AMD RX 6000-sarjan-/ 6800(XT) / RX 6900- saatavuus-/tilausseuranta
Kannattaa lukea joitain kymmeniä sivuja tätä ketjua taaksepäin, jos oikeasti haluaa ostaa amd.comista.
Tunnetut vaihtoehdot paremmuusjärjestyksessä
  1. "Hollantilainen" Support AMD Companion on Ko-fi.com! ❤️ - ei ota uusia jäseniä, jos ottaa kannattaa olla kärppänä, jos jäsenyys taas aukeaa, kysyntä on suurempaa kuin tarjonta
  2. Falcodrin QueueBuster - tällä saa hyvänä päivänä avattua useamman sata tabia, huonona ei yhtään kun se ei toimi. Vaatii kympin maksun softan tekijöille + käytännössä maksamisen useammasta catpcha-ratkaisupalvelusta, koska niiden toimivuus on rajallista. Muutaman kympin investointi noin alkuun siis.
  3. Joku selaimen lisäosa, jolla voi avaita useita rinnakkaisia sessioita omaan sandboxiinsa, esim Firefox Multi-Account containers. Tällöin voi parhaassa tapauksessa saada muutaman kymmenen sessiota auki. Tässä saattaa kuitenkin olla, että amd.comin landing pagessa on joku IP-pohjainen esto, joka bundlaa kaikki samasta IP:stä tulevat pyynnöt jollain tavoin yhteen ja todellista hyötyä ei ole, mutta en tunne asiaa tarkemmin. Näinkin on kuitenkin kortteja saatu.
  4. Yrittää vaan rinnakkain kaikilla laitteilla, joissa on selain: pöytäkone, läppäri, tabletti, kännykkä - mahdollisuudet yllä listattuja vastaan ovat rajalliset mutta niinhän aina joku voittaa lotossakin, ja tässä osallistuminen on "ilmaista".
  1. "Hollantilainen" Support AMD Companion on Ko-fi.com! ❤ - ei ota uusia jäseniä, jos ottaa kannattaa olla kärppänä, jos jäsenyys taas aukeaa, kysyntä on suurempaa kuin tarjonta
Itse käyttänyt chromen multi login lisäosaa vai mikä lie olikaan eli kokeillut siis kohtaa 3. Ainakin eri sessioille tulee eri aikoja eli tuskin bundlaa noita samaan.
Senhän näkee ehkä helpoiten siitä Queue-ID:stä mikä on siinä alalaidassa että kunhan se on eri niin olet eri sessiossa jonon osalta.
Mulla oli/on Operassa käytössä session box. Mutta nykyisin se(ilmainen versio) rajoittaa määräksi muistaakseni 5. Olen siirtynyt käyttämään Firefoxin "Multi-Account Containers ". Tuo Session box oli helpompi, siinä vain tarvitsi klikata kerran luodakseen uusi tilapäinen sessio. Tuo Firefoxin juttu vaatii luomaan ja nimeämään erikseen noita säiliöitä, jonka jälkeen niihin voi avata uusia sessioita.
Tää nykyinen versio tuosta AMD:n jonosta on kyllä niin tyhmä kuin olla ja voi, mutta kun luultavasti kuten yllä mainittu, jos nuo loppuu kohta niin mitään parannusta ei ole odotettavissa. Tää nykyinen on paljon tehokkaammin farmattavissa, sen kun luo uusia ja uusia ikkunoita ja mielellään käyttäen noita osittain automatisoituija järjestelmiä kuten yllä mainitut pari. Vanha systeemi oli hankalammin pelattavissa, joten se oli hieman reilumpi. Viime kädessä mikään systeemi ei ole erityisen reilu ja se vaatisi työtä tehdä jotain parempaa.
Sen takia tää nykyinen on outo koska tuosta kai oli tarkoitus tehdä parempi kuin se vanha, mutta tuo on jätetty niin puolitiehen että lopputulos oli paljon huonompi.
Jooh, vielä ei ole alkanut mutta tuo sivu jo tahmaa, ihan sama vaikutelma kuin viime viikollakin. Siellä on hitosti varmaan kaikkea systeemiä avaamassa niin paljon noita sessioita kuin mahdollista. Itseasiassa edes koko AMD ei nyt avaudu, viimeksi itse pääsivu toimi kun tuo kauppa on kokonaan erillinen.
