AMD 2. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Pinnacle Ridge/Zen+)
Onko kenelläkään antaa vinkkiä 2700x + Asus ROG STRIX X470-F GAMING emolevykombolle? En saa työpöytä/idle-lämpöjä kuriin vaan lämmöt huitelee 45-55c välillä. Käytössä uusin Bios 5007 ja uusin piirisarjan ajuri emon sivuilta napattuna. Olen aiemmin saanut idle-lämmöt 30-35 luokkaan mutta nyt tuntuu olevan jotain häikkää. Tietty kesä ja kaikkea mutta ei sen ihan niin paljon pitäisi nousta kun Geforce 2070 idlaa 33c lämpötilassa ihan ok. Jäähynä toimii be quiet! Dark Rock Pro 3 jonka pitäisi riittää.
Tiedän että Ryzenit ottavat jopa 1.4-1.5 voltteja kun coreja kuormitetaan mutta HWinfo64:n mielestä average voltit ovat n. 1.45 joka ei pitäisi pitää paikkansa, luulisin.
E: Heti kun valitin niin löysin syypään. Windowsin power plan asetus oli mennyt Ryzen balanced kohtaan. Siirsin sen balanced täppään ja heti alkoi core voltit pudota ja lämpötilat laskemaan.
Toinen edit: Ei silti laske ihan kamalasti ja average voltit silti korkeat.
@HikinenM Todennäköisesti korjaantuu kun säädät virransäästöasetuksista advanced puolelta Minimum processor state:n alas. En nyt tiedä mitä AMD Windows 10:ssä suosittelee tänä päivänä, mutta seiskassa toimii hienosti ja suoriutuu prosessoritesteistä kunnialla seuraavilla arvoilla: Min 5%, Max 100%, Cooling policy: Active.
Joo, tuo power planin vaihto auttoi osittain, mutta silti idlelämmöt 40-50c. Parempi kuitenkin kuin aiemmin. Koneen käynnistyksen jälkeen kuitenkin minimi core voltit olivat yli 1.4 vaikka balanced power plan oli jo valittu aiemmin. Kun kävin avaamassa sen uudestaan niin taas alkoi minimivoltit tippumaan. Ilmeisesti jokin asetus tekee niin että Ryzen balanced asetus astuu voimaan vaikka olisi jotain muuta valittu. Koitan seuraavaksi vain vaihta tuon Minimum processor staten ryzen balanced tilassa.
Juu samanlaiset idlelämmöt täällä. (2700X + X470-F + Noctua NH-D15)
Johtunee kai XFR:stä, PBO:sta ja Ryzenistä itsestään. Itsellä myös tuo normi "Tasapainotettu" virrankäyttösuunnitelma käytössä ja lämmöt huitelee perus nettikäytössä juuri tuolla 40-50°C ja voltit >1.45V.
Tosin itsellä on PBO ja sen scalarit kaikki tapissa :smoke:
Enkös justiinsa sanonutkin entinen? Identiteettini on nykyään rakennettu alkoholismin ja ulosteen varaan. Niin ja mielenterveysongelmien.
Tervetuloa laivaan, paskasta olen tullut ja paskaan tulen menemään :cool:. Tuo Ulostejuttu oli taas jotain mitämitä pääni ei nyt taas jummarra :confused2:, mutta takana on pitkä putki yksinäisen miehen lomajuopottelua. Alkoholismin voin kyllä ottaa kirjoihini, mutta miten mielenterveys määritellään?? Ja onkohan tämä nyt se oikea Foorumi tästä puhua.
Tai olenkohan nyt SE typerys joka tarttui koukkuun, nielin sekä painon, että kohon, hörppäsin kilometrin siimaa, joi Pohvanmaan kaikki järvet, siemaisin kalastajat puolesta maaailmasta ja söin puolet Kuusta? :confused: No jaa, Normipäivä.
Ajelin ryzen timing calculatorin mukana olleella memtestillä vain 5000% asti ei häiriötä, 3200 cl14.
Eipä taia olla mitään vikaa, kesä vaan lämmittää enemmän.
