AMD:n 500-sarjan emolevyillä ongelmia USB-väylien kanssa
Olisi kyllä ajosimuissa tms aikas ärsyttävää tuollainen, kun ratilla yms kontrolleilla pitäisi yhteyden pysyä koko ajon ajan, jopa tunteja kerrallaan. Eli Intel kuitenkin harkittava vaihtoehto kun vehkeitä uudistaa, harvoin kuitenkaan minkään hyötyohjelman pienellä nopeuserolla merkitystä vaan pelithän se on mikä ratkaisee.
Asus TUF X570 Gaming Wi-Fi + 3700X. Toimi kuin unelma ennen kuin kuukausi sitten päivitin BIOSin 1407 versioon. Alkuperäinen oli orkkis, jossa boottiajat olivat todella pitkiä. Tämän päivityksen jälkeen alkoi USB:t temppuilemaan. Kesken pelaamisen joku USB portti käy salamannopeasti off-on, pelin focus katoaa joutuu alt tabaamaan pari kertaa nopeasti, että peli ottaa hiiren/näppäimistön takaisin mukaan. En ole vielä kokeillut tuota C-Statejen disablointia, pitääpäs illalla tesmailla. Todella ärsyttävä ongelma kun kesken nopean PVP:n ottaa pataan tuon takia...
X570 aorus master ja 5950x ja ei kertaakaan mitään ongelmaa usbien kanssa. AMD:n lehdistötiedotteessakin mainittiin että ongelma on varsin harvinainen, joka viittaisi siihen että ongelmia esiintyy vain joillain emolevyillä ja niissäkin vain joissain usb porteissa.
Aika hämmentävää, ettei ongelma ole tullut esille arvosteluja suorittaessa. Toisaalta X570 ja B550 emolevyt on testattu pääsääntöisesti ennen RTX 30 ja RX 6000 -sarjan näytönohjainten julkaisua, joten asiaan ei ole ehkä kiinnitetty huomiota enää myöhemmin. Luulisi ongelmia kuitenkin ilmenneen testaajillakin näytönohjaintestejä suorittaessa, kun tämän ketjun perusteella viat ovat aika yleisiä.
AMD on ollut ongelmasta tietoinen ainakin jossain määrin loppuvuodesta 2020, kun Gigabyte on raportoinut viasta AMD:lle.
Gigabyte support sanoi:
This problem has already been reported to AMD.
AMD is working on a solution.
As soon as AMD has developed a solution we will offer it for download on our website. As a temporary solution you can disable the C-States in the Bios Setup.
Johtuukohan Corsairin langattoman hiiren pätkiminen tämän uutisen asiasta. Olin jo tullut siihen tulokseen, että syynä on näppiksen usb-läpivienti, mutta kun hiiren vastaanotin on kytketty suoraan siihen, pätkäisee yhteys todella harvoin. Kun vastaanotin oli hiirimaton läpiviennissä ja hiirimatto näppiksen vastaavassa, niin hiiren yhteys pätki koko ajan.
Eli aika isolla haitarilla hyvin randomilta vaikuttavia syitä. Olisko maanantaikappaleita emolevyjen puolella?
Kyllä se juurisyy löytyy sieltä piirisarjan puolelta (ja agesan?). Toivottavasti on korjattavissa BIOS tai ajuripäivityksellä.
Jos ei niin käsissä on aika iso kasa paskaa pitkin maailmaa.
Itselläni B550 Gaming-F:n uusin 1805 BIOS 1.2.0.0 Agesalla korjaili onneksi takapaneelin porttien toiminnan aika luottevaksi, mutta etupaneelin portit toimivat aika epäluotettavasti, välillä ei tunnista mitään, välillä katkoo yhteyttä ja välillä toimii ongelmitta.
