AMD 3. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Matisse/Zen2)
Ootko mitään raskaampaa kerennyt noilla kelloilla + jännitteellä ajella? Itsellä oottaa 3600:n kaveriksi nh-d14 kaapissa, että saisi sille kiinnikkeet tähän kantaan.
Mitä oon kattonut, niin täysin vakiona (pl muistit) jännite pomppii jopa tuonne 1.35v paremmalle puolelle. Johtuuko tuo pelkästään auto voltage asetuksesta vai nostaako tuo lämpöjen puitteissa muutoinkin jännitettä (xfr tms?)
Kun olin saanut koko satsin kokoon (Piirisarja-ajuri, Nvidia-ajuri, Uusin Bios, Prossunvaihto,etc... :darra: ja tällä kertaa oli sentään jopa "suunnitelma" miten edetään.
Joten nippasen nopeesti katsoin, että VID/VCore satsilla ei hyppinyt mitään näitä 1,5+++++V mitä 2000 sarjalla oli, mutta jos haluat jotain tiettyä testiä ajettavan, niin kerro. Voin laittaa esim. Prime95:sta haluamillasi asetuksilla menemään jotain settiä, mielellään max. 15min, please.
Karkkimarkki pitäisi kyllä vielä ajaa ja muistitestejä en voi ajaa, koska ei ole Aidaa ja joka tapauksessa nämä asetukset eivät todellakaan ole vakaat ja ketä kiinnostaa Hynix Latencyt :)
Toivon mukaan, tämä ei taas mene sinne Prodoct,+ muut ohmit puolelle :itku:
Joo. Oikeita vaiheita 3 ja tuplakomponentit ilman tuplaajaa. Kontrolleri pystyy 450 khz taajuuteen, mutta en tiedä ajetaanko sitä 300 vai 450 (jos ajetaan 450 khz, niin pidän jo pienenä ihmeenä että ei kellotustestissä päästänyt toimintasavuja ulos). Tuon virransyötön teoreettinen maksimi on 156A ja senjälkeen SinoPowerin huikeat 5.3 ohmin lowsidefetit höyrystyy. Alkaa olemaan jo senluokan komponentit kasattu tuohon että en lupaa 3900x:ällä pitkää käyttöikää. Tosin hieno homma että toimii, eli AMD on pitänyt kyllä lupauksensa.
Älähän nyt, kyllä hoo salonen tietää mistä puhuu :)
Ei ole tulossa enää päivityksiä RTC:n, ainakaan näillä näkymin.
AMD haluaa Ryzen-käyttäjien käyttävän Ryzen Masteria näihin tarkoituksiin.
RTC on ollut kyllä vakiotyökalu, mutta täytyy itsekin tutustua paremmin Ryzen masteriin...
Muistakaa ajaa edes jonkinlainen peli tai muu suorituskykytesti jos laskette prossun jännitettä offsetillä. Olen lueskellut että monilla on kellot pysyneet samoissa lukemissa mutta suorituskyky laskenut! Varsinkin jos laskette suoraan 0.1V jne.
Ei tarvitse mitään rääkkiä, lähinnä riittäisi jonkinlainen kuorma, esim cinebench r15 ja aida64:n memory / cache vaikka free trialilla.
Pistin nyt satunnaiseen testiin (ei synteettisiä vielä) 3200mhz 15-17-17-35 2T 1.39v. Onko tuolla 1T ja 2T käytännössä väliä?
No, voi VID ja tekisi mieli sanoa muutakin, mutta mitäs voi. Tämä on/oli loistava ohjelma, millä näki mitä oli ero sillä mitä BIOS:n syötit ja mitä oikeasti tapahtui. JA mikä parasta, softaa ei tarvinnut asentaa mihinkään. Vanha MS DOS-Huora tykkää näistä :shy:
Joo, näinhän se pitäisi tehdä, eikä juosta sorvi suorana seinään. Anteeksi :shy:.
Kun hain tänään omani, niin kun piti suurein piirtein jännitti, että lähteekö liikkeelle koko pas...
Mutta Kokemuksen puoleltani, kun on ollut sekä 1600X (0,116v5) ja 2700X(0,10) kahdella laudalla ja kummallakin olen laittanut -Offetin, joten ajattelin tietenkin laittavani saman. Ja näköjään toimi.
