AMD 2. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Pinnacle Ridge/Zen+)
Suosittelen kanssa tuon Ryzen masterin unohtamista, hidas ja kökkeröinen. Suoraan biossista säädetään. Muisteja tiukemmalle, ehkä yli 3200MHz.
Olen tässä kokeillut vähän kellotella tuota 2700x:ää. Eihän tuo paljoa tunnu kellottuvan ainakaan järkevillä jännitteillä. Kuitenkin ihmettelin erästä asiaa, nimittäin 10 min kohdalla kun prime95:ta ajelin, tulee aina ihmeellinen 10 asteen pomppu lämpöihin jonka jälkeen sitten tasoittuu. Ennen tuota pomppua hyvin hidasta lämpöjen nousua. Tuulettimien nopeus on laitettu vakioksi eikä minkään muunkaan pitäisi muuttua, lämmöt vaan jostain syystä aina tuossa kohdassa pomppaa. Sama toistui pienemmilläkin jännitteillä. Ohessa screenshotti jossa ajelin prossua 4,2GHz ja voltit biosista 1.4v. Screenshotin ottamisen jälkeen nuo prime lämmöt tasoittui 80,3 asteeseen jossa sitkeästi pysyi seuraavat 10min screenshotin otamisen jälkeen ja sitten lopetin.
Mun mielestä 80 astetta on liikaa ainakin 24/7 käyttöön, ite en pyrin aina pitämään lämmöt alle 75.Prime on tosi raskas, mut ei silläkään sais mennä noin korkeaksi, vaikka amd sanookin, että kestää 85 astetta, tehot tippuvat noin korkeista lämpötiloista. Mitä vähemmän lämpöä sen parempi prossulle.
Mulla oli samaa ongelmaa ja ne ongelmat hävis, kun hankki kunnon jäähyn. Noctua D15 esim. Vaikka on todennäköisesti paras ilmajäähy, niin silti lämmöt suht korkealla Autolla. Kokeillut Wraith Prismiä ja Cryorig H7. Eivät riittäneet oikein mihinkään, jos vähääkään haluaa kellotella. Mun mielestä auto asetuksilla menee liian korkeaksi lämpötilat.
Mulla on tällä hetkellä 2700x laitettuna suoraan bios, emona ASUS x470 Gaming-F:
Level 3 (OC), offset -0.8125 TAI Level 1 offset -0,100, jolloin voltit käy alimmillaan esim. Cinebenchissä 1.256, Soc Manuaalisesti laitettu 1.0500, muistit DOCP 3200, ite laittanu DRAM calculatorin ehdottomat safe asetukset 14-14-14-34.
Fan curve laitettu manuaalisesti 25% 50c, 62 asteessa 50% ja 75 asteessa 70%, viive 2,6 sekuntia. On suht hiljainen, paitsi jos tekee raskaita juttuja.
Lämpötilat Idle 32-40, Cinebench 65-68, Peleissä 50-65 (esim. Apex pelatessa 58, ladatessa 62-65), Prossun kellot aika tasaista 4,1-4,2ghz peleissä, Prime 72-75 astetta.
Vertauksen vuoksi:
Level 1 antaa pikkasen enemmän voltteja, jolloin lämpötilat pari astetta enemmän kuin Level 3 (OC).
Level 1 antaa rasituksessa esim Cinessä kaikilla ytimillä 3,93ghz, level 3 antaa 40,4ghz kaikilla ytimillä. Cinessä pisteet 1820+ level 1, kun taas level 3 antaa
1838-1840+ riippuen miten tiukalle muistit laitettu. Ei isoja eroja kuitenkaan siksi pidän "vakiona".
Tosi herkästi tässä kyllä nousee lämmöt vaikka laittaa vain koneen päälle tai tekee kevyitäkin juttuja, pomppii helposti 50-60 asteessa hetkellisesti. tasaantuu 32-38 asteeseen sitten idlenä. Tämä johtuu siitä, että kone antaa niin paljon voltteja jotta voi boostata yksittäisiä coreja sinne 4,2-4,3. Tämä on normaalia.
On se turhan paljon jos se käytössä noihin lämpöihin menisi, mutta pelikäytössä kuitenkin 60-65 asteen lukemissa ja työpöydällä vaihtelee 30-40 asteen välillä. Jäähdytystä hoitaa corsairin h115i pro, joten jäähdytyksen osalta merkittävää parannusta tuskin ilman custom looppia saisi. Luulisi kiven tätä kestävän siihen saakka kunnes uudet ryzenit tulee.
Joo normaalilta vaikuttaa. Lisäsin pitkän tekstin äskeiseen vastaukseen jos kiinnostaa lukasta.