Ajattelin, että nytkö löytyi syy miksi Asrock B550 Phantom Gaming-ITX/ax-emon USB-C portti ei reagoi puhelimeen mitenkään. Ei auttanut.. Onkohan portti paskana
Oma asus tuf gaming b550m-plus wifi, 5600x sekä 5700xt kombo toimi ihan hyvin. Itse en ainakaan ole huomannut mitään porttien pätkimistä. Ainoastaan eri bios versioilla oli vaikutusta muistien xmp profiilin toimivuuteen ja sitä kautta näyttiksen ajurien kaatuiluun. Saa nähdä muuttuuko mitenkään kun vaihdetaan 2080 superi tilalle.
Itselläni on tilaus vetämässä 5600x+X570-kombosta sekä rtx 3080 -kortista. Tuossa työpöydän vieressä odottaa pelikoneen päivittämistä käytännössä käyttämättömät HP Reverb G2 -lasit, ja varsin hermostuttavaa on ollut lukea näitä AMD:n USB-ongelmista varsinkin G2:n kanssa. AMD-kombon saapumispäiväksi on lupailtu maaliskuuta, ja kovasti mietityttää pitäisikö säästää itseni ongelmilta ja perua koko tilaus ja pysyä vaan Intelissä.
Koska kyse on vain osaa käyttäjistä koskeva ongelma, AMD:n mukaan vielä pientä määrää käyttäjiä, niin ei se ihme ole että menee revikoissa ohi.
Ongelma varmaan koskee pientä, joskin merkittävää joukkoa käyttäjistä, mutta vika ei varmaan tule esille testiympäristössä vaan lähinnä päivittäisessä käytössä. Esim. GamerNexus totesi, etteivät ole kohdanneet ongelmaa mutta kaikki heidän X570/B550 alustat ovat käytössä testipenkeissä.
Täällä ongelma päällä ainoastaan HP Reverb G2 virtuaalikypärän kanssa ja tuo on kytkettynä USB 3.2 (?) USB-C porttiin. Sama toistuu myös USB-A porteissa.
Täällä myös G2 ja mikään netistä löydetty kikka ei auttanut Asus X570 TUF emon kanssa. Hommasin PCI-E USB3 kortin jonka kanssa pelittää.
X570 Tomahawk ja 3700x. Yleensä heti kun windowsiin kirjautuu, kuuluu usb:n disconnect-ääni, mielenkiintoisesti kuitenkin kaikki härpäkkeet toimivat, mukaan lukien emolevyn sisäisiin usb-liitäntöihin kytketyt, eli kotelon etupaneeli ja Corsairin iCue. Ota noista sitten selvää..
Tätä kuuluu myös omalla koneella, mutta en ole keksinyt mistä johtuu koska kaikki toimii. Lähes kaikki koneen usb-paikat on käytössä ja ongelmia on tähän mennessä ollut vain HP G2 vr-lasien kanssa.
Jos emon type-c liitännän kanssa ei pelaa suoraan, niin kokeile USB3-hubia tai erillistä ohjainkorttia (joku muu kuin Asmedian piiri).
Onko G2 lasien toiminta testattu? Ensimmäinen yksilöni oli DOA joka jumitti/tilttasi kaikki tietokoneet johon sen kytki, AMD:t tai Intelit.
Ompas tympeän kuuloinen ongelma, kun ottaa humioon että nykyään kaikki käyttäjän I/O laitteet käyttää USB:ta. Ja syö varmaan mielenkiintoa jos on ensin satsannut kovasti koneen kasailuun ja sitten just se paras rauta aiheuttaa ongelmia. Jos tuota ei saa päivityksillä kuosiin niin eikös tämän kuuluisi mennä virhevastuun piiriin.
Itsellä TUF x570 Gaming ilman wifiä + Ryzen 3100x. BIOS versio sama huhtikuulta 2020 eikä ongelmia. Olisiko sittenkin NVIDIAn ajuripäivitys rikkonut jotain? Tosin itsellä ei myöskään USB c liitin ole käytössä eikä muutkaan etupaneelin USB liittimet. Muutoin on 6 kpl usb härpäkkeitä koko ajan kiinni koneessa.