Jaa että Asuksen lankuissa on biosin kanssa hässäkkää? Pitääkö vaihtaa oma valinta johkin muuhun sitten.. :think:
Sori, ehtinyt tehdä kuin tehdä Prime95 testiä. Kesä ja kärpäsiä ja lomat odottaa :(.
Suurin piirtein 4.1Ghz painoivat kaikki Coret ja painavat edelleen, Prim9e5, Small FFT Set, about, 1.337V oli Max/Mix. Heiluvat 25/50/MHz puoleen ja toiseen, kuten näkisin tällä
NH-D15 Noctuan yhdella tuulettimella voisin odottakkaan.
Aika rankasti se antaa jerkkua auto:t päällä vakiona tämä sitten :D, se tietty oli odotettavissa. Saa nähdä mitä tämä kulkee, kunhan saa nh-d14:n kiinnityssarjan dustinhomelta, ei taida edes keretä tällä viikolla tänne. Mitähän nämä mahtaa on average kulkea, 4.2 ja 4.3 oon kuullut tähän mennessä.
Itelle kanssa tuli Jimiltä 3600 tänään. Lankkuna Asuksen B450-i ja uusin BIOS toki sisässä. Flare X (3200MHz CL14) muistit ei suostu boottaamaan D.O.C.P profiili päällä. Menee koko kone niin juntturaan, ettei edes boottaa. CMOSin clearauksen jälkeen asetin manuaalisesti 3200Mhz ja latenssit automaatille = CL22 :facepalm: Ei jaksaisi manuaalisesti säätää...
Onko muilla toiminut muistit moitteetta?
DOCP profiili ei toimi myöskään ASUS X470-F emolla ja flare x 3200 muisteilla (ei boottaa). Sain kumminkin toimimaan 3600MHz cl15, kun auto-asetuksilla laitoin muistit 3600 ja fclk 1800 ja pudottelin hiljallleen cl 24>cl17>cl16>cl15.
Enkä oo saanut Ryzen 5 3600 prossua edes 4.2GHz vakaaksi...
AMD:n Robert antaa hyvän vastauksen volteista:
The final word on idle voltages for 3rd Gen ryzen
Hi, everyone. I've spoken to many of you publicly or privately over the past 48H to better understand why you are seeing idle voltages the community considers to be high. Some of the back-and-forth was covered in this thread, but I wanted to submit my own post to bring more visibility to this topic. We have a final answer for you.
Understanding What's Going On
We have determined that many popular monitoring tools are quite aggressive in how they monitor the behavior of a core. Some of them wake every core in the system for 20ms, and do this as often as every 200ms. From the perspective of the processor firmware, this is interpreted as a workload that's asking for sustained performance from the core(s). The firmware is designed to respond to such a pattern by boosting: higher clocks, higher voltages.
The Effect of This Pattern
So, if you're sitting there staring at your monitoring tool, the tool is constantly instructing all the cores to wake up and boost. This will keep the clockspeeds high, and the corresponding voltages will be elevated to support that boost. This is a classic case of observer effect: you're expecting the tool to give valid data, but it's actually producing invalid data by virtue of how it's measuring.
What about Ryzen Balanced vs. Windows Balanced Plan?
By now, you may know that 3rd Gen Ryzen heralds the return of the Ryzen Balanced power plan (only for 3rd Gen CPUs; everyone else can use the regular ol' Windows plan). This plan specifically enables the 1ms clock selection we've been promoting as a result of CPPC2. This allows the CPU to respond more quickly to workloads, especially bursty workloads, which improves performance for you. In contrast, the default "Balanced" plan that comes with Windows is configured to a 15ms clock selection interval.
Some have noticed that switching to the Windows Balanced plan, instead of the Ryzen Balanced Plan, causes idle voltages to settle. This is because the default Balanced Plan, with 15ms intervals, comparatively instructs the processor to ignore 14 of 15 clock requests relative to the AMD plan.
So, if the monitoring tool is sitting there hammering the cores with boost requests, the default plan is just going to discard most of them. The core frequency and clock will settle to true idle values now and then. But if you run our performance-enhancing plan, the CPU is going to act on every single boost request interpreted from the monitoring tool. Voltages and clock, therefore, will go up. Observer effect in action!
