AMD Raven Ridge/Picasso/Renoir/Cezanne APU (AM4) kellotukset ja kokemukset
Milläs emoilla tämän prossun nyt saisi ylipäätään kaupan hyllyltä suoraan käyntiin? Katselin Strix B350-I emoa (USB:n kautta voi päivittää BIOSin ilman prosessoria), mutta on kyllä kallis.
Jos tilaa Jimm's:ltä niin heiltä voi ottaa BIOS-päivityksen. Verkkokauppa:ssa myös taisi olla se mahdollisuus.
Komplett ja Proshop molemmat myös tarjosivat sitä palvelua.
copter
Last Man Standing
Tilasin itse MSI B350 GAMING PLUS ja otin siihen BIOS päivityksen Jimmssiltä, niin ei tarvitse alkaa irrottelemaan kiveä toisesta setupista.
Tällainen setti siitä sitten tuli:
Muistit tosin menee tohon 1700X settiin ja siitä tulee Micronin kammat tilalle jotka varmaan menee sen 2933/CL16 kuten aiemminkin. Tahnaa vähän täydennykseksi varastoon kun alkaa aiempi tuubi olemaan vähän finaalissa.
459
On muuten Gigabyten ITX-emolevyssä aikamoiset arvostelukappale-asetukset BIOSissa vakiona. Siellä on Core Performance Boost-täppä, jonka kanssa kaikki ytimet turbottavat 3.9 GHz asti ja jännitettä on tuvassa 1.38 V kun ajaa jotain kunnon rasitusta. Kun sen ottaa pois, ei laitos boostaa ollenkaan edes ST kuormalla vaan ihan millä tahansa kuormalla mennään 3.6 GHz asti. Jännitettä on 1.18 V ja se tuntuu näkyvän HWInfo64:n CPU+SoC virrankulutuslukemissa, jotka tippuivat ~85 W -> ~62 W. Nyt testailen VCore offsetin kanssa ja jollain 0.08-0.10 V pudotuksella (jolla menee Windowsiin: 0.13 V oli liikaa) saa em. virrankulutuslukemasta siistittyä ~10 W pois. Jätän tuon 3.6 GHz käyttöön negatiivisella VCore-offsetilla, koska pelikäytössä näytönohjain on joka tapauksessa pullonkaula ja sen kanssa pitäisikin alkaa seuraavaksi ihmettelemään. Sen toiminnan kannalta SoC taisi olla olennaisempi mikäli oikein luin.
Myös SoC-jännite on automaatti päällä vakiona varsin korkea 1.25 V. Far Cry 3: Blood Dragonia testatessa VRM-lämmöt anturilta mitattuna huitelivat pahimmillaan yli 90 asteessa kun ym. asetuksiin ei koskenut. Pienien kokoonpanojen rakentajia suosittelen lämpimästi säätämään BIOSista asetuksia lämmöntuoton pitämiseksi aisoissa. BIOSin GPU:n kellotaajuussäätö ei myöskään toimi, vaan kellot pitää asettaa Ryzen Masterilla. cTDP-asetustakaan en löytänyt enkä iGPU:lle varatun muistimäärän muuttamista.
@The Stilt tuus kertomaan, miten se SoCin ja iGPU:n jännitehomma pelittikään näiden vehkeiden kanssa. Muistaakseni olit siitä jotain R&T:n puolelle viime sukupolvessa kertoillut, mutta ne tarinat menivät vessanpöntöstä alas.
D
Deleted member 4604
Vieras (tunnus poistettu)
Vakiona iGPU:n jännite reguloidaan integroidulla jänniteregulaattorilla (dLDO). Tyypillinen GPU:n vakiojännite on nimelliskelloilla 875 - 950mV (SoC - ~250mV).
Kun prosessoria kellotetaan tai vaihtoehtoisesti GPU:n kellotaajuutta muutetaan (ylös tai alas) niin integroitu jänniteregulaatori menee ohitustilaan. Ohitustilassa
GPU:n saama jännite on täsmälleen sama kuin SoC:lle menevä, eli vakiona n. 1.1V luokkaa.
GPU:n jännitettä ei voi suoraan tiputtaa, mutta pienet pudotukset on mahdollisia jos haluaa riskeerata muiden SoC blokkien vakauden.
Jos SoC jännitettä laskee dLDO:n ollessa käytössä, regulaattori vähentää pudotettavaa jännitettä niin pitkälle kuin minimi-dropout sen sallii.
