AMD 3. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Matisse/Zen2)
Kyselin heiltä niin tänään/perjantaina saapuu 3900x kuorma heille ja ei ole kaikkia myyty vielä, joten sieltä saisi. Itse arvon tässä jaksanko odotella omaani joka saapuisi arviolta 26.7 tosin sain sen siihen 499hintaan
Ilmeisesti keskiviikkoaamuna klo 9:55 kun tilauksen tein, niin Caseking oli jo kuitenkin myynyt kaikki prossut, koska äsken tilauksen statusta kysyessäni sanoivat että saan prossun sitten, kun seuraava erä tulee (ei vahvistettua aikataulua). :itku: Noh, kyllä tässä vanhallakin pärjää vielä muutaman viikon ajan.
Onko siihen CCD-IOD 32byte luku 16byte kirjoitus linkin epäselvyyteen tullut mitään virallista vastausta AMD:ltä?
Voiskohan itsellä olla sitten kuitenkin tuo mikä auttoi. Säädin nimittäin noita taajuuksia myös volttien kera ja ilahtuneena kun boottasi niin nostin taajuudet mutta voltit jäi. Pitää kokeilla nyt kääntää voltit vakioksi.
EDIT: Oikeassa olet, säädin voltit vakiolle ja laskin taajuuden 2400MHz, muuten DOCP niinkuin kuuluukin. Boottasi ja tän jälkeen nostin taajuuden 3200MHz ja tässä tosiaan ollaan!
Tää pitää pitää mielessä, kun oma setti saapuu.
Sammutin koneen ja käynnistin uudelleen niin rokkaa edelleen DOCP-profiililla :tup:
Tätä ihmettelin itse alkuun tällä huippuparhaallasuositellullayhteensopivalla B350+ asuksella että onko ongelma 50e hinnassa vai missä, ettei onnistunu yhdella kertaa asetusten teko mieleiseksi. Asiat piti ujuttaa pala kerrallaan koneelle niin kelpasi kaikki.
Jos yhdellä nielaisulla koko pillerin lato kitusiin, prossunvoltit&kellot+docp+timings+yms, niin ei vaan bootannut enää kuin cmosresetin kautta. Kun teki asiat järjestyksessä ja joka asian jälkeen bootti kuin kuittaukseksi että otetaanpas tämä sisään nyt niin hyvin meni sisälle. Kai nää ei vaan tykkää kun laittaa kerralla liikaa suksia ristiin, yhdet sukset kerrallaan niin pysyy hallinnassa.
Onkohan kukaan asentemassa Asus X370 Prime Pro emolle jotain 3xxx sarjalaista prossua. Kokemukset kiinnostaisi miten pyörähtää toimimaan tai pyörähtääkö ollenkaan myös muistien kulku verrattuna 2xxx tai 1xxx sarjaan kiinnostaisi kyseisellä emolla. @xtomppax taisi olla ainoa kuka mainitsi tuolla kokeilevansa. Voisi kiinnostaakin pistää 3xxx sarjaa jos ei tarttis alkaa tota x370 purkamaan irti ja kaikkea mahdollista rakentamaan taas uuden emon ympärille :)
Mulla sama emo. Saan itse 3700X käsiini huomenna, joten voin laittaa tuosta kokemuksia illalla.
Tiedustelin Powerista tälle päivälle luvattua kiveä ja kertoivat että maanantaina olisi noudettavissa. Noooh, eipä tässä ole BIOSiakaan vielä.
tuota halbbista MSI X570-A PRO verkkiksen varastossa enää pari kappaletta, jos joku pähkäilee että mitäs tekis, voi mennä jonkun aikaa ennenku saavat lisää (tai sitten ei, kumminkin maanantaina taas saldot täysillä mutta noita powerin 199 prossuja vissiin alkaa putkahtelemaan ens viikolla.
edit: ja eipä tietenkään tuu gamepass kuponkia powerilla prossun mukana mutta sentään 3v takuu
Soittelin hieman noiden powerin rusinoiden perään, kun tänään oli "arvioitu" saapuminen varastoon, niin eipä he olleet saaneet tavaran toimittajaltakaan vielä aikatauluja toimituksista. Tämä siis raisiossa, toivottavasti tulis jo ens viikolla :)
Kommenttien perusteella tulee sellainen kuva, että vaikka AMD oli varma 3000 sarjan hyvästä myynnistä se ei silti saanut riittävästi tavaraa liikenteeseen julkistusta varten. Taitavat myyntitilastot alkaa muuttua aika lailla kun seuraavat tulevat ulos. Mielenkiintoista nähdä paljonko Intel on hävinnyt.
Tuo oli jo linkitetty, mutta nyt vasta luin loppuun.