Ja pari kertaa jo siirtynyt jonotuksen aloitusajankohta...
Ensin oli +2 min, sit hyppäsi +7 min. vain yksi haku, sillä olisin saanut kerran syksylläkin, oli vain liian tehokas enää jäljellä.
Jaahas, 3x yli 1 tunti...
:sick:
Oma perstuntuma on että 20 sessiota on minimi että näkee mitään muuta kuin tuntia.
More than an hour... moooreee than annn hourr.... moooooooreeee thaaaannn aaaannnnnn hooooooouuuuuuuurrrrrr...
13 minuutin jonolla pääsi aloittamaan, enkä jaksanut laittaa kuin kolme välilehteä arpomaan paikkaa.
Eiköhän nuo kaikki kortit ole jo mennyt alle kymmenessä minuutissa kuten aina.
Puhelimessa oli 45min tiketti, tietokoneilla vain yli tuntia, vaikka jaksoin nyt askarrella melkein 20 välilehteä niihin.
Taidankin lopettaa kävelyn, ei olis enää kauan. Mulle kyllä riittää joku 6400/ 6500 noitten x580n tilalle. Vaikka tota WarThunderia ja Wowtä pelaa yli 120fslllä nytkin.
Jaahas. Puhelimella oli 5 selaimella auki ja koneella 48 tabia. 52x More Than Hour
Yhessä oli 1 minuutti ja ilmoitti että kohta pääset kauppaan. Sit tuli ilmoitus että "klikkaa tästä jos haluat kauppaan". Sitten eteni että on sun vuoro, ihan kohta pääset ja seuraavaksi lävähtikin tuo jonotuksen aloitussivu, eli syötä sähköposti ja täytä captcha. VMP
Refresh / back ja saatat päästä kauppaan vielä. Näin kävi mullekin silloin kun onnistuin korttini tilaamaan.
Kokeilin ensin refreshiä, ei mitään. Sitten täytin saman mailin ja ratkaisin captchan niin jonon hännille.
Kaikki on loppu. Pääsin just sisään.
Mulla oli suurinpiirtein 2+2+2+5+9+5 sessiota jos nyt hahmottelin oikein. Kaikki muut yli tunti paitsi yksi oli noin 7 minuuttia. Kaupassa oli napit 6700 XT ja 6900 XT, eka ei mennyt koriin, tokan sain ja siinä tuli se pelikin automaattisesti, mutta siihen se sitten loppui. Muutamia prossuja oli jäljellä. Sitten heitti ulos.
Erikoista, että mä pääsen takaisin sinne kauppaan tuolla yhdellä sessiolla. Muilla ei pääse. Sitä jäähyä ja muita prossuja paitsi kahta halutuinta (5900X&5600X) on myös tarjolla.
Minkälaisia määriä oli myynnissä? Lieneekö 6800 / XT varasto sitten Euroopasta loppu, kun 2 viikkoon ei ole ollut niitä tarjolla.
Jep. Noi on kyllä hupaisia määriä koko EU -alueelle. Ennen joulua dropissa josta omani sain oli 100x 6900xt, 50x6800xt, 450x6700xt.
Aika naftiin on mennyt määrät. 250 korttia metsästää vähintään kymmeniätuhansia jono-entryjä.
Mitä nyt yhteen GPU-stock update discord kanavaan on luottamista, niin yhteensä tikettejä jonossa oli yhdessä vaiheessa yli miljoona...
Ilmeisesti queue-it:n jonoon voi spämmätä tikettejä varsin marginaalisin suojauksin about rajattomasti. Jotain softblokkeja on joskus jollekin tullut, mutta ei ilmeisesti kattavalla laajuudella, ja ammattialiset pääsee niistä proxyillä, joissa on kiertävät IP-poolit. Rajoittavaksi tekijäksi mahdollisestri tulee catpcha-palvelujen kapasiteetti, joka ei riitä äkilliseen piikkiiin, vaikka digihikipajojen freelance-duunarit varmasti ovatkin kaikki vuorossa.