MSI B450M Mortar Max + Ryzen 3600 + RTX 2070S. Kotelon USB-portit pätkivät virtaa mutta suoraan emolla olevat takalevyn portit toimivat. Samaa ongelmaa oli edelliselläkin kotelolla, eli vika ei ole kotelossa tai johdoissa, vaan jossain emon päässä. Silloin tällöin vaan katkeaa virta näppikseltä ja hiireltä 3-5 sekunniksi, kunnes palautuu.
Nyt joutuu sanomaan, että minulla on kaksi B450-emolevyä ollut eri valmistajilta ja 3000-sarjan prosessorit molemmissa - eikä mitään ongelmia. Tosin näytönohjaimet oli molemmissa kevyemmät kuin sinulla.
Toisessa koneessa on RTX 3070 + 3700X kiinni MSI B450 Tomahawk Maxissa, mutta siinä näppis on Logitechin langaton rimpula. Kieltämättä sekin on pariin otteeseen reistaillut, mutta langattomista on niin paha sanoa, että missä vika piilee. Virtalähteistäkään ei varmasti jää homma kiinni kummassakaan laitteessa.
Lieköhän kyse taas jostain samanlaisesta kuin väitetystä 5xxx -sarjan suorittimien "massiivisen korkeasta vikaantumisasteesta" tai jostain muusta vastaavasta ? Aika osuvasti menee juuri siihen vakoon kun Intel julkaisee omia tuotteitaan. :D
Itse veikkaan että osalla ongelma korjaantuu ihan vain biosia rollbackaamalla. Voi olla ongelmallisempi juttu noilla b-sarjan emolevyillä, jos tämä vika siis pitää paikkansa.
Ei ole ollut bios versiolla toistaiseksi vaikutusta tähän ongelmaan itsellä, on kyllä ärsyttävin vika mikä on tullut vähään aikaan vastaan kun ainut mitä voi tehdä on rukoilla että AMD viisaudessaan onnistuu korjaamaan.
Asus B550-E, 5900x ja 3080.
Jaa tästä omat ongelmat johtuu... Mulla b550 tomahawk+5600x+3080 ja esim PS4 ohjain on ollut temppuileva ja oon tästä ongelma osioon laittanut kyselyä mutta näköjään paikansin sitten vian väärin. Välillä kun otan PS4 ohjaimen irti niin disconnectaa jokaikisen USB laitteen jopa corsairin LL tuulettimet yms. Oon saattanut tota hiirelle pientä nykimistä myös huomata. Luulin että oon tullut hulluksi.... Eilen ei myöskään jostain kumman syystä hiiri tunnistunut kun koneen käynnistin koska olin vaihtanut hiiren USB paikkaa. Näköjään pitää alkaa kokeilla noita korjaus kikkoja.
B550 ja R1700 eikä ongelmia nähty vaikka USBt suhteellisen rankalla käytöllä.
Näissä varmaan oleellisempaa on, että mikä näytönohjain kokoonpanosta löytyy kuin prosessori. Ongelmia on käsittääkseni ollut erityisesti uusien RTX 30 ja RX 6000 -sarjan näytönohjainten kanssa.
Pistetäänpä korvan taakse, jos noita uusia näytönohjaimia joskus saisi omaan koneeseen saakka.
Kiitos vinkistä. Juu on testattu nykyisellä Intel-kokoonpanolla ja todettu toimivaksi. Kaveri on saanut G2:n toimimaan x570:n kanssa moitteetta erillisellä USB 3.1. liittimellä (tai mikä header nyt suomeksi on). Olen tilannut vastaavan ja täytyy katsoa miten pelittää sitten kun saan laitteet kasaan.