Bonus: PCI-E Gen4 test on X470
With the current available C7H BIOS 2406, PCI-E Gen 4 will work with any PCI-E Gen 4 device connected to the CPU PCI-E lanes without any changes to BIOS settings. Just plug the device and install the driver. Similarly a PCI-E Gen 4 NVMe drive plugged in the CPU M.2-slot should work at Gen 4. The conclusion is that at least on AGESA 1.0.0.2, PCI-E Gen 4 is not actively blocked on non-X570 motherboards. If it will work on your board or in specific slots will be down to the board layout. The closer the slot is to the CPU (shorter trace length) the higher the chance of success. Increased PCB layer count and lack of PCI-E switches will also increase the chance of success.
Proof of concept with Radeon 5700XT:
Onko muilla X470 laudan omistajilla ongelmia ryzen masterin kanssa? Itse en saa toimimaan :(
Tätä lankaa kun lukee niin ei voi kuin ihmetellä miten vitullisia ongelmia emolevyjen, biossien, muistien ja softien kanssa porukoilla on nyt launchissa. Olen melkein iloinen että pääsen omien settien vasta kuukauden päästä, josko joku asia toimisi jo silloin.
Oma B450 Gaming Pro Carbon AC päivittyi kerrasta ja toiminut kuin junan vessa. Prossu vaan sisään ja muisteillekin (3200 CL14) oli suoraan XMP-profiili oikeilla asetuksilla. Hyvin on toiminut.
Pystyn huomenna kommentoimaan Asrockin BIOS-tilannetta ja muistien kulkua. Minulla on toki puljun paras X370-lauta (Professional Gaming, facepalm nimi...), joten tilanne voi olla erilainen halvemmilla emolevyillä.
Ainakin nykyisellä 2600x prossulla muistien kulku säilyi ennallaan uusimmalla BIOS-versiolla ja kaikki tuntuisi muutenkin toimivan vakaasti. Nähtäväksi jää, mitä 3700x tuo tullessaan.
Äsh, valitettavasti piti itse perua tuo ryzen 9 3900X tilaus kun tuli autoon yli 1000€ remppa... noh, ehkä myöhemmin sitten kunhan ovat kunnolla "rantautuneet" :itku:
Itseäni siis kiinnostaa muistien kulku B350 ja X370 emoilla Ryzen 3000- sarjan prossulla tai lähinnä se, että rajoittaako nuo ensimmäiset emot muistien kulkua paljonkin.
No, kyllähän ne varmasti jonkin verran rajoittavat, varsinkin kun emolevy valmistajat eivät tainneet vuonna -07 oikein uskovan tuohon AMD vaihtoehtoon ja osa emoista on aika lailla juosten kustu ja ymmärtäähän sen jo kun muistelee noita 300B/X sarjan emojen hintoja (Niitähän dumpattiin välillä malliin 50€? ja yhdellä kovalla B-Die setillä sai 2-4kpl emoja!!), mutta olihan silloin valmistajilla kiire saada tavaraa markkinoille. Tuntuu tuo kiire olevan AMD puolen vakio. Ja 400B/X sarjoissahan AMD pyrki ohjeistamaan valmistajia jonkinlaiseen toiseen malliin muistijohdotusten suhteen.
Mutta sitten asiaan, eli sama Asus B350-F, joka aikanaan söi 1600X + Hynix A-Die setin, ei saanut kuin MAX 3066Mhz muistit :p ja nyt sama setti 3600 prosessorilla alkaa taipua samalla emolla 3333MHz ja jos ei taivu, niin vika on tuolin ja näppäimistön välissä.
Ja hupsis, unohtui mainita, että sain tuon vielä jossain vaiheessa käynnistymään 3400/3466 väylillä, mutta "kuolema" oli nopea. 3600(3533 tainnut kokeilla) ei edes yrittänyt, mutta eipä yllätä 3000/CL15 myydyistä tikuista :), no Paskaa voi kiillottaa, mutta se on silti sitä itseään.
En kyllä myöskään itse kokenut mitään sellaisia ongelmia, mitkä eivät olisi johtuneet pässipäästä käyttäjästä, kunhan hoiti homman tarkasti, niin että ensin hoiti Windowsin puolelle ajurisiivouksen ja uudet piirisarja-ajurit,etc.. ja sitten otti Bios asetukset talteen, nollasi kaiken, uutta päälle kuten Asus halusi ja normi päivä. Sen jälkeen on ollut kaikenlaista, mutta se taas ei johdu suoraan valmistajasta vaan käyttäjästä.
Onkos kukaan löytänyt revikkaa vielä missä vertailtaisiin 3700x vs 3800x? Siinnostaisi tietää että mitenkä se 40W TDP ero näkyy testeissä kun muuten on samanlaiset speksit.
