AMD Radeon RX 6600 / 6700- ketju (Navi 22 & Navi 23)
Raadille kysymys:
ASRock Radeon RX 6700 XT Challenger Pro OC
minulle ehdotettiin tuota korvaavaksi tuotteeksi.
Alunperin tilasin tämän: ASRock Radeon RX 6700 XT CLD 12 Gt -näytönohjain.
Onko noilla isoa eroa ja kannattaako ottaa tuo korvaavaksi tuotteeksi?
Raadille kysymys:
Näyttäisi olevan lähes sama malli mutta 3 tuulettimella ja korkeammilla kelloilla.
Jos mahtuu koteloon 303mm pitkä niin parempihan tuo taitaa vain olla?
Tuossa Techpowerupin 14 pelin tapauksessa 1440p resolla ~28% nopeampi kuin 1080ti. Ei kyllä ihan älytön päivitys, mutta lisää kuitenkin.
Mitäs raati on mieltä 5700xt päivittämisestä 6700xt? Väliraha olisi siinä 200-250 €. Prossuna pyörii 2700x, mutta senkin olen päivittämässä 3900x/5800x lähitulevaisuudessa. Pelejä en puskuta 4k kuitenkaan, vaan siitä tason alemmilla graffoilla.
Tuli tuo XFX:n Speedster hankittua niin hieman ihmettelen mitenkä kuumana se käy edelliseen RTX 980 Ti:n verrattuna vaikka TDP on 90W vähemmän (250W vs 160W).
Lämmöt tosiaan 75-77°c kun 980TI:lla 82-83°c. Pitäisköhän tohon tahnat vaihdella samantien, kun muuten jäähy vaikuttaa ihan asialliselta?
Sitten vielä outo ilmiö, että CPU:n (3500X) lämmöt nousi n. 5°c:lla vaikka kotelon lämmöt hieman tippuivat jopa. Kokeilin ajaa kotelon tuulettimia kovemmilla kierroksilla, mutta vaikutus oli vain pari astetta.
Testeinä käytetty Time Spy stress testiä, Death Stranding peliä ja Furmarkkia.
Et voi verrata eri näytönohjainvalmistajien korttien lämpöjä toisiinsa, etkä varsinkaan kun niiden valmistusvuodessa on yli puolen vuosikymmenen ero ja jäähyt ovat varmasti aivan erit ja et varmaan edes normalisoinut tuuletinmelua tai kierrosnopeutta...
Ja ei ole mitenkään hälyyttävät lämmöt, joten en alkaisi tahoja vaihtamaan.
E: prossun lämmöt nousivat, koska 6600 (XT?) on todella paljon tehokkaampi kuin 980 Ti, joten prossu joutuu kovemmin töihin. Jos vanha näyttis teki 100 draw callia sekunnissa, niin uusi tekee jotain 170 = prossun lämmöt nousee
Kokeilitko säätää tuuletinkäyrää? Ainakin isommissa AMD:n korteissa oletuskäyrä on lievästi sanottuna maltillinen ja sitä pitää säätää, jos haluaa pitää lämmöt alempana.
Asia kunnossa. Jotain tämän suuntaista päättelinkin!
Täytyypi vielä kokeilla tuotakin käyrää säädellä. Luulin kyllä tuulettimien käyvän jo täysillä, päätellen kierrosluvuista, mut nyt tosin en olekaan ihan varma enää.
:devilish: Red Devil näyttäs olevan paras malli :hmm:
Paras diili oli 6600XT hellhound hintaan 419€ julkaisussa. Ja ei ole jäähykään pahimmasta päästä tuon videon mukaan. 40dBa testissä on samalla tasolla kuin paljon kalliimmat vaihtoehdot.
Mutta tosiaan hinnat karkasivat käsistä heti julkaisun jälkeen.