Okay, Rob. Shhhhh. Just Tell Me How I See Voltages? I Just Wanna Check!
CPU-Z does an excellent job of showing you the current/true idle core voltage without observer effect. In my example image, I've configured a Ryzen 9 3900X with all the same things we would advise the public to use: Windows 10 May 2019 Update, the latest BIOS for the Crosshair VIII, and chipset driver 1.07.07 (incl. the AMD power plan). Yes, we're monitoring the behavior of the core, but we can see that idle voltage looks great. The tool is not compelling the firmware to boost when it's not needed.
Is There Anything Else I Need To Know?
Yes, actually. The Ryzen CPU depends heavily on a low-power state called cc6 sleep. In this sleep state, core clockspeeds and voltages are basically nil as the core is sleeping and gated. It is not possible to report out the state of the core in this sleep state without waking the core, probing the status, and killing the power savings of cc6. Therefore, MOST tools can only show you the last clock and voltage of the core before the core went to cc6. So if you were at full 4.5GHz+ boost @ 1.48V, then the core went to sleep, many tools might show the core(s) stuck at that value. The tool just doesn't know any better.
However, the latest version of AMD Ryzen Master can uniquely show you clocks and voltages in a cc6 state. No other tool can do it. Neat piece of info for the people looking to understand how their core behaves!
tl;dr: Observer effect bad. You can't always trust your tools. CPU-Z gives you the right idle voltage. We'll look at the rest. Thank you everyone for your reports and insight, which helped us get to the bottom of this once and for all.
Lähde: The final word on idle voltages for 3rd Gen ryzen : Amd
Del Monte man says No? ;)
Del Monte man was wrong! :D
Elikkä ei muuta kun uusin BIOS sisään (7106) -> asennus kaljan korkkaus -> vanha prossu pois -> uusi sisään ja boottia!:lol:
Kesti kyllä ihan tolkuttoman kauan, että lopetti emo noiden "koodien" pyörittämisen ja ruutuun tuli mitään eloa. Olin melko varma jo aluksi, että nyt ei kyllä lähe millään. Sitten napsahti ruutuun ROG logo ja voi onnenpäivää!
Prossun koodit kiitos, jos ei vielä ole siiliä/jäähyä päällä.
Eli tarkoitat varmaan tätä koodia? -> BF1925SUT On muuten melkosen tuore kivi kun kolme viikkoa sitten "beikattu" :D
Sitten semmoinen hieman pelästyttävä huomio, että auto volteilla prossu huiteli menemään jossain 1.45V ja parhaimmillaan piikkaili yli 1.5V kun biosista katseli nuita. En tiedä onko lie ihan huuhaa arvoja mutta en lähtenyt kokeilemaan Windowsiin asti vaan tungin surutta Offsetin -0.1 jolloin ainakin HWinfo näyttää prossun menevän jossain 1.35V max.
Kokeilin myös D.O.C.P profiilia ja sitten tuli vikakoodi C5 eikä bootannut enää. Piti nollata bios jotta sai koneen henkiin taas.
Reactions: jsa
Noniin! Pienen ilta-ajelun jälkeen hyppysissä on 3700X ja nyt pitäisi sitten prossu asennella kädet ja pää hikisenä tuohon C6H lankkuun. Saa nähdä boottaako koko pska ollenkaan :rofl:
Toimiiko C6H kanssa hyvin vai tuliko 07, 08, 0d virheitä? :mad:
Mitä koodeja pyöritti kauan ennen ROG logoa?
Volteista, tsekkaa ylläoleva postaus (AMD Robert)
DOCP profiili ei toimi myöskään ASUS X470-F emolla ja flare x 3200 muisteilla (ei boottaa). Sain kumminkin toimimaan 3600MHz cl15, kun pudottelin hiljallleen cl17>cl16>cl15...
Hyvä tietää. Itelle tulossa 3700x tuolla emolla ja noilla samoilla kapuloilla.
Voi Perse, laitoinko tähän lämpöjä, talteen. En tietenkään :facepalm:, tosi tieteellistä.