Jos oikein muistan, niin @The Stilt totesi, ettei noita 3800X prosessoreja ole kierrossa, ainakaan pressi puolella. Ehkä AMD hieroo prosessejaan, ennenkuin uskaltaa laittaa niitä kunnolla levitykseen.
Tuohan kuulostaa lupaavalta, itsellä vähän sama ongelma kun 3200mhz speksatut muistit pyörii max 3ghz. Eli voi hyvinkin olla kivestä(1600) kiinni :)
Ja jotenkin muutenkin tuntuu, että nämä 3000 sarjan X-"Men" mallit on leimattu väliinputoajiksi. Niistä saa vähän lisää potkua perusasetuksilla Single Core Boostiin, mutta muuten olla samalla tasolla. Onko tämä nyt sitten sen 50€+ arvoista??
3900X onkin sitten jo ihan eri eläin ja hinta toki sen mukainen.
Joo, "lupaava" on oikea sana :shifty:. Menee, menee ja menee 3333MHz, mutta jättää odottamaan, kuin nuori nainen aitan ovella: "Annan sulle, jos rakkauttaus lupaat mulle."
Ja sitten Karhu testeri pyörähtää 500%+, tulee virhe ja tulee kaks ja aitan ovi narahtaa kiinni ikuisaks. Hyvää kesäillan nuronurkkaa :grumpy:.
sunnuntaina tilattu 3900x on nyt haettu jätkäsaaresta, mutta vieläkin vaikea pukea ostohousuja jalkaan emon ja muistien suhteen. onneksi nyt on muutenkin loppuviikko sen verran kiireinen ettei olisi edes ehtinyt kasata tuota, vaikka olisikin kaikki palikat hommattu. ehkä näistä tulee viikon sisään tarpeeksi lisäinfoa, että saa valittua viimeisetkin osat.
Hassua että Verkkis listaa noita että olisi tänään saapunut yli 25 kpl mutta silti misään ei näy vihreällä :tdown:
Voitko laittaa koodia tosta prossusta tähän keskusteluun?
ASRock AB350 Gaming-ITX/ac ja uusin v5.70 (Ryzen 3000 tuki) firmis, mutta ei pääse edes biosiin Ryzen 3600:sen kanssa. Vähän niinkuin tässä:
Boottaa montaa kertaa, mutta eipä vain pääse eteenpäin.
Päivititkö mistä versiosta BIOS:n? Valmistajan sivuilla sanotaan, että pitäisi eka päivittää vähintään versioon 5.50, josta sitten tuohon 5.70:een.
Aika pahalta näyttää tuo ohjeen kohta "User will not able to flash previous BIOS once upgrading to this BIOS version."
Luultavasti päivittävät uuden version kuukauden sisään...
4.x -> 5.30 -> 5.70. Sinänsä hyvä ohje kun mitään 5.50 versiota ei ole edes jaossa. Tuolla 5.70:lla kyllä toimi Ryzen 1600 ongelmitta.
Oma Ryzen konepakettisetti ollu Jimms:llä aamu 9:15 asti "keräilyssä". :sori:
Kuinka kauan se osien "kerääminen" voi kestää... :bored:
Asus X370 Prime Pro kokemuksia vailla. Saako 3600 tai 3700x toimimaan B-die 3200mhz CL14 (14...-28-42) kuten nykyisellä R7 1700?
Zen2 ostoon kun biossit ja rammit toimii varmasti. Testien perusteella framet nousee paljon, kuten aikaisemmilla Zeneillä.
Tekisi mieli ostaa jo mutta pakko vaan jaksaa jokunen hetki.. kauheita voltteja noissa X570 laudoissa. Normaaleilla volteilla kulkee paljon paremmin.
Sama tilanne täällä. Odotottelen kyllä ainakin syyskuulle, että BIOS tuki paranee ja joku muu kokeilee ensin ‍;)
Toimii omalla B450-i ITX-emolla mallikkaasti tällä hetkellä. Tosiaan semmoisen jännän jumpan vaati aluksi, että DOCP profiili päälle -> muistinopeus 2400MHz -> bootti -> muistinopeus 3200MHz -> toimii
Ja näköjään virran häviäminen "resetoi" tuon jumpan tarpeen. Asensin uuden näytönohjaimen eilen ja ihmettelin kun ei kone käynnisty niin piti tehdä CMOS reset ja tuo yllä oleva jumppa uudestaan.
Tuntuu kyllä, että käy kauhean kuumana tää(kin) kivi. Aiemmin kiinni ollut 2600 ei lämmennyt näin paljoa ja nyt mennään siis 3600:lla idlessäkin 50-60c ja pelatessa 60-70c. Kai se on tuota uudenkarheutta. Jäähykään ei toki ole kummoinen (NH-L12 yhdellä tuulettimella), mutta kyllä tolla jopa 2700X jäähtyi aikanaan.
