AMD:n 500-sarjan emolevyillä ongelmia USB-väylien kanssa
Eli oliko surin riski näissä aina jos esim 5000-sarjan prossu, vaikka 5600X ja sitten RTX 3000-sarjan näyttis(myös 3060/3070?)? Emolevyn valmistajlla ei väliä?
Ei ole yleisessä tiedossa mistä ongelmat johtuu eikä AMD:kään viitsinyt kertoa mitä ovat korjanneet/muuttaneet niin hankala sanoa. Ainakin tuolla reddit-ketjuissa ja täälläkin on kuvattu hyvin vaihtelevia setuppeja joissa onglmaa esiintyy.
Jos haluaa jotain tiettyä setuppia testata niin ilmeisesti muuten herkkä tai korkean kaistavaatimuksen laite kiinni (VR-vehkeet ja audiolaitteet toistuu kommenteissa) ja CPU tappiin jollain stressitestillä niin ongelmia saattaisi alkaa ilmaantua jos on ilmaantuakseen. PCIe4 GPU saattaisi vielä erikeen lisätä todennäköisyyttä ongelmille, samoin kuin varmistaa että C-tilat on BIOSista päällä.
Mutta tosiaan kun ei oikein tiedetä tarkkaan mistä on kyse niin kohdistettu testaus on vähän hankalaa.
Harmi ettei AMD paljastanut tuota vian syytä. Väittävät kuitenkin, että ongelman juuri löytyi. Eiköhän sen joku velho selvitä, kun saadaan nämä uudet BIOS:sit jakoon.
Olisi hyvä jos vaikka Io sitten tuota testaisi. Varmasti kýlläkin x-määrä saitteja tekee sen joka tapauksessa.
Ongelmahan on juuri siinä, että se koskee vain osaa käyttäjistä eikä ole mitään "varmaa metodia" testaamiseen. Moni testaaja raportoi, kun näistä ongelmista alkoi tulemaan puhe, etteivät he ole normaaleissa testeissään törmänneet siihen.
Totra tuokin, tosin muutamat peliarvostelu/laite-sivut/striimit tuosta raportoivat jo ennestään.
En ole kyllä sinänsä kenenkään nähnyt myöskään varsinaisesti yrittäneen. Löytyyhän noita setuppikuvauksia ihan reilusti jos joku haluaisi yrittää toistaa. En tiedä millä taholla sitten olisi kiinnostusta tai aikaa, mikä on ihan ymmärrettävää.
Perus CPU/mobo testaajat harvemmin varmaan tunkee testikoneensa usbiportit täyteen esim. VR tai audiolaitteita ja testirasituksen aikaan yleensä varmaan nimenomaan vältetään koskematta laitteisiin jolloin esim. hiiri voi nykiä huomaamatta niin paljon kuin haluaa, joten siltä kantilta en pitäisi kovinkaan vankkana todisteena minkään suhteen pelkästään sitä että kukaan testaaja ei ole havainnut (poisluetaan BuildZoid testaajista nyt tässä mielessä).
Täällä ainut ylimääräinen USB-laite on tuo DAC jossa pätkimistä esiintyy. Näyttää se kokoonpano mikä ongelmaa aiheuttaa noin yleisesti olevan x570 + 5xxx + PCI4 näyttis + M2 SSD joten tuntuisi ettei ongelman toistaminen mikään älytön tehtävä ole. Kyseessä on kuitenkin isossa käyttäjäkunnassa ilmenevä ongelma.
No omalla kohdalla oli kaikennäköistä häröilyä audiolaitteen kanssa ennekuin älysin sen C-state workaroundin tehdä. Ja alla on B550+3600+pcie3-laitteet. En ole tosin minäkään yrittänyt toistaa ongelmia uudestaan. Ehkä pitää koittaa kunhan se uusi bios tulee niin voi verrata.