Minimi-dropout on 200mV, eli jos haluaisi saada GPU:lle menevän jännitteen esim. 800mV niin SoC pitäisi laskea 1.00V lukemaan.
Reactions: 459
459
Alkoi kiinnostamaan siinä vaiheessa, kun 1.1875 V SoC-jännitteellä ja 1500 MHz iGPU:lla parinkymmenen minuutin pelaamisen jälkeen HWInfo ilmoitteli SoC-jänniteregulle (VSOC MOS) yli sadan asteen lämpötiloja ja siili oli aivan tulikuuma. :beye:
Kuinkahan paljon tuota SoCia on varaa laskea, ettei B-Dien vakaus ala pahemmin kärsimään? Nyt kokeilen 1.10 V jännitteellä ja pudotan hieman iGPU:n kelloja. Gigabytessä ei nähtävästi ole kovin järeä SoCin jänniteregu.
D
Deleted member 4604
Gigabyten virransyötössä ei ole vikaa, ainoastaan sen jäähdytyksessä.
Naurettavan huonon designin takia virransyötön jäähdytinsiili on täysin riittämätön jopa suoralla ilmavirralla.
Riittää toki vakiona paremmin kuin hyvin, mutta Gigabytellä en kyllä kellottaisi yhtään.
svk
Apua, avatarini on sormi!
Ajattelin rakentaa koneen jossa on ryzen 2400g sydämenä.
Ideana on rakentaa kone sellaiseksi, että voin halutessani asentaa erillisen näytönohjaimen ja päivittää prossu tehokkaampaan myöhemmin eli ATX-koppa tms. ehdoton.
Kierätettäviä osia ei ole eli täytyy hankkia kaikki kerralla.
emolevyn tulisi mielellään sisältää vähintään b350 piirisarjan ja muistia mielummin 16 gigaa ja mahdollisimman nopeaa järkevään hintaan.
Millasen kokoonpanon voisin saada näillä spekseillä? budjetiehdotukkseksi laitan ~500€, mutta voi venyttää ylöspäin jonkin verran.
copter
Last Man Standing
@svk Juuri tuollaisen setin kun hommasin niin tosiaan muistit + cpu + emo = ~ 519 EUR aika tarkalleen. Tuossa yllä viestissä #55 näkyykin tuo ostoskori, jossa toki oli lisäksi vielä BIOS päivitys, tahnaa ja parempi jäähy jotka sitten hieman nostivat hintaa. Muut osat oli entuudestaan, kun tuli päivityksenä olemassa olevaan settiin.
Paljoa tuosta halvemmalla ei kyllä pääse, jos haluaa 3200CL14 muistit ja B350 emon.
svk
Tässä töitten ohessa valitsen nyt osia, niin mikä olis hyvä poweri? Kun tosiaan tulen luultavasti päivittämään mm. erillisellä näyttiksellä, niin tehoa saa löytyä.
Taneli-
☤ Virallinen ⚔ testaaja ☣
Itse otin tämän koska 10v takuu, 750W riittänee aika pitkälle, minusta tuo on tarpeeksi hiljainen (kolmos versiosta kuullut haukkuja että kun tuuletin lähtee päälle se pitää aika pahaa ääntä tässä 140mm tuuletin joka on jatkuvasti päällä mutta hiljainen) ja noin 100€ hintaan aika hyvä sijoitus (imo) vähintään 10 vuoden käyttöä ajatellen. Toki myös modulaarinen ja gold. Loppuun vielä Johnny Gurun arvostelu virtalähteestä.
Toki nämä ovat osittain mielipiteitä mutta henkilökohtaisesti en ostaisi esim. jollain noin 60€ tai alle "halvinta mahdollista" tietäen että se kestää "max noin 2v" (toki voi kestää pidempään, kyseessä on yleistys, ei tuo ylemmän 10v takuu tarkoita sitä että varmasti joka yksilö kestää sen päälle 10v mutta jos hajoaa aiemmin takuusta tulee uusi eikä vie hajotessaan muita osia mikä on minusta tärkeää) minkä jälkeen ostaa uuden. Aiemmin oli 650W enkä olisi väkisin tarvinut 750W mutta hankkiessa tuo oli minusta paras hinta/laatu suhteeltaan ja olisi tuntunut tyhmältä maksaa enemmän pienemmästä virtalähteestä vähäisemmällä takuulla.