Juu niin itsekkin aattelin. Voihan siellä olla "muutama" muukin BIOS päivitys jonossa nyt. :p
Itellä on tulossa Jimmsiltä vain 3600, mutta tilaus on ollu "varattu tilaukselle, odottaa käsittelyä"-tilassa jo liki vuorokauden. :(
Verkkiksestä vois hakea emon ja muistit joten nyt tars saada tuo prossu vielä että pääsis kasaushommiin.. :smoke:
Ompas kyllä suht kovat lämmöt, kun omassa setissä ei HWInfo:n mukaan nouse CPU-lämmöt, kuin johonkin 45c kun kaikki Coret kiertää 4,2GHz Karhu testeriä ajellessa, mikä on tosi kevyt kuorma CPU:lle. Idlessä ihmetellään hiukka päälle 30c lämpöjä. Toki jäähy on NH-D15 yhdellä hyrrällä, mutta ei sen pitäisi ainakaan Idlessä erota käytännössä mitenkään.
Oletko tutkaillut minkälaista volttia emo tarjoilee?
GN:n videon jälkeen alkoi taas miettimään, että onko 3600 kuitenkin parempi valinta puhtaaseen pelikäyttöön ja laittaa säästyneet rahat parempaan näytönohjaimeen vai alkaako tuon kanssa sitten hymy hyytymään uusien konsoleiden tultua, jos pelit optimoidaan 8/16 kiville :confused2: Jäähdytys ei tule myöskään olemaan tehokkaimmasta päästä, niin onko 3700x:n kanssa vaikeampaa saada boosteja irti, jos lämmöt korkeammat?
Emojen biokset on vielä aivan vaiheessa. Jays2centsin 3900x kellotusvideossa näyttää Asuksen emo pukkaavan bioksessa oletusasetuksilla, siis kaikki autolla, prossulle 1.45+v, muisteille 1.45+v ja soc:lle 1.32+v.
Verkkokaupassa on noita prossuja hyllyssä kympin kalliimmalla jos kestät erotuksen :vihellys:
Jimssillä ei meinaa kyllä tavara oikein liikkua. Itsellä käytännössä jokainen tilaus kestää useamman päivän että lähtee postiin, vaikka tavaraa olisi suoraan hyllyssä...
Olen tutkaillut joo ja tuntuu, että jos core ei ole sleepissä (mitä ne harvoin tekee tai vaihtelee todella nopeaan) niin voltteja pumpataan se 1.3V+. Biossista - Offsettiä asettamalla suorituskyky lähti aika reippaaseen laskuun cinebenchissä niin ei auta sekään.
Tarkempia volttituloksia voin ilmoitella kunhan pääsen takaisin masiinan ääreen.
Kävin heti eilen itsekin tarkistamassa omat voltit, mutta vastaavia hullutuksia ei tullut omalla setillä vastaan. SOC 1.087V ja muistit 1.35V. Prossulle nyt menee överivoltteja jostain syystä ja se juuri selvityksen alla.
Juu itsekkin aattelin, että pääsis heti maanantaina kasaamaan, kun lomat loppuu. Töissä olis hyvää aikaa kasailla, kun heinäkuu niin hiljainen, että ei hirveesti ole mitään oikeita töitä. :D
Mut taitaa mennä ainakin tiistaille.
Vähän OT, mutta jos jotaki kiinostais hakea samantien 7 3700x oulun verkkiksestä hintaan 379,9€ niin minulta löytyy varaus tunnus. Unohdin perua sinne tilauksen ja just tuli viesti että ois noudettavissa.
No, kyllä nuo voltit on ihan linjassa omaankin verraten. Jossain 1,3v+ Coret tuntuvat pyörivän, kun olen laittanut Offset -0,1v. Pitää varmaan ladata uusin HWInfo, ettei olisi vain jokin softaongelma.
Eikös se ollu tähänkin ketjuun jo liitetty se juttu, jossa AMD:n edustaja selitti, että noilla 3RD party softilla ei pysty kunnolla idle voltteja monitoroimaan, vaan pitää tehdä sillä Ryzen masterilla. Nuo 3rd Parry softat ei pysy noiden perässä, kun ne vaihtaa 1MS välein noita tiloja ja siiten nuo 3RD party softat vielä aina herättää niitä coreja, jonka prossu tulkitsee workloadiksi ja jännitteet nousee.
Edit: Ja sitten nuo 3rd party softat vielä ilmoittaa sen viimeisen non idle jännitteen, vaikka core olisikin nukkumassa.
liiger