Ryzen Master on paska - suosittelen poistamaan. Perusteluja että se voi paskoa noita ylikellotuksia yms. ihan miten sattuu kun se on päällä.
HWMonitor on ainakin ennen ollut ihan turha softa näiden uusien Rystölöiden kanssa - käytä mielummin HWiNFO ohjelmaa sen sijaan: https://www.hwinfo.com/download/
Kannattaa tarkistaa uudelleen mitä HWiNFOn "Tdie" sensori näyttää - se on prosessorin oikea lämpötila. Tctl lämpötila on AMD:n räpellys joka lisää oikeaan lämpötilaan +10°C.
Jos sitten kaikki näyttää hyvältä, voit toki ruveta räpläämään mm. muistien ajoituksia ja leikkiä XFR2 + PBO BIOS asetuksilla ja yrittää puristella niistä kaiken irti. Myös nämä asukselta löytyvät Performance Enhancer profiilit ovat ihan hyviä, juurikin tuohon XFR2 + PBO ylikellotukseen liittyen. Näistä aiheista taitaakin tästä ketjusta löytyä noin vanhan testamentin verran tekstiä, eikun vain lukemaan. Toki ainakin itsellä ja parilla muulla käyttäjällä on ollut noitten Performance Enhancer profiilien kanssa ongelmia, ja ne laskevat kellot lepotilasta palautuessa... Tätä ei kuitenkaan ilmeisesti esiinny kaikilla lankuilla koska ASUS ei tätä pysty toistamaan. Omasta mielestä tuo XFR2 + PBO kikkailu olisi kaikkein paras vaihtoehto kun rasituksessa muutamat ytimet tykittävät sinne 4.34 GHz (lämpötilojen salliessa) ja Performance Enhancer profiileilla jopa kaikilla ytimillä 4.14 GHz (Level 3) tai 4.24 (Level 4).
Tämän XFR2 + PBO ja manuaaliylikellotuksista löytyy myös painavaa asiaa ja vertailua tästä ketjusta, samoin tosiaan tuosta muistien ajastuksista.
Itse meinasin juuri ruveta leikkimään noilla ajastuksilla ja laittaa jonkinlaisen manuaali OC:n tulille kun ei noista Asuksen PE profiileista ole mihinkään. Vaikka kone ei ole ollut lepotilassa niin oli jotenkin Level 3:lla boostit vain 4,04 GHz taas... :hammer:
Mulla ei mee esim Cineä ajaessa ikinä yksittäiset coret tuonne 4,34ghz. Muuten kyllä, esim jos idlen jälkeen avaa ohjelmia, silloin yksittäiset coret menee sinne 4,24 - 4,3.
Onko tuo jossain muussa tai esim pelatessa missä sen pitäis mennä tuonne, olettaen että muut coret on 4,04ghz esim, pitäiskö silloin mennä kahden coren jopa sinne 4,34ghz?
Jeps, onko nuo level 3 yms. Asuksen emolevyjen ominaisuuksia? Itsellä tämä x470 taichi ja bios on kyllä aika erilainen kun on itsekkin aiemmin asusta käyttänyt. Ainoastaan olen tuota kerrointa ja jännitettä sieltä nyt säätänyt. Muistit myös säädetty 3333MHz 14-14-14-14-34
Joo on, en tiedä onko muilla noita. Performance Enchancer alta löytyy.
Sulla ilmeisesti kaikki autolla? Itsellä auto hyvin samanlainen kun level 2. Lämmöt nousee mielestäni liikaa.
Mulla oli pitkään laitettu manuaalisesti 4ghz,1.250V, lämmöt oli todella alhaiset sillä. Todennäköisesti myös palaan niihin, täytyy vielä testata pelatessa lisää eroja. Veikkaan silti manuaali 4,0ghz vs autokellot 4,125-4200mhz pelatessa, ero on 5% max.
Joo kaikki on kyllä autolla, silti kaikki ytimet näyttävät kulkevan tuon 4,2ghz jatkuvasti. Idle lämmöt silti nuo normaalit 30-40 astetta. Jännitteitä en tarkkaan muista mutta vaihteli jossain n. 1,26 - 1,36 voltissa. En usko että pitää paikkaansa että kaikki ytimet oikeasti menisi tuon 4,2ghz jatkuvasti. Näillä asetuksilla cinebench pisteet 1886.
Oliko vedetty suurella prioriteetilla? Paras suorityskyky vai tasapainoitettu?
Ite en saa noin korkeita pisteitä autolla. Tosin muistit kellotettu alemmaks.
Virranhallinnassa oli joku "ryzenille suositeltu" tms asetus päällä. Sen lisäksi järjestelmän suorituskykyasetus oli tasapainotettu. Nyt en muista olinko jo ennen tuota cinebench ajoa asettanut suorittimen minimikäytön 5% kun se taisi olla vakiona joku 90%. Mihinkään prioriteettiasetuksiin en ole koskenut.
