäis karkkimarkit laittaa pyörimään ;)
Varmaan siis ekana tuo 64:n BIOS:si, että saa jotain irti tuosta HBM:stä?
Sitten power-targetti maksimiin, onnistuuko ajureista vai tarviinko jonkun softan?
Sen jälkeen katotaan mihin HBM kulkee?
Mites tuo alivoltitus? Jos corella on default 1200 niin voi kokeilla jotain 1100 suoraan? Tämäkin ajureista vai joku ihme softa?
Ilmalla ajattelin mennä ja mulla on ihan ok kuulokkeet, että hiljaisuus ei ole päivän sana. Riittääkö tuo ilma tuolla 64:n BIOS:lla? Luulisi kun siitäkin on ilma versio?
Power ja tuuletus on muuten kunnosa.
Pelkällä wattman:lla pärjää. Ilmalla jäähdyttäessä allekirjoitan tämän näkemyksen Vega 64 Overclocking & Undervolting information & guide eli p6/p7 jännite on hyvä pudottaa 950mV asti tai muuten throttlaamisen myötä suorituskyky laskee. Oma kortti ei tosin p7 kellojen nostoa kestä käytännössä lainkaan.
Kyllä tuo HBCC näyttäisi omallakin Vega64:lla antavan sen about 200-300 extra pojoa firestrikessa, maksimit nousi 20031 -> 20230 ja graphics pojot 25355 -> 25675. Eri asia sitten tosiaan näkeekö tuota normikäytössä mitenkään:rofl:
Joo näiden korttien säätö:
Prio 1: laske jännite.
Prio 2: nosta HBM (64bios)
ja sen jälkeen vasta muut.
Riittääkö? Käytännössä laitat 64 air version biossin sisään ja lasket coren jännitettä niin paljon kuin pystyt. HBM:lle etsit "max vakaat" kellot. Tuskin 1100 tai yli menee, mutta lähelle pääsee.
Kortti tulee throttlaamaan ensimmäisenä lämpötilaan. Toki tuulari kovemmalle auttaa, mutta ei se riitä kovin pitkälle sekään. Käytännön pelitehoerot "kohtuu hiljaisen" ja "älyttömän kovan" välillä on hyvin pieniä. 3000+rpm tuularista ei niin kauheasti apua ole, mutta melua kyllä. Tuularin vakioasetukset on yllättävän hyvät. Voltteja vain pois jolloin saa kelloja lisää.
ps. niin ja muista että 64 biosilla myös power limit on oletuksena jo huomattavasi korkeammalla kuin 56:lla. Eli 0 ei ole 0 noiden välillä.
Ainakaan oma V56:ni ei nouse 950 mV:llä lähellekään linkissä mainittuja kelloja. Veikkaisin myös, että osa korteista yksinkertaisesti kaatuu noin matalilla volteilla. Lähtisin siksi ensin hakemaan voltteja > 1100 > 1050 ja siitä eteenpäin pienemmillä pudotuksilla. Toteutuvat kellotaajuudet kannattaa katsoa tarkasti. Mitään yleismaailmallista totuutta näistä ei ole, vaan jokainen piiri käyttäytyy eri tavalla.
E: OCUK:n korttiin on modattu vesijäähy. Se selittää korkeammat kellotaajuudet.
Moi,
Kiitoksia vastauksista kaikille!
Tässä nyt itse tyyppaillut ja joo, toi 950mV kaatus välittömästi kun TimeSpy aukes. Sitten kaatus jo 1150:kin. Ajattelin, että nyt on kädet paskassa. Noh tässä nyt viritellyt ja atmo
-4% taajuus, 1025mV ja muistit 900Mhz. Lähden siis hakemaan alhaalta ylöspäin, nyt katson jos pääsis vielä 1015 ja -3% läpi ja jos se menee niin jätän siihen ja lähden hakemaan HBM kelloja.
Ja 64 biossi + powertarget vielä 0. Vakaalta näyttäisi ytimen kello jo vaikka toki vähän alhaalla.