Onko kenelläkään kokemusta 6600XT:n alivoltittamisesta? Luulin, että virranhallinta olisi tässä jo sitä luokkaa, että ei välttämättä kannata, mutta Radeon softwaren GPU:n alijännite -napin paino antoi ymmärtää toisin: Helpot 50 pistettä lisää Superpositionissa. Kellot olivat kautta linjan korkeammat ja vakaammat kuin vakioilla. Käsivaraista optimointia jää siis vielä melko paljon, että kulutusrajasta otetaan kaikki irti.
Varmaan tiesitkin, mutta MPT:llä pääsee halutessan koko powerlimitistä eroon. Näistä pikku Naveista ei ole itsellä kokemusta, niin en tuohon alivoltittamiseen osaa sanoa mitään.
Omaa 6800XT:tä ajellut välillä 881mV ja 2200Mhz kelloilla eli kevyt 270mV alivoltitus ja tuolla kortti vie max 185w
Tiesin. Tässä tapauksessa lämmönsiirron rajat tulee aika nopeasti vastaan, mutta matalammat lämmöt ja korkeammat kellot maistuvat aina. Luulin, ettei tästä tule Vega kakkosta, mutta yllätti tuo miten huonosti kortti käyttää oletuksena kulutusrajaa. Ei ole tähän päivään mennessä tullut edes testattua, silly me.
Onko tuo 881mV joku viitearvo vai ihanko se oikeasti toimii noin alhaisella jännitteellä?
Lähtisin kokeilemaan aluksi jollain 1 voltilla toimiiko kaatumatta vakio kelloilla ja miten se vaikuttaa kulutukseen. Eikös 6600XT:ssä ole myös max jännite 1.15V?
Ei varsinaisesti tähän ketjuun kuulu, mutta toimii toi 881mV ja 2200Mhz eli ~2150Mhz on toteutuneet kellot. Tossa rasituksena Time Spy GT1 loopilla.
Taitaa se olla. Se auto alivoltitus tiputti siitä .25mV ja sillä jo tosiaan Superposition kulut parani huomattavasti. Pitää kokeilla tuota 1v ja tutustua samalla siihen miten tuon Pulsen tuuletinohjaus toimii. Ihan kelpo leluhan tämä on kuitenkin. Huono sellainen, jota ei voi itse parantaa.
Mihinkäs aikaan tuo AMD direct buy yleensä aukeaa jonoon? EDIT: Viideltä näytti aukeavan.
Aika nopeasti tuli rajat vastaan. Minimit meni 1.1v tietämillä, jolloin Superposition pisteet olivat vielä vähän vakiota paremmat, ei kuitenkaan yhtä hyvät kuin 1.125v. Tiputus lämmöissä olikin sitten jo suurempi, eli sweetspot löytyi. Pitää testata myöhemmin vielä vakautta pelikäytössä.
Melko suuri ero on kyllä lastuissa isoon Naviin verrattuna. Olisi mukava kuulla, minkälaisilla jännitteillä muiden 6600 (XT) kulkee.
Tuli hommattua tuo Hellbound 6600 xt jimmsistä 629€ hintaan. Kelpo kortti tähän maailman aikaan, tietty onhan se kallis mutta minkäs sille voi. Tietty kun foorumilta katselee käytettyjen hintoja tässä teholuokassa niin foorumilta pyydetään enemmän käytettynä nvidian korteista kuin tästä nyt maksoin, ja saa vielä takuun.
Pelailen pääsiassa warzonea ja fortniteä huvin vuoksi. Tietenkin ens viikolla julkastaan Battlefield 2042, niin sitä on päästävä kans pelaileen. Pelailen 1080p:nä ja 144hz:llä näitä pelejä, joten sopiva kortti itselle. Ajattelin ottaa riskin ja ostaa amd kortin vuosien tauon jälkeen, tällä kertaa se näyttää onnistuneen. Fortnite kyllä shutteeras aika pahasti vaikka fps:t oli hyvät, mutta parin tunnin tiedonhaun ja roplaamisen jälkeen forttikin rullaa sulavasti ilman ongelmia. Käytössä on uusimmat beta ajurit.
