- Liittynyt
- 14.10.2016
- Viestejä
- 21 838
Yleisketju AMD:n RX 470/480 -näyttiksille, eli Polaris 10 -piiriin perustuville näytönohjaimille.
Juu, AMD:lla niin päinOmassa Sapphiressa ASIC quality 69.1%. Olikos se niin että AMDn korteissa pienempi ASIC on parempi vai mitenkä se toimii?![]()
Tuossa nyt jotain internetistä kaivettua: ja alla sivustolta poimittu kuva:Onko täällä kelleen xfx gtr kortteja kun niistä ei löydy revikoita eikä oikein mitään muuta kun mainoksia? Ois vaan just sopivan kokoinen ja ainakin minun mielestä laatuvalmistajalta. Jos joku uskaltanut semmosen ostamaan, niin mielelläni kuulisin kokemuksia. Päätin ostaa Rx 480 koska freesync, 1440 riittää, en jaksa oottaa vegaa. x58 piirisarja eli pcie 2.0 kehissä ei liene haitanne?
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=9SIA66Z28H1378Referenssimalli.. Vaikka ne "rikkoutuneet emot ja PCI-E slotit" nyt olivat käytännössä propagandaa ja paskapuhetta, niin huonon ja äänekkään coolerin takia en tuota hommaisi vaikka on suhtkoht edullinen..
Nojaa, tuon miinuksena on vielä että tarvitsee tuon päälle vielä ostaa tuulettimetkin jos ei jo ennestään omaa moisia mutta... tokihan tuo "sinäillään" on hinnan väärti muttamutta...http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=9SIA66Z28H1378
RAIJINTEK MORPHEUS II CORE EDITION
Ostaa tollaisen sillä "säästetyllä" rahalla.Noiden p*ska tuulettimet hajoaa kuitenkin jossain vaiheessa.Kaikkein ärsyttävintä noissa 2 tuuletin systeemeissä on se että todennäköisesti toinen niistä alkaa rämistä mutta toinen ei ja sitten pitää vaihtaa koko p*ska..![]()
Ihan afterburnerilla vaan. Muistaakseni 1470mhz oli raja ja sen jälkeen alko tulla (paljon) ongelmia.Millä oot kellotellu @Vaateripustin ? WattManilla, Afterburnerilla vai jollain muulla? Itellä ei vain kellotu.
Jos tarvitset kaksi, niin odottelisin Vegaa ja ostaisin sen. Yksi tehokas kortti on aina parempi kuin kaksi keskiluokan korttiasanokaa ihan käsi sydämmellä, onko järkevää ostaa RX 480 tai 2 moista?
näin mietinkin, mutta taitaa jäädä amd:n RX sarja luokkaan "ei kannata kokeilla".. on juuri 1080 postissa, mutta kun ei sekään sytytä.. pitää kohta mennä cpu:n omalla gpu:lla.Jos tarvitset kaksi, niin odottelisin Vegaa ja ostaisin sen. Yksi tehokas kortti on aina parempi kuin kaksi keskiluokan korttia
RX-sarja tulee olemaan parhautta, kun televisiot saavat freesyncin:näin mietinkin, mutta taitaa jäädä amd:n RX sarja luokkaan "ei kannata kokeilla".. on juuri 1080 postissa, mutta kun ei sekään sytytä.. pitää kohta mennä cpu:n omalla gpu:lla.![]()
Kuinka vanha tuo sun virtalähde on? Joillakin on ainakin R9 Nanon kanssa ollut sirinän aiheuttajana PSU eikä GPU. Toisella virtalähteellä ei oo sirissy välttämättä ollenkaan. Mutta jos ei oo virtalähteestä kiinni, niin kyllä nuo on tainnu mennä ihan takuusta lävitte ja uutta tilalle.Tuo oma rx480 pitää semmoista todella häiritsevää sirinää rasituksessa, tämäkö nyt sitä coil whinea sitten? En ole ennen tuommoista kuullut ja tuulettimista se ei tullut kun pysäytin ne. 3dmarkin testeissä tuo pysyi vielä siedettävällä tasolla mutta bf1 pelatessa kuuluu enemmän. Laitoin tuon silent modelle ja rajoitin fps:ää mutta ei ollut apua. Lämmöt pelatessa suunnilleen 76c.
Saako tuota sirinää jotenkin pienemmäksi vai pitääkö siihen tottua vaan vaiko yrittää vaihtaa näyttistä uuteen? Ja onko muilla ollut näissä korteissa samaa ongelmaa. Sapphire rx 480 nitro+ siis kyseessä.