Varmaan sekin vaikuttaa kun muistit kulkevat 14-14-14-14-34 latensseilla 3333MHz
Säädetty muisteja hieman kireämmälle, pikku parannus cinepeliin. Nää halvat Corsairit on syystä halvat, yli 3000MHz ei tuppaa kulkemaan tällä kokoonpanolla.
Edit.
Kumpi on tärkeämpi? Se viimeinen 200MHz muisteihin latenssien kustannuksella, vai nykyinen 2933 paremmilla latensseilla?
Sulla on vielä selkeästi vaikeuksia käsittää mitä tarkoittaa yhden tai 16 säikeen kuorma CPU:n kannalta, XFR2, PBO (Performance Enhancer säätää kahta edellistä) ja tästä seuraavat erilaiset kellotaajuudet. Jos Cinebenchiä ajetaan normaaliasetuksilla, ei TIETENKÄÄN KOSKAAN päästä 4,35 Ghz, koska cinebench käyttää yhtä montaa säiettä kuin CPU osaa samaan aikaan suorittaa, elikkäs 16 2700X:n tapauksessa.
Jos kokeilemalla oppisi, niin otapa vaikka 7-zip File Manager käyttöön. Jos ei tuota softaa ole niin sen saa ladattua 7-Zip. Käynnistä ensin HWinfo ja sitten tuo 7-zip. Sen jälkeen mene Tools -> Benchmark. Tarkkaile niitä kellotaajuuksia sieltä HWinfosta.
Sitten vaihda Number of CPU Threads -> 1. Ja kas kummaa heti sykkii 4,35 Ghz. Neppaile arvoja edestakaisin ja huomaat että kellotaajuudet noudattavat (jäähystä riippuen) suunnilleen tätä kuvaa https://img.purch.com/image009-png/...FLzIvNzcwMzMwL29yaWdpbmFsL2ltYWdlMDA5LnBuZw==
Linkattu tompan revikasta: AMD Ryzen 7 2700 Review: The Non-X Factor
Samalla jos tarkkailet lämpöjä ja CPU voltteja 1-2 säikeen kuormassa, huomaat ettei se 1.45 - 1.5V nostakaan lämpöjä 85 asteeseen mitä pelkäsit, KOSKA vain 1-2 ydintä tekee töitä ja muut lepää.
Samanhan voi myös kokeilla ihan Cinepelilläkin
Ensinnäkin File -> Advanced Benchmark päälle ja saa enemmän nappuloita
Jos vielä haluaa kokeilla haluamallaan määrällä säikeitä: File -> Preferences
Tosiaan ei riitä että kuorma on 1-2 säikeen verran vaan niiden muiden ytimien tulee myös idlata että maksimibuusti aktivoituu. Siksi esimerkiksi peleissä todella harvoin näkee korkeimpia buustikelloja, käytännössä pelin pitää olla täysin yksisäikeinen. Monisäikeisissä mukaan lukien ne joissa on yksi raskas pääsäie, on aina kasa kevyitä säikeitä jotka leviää pitkin ytimiä ja pitää ne aktiivisina.
Edit.
Peruskäytössä latenssit on lähes aina parempi kuin leveämpi kaistanleveys ottaen huomioon että pystyt 2933 ajamaan jollain cl12 asetuksilla mitä hiukan epäilen. Riippuu ihan siitä mitä asetuksia joutuu löysäämään tuon 200mhz saavuttamiseksi.
Joo ei näitä muisteja kiristellä enää mihinkään. Noillakaan asetuksilla ei näköjään ole vakaa, kaatuu esim. hiemankaan pidempään pelatessa. Joten nuo tulokset joutaa ns. hiuksista vittuun. Ajattelinkin lähinnä, että uusia muisteja kun katselee niin kumpaan kannattaa panostaa. Nopeuteen vai latensseihin, mutta siihen vastasitkin. Kiitos.
Kannattaa nyt ymmärtää että latenssi + kaistan nopeus = nopeus. Joten molempia täytyisi seurata Ryzenin muistiohjain ei ihmeisiin pysty latenssienkaan osalta.
Kuinkas tarkkana noiden muistien kanssa pitää olla? Laitoin 2700x:n kaveriksi Patriot Viper 3200 muistia ja napsautin uefista xmp 3200 päälle. On toiminut ongelmitta. Ajattelin vaan että jos/kun tulee muistien osto eteen pojan konetta päivitellessä niin eikö mikä tahansa 3200 muisti käykään?