Ei sitä volttia kannata antaa mihinkään suuntaan, ilman että kokeilee. Omalla kokeilemalla on tulos pienemmällä ollut parempi, mutta jos tämä 7Nm prosessi on todellakin (EnergiA)tehokas(Ja todella tuntuukin siltä), niin miksei sitten ylemmäs, siellähän saattaa olla varaa. Paitsi se SOC(Muistiohjain),etc.. voltti taas on oma eläimensä. Tästä ei ole kukaan nähtävästi puhunut missään mitään, joten onko se niin hyvä/huomaamaton??.
Ja muutenkin nämä 3x00 sarjan prossut on kyllä vedetty vakiona kyllä todella tappiin mitä niistä voi edes "teoreettisesti" saada. Vähän niinkuin nykypäivän näytönohjaimet.
Entinen Prosessori/Emolevy/Muisti -> Tarvitsi aika kauan aikaa, että ns."oltiin sinut" (No, uutta tekniikkaa), mutta kun sitten oli hommat hoidettu sitä vaan tulee kotiin ja painaa virtanappia ja napsauttaa Steam/Etc.. päälle.
Mutta, mutta. Tämä on Io-Tech Foorumi.
Miksi en edes kyseenalaistan, mitään, koska Itsekin aion näille tehdä asioita, joita ei normikäyttäjä edes kuvittelekaan. Ja jos se maksaa Räjähtynyttä rautaa(Ja Rahaa :itku:), näin siis olkoon.
Huh, olipa homma mutta vain 4 päivän pohdinnan, useiden Youtube-videoiden, vertailujen, itseni kanssa kinastelun ja eri kauppojen ostoskorien kiusaamisen jälkeen laitettua tulemaan:
Ryzen 5 3600 + MSI X570-A PRO + G.Skill RipjawsV DDR4 3200 MHz 16 Gt (2 x 8 Gt)
Jumankaut että oli taas vaikeeta. Onneks tätä raudan uusimista ei tartte harrastaa kun kerran 4-5 vuodessa.
:sdarra:
EDIT: enkä osaa enää edes pasteta kun tuli ensin väärä emo tuohon.. :facepalm:
Ryzen 5 3600 + 3200mhz 15-17-17-35 antoi vakiona cinebench r15 single-thread pisteitä 195, mikä on kyllä huomattava parannus edelliseen.
Mahtaako ryzeneillä kellottua pitemmälle jos ei anna jerkkua kuin muutamalle corelle, esim 2-3 corelle korkeammat kellot ja lopuille matalemmat, ollen kuitenkin ylikellotettuja myös?
Kaikenlaisia kokemuksia oli ne sitten hyviä tai ei saa laittaa tuosta emosta tulemaan jos jaksat. Tuo on itelläki aika vahva ehdokas kun toi msi:n 450-emojen nysvääminen alkaa kyrsiä...
Okei... eli nopeiden testausten ja artikkelien lukujen jälkeen näyttäisi prossu pelittävän C6H:ssa ihan ok.
Hirveetä tahtia tuo emo pyörittää noita koodeja joten ei oikein ehdi nähdä mitä sieltä kaikkea tulee. Ainoa mihin sain koneen jämähtämään oli tuo C5 kun yritin DOCP profiilia laittaa päälle.
Nuo voltit on kyllä ihan järkyttäviä kun katselee noilla monitorointiohjelmilla niitä :eek: Mutta ei kait se auta kuin uskoa, että virheellistä kamaa nuo puskee ulos jatkuvasti kun prossu on idlenä.
Kokeilin siis aluksi -0.15V offsettiä jolloin cinebench tulos oli 1793. Vanhan 1700X prossun paras oli 1766 :rofl: Tässä vaiheessa huomasin, että jotain on todella pahasti pielessä. Nyt voltit -0.05 offset ja tulos oli 2144 joka noudattaa jo erilaisissa revikoissa tulleita tuloksia :lol: Tuntuu vaan niin pahalta katsella noita 1.5V piikkejä noista monitorointi softista :dead:
Jollain kuulemma oli ongelmia saada 3000-sarjalaista toimimaan C6H:ssa joten en keksi muuta kuin, että muistit olisivat syypää miksi joillain toimii ja joillain ei. Omat muistini ovat 3600MHz CL16 (B-die) G-Skill Ripjawsit.
:sdarra:
Tuonne emolevyketjuun voisit laittaa tosiaan kokemuksia, kun meitä kiinnostaa :)
Erityisesti kiinnostaa se propellin ääni ja kaikki tavat, jolla sitä saisi hiljaiseksi.. Muutenhan tuo emolevy on "helppo" ratkaisu, ei tarvitse miettiä bios-päivityksiä ja beta-bioseja ja yhteensopivuusongelmia.