En tiedä onko tämä juuri tämä sama AMD USB ongelma, mutta:
Itselläni on sellainen ongelma USB kanssa gigabyten X570 emolevyn ja 3600X prossun kanssa, että Windows 10 lakkaa tunnistamasta näppäimistöä ollenkaan jos päivittää biosin F20 versiota uudemmaksi. Ongelma on selkeästi USB ongelma, koska olen kokeillut koneessa kolmen eri valmistajan USB näppäimistöä ja kaikilla niillä ongelma esiintyy samanlaisena, joten ongelma ei voi olla vain joku yhteensopivuusongelma tietyn merkkisen näppäimistön kanssa. Ongelma on vielä sillä tavalla outo, että bios asetusvalikossa näppäimistö toimii moitteettomasti, mutta windows 10 saakka kun boottaa näppäimistöä ei tunnistetta enää ollenkaan. Edes irrottaminen ja uudelleen kytkeminen ei auta. F20 bios versiolla ongelmaa ei esiiny ollenkaan.
Sain korjattua ongelman ostamalla PCIe väylään kiinnitettävän USB 2.0 ohjainkortin, jossa neljä USB porttia maksaa noin kympin eikä ongelmaa esiinny ollenkaan, koska se tuntuu koskettavan vain emolevyn omia USB portteja. Helpommalla tällä pääsee kun alkaa purkamaan konetta ja palauttamaan emolevy. Lisäksi kun ei tiedä onko tämä joku yleisempikin tyyppivika AMD lankuissa.
Kiinnostaisi tietää kyllä että voiko tämän ongelman testata jotenkin jollain testiohjelmalla kun JUURI siksi ostin B550 lankun että siinä on vielä jäljellä potentiaalia myöhempiä päivityksiä varten. Muuten olisin mennyt B450 halpiksella.
Tuskin, kun kyse on ylipäätään vain osalla käyttäjistä realisoituvasta ongelmasta
Noita esim. B550 emoja on useammalla valmistajalla, ja sitten on vielä eri tuoteperheitä (ainakin Asuksella). Jos kaikissa ei ole vikaa niin siksi jonkinlainen testaus olisi hyvä pystyä tekemään kuluttajan kannalta. Ja vaikka ei vielä ole, niin ehkä joku sellaisen kyhää jos on ns. sydämen asia. Ja muutenkin tämä oli tällainen asiaan kuuluva heitto jatkon kannalta. Jos vaikka AMD ottaisi tästä jotain vastuuta niin julkaisisi testisoftan. Olisi minusta ihan hyvää PR -toimintaa.
Gamers Nexus kertoi ottaneensa asian tutkittavakseen ja totesi ongelman olevan hankalasti toistettavissa. Heidän oli kuulemma hankala saada vikaa ylipäätänsä esiintymään aluksi toimivassa kokoonpanossa. Jos juurisyy saadaan selvitettyä, niin testerin luominen varmaan onnistuu. Tosin siinä vaiheessa korjauskin on varmaan olemassa...
Ensin olisi selvitettävä mistä ongelmat johtuu, nythän ei ole muuta konkreettista tietoa kuin että ongelmia on muutenkin kuin yksittäistapauksina. Tähänkin ketjuun postatuista ongelmista puolet voi ihan hyvin olla jossain muualla kuin AMD:n piirisarjassa/tms. Tuolla reddit ketjussa oli sen verran toistuvia tapauksia että varmaan testaus AMD:ltä onnistuu (jos ei muuten niin ko. redditorien avulla) nyt kun ovat tunnustaneet että kyllä tässä aihetta tutkia ilmeisesti on.
Juu, AMD itse panttasi tätä ilmoitusta kuukausia osuakseen kohtaan jossa Intelin prossuja tulee kauppaan ja AMD:n (tiettyjen mallien) saatavuus on huono jotta... niin, mitä?
Huh, ne pari emoa missä vastaavaa sinisessä leirissä esiintyi sai kyllä hermot riekaleiksi pidemmässä käytössä eikä lopullista korjausta koskaan saapunut.. Jäädään mielenkiinnolla seuraamaan.