Toki jos sellainen riittää niin tässä olisi 3v takuulla 53€ Corsairin 650W missä myös kohtuullinen tehosuhde mutta itse en hankkisi pitkälliseen käyttöön.
TheMeII
Übertaktungspotenzial
S Y N T H W A V E
Älä vs sarjaa ehota kun se on pahempaa arpapeliä ku kiinalaiset merkit.
svk
Lie sama hankkia hieman parempi poweri, kun ei nuo mene miksikään tietotekniikan kehittyessä.
Taneli-
Ehdottomasti jos vain varallisuus antaa myöden. Tehdään nyt vielä selväksi että tuo halpamalli minkä laitoin esille enkä suosittele olisi ehkä sellainen "makaa varastossa mutta käytän tarkistaakseni onko virtalähde hajalla" tyyppinen ratkaisu mieluummin kuin että sen ottaisi oikeaan käyttöön. Lisäksi siinä ei edes näy koska sitä oikeasti tulee varastoonkaan = voi joutua odottamaan kuukausia tai tuote vain häviää kokonaan jos sitä ei enää saada.
Toin sen vain vertailun vuoksi esiin (nopeasti katsoen "halpa mutta huono"). Eli yleensä aina löytyy halvempaa mahdollisuutta mutta se ei ole järkevä sijoitus koska pahimmillaan kun sellainen laukeaa käsiin se voi myös hajoittaa muita komponentteja mukanaan. En toki väitä että jokainen Corsairin virtalähde olisi surkea laadultaan, näin ei ole. Mutta tuo "mallia halvin" ei todellakaan ole erityisen laadukas.
650W poweria 65W apulle!? En nyt oikein käsitä miksi tuommoista yhdistelmää kukaan olisi laittamassa. Halvin poweri minkä itse tuohon laittaisin olisi joku Seasonicin 430W eco. Toki jos on aikeissa päivittää myöhemmin suurempi ruakanen rytsölä ja erillis näytönohjain niin sitten. Mutta tällöinkin katsoisin poweriksi 80 plus titaniumia alhaisen kuorman hyötysuhteen vuoksi(perkeleen kallitahan nuo toki on).
svk
Ihan validia minusta, kun kuten sanoin, niin saattaa näyttiskin ilmestyä kokoonpanoon joskus.
D
Deleted member 3664
Pistin tilaukseen. 766,80€ :cigar:
On kyllä kallista ollakseen kokoonpano ilman erillisnäytönohjainta. En siis kritisoi sun valintoja vaan lähinnä sitä että tossa näkyy mukavasti viimeisen 1½ vuoden muistien hintojen nousu. Vastaavankokoisen SSD:n olisi saanut reilu vuosi sitten Amazonin alennuksista noin 60€:lla ja muistitkin olisivat olleet vähintään 100€ vähemmän kuin nyt, ehkä enemmänkin. Samantyylisen kokoonpanon olisi saanut noin 500€:lla ja sietäisi jossain vaiheessa tulevaisuutta saadakin.
svk
Kieltämättä suolanen hinta muisteissa.
TheMeII
S Y N T H W A V E
Tuo kaikkien muistipiirien hintojen nousu on tehnyt koneen täysin kasaajien elämästä paskaa.
Olen jo pitkään halunnut päivittää pojilleni SSD:t koneisiin mutta kun 250 giganen 850 evo makso toukokuussa 2015 jimmssin tarjouksessa 115e ja vastaava nykyään 100e niin ei tämä hintakehitys näytä yhtään järkevältä.
Rameissahan tuo on naurettavaa kun pari vuotta sitten muistit makso puolet tai neljänneksen. :(
Kompletissa on juuri nyt Crucial MX500 250GB 74e ja 500GB 125e. Itse ostin ennen joulua saksasta 240GB SSD:n 68e postikuluineen(BX300). Nopeudeltaan vastaavia kuin nuo evot.
copter
Last Man Standing
Kyllä itsekin naureskelin noille muistien hinnoille, ihan sairasta hommaa noiden kanssa.
Nyt kun kerkesin viikonloppuna tuon 2400G kokoonpanon laittamaan tulille, niin ihan kivaltahan tuo kyllä vaikuttaa. En vielä lähtenyt mitään kellottelemaan, laitoin kaikki autolle toistaiseksi ja muistit vain sinne 2933CL16 mihin nuo kammat pystyvät.