Yhdessä osassa kuitenkin lämmöt väheni kun nvme aseman vaihto emon 2_2 (prossun ja gpun välissä) paikasta alas 2_1 niin eroa tuli ~20c.
Hyvä homma, eiköhän sen voi palauttaa sitten takaisin ehjänä. Noiden lämpöjen kanssa on niin kymmeniä eri muuttujia, niinkuin tästäkin ketjusta äkkiä huomaa, että kaverin konetta on lähes mahdoton debuggaa mitenkään järkevästi kun ei voi tarkasti tietää mitä siellä on tehty. Eli paras vaan aloittaa tyhjältä pöydältä kuten teitkin. :)
Noi nvme:t käy aina kuumina jos niitä kunnolla rasittaa, mutta enpä osaa tuota kommentoida, kun köyhäilen edelleen SATA maailmassa.
Ota PBO pois käytöstä. Laskee lämpöä, voltteja, kelloja ja suorituskykyä. Näin niinkuin yleisenä vastauksena moneen viestiisi. Maksimivaikutus suorituskykyyn on luokkaa -10%..
Tosin itsellä on nyt kesällä lähemmäs 40 astetta itsellänikin. Syytän kuumaa sisäilmaa.
En tiedä onko noissa 2600x/2700x niin paljon eroja mutta mun 2600x all cores @4.2ghz pyörii alle 1.3v. En sitten laittanut puhelimeen niitä tietoja ja nyt töissä ei noita muista mutta eilen ajelin eri pelien benchmarkkeja ja prossun idle kaikkien jälkeen oli max 36c. Nyt en ole ihan varma oliko performance vai power saving asetus päällä aisuitesta. Noctua NH-D14 jossa sen alkuperäisen paketin keskituuletin 140mm(10v sitten hankittu :) ) ja yksi p12 arctic. Varmaankin noi lisä coret siinä vaikuttaa lämpöihin. 4.3ghz vaatii sitten jo 1.45v että cb r20 menee läpi.
Muoks. Asus ai suitesta kun laittaa power saving asetuksen niin idlenä 35-36c ja prossu pyörii tuolla 2ghz tienoilla, taitaa olla kaikki muut tuulettimet sammuneena paitsi noctuan prossutuuletin.
Kaikkein omituisinta tuossa kun vaihtelee noita power asetuksia on että tuosta ai suitesta kun pistää power saving ja vaikka jotain 3d karkkia pisti päälle niin se pysyi siellä 2ghz nurkilla, vasta kun vaihtoi takaisin performanceen niin nosti kellot sinne 4.2. Eikös sen pitäis kuitenkin heittää perf päälle kun tulee kunnolla rasitusta. Vai oonko vaan kuvitellut, en nimittäin ole noita koskaan vaihdellut aiemmilla prossuilla
Tämä on tietysti kokeneille kellottelijoille itsestään selvää, mutta ainakun kellotatte tai säädätte noiden windowssin virransäästöprofiilien kanssa; oli kyseessä sitten yli tai alikellotus, niin varmistakaa tulokset jollain luotettavalla testiohjelmalla. Ohjelmalla joka mittaa aikaa, eikä raportoituja gigahertsejä.
Esim. cinebench prossulle (kestoltaan turhan lyhyt, mielummin joku 10-15min kestävä videonpakkaus handbrakella tai vastaavalla).
Näytönohjaimelle vaikka Superposition, 3dmark tai 3d markin stress testi.