Vikaa on tiettävästi myös prossuun integroidun usb-ohjaimen kanssa - 5000-sarjan prossuissahan on 4 nopeaa usb:tä ja vain phy:t ovat emolla.
Koska samoja phy:t käyttetään lähes varmasti myös Intel-emoissa ja emovalmistajilla on isosti kokemusta usb-porttien tekemisestä (ja ongelmaa on useilla eri emovalmistajilla), ongelma on lähes varmasti itse piirisarjan ja/tai prossun sisäisessä usb-ohjaimen toteutuksessa tai sen firmwareissa.
Ja ongelma tuntuu koskevan nimenomaan B550 ja X570 sarjalaisia, vanhemmista en tiedä.
Itselläni MSI x570 Unify ja 3700x. Jotain outoa USB vikaa on ollut alusta saakka. Debiani ei joka kerta käynnisty kokonaan vaan pitää resetoida kone muutaman kerran, että käynnistyy. USB-väyliin liittyviä virheilmoituksia tulee. Minulla vain Sata-levyjä ja RX570 -näytönohjain.
Joo siis itse en edes ole varma onko oma USB ongelmani sama ongelma kuin näillä muilla suurin osa tuntuu valittavan USB pätkimisestä, mutta itselläni X570 emolevyn omat 2.0 USB portit eivät toimi ollenkaan sen jälkeen kun ongelma iskee päälle windows 10 lakkaa täysin tunnistamasta onko USB porteissä kiinni mitään laitteita. Tosin itselläni tätä ongelmaa ei esiinny kaikilla bios versioilla vain kaikkein uusimmilla AGESA versioilla.
Itse en ole omalla Asus ROG B550-F wifilläni (Ryzen 3600 + Radeon 5700XT PCIe4.0-tilassa) tätä huomannut, mutta toisaalta ei minulla olekaan muita USB-laitteita käytössä kuin näppis, hiiri ja webbikamera. Pitää tutkia tarkemmin kun saan hankituksi USB-audiointerfacen että ilmeneekö mitään.
Itselläni juuri ROG strix b550-f wifi ja ainakin nuo ylimmät siniset usb-portit aiheuttavat usb-headsetin pätkimistä. Etupaneelin porteissa en ole havainnut ongelmaa, mutta niissä on kiinni vain langaton hiiri.
Kaverilla sama emo ja nuo sisäiset USB2-headerit pätkivät tyyliin 5sek välein jos niihin kytkee jonkun sisäisen laitteen kuten commander pro:n (toimi kuulemma ongelmitta edellisen intel-kokoonpanon kanssa).
Sama IOD on 3k sarjan prossuissa kuin 5k, joten en ymmärrä miksi sitten samaa vikaa ei olisi myös 400 sarjan emoilla jos sellaisella ajelee.
Tästäkö se nyt johtukin kun rupes Corsairin AIO vittuilemaan. Eli ei ilmeisesti saa yhteyttä sisäisen USB kautta joten ei saa siihen mitään yhteyttä ja tuulettimet ja pumppu huutaa täysillä koko ajan. Emona siis B550-F Gaming, 5900x ja 6900xt.
Flametus / trollaus
Tässä ei mainita; onko ongelmia myös 3000 sarjan prosessoreilla vai pelkästää 5000 sarjalaisilla?
Itsellä oli 5600x ja nyt 3500x ja samat ongelmat jatkuvat langattoman Razerin hiiren kanssa. Epäilen kuitenkin, että ongelma olisi enemmän hiiressä kuin piirisarjassa. USB hubit on kyllä toimineet todella huonosti näillä uusilla AMD emolevyillä ja reistanneet juuri tuolla tavalla pätkimällä (hubissa on ollut kiinni siis 2 näppäimistö sekä usb näppäimistö)
Näitä ongelmia on ollut käyttäjillä jo tälläkin foorumilla:
Nähtävästi kaikille ei auttaneet nuo toimenpiteet, joskin jäi epäselväksi, disabloiko tuo käyttäjä C-statet..