Ajelin huvikseni p95 + Heaven samaan aikaan sen tunnin verran tuolla Macho Direct (budjetti) ilmajäähyllä, niin lämmöt pysyi siinä 60 asteen tuntumassa CPU:n boostaillessa jossain ~ 3.8 GHz paikkeilla. Vegan kellot taisi olla sen 1240MHz.
Varmaan seuraavaksi voisi sitten katsoa jotkut vakaat kellot CPU:lle ja voisihan sitä Vegaakin vähän kutkutella kun BIOS antaa sen coren nopeutta erikseen säätää.
Onko jotain halua mihin tuon 2400G Vegan coren pitäisi about pystyä, lueskelin jostain jopa 1500MHz lukemia?
459
THG:ltä on tullut testi, jossa oli kokeiltu grafiikkaohjainta muistien osalta single rank-kepeillä 1D1C, 2D2C ja 4D2C konfiguraatioilla muistinopeuksien ollessa välillä 1866-3200 ja CL14 ja CL16 asetuksilla. Dual channel on vähemmän yllättäen pakollinen, mikäli meinaa grafiikkaohjainta pelaamiseen käyttää. Kauniisti tuntuu skaalautuvan eri ohjelmien FPS-lukemat sitä mukaa mitä nopeammat ja tiukemmilla asetuksella muistit ovat. Olisivat voineet kyllä vielä testata jonkun nopeammankin muistinopeuden, tosin testissä kertoivat etteivät olleet saaneet edes 3400:aa 2D2C konfiguraatiolla vakaaksi. Itse olen saanut omalla 2400G:llä testejä ajettua parhaimmillaan 3466 kelloilla CL16 asetuksilla varsin miehekkäillä SoC 1.25 V ja muistit 1.47 V jännitteillä, mutta SoCin skaalautuminen loppuu tuossa kohtaa kuin seinään.
AMD Ryzen 5 2400G Tests: How Much Does Memory Impact Gaming?
GPU-Z:sta ilmestyi myös uusi versio 2.8.0. Tällä versiolla ei BSODaa enää ja GPU:n tiedot tunnistuvat melkolailla oikein. Sensoridataa on luettavissa varsin niukasti: nähtävillä on pelkästään GPU/muistikellot, lämpötila, GPU:n rasitus ja muistinkäyttö.
copter
Last Man Standing
Pikkasen jaksoin tuota 2400G viilata. Laitoin kiven 3.9GHz ja GPU coren 1500MHz johon se suoraan meni kun vaan laitto sen SoC 1.2V ja CPU 1.4V. Lämmöt vielä ihan kurissa, eli p95 + Heaven päällä sen jotain 15 minuuttia niin vakautu siihen 72 asteen tienoille. En jaksanut mitenkään ihan tajuttomasti tohon nyt aikaa käyttää, pääasia että on vakaa. Ei tämä pelaamiseen tosiaan ole tulossa, joten en tiedä kuinka paljon noilla vikoilla hertseillä on merkitystä.
Jos jossain vaiheessa innostuu niin pitää katsoa saisko vähän nosteltua noita, mutta ainakin GPU core 1600MHz kaatoi jo Heavenin ja 3.95GHz CPU:lle myös antoi BSOD. Varmaan jostain 1500-1600 väliltä löytynee sopiva raja GPU osalta ja CPU puolella pitää ton emon rajallisia LLC asetuksia vähän tutkia josko sieltä löytyisi jotain millä saisi vielä vähän otettua irti ja tuota jännitettä tarkistettua.
Pikasesti ajoin Cinebenchin niin taisi olla 866 tulos multicorelle. Singleä en jaksanut ajaa samassa yhteydessä.
Kovia on jännitteiden heitot näemmä mitä tulee hwinfon ja ryzen masterin ilmoittamiin vs oikea jännite
En ole varma onko raven ridgellä sama, mutta omalla vanhalla ryzenillä emolevy laittoi autolla soc volteiksi 1.2 eli tuon "turvallisen" maksimin. Ei ole kyllä yhtään hyvä jos tuollaista heittoa on muissakin emoissa kuin tolla videolla olevassa. Vakaasti se toimi 0.95:llä.