Nythän on käynyt ilmi että erityisesti 3000 ryzenit pudottaa tehoja alikellotettaessa vaikka hwinfossa kaikki näyttää "normaalilta". Ja monet lankeavat tuohon kuoppaan koska on NIIN NÄTTII kun alikellotin ja lämmöt vaan laskee. :)
Jep, katsoin GN videon aiheesta. Pitääkin jossain vaiheessa kokeilla tuota handbrakea tuohon tarkoitukseen. CB:ssä huomasin itse sen että kun hain ensin vakainta alinta volttia niin jokainen askel alaspäin toi 5-10 pistettä lisää cb r15. Korkeinta taajuutta taas hakiessa ainakin omalla kokoonpanolla 4250mhz oli se jolla sai parhaat pisteet mutta ei paljon eroja 4200 ja voltit kuitenkin jo 1.35-1.4. Vielä pitäisi katsoa miten paljon tuo muistien kellotus vaikuttaa, kun oikeastaan nostin vain 3200 -> 3600 boottaa/ei boottaa periaatteella enkä ole tuon yli vielä kokeillut tai silloin ajellut testejä. Laitoin asennuksessa slotteihin 1,3 eikä saanut 2933 korkeammalle ennenkuin huomasin jonkun muun tuloksissa että sillä oli sloteissa 1,2. Kokeilin sillä ja johan alkoikin löytyä taajuuksia lisää, ainut vaan että myöhemmin huomasin että ne olikin single channelissa. Emon ohjekirjaa lukiessa (eihän sitä koskaan lueta)katoin että 2,4 slotit pitää olla ja nyt on dualissa.
Tässä tutustun parhaillaan ensimmäiseen AMD:n settiini ja sen kellotukseen.
Eikös tämä ole aika hyvä tulos 2600x tuolla jännitteellä?
Katselin vain, että autolla heitti jopa reilua1.4 V ja kellot buustaili vähän yli 4.1GHz.
Pidin jännitteitä aika korkeana niin ajattelin josko itse saisi säädettyä toimimaan paremmin.
Muistit ei muuten toimi täyttä 3200MHz (vaikka tuolla "nopeudella" muistia myytiin G.Skill RipjawsV DDR4 3200 MHz 16 Gt (2 x 8 Gt) -muistimodulipaketti 88,90 ) vaan piti tiputtaa 3133MHz:n, että memtest86 testit meni läpi ilman virheitä ja ihme kaatuilut peleissä ja winukassakin loppui.
katso liitettä 257382
On hyvä tulos ainakin mun mielestä, SoC voltteja nostat vähän niin saattaa ne muistitkin nousta ylemmäs. Mä kanssa koitin tuossa viime viikolla "auto" asetuksia biossista ja lämmöt nousi heti 5c+ verrattuna käsin laitettuihin.
Nyt menee 4.1GHz ja maksimi jännite on ollut 1.325V. Taidan tuohon jäädä vaikka jäähyn ja lämpöjen puolesta voisi ottaa enemmänkin.
Kiitos vinkistä tuon muistin kanssa, pitää testata jos SoCia nostamalla saisin muistitkin juoksemaan nopeampaa tai edes sen 3200MHz.
Kokeile dram calculatorilla safe asetuksia noille muisteille, käsin joka kohta.
Mistä katotte core voltagen? Itse seuraillut hwinfon svi2 tfn kohtaa, näyttää hieman vähemmän kuin cpu-z yms.
Muistien säätö vielä hieman kesken, micronin rev e.
Tällä hetkellä vakaat asetukset kuvassa. 3733 buuttaa, 3600c16 oli vakaa vanhalla biosilla.
muisti 1.42v
soc 1.05v
Onko ehdotuksia manuaalisille PE asetuksille C6H emolle, kun 7201 biossilla PE3 boostaa liikaa?
PE2 toimii normaalisti (4150MHz/4350MHz), mutta tuolla biossilla PE3 on aina (4325-4350/4350).
Prossu (2700X) ei kuitenkaan ole vakaa 1.36V jännitteellä kun 4300MHz niin joutuu nyt ajaan 98.8 väylällä joka sitten tiputtaa tuota yhden ytimen boostiakin.
PE: Default. Ja panostus prossun jäähdytykseen, ellet pysty kertomaan mitä sellaista teet joka päivä, muuta kuin ajelet cinebenchiä, missä pystyt mittaamaan selkeän eron Defaultin, PE2 tai PE3 välillä.
Muistien kellottaminen tappiin auttaa peleissä paljon enemmän kuin PE:n kanssa neppailu, jos on tehokas GPU (vähintään 5700XT tai 2070) ja pelaa 1080p:llä.
Heh.