En nyt huomannut koskeeko muita käyttiksiä kuin Win10.
Itse juuri tappelin vanhan emoni kanssa kun USB 3:n ajurit temppuili(ilmeisesti ne kun korjaantui venkslaamisen jälkeen).
Asmedia ASM1042 muistaakseni ohjauspiirinä.
Jonkun verran vastaan tuli et Windowsilla hankaluuksia USBien kanssa.
Samaa USB3 SSD-levyä käyttänyt paljon heikommassa läppärissä samaan käyttöön ja toiminut itkemättä.
Itsellä hiiri pätkii jatkuvasti kun heilauttaa nopeasti matolla, normi käytössä ei huomaa tuota. Onneksi tuli selväksi tämäkin asia koska muutama kyynel tiputettu tätä miettiessä. :D
Täälläkin B550+5800X+3060Ti -kombolla esiintyi hiiren pätkimistä (tökki oikein kunnolla ajoittain), kun oli kiinni usb3.0-portissa. Korjaantui vaihtamalla 2.0-porttiin.
Täällä sama emo x570 ja 3000 sarjaa, jotkut usb3 portit ei toimi/pätkii. Piti myös hiiri laittaa usb2 porttiin
Jos oikein paska flaksi käy, niin voi mennä emot vaihtoon..
B550/5900X kombolla ei toimi Logitech G25 tietyissä USB-porteissa kunnolla vaan kadottaa ja löytää uudestaan muutaman kerran minuutissa. Kiva kun tekee vielä kalibroinninkin joka välissä. Samoin Akasan 5.25" paikkaan menevä USB3-hubi ei ole toiminut minkään allekirjoittaneen Ryzen-viritelmän kanssa kun taas X99 Intelillä ei ollut mitään ongelmia.
Ajurit kaatuu ja kypärä katoaa Device Managerista.
Mm. tuon kypärän ongelmien myötä on kommentoitu redditissä kymmenissä ellei sadoissa ketjuissa ja ilmeisesti joillain USB Audio Daceilla myös samaa vikaa.
Täytyy kokeilla onko tolla Global C-states management asetuksella mitään vaikutusta. Täällä on kyllä kokeiltu melkein kaikki muu mahdollinen.
B550 +5600X + RTX 2080 kombo aiheuttanut paljon ongelmia erioten USB 3 porttien kanssa. USB-DAC:iin kytkettyjen kuulokkeiden ääni rätissyt ja pätkinyt sekä moni laite ei ole tunnistunut välillä ollenkaan.
Eli myös PCIe 3.0 näyttiksen kanssa on ongelmia.
Itellä alusta asti 3600 ja mortar max kombolla xbox one ohjain pätkinyt. Joskus tulee ittestään takasin ja joskus pitää usb palikkaa käyttää irti.
Voi kuvailla parilla sanalla: täydellinen katastrofi
AMD jälleen kerraan isoissa ongelmissa ja ongelmat teknisiä kuten melkein joka kerta. Täydellisesti mokattu AMD:n puolelta taas näin elintärkeä asia.
AMD:n historiaan mahtuu vaikka kuinka paljon teknisiä ongelmia. Alkaa jo melkein olla kohta brandi: Missä AMD, siellä tekninen vika.
Eivät ole edes saaneet ongelmaa paikallistettua ja korjattua, mutta se ei kyllä yllätä.
Kuka vakavissaan uskaltaan ostaa AMD tuotteita tämän jälkeen, kun on arpapeliä toimiiko?
Mullakin alkoi viikon käytön jälkeen langaton hiiri ja näppäimistö vallan pätkimään USB 2.0:ssa, toistaiseksi vaihto USB 3.0-porttiin on poistanut ongelman. Nämä molemmat siis etupaneelissa, emolevyn portit vielä testaamatta. Pelihiiri siellä toki jo on 2.0-reiässä, ja se toiminut toistaiseksi moitteetta.