Mahdollista on toki myös, että GN mittausmetodissa on joku pielessä. Jotkut ovat tuota veikanneet (että maa on otettu väärästä paikasta)
copter
Last Man Standing
SoC voltagen osalta eri BIOS versiot on ainakin X370-PRO laittanut eri jännitteitä tuohon, varmaan muissakin Asus lankuissa ainakin. En osaa sanoa mitä ne nykyään tarjoaa kun ajan manuaalilla tai onko viime versiossa ollut tämän suhteen enää muutosta, mutta aikoinaan julkaisun yhteydessä sinne tarjoiltiin jotain 0.9xV juurikin ja sitten kun jossain vaiheessa selvisi että SoC nostolla muistit alkaa toimimaan paremmin, niin alkoi autolla tulemaan jotain 1.1V arvoja.
2400G + MSI B350 GAMING PLUS lankulla automaatti tarjoili 1.1V myöskin uusimmalla BIOS versiolla.
svk
Voip olla, että kannattaa vaihtaa valittu virtalähde toiseen, kun ilmeisesti hankaluuksia saada tavaraa varastoon. Mikä muu olisi hyvä malli?
Tämä vois olla ihan kelvollinen jos samoilla wateilla haluat. Ainakin on pitkä takuu:
Seasonic 750W FOCUS+ 750 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Gold - 94,90€
Tämä parempi jos 100w vähempi riittää :
Seasonic 650W PRIME Ultra 650 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold - 124,90€
Ja samoilla wateilla
Seasonic 750W PRIME Ultra 750 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold - 139,90€
svk
Vaihdoin tohon alimpaan seasonic virtalähteeseen. Tarjouduin maksamaan erotuksen kun kysyin sähköpostitse vaihtoa tuohon mutta vaihtoivat sen ilman lisä kustannuksia. :kahvi:
D
Deleted member 4604
Ravenin GPU jännite tulee SoC linjasta, joten toisin kuin ilman GPU:ta varustetuilla prossuilla niiden SoC vakiojännite ei ole ikinä alle 1.100V.
Lähinnä tuossa oli tyhmää yhdistelmä vähävirtainen prossu ilman erillisnäyttistä ja yli satasen maksava todella järeä virtalähde. Puolet halvempi virtalähde olisi riittänyt tuollaiseen koneeseen erinomaisesti.
... ja näköjään vaihtui vaan vielä kalliimpaan ...
svk
Luotettavuudesta minä tossa maksoin ja siitä, että ei tarttee varmaan ikinä vaihtaa kokoonpanon päivittyessä ja niin kauan kuin se toimii :tup: en toki asentaisi näin järeää virtalähdettä jos kasaisin koneen jollekkinnettisurffaamiseen tms.
svk
Ja tosiaan. Olen hakemassa niitä osia ja paria puuttuvaa kaapelia
copter
Last Man Standing
Kyllä tämä setti näin reilun viikon perusteella oikein hyvältä vaikuttaa siihen käyttöön mitä sitä ajattelinkin, eli kakkostyöasemaksi. Kuten tuonne Linux ketjuun kirjoittelin niin tosiaan sen verran paljon on kernelissä ja ajureissa ongelmia, että ainut miinus on että piti Windows työntää tähän sisään, mutta eiköhän tuo parane.
Menee ehkä hieman överiksi, mutta jäi tuossa juuri yksi custom loop setti ylimääräiseksi niin voisi ihan mielenkiinnosta askarrella vesillekin tämän vaikka se ei alkuperäinen tarkoitus ollut. Ehkä pitää kuitenkin malttaa tuon kanssa kuitenkin, mutta..
svk
@copter kun ostit aikaisemmin saman emolevyn kuin minkä minäkin ostin, niin tuliko emolevyn mukana ollenkaan ruuveja?
E. Aspan mukaan niitä ei kuulunutkaan olla mukana... venyy hieman prosessi, ku ei ole millä kiinnittää :darra:
copter
Last Man Standing
Hmm siis mitä ruuveja emolevyn mukana pitäisi tulla? En kyllä muista että olisi ollut mitään ruuveja, voin kyllä tarkistaa. Varmaan M2 SSD kiinnittämistä varten on ruuvi(t) emon mukana, mutta muista en kyllä tiedä.