Juu laitellaan kunhan laitteet saapuu, ensi viikon olen tosin kesälomareissussa joten voi olla että menee parinkin viikon päähän kun saa ekat "savut" pihalle.
Mutta tuo Verkkiksen hintahan tähän loppujen lopuksi käänti pään ja eka meinasinkin tuota ensin postaamaani Asus Rog Strix B450-F:ää. Mutta koska Asuksissa on ollu tosiaan ropleemia näiden Matissejen kanssa niin tuumasin että pari kymppiä lisää ja katkaistaan 10 vuoden Asus-putki. :)
Jos ei muuta niin herättää ainakin heti kättelyssä hieman epäileviä ajatuksia, kun ainuttakaan revikkaa ei löydy koko internetistä. Tai löytyi Youtubesta peräti yksi unboksaus/revikka mutta se oli jollain turkin kielellä tjsp. :darra:
Kuinkakos monella on jo uutta rusinaa alla, itsehän kesäloman kunniaksi oikein lähdin kivijalka verkkokaupasta oman 3700x hakemaan ja ainakaan pbo yms ei tunnu toimivan omallani asuksen x470 pro emolla, uusin bios sisällä, mutta all core kulkuja löytyy se 4.3ghz kenties hiukan korkeahkolla volteilla 1.38ish custom loopilla pomppii sinne 80c ja onhan tämä aika mahtava upgrade tuosta 1700 mikä oli mutta nyt jatkuu säätäminen.
Juuri tuli ilmoitus Jimmsiltä, että tilaus (3700X) on lähetetty matkahuollon kautta :tup:, saa nähdä ehtiikö huomiseksi :nb: vai meneekö maanantaille.
Sama täällä... Ja flare x kanssa matkalla :D vieläkö pääsis noista emolevyistä selvyyteen. Luulin jo että helpotti kun tuosta muisti helvetistä pääsin eroon niin uusi helvetti alkoi. No pitää kai naitattaa se hetkeks tohon 1700x tilalle prime x370pro:hon
Kyllä enemmän luottaisin siihen, että Matkahuolto kuin Posti kerkeää paketin tuoda perille. Ja nythän vasta kumminkin torstaiaamu..
Onko Powerista 3600 tilanneilta lähteny paketti vielä matkaan?
6.26 tullut tänään Jimmsiltä viestiä että prossu (3700X) lähtenyt matkaan. Tulee postilla ja taidan saada huomenna sen, koska emo + muistit lähti eilen ja tulee jo tänään postin kautta.
Jees. Dänks. Eli odotellaas sitten 3-kuukautta ja nähdään miten prosessi on kehittynyt. Stilt piti kirjoituksessaan prosessia vielä varsin raakileena, koska erot corejen välillä olivat vielä suuria. 3-kuukautta kuulemma kestäisi kun prosessia viilataan ja tulisi parempaa erää, mutta tää on tätä foorumimutuilua.
Täälläkin hep, Jimmsiltä lähti kanssa 3700x + flare X nyt tänään aamulla liikkeelle & eilen verkkiksestä MSI Gaming edge emo, jospa vaikka vklopun aikana pääsis kasailemaan :hammer:
Valitettavasti pitää kyllä selvitä tuolla wraith prismillä jonkin aikaa, kun ei missään omassa jäähyssä ole am4 kiinnitysmahdollisuutta
Jees, huomenna todnäk Ryzen 3700x + Prime x470 Pro combo tulilla. Vissiin saa jo varautua, että nykyinen biossi mahdollistaa muistien käymisen lähempänä kahta tuhatta kuin kolmea tuhatta vaikka on 3200mhz kampoja.
Menee 3200, mutta cl 22 tms :/
Oman Jimms tilauksen tila on "keräilyssä" päivittävät todennäköisesti sitä x470 ROG Strix gaming F BIOS:ia. Myistein kanssa kamppailuun saa kyllä varautua, mutta ei vaan ne kiuas x570 oikein nappaa ja toi emo nyt oli omasta mielestä paras tossa n 200€ hintaluokassa noista x470 emoista.