Eihän tuo ole kuin viikon vanha virtalähde. Ja luulisi tuon virtalähteen riittävän tälle sigun kokoonpanolle (?) Pitänee yrittää saada uusi takuusta.Kuinka vanha tuo sun virtalähde on? Joillakin on ainakin R9 Nanon kanssa ollut sirinän aiheuttajana PSU eikä GPU. Toisella virtalähteellä ei oo sirissy välttämättä ollenkaan. Mutta jos ei oo virtalähteestä kiinni, niin kyllä nuo on tainnu mennä ihan takuusta lävitte ja uutta tilalle.
Jos kerta virtalähde on noin uusi, RM sarja tais olla kohtuu laadukas, niin sanoisin tässä kohtaa että kortin kelat on ne ulinaa pitävät.Eihän tuo ole kuin viikon vanha virtalähde. Ja luulisi tuon virtalähteen riittävän tälle sigun kokoonpanolle (?) Pitänee yrittää saada uusi takuusta.
Oma nitrohan whinettää, mikäli peli ei oo valikoissa rajoittanut fps:sääNopealla googlettelulla muutama muukin tapaus tuosta Nitron coil whinestä. Toivottavasti ei satu omalle kohdalle meni koko viime syksy siihen, että yritin saada hiljaisen näytönohjaimen...
Näyttäisi olevan tapauksia lähes kaikilta valmistajilta, joten ei tästä mitään johtopäätöksiä voi vetää. Jotenkin olisi voinut kuvitella, että oltais jo kiinnitetty huomiota tohon coil whineen kun tuntuu suhteellisen yleistä olevan.
Itsellä ulisee poweri jos kone idlaa mutta loppuu kun alkaa pelaamaan jotain eli sille pitää pistää vähän kuormaa että pysyy hiljaisena.Kuinka vanha tuo sun virtalähde on? Joillakin on ainakin R9 Nanon kanssa ollut sirinän aiheuttajana PSU eikä GPU. Toisella virtalähteellä ei oo sirissy välttämättä ollenkaan. Mutta jos ei oo virtalähteestä kiinni, niin kyllä nuo on tainnu mennä ihan takuusta lävitte ja uutta tilalle.
Itsehän pudotin tuota volttikäyrää aika rajusti alespäin esim. vid1 ja 2 jätin oletukseen, vid3 laskin 10, vid4 putos 30, vid5 ja 6 50 alespäin, sekä vid7 1096->1000Laitoin uudet ajurit (16.10.1). Nyt Sapphire Nitro RX 480 on työpöydällä 300MHz, ja täysin äänetön. Tuulettimet eivät pyöri. 0 RPM.
Noin kerran tunnissa kuitenkin lämpötila tai kellotaajuus vähän pompsahtaa ja tuulettimet käynnistyvät. Ne ajavat noin 10 sekuntia ja sammuvat taas.
Onko mitään keinoa saada nuo ajamaan low rpm (500?) koko ajan? Edellisissä ajureissa sain säädettyä. Ei sitä tasaista surinaa kuule, mutta satunnaisen käynnistelyn kyllä.
kylläpäs kulkee hyvin tuo sun kortti.Oma Nitro+ 4GB on 3DMark vakaa -6 Mv (1106 Mv) 1410/2066 MHz.
Jaa niin tuo sun 1360 MHz @1010 mV on kyllä hyvä.. vakiokello eli 1306 MHz on mulla max. tuolla jännitteellä.kylläpäs kulkee hyvin tuo sun kortti.
Omassa on tosiaan 1360/1950 kellot ja jännite tällä hetkellä 1010
Tuli omankin MSI RX480 Gaming X 8g:n alivoltitusta ja kellotusta kokeiltua.
1350MHz (-24mV) / 2250MHz tuntuu olevan sellainen sopiva kompromissi kellojen ja volttien välillä. Pari iltaa olen nyt pelannut bf1 ja dishonored 2:sta ja vakaa on. Ainakaan -50mV ei ole enää vakaa noilla kelloilla, ja tuosta välistä en ole enää jaksanut alkaa etsimään.
Maksimikellot ei tuosta paljoa muutu vaikka voltteja laittaisikin +100mV, 1390MHz/2250MHz tuntuu menevän maksimissaan.
ASIC on 74.3% ja -24mV=1100mV. Onneksi MSI:n jäähy pysyy hiljaisena noillakin volteilla.