Yleensähän emon kiinnittämiseen tarvittavat ruuvit tulevat kotelon mukana.
svk
Niin se aspakin sano. No 8 erkkiä nyt menee lisää ajasta puhumattakaan.
copter
Last Man Standing
@svk Menee vähän OT, mutta mulla on noita ruuveja läjäkaupalla nurkissa - tervetuloa hakemaan jos asut PK seudulla. Jos taas asut jossain muualla, niin ne ruuvit on kyllä ihan vakiokierteisiä yleensä, että pitäisi löytyä ihan perus rautakaupasta sellaisia millä saa kiinni. Tilapäisesti voit kotelosta ottaa jostain muusta kohdasta pari ruuvia irti (esim. korttipaikkojen sloteista) ja laittaa niillä kiinni kunnes saat sopivat ruuvit.
Ostin Asus B350-Plussan (69€) Gigantista, kun oli tarjouksessa ja samassa tilauksessa on R3 2200G (99€). Tarkoituksena on korkata ja ajella testejä, kun saapuvat. @copter myi joskus RX 550:n siihen voi myös odottaa vertailua.
Muita osia onkin jo itsellä varastossa, paitsi muistit joutuu ottamaan toisesta koneesta. Olen pahasti aliarvioinut muistien hinnat :( Gigantissa hinta on noussut parissa kuukaudessa 50-80€ 16GB:n kitille..
Jos onnistun tuhoamaan 2200G:ni terällä korkatessa mitään vertailua ei tule.
Ei ole CS:GO:ta. Minecraft-lisenssin saan varmaan lainaan. Ja Blizzardin peruspelit löytyy.
copter
Last Man Standing
Tuolla Sampsan testeissä olikin puhetta tuosta CS:GO testauksesta. Ajattelin jossain vaiheessa ajaa nuo testit kun tästä kerkeän, niin saisi tuosta CS:GO vielä jonkun järkevän tuloksen.
Anyway mitä nyt tuota pyöritellyt niin kyllä tuo ihan välttää. PUBG ajoin torstaina ihan mielenkiinnosta ja kyllä se nyt pyöri, mutta ei tietysti mitään kaunista katsottavaa ollut. Kuitenkin ihan pelattava.
Ehkä tuohon voisi jonkun toisen GPU hankkia lisäksi jotain pelailuja varten, mutta kun niiden hinnat todella törkeitä tällä hetkellä niin voi olla että jää hankkimatta kun ei ole mikään pakko. Käytettynä jos joku sopiva tulisi kohdalle niin voisi harkita, mutta kun jostain HD7970 korteistakin pyydetään yli 100 EUR niin melkoiseksi on mennyt.
copter
Last Man Standing
Nyt tuli mielenkiintoinen dilemma eteen, ehkä jotain niin yksinkertaista että en vain tajua mutta josko täältä löytyisi vastauksia.
Laitoin tohon 2400G koneeseen R9 290 kortin kaveriksi. Kortti tietysti toimii ihan OK, mutta en saa mitenkään asennettua uusimpia adrenalin ajureita. Ilmoittaa vain että ei löydy tuettua rautaa. Ilmeisesti setup löytää tuon Vega11 piirin ja sitä kautta katsoo että tässä paketissa ei ole ajureita sille.
BIOS ei annan disabloida tuota iGPU kokonaan, eli sieltä voi vain valita onko iGPU vaiko external se primary GPU ja sitten voi valita muistin määrän mitä GPU:lle laitetaan. Windowsista tuon ehkä voisi vielä koettaa disabloida josko se jotain auttaisi, mutta nyt kun noita Raven Ridge ajureita ei ole vielä asennettuna (otin pois kun yritin nykästä suoraan Adrenalinit ja sen jälkeen vasta chipset ajurit), niin GPU on ilmeisesti jossain unknown device tms kohdassa jota en vielä ole saanut disabloitua.
Eli tuntuisi että tuota R9 290 korttia siis voi käyttää tällä hetkellä vain noilla ajureilla jotka tulee chipset ajureiden mukana, jotka ei ole kovinkaan optimaalit.
Win 10 ei taida myöskään pakottaa ajuria tuolla koska chipset on varmaan uudempi?
copter
Last Man Standing
Ei ole pakottanut. Pitää tätä hieman kikkailla. Sinällään jännä että tuota Vegaa ei saa disabloitua. Netissä jossain oli maininta että se iGPU menee pois päältä jos laittaa erillisen näytönohjaimen kiinni, mutta ei kyllä ainakaan minulla niin tapahdu. Myös BIOS muisti pysyy varattuna iGPU:lle, jonka tosin olen laittanut 256MB tällä hetkellä ettei nyt mene turhaan jotain 2GB hukkaan. :)
240 317
Miigu
