AMD BSOD
JL79
omistaja
BANNED
Nyt alkaa järki loppumaan koneen kaatuilun kanssa. Windows uudelleen asennettuna kaatuilun takia.
Aika paljon vakaustestejä ajellut (memtest, Prime95, OCCT, jne.) ja ei virheitä.
Mutta pelin(Doom eternal) kun käynnistää niin pari minuuttia toimii ja tulee joko BSOD tai kone buuttaa ilma BSOD:ta.
Kokeiltu toisella virtalähteellä ja surkealla Nvidia(1050Ti) näyttiksellä ja ongelma jatkuu.
Emo: GigaByte x570 i Aorus Wifi
Prossu: Ryzen 3600
GPU: 5700XT
Olisikohan jollain ideaa mikä mahtaa olla vikana?
HWiNFO logi kaatumishetkeltä: Filebin :: bin l7f8u4kwu3odasel
Windowssin minidumppi: Filebin :: bin l2xqr2tvwrqqn3ja
Freeze
Elitisti
Team Folding @ Home
Oletko ajanut WhoCrashed -softaa noille Windowsin dumpeille, se paljastaa mikä siellä kaatuu?
JL79
omistaja
BANNED
En oo tuota softaa kokeillut mutta ntoskrnl.exe siellä kaatuu
Koodi:
On Sat 15/08/2020 19.07.12 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\081520-6187-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x3DDF40)
Bugcheck code: 0x139 (0x4, 0xFFFF998010BD9010, 0xFFFF998010BD8F68, 0x0)
Error: KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE
file path: C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: The kernel has detected the corruption of a critical data structure.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
Ettei joku prossun idle state kyykkäisi volttien puutteeseen? Koita laittaa prossu pyörimään staattisella kellotaajuudella ja yläkanttiin väännetyillä volteilla ja katso, vieläkö kaatuu.
JL79
omistaja
BANNED
Saako Ryzen Masterista vai BIOS:sta?
JL79
omistaja
BANNED
Ei tietoa Ryzen Masterista, mutta BIOSista saa ainakin.
Jos olet epävarma niin jätä kokeilematta. Väärillä säädöillä voi rikkoa prossun.
Jotain tässä rikki on jo niin ei paljoa haittaa kunhan ei koko kämppä pala.
Inteliä aikoinaan kellotellut mutta tätä Ryzeniä en kun ajattelin ettei maksa vaivaa. Täytyy kokeilla mistä nyky biosista tuo onnistuu.
Laita vaikka 1.35v ja 3.8ghz niin on varmasti vakaa niiden puolesta. Seuraa myös HWInfolla, että voltit ja kellot pysyy säätöjen jälkeen varmasti vakaina. Kaikenlaiset C-Statet pois päältä.
JL79
omistaja
BANNED
Kellot sain vakioksi mutta miten noita voltteja ajetaan?
Jos tota CPU Vcore asetusta nostaa niin ei suostu Boittaamaan Windowssiin
Nyt en osaa auttaa. Luulisi, että kun syötät manuaalisesti sen 1.35v vcoreen niin pitäisi toimia. Voithan koittaa laskea lisäksi vielä kellotaajuutta parisataa mhz varuiksi, mutta tuskin on siitä kiinni.
JL79
omistaja
BANNED
Jätin voltit vakioksi, mutta laitoin kellot tuon kiinteän 3,8Ghz.
Nyt on toi peli pyörinyt jo hiukan pidempään kaatumatta kuin vakioasetuksilla.
Harmi kun tuli tilattua emoja prossu ulkomailta niin ei jaksa takuupalautuksia tehdä.
Onkohan tämä vika prossussa vai emossa, ettei vakioasetuksilla toimi?
Voi olla kumpi vaan, mutta jos se pysyy staattisilla volteilla ja kelloilla pystyssä, niin ongelman voinee ohittaa antamalla pieni positiivinen offsetti voltteihin. Periaatteessa sulla on jotain vikaa siellä, mutta kaatuilun saisi mahdollisesti loppumaan tuolla, jos et jaksa ruveta vaihtorumbaan.