Kortti oli positiivinen yllätys rakenteeltaan. Oli mukavasti painoa ja jämäkän olonen. Tykkäsin isoista tuulettimista, sen led-valon otin kytkimestä heti pois päältä :). Niin ja kortti on myös hiljainen. Ennen kortin ostoa en katsonu yhtään youtube revikkaa, vaan ostin tämän sillä perustalla että on powercolor ja ei ollu se halvin malli niiltä. Se Fighter oli muutenkin niin onnettoman näkönen...
Tosiaan suosittelen nyt kun tuo forttikin lähti tuosta pelittämään. Olin varautunu vähän puljaamaan sen kanssa kun muillakin 6xxx sarjan korteilla on ollu sen kans ongelmia toisinaan. Tanssin parit sadetanssit tuossa että jos se vaikka lähtis toimimaan :rofl: ja onneks lähti. Muuten olis kyllä lähteny bumerangina takasin jimmsille.
Nämä kortit näköjään katosi jimmsin valikoimasta tänään kokonaan kun viimeset kortit myytiin varastosta pois.. liekkö tulee takasin myyntiin enää..... Proshopissa oli halvemmalla näitä kortteja kuin jimmsillä, mutta siellä se ostohommeli aukee päivittäin 15.00 jälkeen niin olkoot, tuetaan suomalaista puljua. (Korjaus: eihän se jimms enää mikään suomalainen pulju ole, caseking:hän sen osti tuossa joku aika sit..)
Mulla on tuo Hellhound 6600XT. Onko muilla sitä ongelmaa että power limitin nosto ei toimi? Hakkaa peleissä koko ajan sitä 160W limittiä vasten eikä coren kello nouse edes kortin boost-taajuudelle asti vaikka ajureista on asetettu +20% ja laskin coren jännitteenkin 1.125 volttiin. Lisäksi kortin tuulettimet pitää sellaista "rohinamaista" ääntä, onko se normaalia? Toki parempi toi rohina kuin joku ujellus.
Ja jos tuota power limitiä saa jotenkin kikkailtua, niin miten paljon sitä uskaltaa nostaa? Tässä kortissahan on vain 1 lisävirtaliitin. Entä virransyötön komponentit?
Morepowertoolilla onnistuu powerlimitin nosto yli tuon 160w. Tossa Hellhoundissa vakiona plimit on 130w ja siihen saa ajureista tuon 20% lisää eli yhteensä siis 156w, se siis toimii kuten kuuluu. Voihan tolle antaa lisää limiittiä vaikka joku 20-30w jos lämmöissä on vielä varaa nousta.
Minulla kaksi Hellhoundia ja tuulettimet kieltämättä sellaista eriskummallista rohinaa pitävät, eli kyseisen mallin tyyppivika kyseessä.
MorePowerToolilla kun pistää 155w powerlimitiksi niin menee vielä AMD softarajoituksista läpi, tuohon kun lyö +20% powerlimitin ajureista niin 186W antaa ottaa tehoa. Omalla kortilla ei kyllä ikinä vielä niin ylös päässyt edes synteettisissä, loppuu voltit kesken.
mpt:llä saa volttejakin lisää, jos haluaa esim synteettisissä hakea maksimi pisteet :)
Terve, tai no moro!
Mie olen tässä vähän kallistumassa 6700xt korttiin ja suurin kysymys mulla herää, että onko noilla varianteilla oikeastaan mitään eroa? Osta se minkä halvimmalla saat? Vihreästä leiristä kohti punaista heti näin hd 5770 jälkeen.
Sanoisin näin että jos AMD:n omasta kaupasta sellaisen onnistuu nappaamaan noin 520€ en näkisi järkeväksi ostaa mitään custom mallia kun niiden hinnat ovat helposti "hieman kaliimmat". Toki jos esim. 550€ löytää custom mallia se ei olisi järjetön väliraha mutta kun hinnat ovat nykyisin mitä ovat itse hankkisin AMD:n kaupasta kortin.