Ongelmaa ei ilmennyt helteillä kun prossu oli tarpeeksi lämmin bootatessa. Silloin all core oli 43x, mutta nyt kun kelit on viilentynyt niin menee työlääksi aina ensin ajaa tunti prime95:sta ennen kun koneen boottaa.
Viimeksi kun katsoin niin 4300MHz@1.36V ~165W kuormalla lämmöt oli 54°C eli jäähdytyksen kait pitäis olla ok.
Heh.
Itse olen pysynyt 6401 BIOSissa kun se on vakaa 2700X:llä. Tosiaan noi uudemmat ovat muuttaneet boostin toimintaa jne.
Heh.
Taitaa olla. :)
Noi on kyllä todella hyvä lukemia jos pystyt ajamaan 4300Mhz kaikilla ytimillä 1.36V jännitteellä, oliko tuo millä kuormalla?
Näissähän käy, vaikka kukaan ei oikeen sitä usein myönnä, että ensimmäisten kuukausien aikana saadaan parhaat tulokset kellotettua ja siitä alkaa sitten hidas alamäki ja mahdollinen epävakaus. Jos sulla on kivi mikä kulkee kaikilla ytimillä (oli sitten prime95 tai edes joku semi-järkevä loadi) 4300 Mhz @ 1.36V, niin eikö sillon kannata hakea vakaus manuaalikellotuksella, kun buusteille jää hyvin vähän toimintatilaa?
Oma kokemus PE:stä on että PE2 on kohtuu vakaa. PE3:ssa ei toiminu ainakaan ennen wanhaan sleep moodi - ja lämmöt menee ihan limitille ilmalla. Sulla ilmeisesti vesi, joten miksei, mutta paremman kontrollin saisi manuaalitilassa; noi PE / PBO säädöt on aivan rikki C6H:ssa tällä hetkellä, eli ite laittaisin 6401 biossin sisään ja säätäisin sillä.
Kuormana oli Boinc WCG. Kuorma kyllä vaihtelee paketista riippuen, mutta siellä 160W tienoilla se heiluu.
43.25x toimii vielä noilla lämmöillä, mutta en sanois vakaaksi jos 60°C paikkeilla tekee bootin ja näyttää 08 koodia vaikka laskentavirhettä ei ohjelmassa näy. (en ole käynyt tutkimassa result listaa)
Edellinen bios taisi olla 0001 beta ja sillä PE3 boostas 4225-4250MHz... jännitettä en kyllä muista, mutta tuolla uudella biossilla tuntuis 2x16Gb DR muistit toimivan paremmin.
Jos kokeilis uusinta beta biossia ja jos se ei toimi, niin tutkis uudestaan miten nuo muistit toimi 0001:llä.
Noita PE arvojahan voi muistaakseni manuaalisesti asettaa. (Tai sekoitan ne PBO asetuksiin).
Ei vaan taida missään olla tietoja mitä nuo asetukset on noissa valmiissa profiileissa.
Olikohan hyödytön ostos ostaa vielä 2600x, vanhan 2500k:n tilalle :S Oli todella tiukka budjetti..
Jos hyvään hintaan sait niin varmasti hyvä hankinta! Vaihdoin itse äskettäin i5-3470 -> R5 2600 ja olen ollut oikein tyytyväinen. On tehoa tähän päivään ja huomiseenkin, lisäksi pystyy vielä päivittämään samalle emolle 3000- tai jopa 4000-sarjan Ryzenin.
Heh,
No ei ollut! Itse vaihdoin i7 4790k tilalle 2600X:n ja olen tyytyväinen. Ne i7 4790K:n heikkoudet tietyissä nykypeleissä korjaantui mitkä halusinkin korjaantuvan.
Ja rahaa ei tarvinnut laittaa juuri mitään lisää kun vanhat osat möi.
Aloinpa tässä läpällä kikkaileen sigun koneen ylikellotuksen kanssa ja täytyy sanoo et hitusen erikoisen tuloksia oon saanu.
Nostin siis BCLK:n 100.4MHz:iin ja laitoin PBO:n lisäks BIOSista Performance Enhancerin kolmostasolle, vcore offset -0,0625v.