Powerin aspa kertoi että oma Ryzen 3600 lähtee tänään postiin. Jos sitä maanantaina asentelis mökkireissun jälkeen :).
Sain koneen käyntiin DOCP-profiililla (3200, CL14). En siis sen kummempaa amerikan temppua tehnyt kun nostin SOC-voltagea offsetillä 0.025V. Tuskin toi niin iso nosto on, että muuhun vaikuttaa mutta kiva kun muistit toimii :tup:
Sama homma. Itseäni polttelee niin paljon että mietin jo pitäisiköhän lähteä ajelemaan 200km Jimmsille ennenkuin Posti kerkeää kirjata paketin itselleen.
Se on aivan varma ettei posti saa kuljetettua sitä minulle 2 päivän sisällä :lol:
Toivottavasti itselläkin toimii Asus Rog Strix x470-F Gaming lankulla.
Silläkin olen odotellut tätä prossua niin kauan koska muistituen pitäisi olla valovuosia parempi, mutta nyt kun on lukenut porukan kokemuksia niin vähän jännittää että mitenhän menee...
Onko muissa kuin crosshairissa erikseen mem boot voltage?
Ei ole ainakaan Prime x470:ssä.
Tuolla jotain asiaa tästä ongelmasta ja workaround joka toimii tai sitten ei:
https://www.overclock.net/forum/13-amd-general/1728878-ryzen-3000-memory-fabric-x370-x470-x570.html
Issues
  • C6H 7106: DRAM Voltage at the beginning of POST is always 1.200V which limits the max memory frequency. It's possible to work around by first booting with lower DRAM Frequency and higher voltage, then only increasing DRAM Frequency in steps without the board shutting down.
  • C7H 2406: DRAM Vboot is always 1.200V by default, it can be manually set instead. However the setting is lost after standby power is removed from the motherboard.
  • C6H 7106 + C7H 2406: After failing memory overclocking you get stuck at C5 POST code which never seems to recover. The only way to get back is to clear CMOS.
Öö.. mitä ihmettä.
C6H:ssa on erillinen boot voltage, jonka pitäisi olla ennen trainingia. Jos postaaja olisi melkein kuka vain muu kuin elmor niin sanoisin tuon olevan paskaa...
Täytyypä joskus itsekin testata tuota "workaroundia". :/
Öö.. mitä ihmettä.
No tämä nimenomaan kertoo siitä että biosit on vielä bugista veriripulia ja harvat säädöt edes toimii.
En nyt viitsi tälle kysymykselle omaa threadia tehdä, niin laitan tähän.
Tuli innoissaan tilattua saksasta budjettiorientoitunut "toimiston tehokone".
Näyttis on omasta takaa.
Eihän tuossa vissiin mitään raa-asti huonoa, "vitosella tuplasti parempi" tyylistä valintaa ole tehty?
MSI B450 TOMAHAWK
AMD Ryzen 5 3600
Seasonic Focus Modular 80+ Gold 650w
Corsair Force MP510 SSD PCIe M.2 NVMe
G.Skill Ripjaws V 16GB DDR4 16GVRB Kit
DDR4, 3200 MHz (PC4-25600U
CL16
MSI B450 TOMAHAWK
AMD Ryzen 5 3600
CL16
ihan ok kunhan muistit oli about halvimmat 3200c16.
Ei itellä auttanu tämä. Nyt pääsin windowsiin asti kun latasin DOCP-profiilin (3200-14) ja laskin taajuuden 2666 mhz, jonka jälkeen ei bootissa kaatunut kone. Sitten 3200mhz päälle -> save & exit ja tässä ollaan.
Voiskohan itsellä olla sitten kuitenkin tuo mikä auttoi. Säädin nimittäin noita taajuuksia myös volttien kera ja ilahtuneena kun boottasi niin nostin taajuudet mutta voltit jäi. Pitää kokeilla nyt kääntää voltit vakioksi.
EDIT: Oikeassa olet, säädin voltit vakiolle ja laskin taajuuden 2400MHz, muuten DOCP niinkuin kuuluukin. Boottasi ja tän jälkeen nostin taajuuden 3200MHz ja tässä tosiaan ollaan!
Sammutin koneen ja käynnistin uudelleen niin rokkaa edelleen DOCP-profiililla :tup:
liiger