AMD kaupan onnistuminen on kylla tuurista kiinni. Sieltä olen nyt pari kertaa yrittänyt vaan on jonoon on jäänyt.
Sillä tuota varianttien eroavaisuutta kyselen kun jälleenmyyjiltä korttia saa 999e aina 1300e saakka. Rahalla saa ja hevosella pääsee, vai saako sittenkään? Kannattaako minun kuluttajana maksaa esim. asus strixistä jos saman saan vaikka msi mech x2 kortilla? Tiedän että aivan surkea aika päivittää konetta nyt kun saatavuus missä tahansa kortissa on mitä on ja hinnat huitelee yli hiusrajan.
Terve, tai no moro!
Tuo refu on ihan riittävä kyllä. Ilmeisesti ovat kuitenkin halunneet säästää pari senttiä ja jätteneet metallisen backplaten välistä thermalpadit pois. Ei noi muistit silti kovin kuumina käy ja padit on todella helppo lisätä itsekkin. AMD kaupassakin pikkasen hinnat noussut, oiskohan tuo kuitenkin vaan dollarikurssista(?) pariviikoa sittten tilattu oli jo yli 540€ kun parikuukautta sitten tilattu 520. Halpojahan nuo silti. Itsellä esimerkiksi MSI:n Mech maksoi 700 aikanaan, nyt Jimssillä hyllyssä 1059 :darra:. Tuo on kyllä todella hyvä malli, äärettömän hiljainen ja matalat muistien lämmöt. Tuskin ainakaan enempää mistään strixistä tai nitrosta kannattaa maksaa. Ostaa 6800XT:n mielummin jos rahaa liikaa.
Jos olisi ihan pakko ostaa just nyt näytönohjain, niin ostaisin 999,00 € | XFX SPEEDSTER QICK 319 AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB GDDR6... joka taitaa olla "halvin" 6700 XT mitä suoraan hyllystä tällä hetkellä Suomesta löytyy ja tuossa on silti käsittääkseni todella järeä ja hiljainen jäähy.
Yleisesti tuohon 1000 euron rajamaastoon olen katellut noita kortteja ja niistä se halvin saatavilla oleva malli. Toki, ei tässä sillai hätää ole, uskollinen gtx 1060 vielä palvelee vallan loistavasti, se ei vain sovellu 1440p pelaamiseen.
Eli ei kiirettä ja menen amd kauppaan droppihetkellä toivomaan, jos saisi 6700xt:n sieltä. Toki siihen kauppaan jos pääsee ni eikö se ole sit sama ottaa jo 6800 joka on n. 100e kalliimpi.
Siis nuo 6800(xt) menee kaupasta paljon nopeammin loppuun. Saa olla tosihyvä tuuri ja pitää nopeasti näpytellä tilaus, jos tuollasen meinaa saada. 6700XT:tä saa helpommin. Viimeaikoina ollut kyllä hankalaa saada mitään korttia AMD marketista.
Ei sieltä AMD kaupasta ihan noin vaan oteta yhtään mitään. Jos joskus edes on tarjolla 6800 tai 6800 XT niin menee kyllä varmasti ekalla minuutilla ja semmosen jonopaikan saaminen lähes mahdotonta.
Uskoisin, että onnistuu myös näissä. Navi 21 korteilla toimii ainakin.
Joo törmäsinkin tuosta aiheesta olevaan keskusteluun juuri 6600xt koskien mutta jätin tekemättä kun kiinteät voltit ei houkuttele... Ehkä jonain päivänä tästäkin kortista saa sliderit avattua toimivasti kuten 5600xt kanssa, sit voi lähteä harrastamaan volttien korotuksia:D
Vähän mietitytti hankkia 6600xt, mutta ensi kokemuksen XFX Radeon RX 6600 XT Speedster Qick 308 Black olleet hyvät.
Hiljainen on suoraan laatikosta ja tuntuu riittävän mainiosti 1440p pelaamiseen kunhan ray tracingin ja ultra asetukset unohtaa.