Tällä kombolla jostain syystä tuntuu olevan melkein 0.1v ALEMMAT voltit kun pelkän PBO:n kanssa, lisäks tässä kun prime jauhaa taustalla ni CPU-Z:n mukaan Bus Speed hyppii melko randomilla 90-100.5MHz:n välillä, siinä missä HWInfo ilmottaa Bus Clockiks tasasen 100.4MHz mikä BIOSissa on asetettuna. Ymmärrettävästi CPU-Z:n ilmottamat prossun kellot heittelee myös melko rajusti.
Mitä näistä nyt siis pitäis oikein uskoo? Näyttääkö HWInfo tuon BCLK:n väärin ja jos näyttää, miten hevossa se voi heittelehtiä noin pahasti? Ja miten tuo Asuksen PE3 voi tiputtaa voltteja noin paljon täydessä rasituksessa, kun mun käsittääkseni ongelmat noitten PE3:n ja PE4:n kanssa on ollu nimenomaan liian korkeet voltit.
Prime95:n blended testi jauhanu nyt 20min taustalla ja HWInfon mukaan prossun lämmöt ei oo vielä ylittäny 66 astetta, siinä missä pelkän PBO:n kanssa alko 75 asteen rajaa hakkaan vastaan alle viidessä minuutissa.
Edit: Ja C7H:ssa siis alla BIOS 1103 AGESA 1.0.0.6:lla, uusimmat piirisarjan ajurit asennettu ja Windowsin Balanced Power Plan käytössä.
Itse vaihdoin aikanaan jo 1600x ja vaikka FPS lukemat ei välttämättä muuttuneet hirveästi niin silti kaikessa muussa se näkyi ja tuntui.
Prossu ei huuda enää 90-100% ja siksi lämmöt heti mukavammat. Semmoinen perstuntuma juttu että kaikki vaan pyörii paljon smoothimmin.
Sen tietää sitten kun on vaihtanut ja lähtee pelaa. GL
Uusin BIOS , C6H ja 2700X. Muistit (4x Micron E-die 8GB) meni 2933MHz vailla ongelmia ja on toiminut vakaasti viikon satunnaisella käytöllä. SoC joutui nostamaan tässäkin (1.1V), mutta jos on aikaa viikonloppuna, koetan ihan päästä siihen 3200MHz tai ainakin 3133MHz kohtuullisilla latensseilla.
Minulla siis on kaksi konetta, joissa toisessa on 2700X ja toisessa 3600X. Nyt 3600X:llä muistit menee 3133MHz helposti kohtuullisilla volteilla, niin katsotaan, miten 2700X:llä tässä kun kerkiän. Aiemmin Corsairit meni vain 2733MHz parhaimmalla versiolla, enkä nostanut voltteja ikinä yli 1.35V. Samoilla valmistajan speksaamilla jännitteillä nuo Micronit tuntuu kulkevan paremmin.
Ensimmäinen AMD vehje ikinä alla ja pari päivää lueskellut notta mitä tälle pitäisi tehdä, kokeiltu kaikenlaista ja sitten löytyi. Näillä ohjeilla riipasin menemään. Performance Enhancerin otin kokeilun jälkeen pois ja teki sen verran että enää ei nouse kellot 4.35Ghz vaan maksimit huitelee jossain karvan alle 4.1Ghz mikä riittää tässä vaiheessa ihan hienosti. Nastamuumion muistitestejä tai muitakaan en ole vielä ajellut, niiden aika on sitten kun pääsee enemmän jyvälle siitä miten tämä häsmäkkä toimii...
Question - Questions about Ryzen 7 2700x Overclocking and Voltage (can't reach 4.2 with *Safe Voltages*)
Itse ajelisin tällaisen:
https://www.userbenchmark.com/
Luvuilla ei tee paljoa, mutta se kertoo kauniisti, jos joku komponentti ei toimi odotusten mukaisesti. Sillä saa nopeasti testattua, että kaikki toimii suunnilleen niinkuin pitäisi.