Nii ajoin ilman xmp:tä kun oli noita ongelmia
No koeta hakea Ryzen Master ja säätää sillä Windowsista, niin pääset testaamaan nopeammin:
Koeta PBO:n kanssa ja ilman. Ja kaverilla on Creator-moodilla ollut vakaa, kun jotain muita vakausongelmia oli. Ja siis tämä kaveri asuu hevonkuusessa, niin en ole päässyt paikalle tutkimaan. Tämän kanssa auttaminen etänä on helpompaa.
mRkukov
Hrrrr...
Kaatuuko aina samaan virheeseen vai satunnaisiin?
Ramit minä ekana tarkistaisin ihan kunnolla. Jos siellä on viallinen kampa niin edes mateluvauhti ei korjaa niiden virheitä.
Ja Aidaa siihen perään kun ite en oikein virheitä löydä koskaan karhulla.
JL79
omistaja
BANNED
Joo siis tota Karhu Softwaren ramtestiä ajellut ja muistit kyllä toimii.
Emo tai prossu rikki?
Bios uusin F20 ja ongelma oli edellisilläkin versioilla.
Vakioasetuksilla kone on epävakaa, mutta kun ottaa turbo boostin pois päältä ja laittaa all core kertoimeksi 38 on kone vakaa.
Kumpikohan tässä nyt on rikki prossu vai emo?
Ootko siis toisilla muisteilla ja toista tallennusmediaa koittanut?
JL79
omistaja
BANNED
Muistit kerran vaihdoin jo, vaikka nekin meni memtestistä läpi.
Toista tallennusmediaa en ole kokeillut, kun mielestäni toi nyt selvästi on prossu tai emo.
entäs jos windowsin asennusmedia korruptoitunut? Jos testaisit ladata asennustiedostot uudestaan :hmm:
Ei ole välttämättä mitään rikki vaan emo voi ajella cpu:ta turhan pienin voltein vakiona. Kokeile käsin kellottamista ryzen masterilla. Huonokin yksilö on yleensä vakaa 4050MHz 1,25-1,28V:lla, ja paremmat kulkee 4200MHz tai yli.
Itellä 3600xt prossuna ja Asuksen x470 prime pro tarjoaa prossulle 1.1V vcorelle biosissa. Mutta softat näyttää kyllä että emolevy antaa 1.1-1.4 riippuen käytöstä ja ihan normaalisti boostailee sinne 4,5Ghz paikkeille vakiona.
JL79
omistaja
BANNED
Tämän saa toimivaksi käsin kellottamalla. Näyttää ainakin tuon 4100mhz kulkevan 1,3v asetuksilla Ryzen masterissa. Vakiona näyttäisi voltit olevan aika korkealla ja vakiona siis pelatessa kaatui
Tää kaikki viittaa siihen, että joku idle state ei saa tarpeeksi voltteja.
JL79
omistaja
BANNED
4200mhz kaatuu heti stresstestissä kun laittaa 1.35v
JL79
omistaja
BANNED
Paljonkohan tälle voi antaa voltteja normikäytössä
Yksilöllistä, tässä viestissä on lisäinfoa, mistä löytää lisäinfoa:
Ketjusta ne löytyy. Ja jottei tulis ihan tyypillinen nollapostaus niin tossa on ainakin kaks viestiä joista asia selviää:
ja
knz0
300 yard drive
Laita SOC voltage -> manual ja 1100mV, ja prossu takas autolle, eli CPU core ratio autolle.
Jos toi ei auta, niin laita promontory 1.05v voltage manuaalisesti 1.06v.
Zen 2 prossut toimivat vakiona 0.8v - 1.5v riippuen kuormasta, lämpötilasta ja kuun asennosta.
248 338
farhad.void