Myöhemmin saa varmaan optimointia katella ja uutta emoa, mutta en huomaa vielä ongelmaa vaikka pcie 3.0 8x modissa.
Mulla ei kyllä rohise mitenkään. Toki kierrokset pidän alle 1600rpm mutta isompia kierroksia myös testanneena ei rohise.
Itsellä on kortti pystyasennossa (Silverstone FT03) , onko sillä sitten vaikutusta :hmm:
mulla rohis hellhound. eniten häiritsi kun lämpötila pomppi tuuletin rajalla. päälle, kii , päälle.
Onko kukaan kokeillut laittaa takuuvaihtoon hellhoundiaan tuon rohinan osalta? Ei tuo rohina sinänsä kuulosta siltä et jotain ois rikki mutta oishan se kiva olla hiljanen kortti jos kerran muilla on noita rohinattomia
Omituista että XFX 6700xt ei enää läpäise 3dmark time spy testiä. Aiemmin siis läpäisi testin ja mitään muutoksia en ole tehnyt koneseen. Testasin pari eri ajuri versiota DDU:n kanssa ja aina tulloo time spystä error BenchmarkRunError{status=ERROR, message=No result produced}.
Pelit kuitenkin, mitä nyt olen testannut toimii normaalisti, niin en taida pistää rma 3markin pelaamisen takia.
Lämmöt normaalit, event viewerissä ei näy mitään 3dmarkin errorin ajalla, biosista load optimize defaults ja chipset ajuri päivitetty. Bios versio ollut koko ajan sama. Pieni head scratcher tämä kyllä on.
Miten muilla kortit pelannu ja millä ajureilla ajeletta?
5700xt aikana tuli opittua että elä koske mihinkään jos se toimii, vaan nyt alkaisi mieli kokeilla kelloja säädellä kun kohta vuoden verran ollut ajurit sen verran sekaisin että radeon software ei ole auennut ollenkaan. En ole jaksanut/halunnut tota oikoa kun 0 kaatumista/mustaruutua/näytönohjain lakkasi vastaamasta ongelmaa.
Paremmalla mallilla ajurit kuin alussa olivat, näyttökin viime aikoina lopettanut taustavalon räpsyttelyn aika hyvin ja nyt menee näyttökin kiltisti nukkumaan ja myös pysyy nukkumassa. Viimesimmät whql ajurit ainakin toimii ihan hienosti, siis ne marraskuun whql ajurit, en tiedä onko tullut sen jälkeen tässä viime aikoina jo uus ku kortti on huollossa.
Taitaa olla aina uusimmat (beta) ajurit olleet käytössä, ehkä välillä jäänyt jokin välistä. En ole havainnut ongelmia. Tämä 6000-sarja itselle ensimmäiset radeonit sitten Radeon 9500:sen. Omalla kohdalla AMD:n ajuriongelmat kuulostaa lähinnä muinaiselta sadulta.
Koneesta lähtenyt rutina jota luulin aio:n pumpuksi, oli sittenkin refukortin toinen tuuletin. Ei auttanut kun korjata kortti, ei kiinnosta alkaa lähettelemään amd:lle tällä hetkellä.
Deshroud modi valikoitui ainakin väliaikaiseksi ratkaisuksi, ehkä sitten joskus aio kiinni jos kortti jää pitemmäksi aikaa koneesen. 120mm vardarit kiinni ja tahnaksi MX-5. Kryonaut olisi kokemuksen mukaan ollut parempi tahna pitämään hotspot kurissa, mutta ihan ok näyttäisi tämäkin suoriutuvan, core - hotspot ero huononi vain muutamalla asteella.
Vardarit pyörii max 1500rpm, kun samoilla lämmöillä vakiorupelit hurrasi n.2500rpm.
Thermalpadeja ei tullut vaihdettua kun en tiennyt miten suoriutuu ja joutuuko kortin vielä kerran halkaisemaan. Gelidin thermalpadia on jo odottelemassa seuraavaa aukaisua ja backplaten alle voisi samalla kertaa laittaa padit.
roosaevelin