Muistitesteri on sitten niihin pidempiin testauksiin. Itse haen arvot pikaisilla testeillä ja sitten jätän tuon yöksi päälle, kun olen löytänyt hyvin toimivat arvot. Tämän takia minulla menee aikaa aina tuohon muistien kellottamiseen, mutta enää ei ole "mystisiä" kaatumisia ikinä, kone on vakaa ja vain alun säätäminen piti tehdä.
Olisi pitänyt selvittää että nyt lämmöt, voltit sun muut on kohdallaan myös työpöydällä eli virransäästöt ym toimii niin kuin pitääkin. Ainoa missä voi tulla sanomista on vCore ja SOC joita räpelletty koska kaikki muu on automatisoitu. Muistit B-die ja noita voi tulevaisuudessa venytellä vielä aika reippaasti.
Omenavehjettä hakkasin puolisen vuotta ennen kuin palasin PC:n pariin ja näemmä tuossa ajassa unohtaa jo kaikenlaista. Riipasen tuon userbencin menemään...
https://www.userbenchmark.com/UserRun/21786567
Amerikan serkun TV-ohjelma oli taustalla qbittorrentoitumassa ja Freesync päällä. Ei tuo prossu ihan näytä heräävän urotekoihin, HWinfon unohdin heittää päälle että olisi nähnyt mitä touhuaa. Täytyypä kurkkia.
Nyt valitettavasti näyttää siltä, että prosessorin kellotukset ei ole onnistuneet..
AM4, 1 CPU, 8 cores, 16 threads
Base clock 3.7 GHz, turbo 3.8 GHz (avg)
Performing way below expectations (6th percentile)
Lähinnä se, että turbon pitäisi olla luokkaa 4GHz. Kenties jäähy jarruttelee menoa?
https://www.userbenchmark.com/UserRun/21787004
Laitetaan nyt vertailun vuoksi. Näymmä herjailee (yllättäen) jotain vitun Veegasta, mutta ei kannata siitä välittää. PBO päällä ja virtarajoja nostettu jonkinverran. Muistit 3200 fast. Jokin sulla nyt mättää tuossa prossussa. Suosittelen laittamaan kaikki asetukset aluksi autolle ja ajamaan uudelleen...ehkäpä manuaalisesti vain SoC 1.1v
Oli mennyt windowsin virranhallinnasta virransäästö päälle, nappasin Ryzen balanced ja tiputin minimi 90% käsipelillä 5%. iCloudin PC asensin mutta jäi uudelleen käynnistämättä ennen tuota edellistä benchmarkkia. Soc on 1.1 ja vcore offsetillä -0.1250. Taustalla tällä kertaa iCloud-kuvakirjaston imutus.
https://www.userbenchmark.com/UserRun/21788262
Nyt näyttää siltä miltä pitääkin :psmoke:
Tuuletin profiilin riipasin kaiketi liian hiljaiselle tai siis herää mölisemään varmaan liian myöhään ja lämmöt ehtii kiivetä turhan korkealle? Missäs asteissa tämä alkaa itsestään jarruttelemaan menoa?
Edit. Ei kyllä taida offsetit olla päällä? Täytyy käydä mulkoilemassa! Tinttaan samalla 3333Mhz stiltin fäästit!
Tulikohan pilkkuvirhe, eli tarkoitatko -0,0125? -0,125 on todella iso negatiivinen offset ja HWinfon max cpu voltage silti 1,531v.
edit: jaa niin tuo performance enhancer taitaa painaa jännitteitä sitten takaisin ylöspäin.
Tuuheita voltteja menee hetkellisesti. Mulla ei ylitä 1.49v. Tosin kaikkihan nämä on yksilöitä, mutta silti.
Aika iso ero tuossa maksimivoltissa kun prossu buustaa 4.35... mulla ei ole edes miinusta offsetissä
PBO:n voi ottaa pois, ilman sitäkin menee yli 4GHz.. Se on suurin syy korkeisiin voltteihin. Voi kyllä jäädä noi nykyiset maksimit saavuttamatta.
Aika henkimaailman hommia. Noi pomppii välillä 1.47 ja välillä 1.53 tai jotain. Otetaan offsetit ja muut välillä pois.
https://www.userbenchmark.com/UserRun/21791371
Ei noista piikeitä kannata välittää. Sulla on hyvä emo kunnon virransyötöllä ja jäähy kunnossa.