Moi,
Alivoltitus ei toimi, jos et nosta power targetia. Nosta se rohkeasti maksimiin. Kellotaajuussäätimen kanssa kannattaa myös olla varovainen. Omalla kokoonpanollani sen räplääminen johtaa kaatumiseen, teki mitä tahansa.
This behavior has a negative effect on the GPU’s frequency. It’s clear to see that our manual voltage setting without an increased power limit ends up being counterproductive; this combination effectively cancels the telemetry’s efforts. On the other hand, the same manual voltage setting, when combined with a maxed-out power limit, results in stable and usable clock rates. They're only slightly lower than those produced by the automatic setting, while consuming significantly less power.
Voin kyllä suositella OverdriveNTool - tool for AMD GPUs työkalua.
Jos kortti kaatuu niin sitten radeon settingsistä HBCC off ja takaisin on. Muuten ei tulokset mene millään tapaa loogisesti. Kaatuessa kortti jää yleensä johonkin ihme "fail safe" modeen, eikä tulokset korreloi kellojen muutoksiin. HBCC off ja taas on resetoi tuon tilan.
Jotenkin rohkenisin kyllä väittää vastaan kun olen nyt tässä tulut base-line 6000 pisteestä ensin 6300 pelkällä biossin vaihdolla. Sitten tiputin muistit 900 ja laitoin -5% ja 1100 ja sain jo 6500. Tästä olen nyt kiivennyt -2% kohtaan ja 1015mV sekä muistit 1000Mhz ja pisteet ovat jo 6900... Ja tosta käyrästä kyllä kun katsoo niin on tuo alivoltitus tuon kauhean sahaamisen poistanut jo.
Kokeilen nyt tappi power targetilla seuraavaksi mutta IMHO on kyllä tuo alivoltitus vaikuttanyt. Nyt on täysin vakaa 1540 koko TimeSpyn läpi vrt alkuperäinen jotain välillä 1200 - 1500....
Kokeilin vielä puskea -1%, 1010mV, muistis 1020Mhz ja power targetti +25% nii kaatus.
No 6890 tms pistettä riittää tälle päivälle. Kuokkaan tuli ja todella pahasti mun R9 CrossFireltä :D Noh.. Joku päivä lisää ;)
Ja sit ku luulet et kortti olis vakaa ku vaa noit testing testing ohjelmia oot hieronu ja käynnistät jonkun oikean pelin ni sit alkaa rumba uudestaa ko kortti ei olekkaan kuin karkkimarkki vakaa =)
:O huomasin... Noh 1050mv ja -5% ja 990...
Oma V64 ilmajäähdytyksellä (morpheus) käyttäytyy melko identtisesti postauksen kirjoittajan kuvaamalla tavalla eli 1500Mhz core 950mV:lla eikä pompi sieltä alas lainkaan kuorman alla, mutta lottoahan tämä on, ei tehdasjännitteet muuten noin korkeat olisi.
Aika mielenkiintoista, että porukka ostaa mitä mainareiksi (56 versiota siis), toki jos saa ilmaista sähköä ja ostaa noita jonkun 100kpl, niin saattaa saada jonkun tuotonkin noille, mutta eikö joku mainauskortti ole paljon parempi tähän?
Itse voisin ostaa pelaamiseen Vega 56:sen, mutta haluaisin sellaisen Suomesta tuohon 450€ hintaan. Eli taidan odotella.
Varmaan wattmanissa jotain bugeja vielä ku ei pysty cold bootin jälkeen toistamaan samoja tuloksia ku eilen ellei käytä hbcc off ja takas päälle. Onko muilla samoja oireita?
Semmonen kyssäri tähän Vega ketjuun, että millasia virtalähteitä teillä on kavereina näillä näyttiksillä? Mulla olis 650w "gold" mutta suosituksissa lukee 750w. Riittäiskö tuo kuitenkin?
EVGA 650 GQ, 80+ GOLD 650W, Semi Modular, EVGA ECO Mode, 5 Year Warranty, Power Supply 210-GQ-0650-V1
Evgan tuote kuitenkin kyseessä.