Miljoona kuulostaa jo järjettömältä, mutta eihän se on kuin 5000 ihmistä x 200 tikettiä, eli ihan mahdollista.
Näinpä juuri. Ja ottaen huomioon kuinka pitkälle jonotusaika venyi taas tälläkin kertaa, onhan siinä kunnolla aikaa monen varustautua kunnolla bottiarmeijalla.
Lukiotasoinen todennäköisyysmatematiikan harjoitus: mikä on todennäköisyys, että jos sinulla on miljoonasta tiketistä
a) 1
b) 5
c) 100
Niissä on vähintään yksi 250 voittavasta tiketistä.
Kokeiles Temporary Containers lisäriä, sillä vaan napista painamalla saat aina uuden containerin helposti ja asetuksista riippuen sitten vaikka sulkemisen jälkeen tuhotaan tietyn ajan jälkeen, niin ei jää kummittelemaan koneelle mitään turhia.
Easily open disposable containers that isolate attached data and are deleted after usage: Fully automatic, based on navigation-target, for certain websites, with configured mouse clicks on links or just by using the toolbar icon.
Näyttäisi siltä, että hollaintlainen sai eilisessä dropissa jaeltua 130 tikettiä. Muilla jäi about 120 tikettiä sitten. Hollantailaisen skriptissä on myös ominaisuuksia, jotka auttavat checkoutissa (ennakkomaksu) ja amd-sivun virhetilanteissa.
Kova kaveri, voisi varmaan tehdä osaamisellaan enemmänkin rahaa kuin pienellä jäsenmaksulla palveluunsa.
Niin, ja paljonko sitten tuollakin on rahaa ehtinyt tekemään lopulta, montako palvelun ostanutta kaikkineen on (ollut).
Eilen tais tulla 10 kappaletta varastoon ja tällä hetkellä löytyy vielä 7 kappaletta.
MSI Radeon RX 6700 XT GAMING X 12G AMD 12 GB GDDR6, 899€
Tuohan on positiivinen merkki, että porukka alkanut kyllästyä ylihintaiseen paskaan. Ei kelpaa edes louhijoille tuolla hintaa.
Datatronicistahan sanottiin, että AMD:lta kortteja tullut viimeaikoina huomattavasti enemmän. Toki Nvidian puolelta sakkaa.
Noo... Verkkiksessä tasan yhtä 6700 XT mallia varastossa ja se on Strix. Hintaa 1189€, viimeksi myyty eilen, eli kyllä joku poloinen tähtitieteellisillä hinnoillakin ostelee.
Ei kuitenkaan ihan kaikkia kortteja, itsellä tilaus siellä syyskuulta asti PowerColor Fighter RX 6600XT AMD Radeon RX 6600 XT 8 GB GDDR6 kortille. Ainakaan vielä ei mitään toimitusaikaa tiedossa.
Onko porukka noita jimmsin "tarjous" 6900xt kortteja hommaillu? Koskaan noiden hinnat alkaa järkiintyyn?
Tämä on nimenomaan se esitetty perustelu, miksi AMD:n oman verkkokaupan dropit loppuisivat: AIB-korttien valmistajien kautta ollaan saatu/saamassa kapasiteettia ja sitä kautta oman verkkokaupan myynnille ei ole tarvetta. Lisäksi on esitetty, että Ryzenien kysyntä on pienempää Zen 4 -julkistukseen saakka, jolloin suurempi osa valmistuskapasiteetista pystytään ohjaamaan näytönohjaimiin. Aika näyttää, onko sillä vaikutusta saatavuuteen tai peräti hintoihin.
Huhupajat povasivat, että hinnat tulevat nousemaan tsmc:n hintojennoston seuraukseba
Huhupajat kertovat myös 6000 sarjan refresisstä. RX6850 jne. Muisteja upgradettu ja siirtymä 6nm prosessiin. Tarjonta ei välttämättä kasva kuitenkaan, kun 7nm kiekot laitetaissin mieluusti Ryzeneihin ja konsoleihin.
Itseasiassa tarjonta saattaa laskea, nuo kun louhii huomattavasti paremmin kuin nykyiset 6000 sarjalaiset. Siis jos louhiminen on vielä ylipäätään kannattavaan kun noita saa ostettua.
Ripanderi