Nuo piikit vaan saattaa vaikuttaa prosessorijäähdyttimen fööniin (tuhisee, ei tuhise, tuhisee taas jne. laita sille parisekunnin ramppiaika ja ongelma ratkaistu). Nillä nyt ei ole mitään tekemistä sen kans että millä voltilla tuo vekotin toimii jatkuvassa rasituksessa. Oma toimii jatkuvassa täydessä rasituksessa tällähetkellä 1.31-1.33v.
Minkälaisia Cine R20 ja timespy tuloksia on porukka saanut 2700x prossulla?
Sain juuri uuden itx B450i, 32gb C16 3200mhz koneen kasaan ja kutiteltua -0.05v offset 43.50 ratiolla.
Liitteenä cine ja hwinfo. Timespy cpu score noin 9800p.
Edellisessä kokoonpanossa oli 3700x prossuna, tulokset about 10% paremmat sillä.
edit. lisätään vielä että coolerina on Noctuan D15s pyörimässä kiinteällä nopeudella karvan alle 900rpm.
katso liitettä 306473 katso liitettä 306474 katso liitettä 306479
PBO disable, PE default. vcore offset -0.01250 Soc 1.09375. Lämmöt 75c ja tuulettimien humina minimaalista. Siitä minä nautin. Jos annan ittestään paukutella niin vcoret hiippailee siellä 1.53v korvilla? Noilla asetuksilla ei kaikki coret oikein jaksa yhtäaikaa nousta, vähintään muutama jää sinne 4100Mhz korville ja jokunen repii sinne 4340Mhz. Riittää mulle ainakin toistaiseksi.
Millä taikatempuilla (BIOS-asetukset) porukka on saanut Pinnacle Ridgellä Samsung B-diet postaamaan korkeammilla kelloilla? Allekirjoittaneelle tuli tänään 3400G Picasson ja MSI B450I:n kaveriksi 2x8 Gt Patriot Viper Steel 4000C19-kitti. Kyseisen kitin kanssa ei POSTaa yli 3400 MHz muisteilla vaikka kuinka löysäisit asetuksia; latensseja kyllä on varaa kiristää kiitettävästi vielä noillakin kelloilla. Vastaavasti Crucial Ballistix Sport LT-kitti (Micron E-die) rullaili ronskisti asetuksia löysäämällä Karhut ja AVX-Primet 3600 MHz vakaasti ja meni Windowsiinkin vielä 3733 MHz taulussa joten SoC:n kulusta ei pitäisi olla kiinni.
Ajattelin kysyä täällä, koska voisin kuvitella että Pinnacle Ridget tuskin paljoa Picassosta eroavat tässä suhteessa ja näistä on käyttäjillä runsaasti kokemusta.
Muisteille 1.41 V. Ovat hyvin suurella todennäköisyydellä hieman epävakaat asetukset mutta suuntaa-antavia lukemia kuitenkin.
Muisteille 1.41 V. Ovat hyvin suurella todennäköisyydellä hieman epävakaat asetukset mutta suuntaa-antavia lukemia kuitenkin. Huomionarvoista,
Hyvä kysymys. Omilla 3200 CL14 seteillä sama homma, vaikka kuinka ruuvasi calculatorista ja muiden asetuksista samoja conffeja itselle ja runkkasi SoC yms voltteja niin ei vakautta millään. Luovutin ja menin tuolla D.O.C.P profiililla joka sentään toimii.
Ite tässä mietin että pitäiskö noiden B-die keppejen kanssa vaan unohtaa koko homma tolla kokoonpanolla ja hommata jotkut parempaa binniä olevat E-diet. Olin välissä päivittänyt BIOSsin mutta näköjään menee näköjään uudemmallakin BIOSsilla laakista 3600 taulussa Windowsiin E-die kitin kanssa. Toisella dual rank B-die kitillä kun kokeilee niin 3200 on maksimit millä suostuu postaamaan. :smoke:
Tuppo Telppu