Evgan powermeterin mukaan kuitenkin 550w goldenikin riittäisi?
Koneeseen tulossa:
X370
R7 1700x
1 x m.2 ssd
1 x "normi" ssd
RX 64 Vega
Noctua NH-U12S jäähy
Helposti riittää vielä kellotettunaki. Toi 750w on kiinapommeja varten ajateltu.
Ilmeisesti tuon 56 pystyy flashaamaan ->64 biosissa? Miten tällainen flashattu 56 toimii verrannollisesti tuohon 64-malliin? Kiinnostaa siis teho ja kaikki mahdolliset epätasaisuudet toimivuuden/kulutuksen/lämpöjen kanssa.
Viekö flashaaminen takuun?
Tarkoituksessa olisi Vegaan siirtyä ja vesille vetää.
Varmasti kysymys jota on täällä kyselty reippaasti. Muutaman sivun kävin läpi enkä löytänyt, joten aattelin kysyä :P
Tarkoitatko mainauskortilla jotain "näyttistä", jossa ei ole näyttöliitäntöjä? Sellaisen jälleenmyyntiarvo on aika nollissa, sitten kun "aika koittaa". Eli hirmuisen halvalla sellainen ainakin pitäisi saada, jos vaihtoehtona on oikea näyttis, jonka voi ainakin toistaiseksi myydä pois käytännössä samalla hinnalla jolla sen osti itsekin...
Varmasti kysymys jota on täällä kyselty reippaasti. Muutaman sivun kävin läpi enkä löytänyt, joten aattelin kysyä :p
Ite tämän täällä varmaan ensimmäisenä flashasin ja kerroin selkeät ohjeetkin siihen joku sivu takaperin mutta en muists kuinka monta, varmaan +10sivua? :)
Käytännössä se on lasten leikkiä ja kannattaa tehdä a. Jod muistit ei kulje v56 orkkiksena ja/tai b. Omaa vesijäähdytyksen parempien kellojen toivossa.
Takuun se vie tai ei, ainahan se orkkis bios kannattaa ENSIN tallentaa että saa tarvittaessa takaisin. Tosin jokasen omalla vastuulla jos jää joku random bios ja kortti hajoaa takuun aikana...
Laitat vaan vesille ja v64 biosia sisään, täytyyhän siitä kaikki tehot saada irti. Kyllähän meillä kaikilla kotivakuutus on jos vähän räpätessä pääsiskin roiskumaan :D
Ilmeisesti näitä ohjeita tarkoitit?
@JiiPee
Hän jo lyhyesti tuohon vastasikin mutta avataan hieman kuitenkin tuota.
Elikkäst Gpuz:lla tallennat ensin orggis biosisi, sitten avaat ATIWinflashin Järjestelmänvalvojana ja sitten vaan loadaat sen sun netistä ladatun V64.romin. Sitten Program....ok ja käynnistä kone uudelleen... Lopuksi asennat ajurit uudelleen.
Tolla ohjeella pitäs päästä jo aika pitkälle =)
Noh, vega 56 mainaa xmr ~1800h/s ja +/-~150w kulutuksella. Kerroppa yksin gpu joka pystyis tuohon hintaan ja tehoon, etenkin tehokulutukseen tekemään samalaista?
Yks vega tekee ~ 80€/kk
Jos ois 100kpl? ~8000€/kk ja sähköjen kulutus ois tyylin ~19kw. Ei ois paha .
100 kpl Vegaa 48000€ ja ostamalla XMR:ää samalla summalla ennen 25€->80€ pomppua olisit nyt 153600€ rikkaampi. Koneiden pitäisi pyöriä 19 kuukautta että saisivat kasaan saman summan. Saman 19 kuukauden aikana hinta luultavasti nousisi edelleen eli mainaamalla et saa koskaan ylitettyä sijoittamalla saatua tuottoa.
Mutta pörssiromahduksen jälkeenkin mainaajat voivat edelleen myydä korttinsa ja saada niistä rahaa.
Pointter