Minä. Useampikin viimeisimmistä koneistani on ollut näytönohjainta myöten AMD:tä eikä minulla ole ollut niiden kanssa ongelmia. Eikä ole tämänhetkisenkään. Miksi pitäisi vaihtaa?
Tuon kysymyksen voisi muutenkin ottaa vähän vakavammin jos sen esittäisi joku muu kuin sinä.
Ja kun täällä lukee noita ongelmakuvauksia, niin ei ole ollenkaan harvinaista, että jostain ongelmasta valittavalla on tappiin kellotettu kone jonka vakaus on saippuakuplan luokkaa ja kun se kupla poksahtaa, niin syyn on pakko olla paskassa raudassa. Toki tässä tapauksessa jossain on varmaan jokin bugi, mutta AMD:n mukaan kyse on pienestä käyttäjäjoukosta ja se käyttäjäjoukko vaan sattuu nyt olemaan varsin äänekäs. Liioittelet asiaa kuten tavallista.
Nyt sitten testattu MSI:n Tomahawk x570 emolla ja kiinni entisen 2070S:n tilalla 6800XT...jee...ei vaikutusta mihinkään vaikka myös PCI4.0 SSD M2 asema kiinni. Testattu myös niin että USP porteissa kiinni: näppis, hiiri, ulkoinen äänikortti ja ulkoinen kiintolevy USB:ssä. Kaikki toimii ok. Laitteistoa käytetty 3-6 tuntia putkeen siten että äänikortille on annettu tavaraa mikrofoonin ja kitaran kautta noin 2 tuntia samaan aikaan kiintolevylle on siirretty videota ja musaa samaan aikaan. Varmaan tämä USB ongelma on hyvinkin kertakohtainen ja harvinainen. Luulenpa että bios päivityksellä homma hoituu jossain vaiheessa mutta onhan tuo helvetin ärsyttävä juttu jos siihen törmää. Itsellä tosiaan Intelin i74790 emolla tuota ongelmaa oli mutta tässä AMD:n X570 ja x470 emossa en ole törmännyt kyseiseen juttuun.
Näinhän se yleensä on, että se iso käyttäjämassa jolla hommat pelaa ihan ongelmitta ei pidä asian suhteen minkäänlaista meteliä. Ne muutamat joilla bugi ilmenee ovat äänessä.
Jaha...miten se sitten menikään??? Trollihan tuo nyt on ja aika moni ei kärsi samoista ongelmista. Ja kuten tuossa itse jo kertoilin niin Intsukan kanssa oli itsellä ongelmia USB:n kanssa jos siihen kytki äänikortin(Ammattitason ulkoinen kortti) niin 4-6 minuuttia homma kusi. Tosin AMD:n kanssa ei samoja ongelmia ole ollut joten itse en nyt ainakaan hirveesti elivistele sen suhteen kumpaa leiria tässä nyt kannattasi mobata.
X570 tuf + 5600x + 1080ti pelaa ok. VR ja myös simuilussa missä kaikki laitteet vielä 5metrin usbijatkon päässä. Toki isommin ongelma vissiin esiintyy 30xx näyttisten kanssa, mutta tuodaan nyt omakin kokemus kentälle, kun täällä muutama 1000 -sarjalainen raportoi.
Toki aika moni ostaa kun tahtoo sitä nopeaa rautaa ja kunnon prossuja esim. musahommiin ja videoiden käsittelyyn kuten itse. Toki löytyy myös sinistä rautaa talosta joten ei siinä mitään mutta tommonen järjetön trollaus on kyllä aika lapsellista...
Täällä alkoi ongelmat, kun GTX 1080 vaihtui RTX 3080 juniorin koneessa. Kyseessä tosin B450 piirisarja ja Ryzen 3600.
AIO, hiiri ja näppis kaikki pätkivät. Hiiren ja näppiksen kun laittaa etupaneelin USB - liittimiin kiinni, niin toimivat. Tuo AIO on emon sisäisessä USB:ssa kiinni.
Liito5