Hyvä että ihan softalla onnistuu korjaus. Tästä tuli mieleen 10 vuoden takainen tapaus Intel H67/P67, jossa lankut jouduttiin vaihtamaan kokonaan uuteen.
Odottaisin vielä että saadaan pätsi ihmisten käsiin ja ongelmat poistettua ennenkuin julistaisin taputelluksi, sen verran varoivaisesti AMD:kin asiasta sanaili. Mutta toivotaan näin.
Nyt on olisi tähän ongelmaan korjausta luvassa: r/Amd - Updated AGESA Coming for Intermittent USB Connectivity
Piti päivittää AGESA 1.2.0.1:een, mutta taidankin odottaa tuota korjausta ja AGESA 1.2.0.2:ta.
Tuossa menee kyllä vielä aikaa ennenkuin emolevyvalmistajat saavat emolevykohtaiset bios päivitykset rullaamaan ja aluksi noi tulevat beta versioina ja vasta kuukausien päästä tulee vakaat bios versiot ulos.
Toivotaan, että tämä päivitys korjaa myös oman AMD USB ongelmani itselläni ei toimi emolevyn 2.0 USB portit ollenkaan jollain uudemmilla BIOS versioilla. Itselläni kun ei ole USB pätkimistä, joka tuntuu olevan suurimman osan ongelma, joten en voi olla varma, että onko kyseessä sama ongelma. Vanhemmalla BIOS versiolla ongelmaa ei esiinny ollenkaan. (olen kokeillut kolmea eri uudempaa bios versiota kaikkia en ole jaksanut kokeilla kaikkia versioita, mutta täytyy kokeillä tämä sitten kun se tulee)
On kyllä mystinen tämä vika. Käytössä Asus B550-E, 5600X ja RTX2060S. Asentelin kokoonpanon jouluna ja näppäimistö ja hiiri pätki jatkuvasti windowsin asennuksen yhteydessä. Ajattelin että jotain mystistä tapahtui tuossa asennuksen yhteydessä, ja asentelin käyttiksen uusiksi. Tämän jälkeen ei mitään ongelmia ennen kuin pari viikkoa sitten alkoi näppäimistön välkkymään kun kone idlasi. Vähän aikaa asiaa ihmettelin ja googlailin, näppäimistö ja hiiri tuntui toimivan satunnaisesti.
Katselin neuvoja interwebsistä ja kokeilin Power Supply Idle Controlin muuttamista BIOSista typicaliksi ja tämän jälkeen ei pätkimistä esiintynyt... muutamaan päivään. Taas kone tuossa idlatessa alkoi välkyttelemään näppäimistön ja hiiren valoja ja siitä tietää että USB-laitteet pätkii. Windows ei näistä pätkimisistä ilmoittele mitenkään esim. äänimerkillä, kuten tyypillisesti jos USB-laitteen lisää tai poistaa. Työnteon yhteydessä tämä kone monesti tässä taustalla tosiaan on päällä, ja monesti soitan musiikkia Spotifysta. Tuli huomattua, että jos kuormitan konetta vaikka käyttämällä Spotifya, ei tuota USB-laitteiden pätkimistä tapahdu ollenkaan. Kun pausetan musiikin, niin johan alkaa taas valoshow. Aika helvetin mystistä. Myöskään esim. pelatessa näitä ongelmia ei ole ollenkaan.
Näppäimistö ja hiiri kytketty emon takana USB-portteihin, ainakin näppäimistö on porteissa E6 ja E7, jossain olen nähnyt raportoitavan että E6-E8 portit aiheuttaisivat eniten ongelmia. Käsittääkseni tuo Bios Flashbackinkin hoitava portti on E5.
Ainakin Asukselta on tullut 1.2.0.1 Patch A AGESAn sisältävät biossit aika monelle emolle joiden pitäisi korjata tämä.
Kuullostaa kyllä ihan tuolta AMD usb vialta jonka pitäisi korjautua noilla uusilla bios versioilla jahka ne tulevat emolevymallillesi ladattavaksi.
Liito5