Käy mutta kannattaa muistaa että 3200 ei ole mikään virallisesti tuettu nopeus vaan ylikellotus joten mitään takeita ei ole että ne jollain emolevy ja prosessori yhdistelmällä toimisivat tuolla nopeudella ainakaan ilman ylimääräistä säätämistä. Ei edes kaikilla intel kokoonpanoilla toimi yli 4000mhz muistit.
Muistitesteri rullaamaan, sillä se selviää
Kaikki muut osat löytyy am4 koneeseen, paitti prossu.
Pelikäyttöön ja yleiskäytöön kumpaa suosittelette? Tarkoituksena ei ole kellottaa. 2600 vai 2600X.
Tällä hetkellä koneessa on i5-4460. Varmaan nuo kumpikin suhtkoht tehokkaampia mitä se? Tuo 2600 olisi aika halpa ainakin
Riippuu hintaerosta. Jos 2600X on 40e+ kalliimpi niin se ei ole kyllä hintansa väärti. Tuolla erolla saa jo kivan ilmajäähyn.
Eli varmaan riittääpi hyvin tuo pelkkä 2600. Voihan sen esim. Vuoden päästä päivittää kun kokemuksia jo 3000 sarjalaisista.
Mitä pikaseen kattelin, niin tuo 2600 aika hyvin pesee lattiaa tuolla i5 4460:lalla ? Eli kyyllä tuo riittääpi siihen rx 580:n kaveriksi tuomaa vähintään sen 60 fps peleissä..?
Tarttis paljon paremman näytönohjaimen että prossu alkaa rajoittamaan. Tuolloin hyvistä muisteista viritettynä saisi merkittävästi enemmän potkua kuin 2600 -> 2600X.
Tuolta jos kattoo niin pääosa peleistä pyörii yli 100fps prossun puolesta.
Ryzen 5 2600 vs. Core i5-8400: 36 Game Benchmark
Tätä vähän arvelinkin. Hieman tympeää jos ostaa emon jonka spekseissä lukee 3200, ja sitten sille muistit joissa lukee 3200. Sitten tulos onkin jotain muuta.
Kiitos vastauksesta. Lähti tuo tilaukseen..
Tälläiset muistit löytyvät, kehuttu toimiviksi näitten kanssa tuolla 3200mhz nopeudella? Itselläni versio 5.32 niistä
Corsair 16GB (2 x 8GB) Vengeance LPX, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V - 153,00€
Edit. Prkl kun noista tiiä mikkä toimii ja mikkä ei.. toinen sanoo toista. Ainakin tuo oli tuettujen listalla, mutta versio 4.xxx.. ja nämä on 5.32.
Emona onpi VI Hero.
Saapi sitten nähä varmaan miten käy, biossista valitsemallahan se käy? (Ei ole tarvinnut ennen tehdä).
Olisi muistiaiheinen kysymys kun tuolla muistiketjussa eivät osanneet vastata. Onko x470 piirisarjallisissa merkitystä ajaako kahdella tai neljällä kammalla? Useat 16 gb kitit on kuitenkin cl 18~ kun esim Kingstoning hyper x predator löytyy cl15. Onko suorituskyvyllisesti niin suurta merkitystä?
Suunnitelmissa on rakennella 2700x + Asus Prime tai Tuf lankulla setuppi kesäksi. Kuitenkin vähän pitää kellotella.
No tuli ajeltua pitkään tuolla 1090 thubanilla ja Asus Crosshair IV formulalla joka oli ehkä paras kombo aikanaan. X470 Crosshair on vähän suolaisen hintainen vain omalle budjetille. Ehkä tuo Prime on sitten se järkevin valinta. Et siis lähtisi suositteleen 4*4 kittiä? 2*8 gb 3200 mhz KHX ja G.Skill kitin välillä varmaan pitää tehdä valinta ilmeisesti.
Tätä varmaan kysyttykkin jo mutta kohtuullisella googletuksella ei löytynyt oikein varmaa tietoa niin kysäistään täällä.
Onko tietoa sopiiko Thermalright HR-2 Macho Rev.B hyvin Asus Strix X470-F Gaming + R7 2700x kombolle niin tilan kuin jäähdytystehon suhteen?
Alkanut pohtimaan hiljaisempaa ja tehokkaampaa jäähyä tuon Wraith Prism:n tilalle, niin hieno kuin tuo RGB-tuike onkin niin varsinkin ääni alkanut rassaamaan.
Noctua varmaan hieman tehokkaampi mutta käy tuo maitokahvin väri sen verran silmiin ikkunallisessa kotelossa ettei viittisi sellaista, ja kalliimpiakin tuntuvat olevan perhana.
Nykyisellään offset voltagea -0.1v joka hiljensi sekä viilensi konetta ja nosti vähän boostitaajuuksia mutta alkanut kaipaamaan lisää hiljaisuutta.
Custom jäähdytyskäppyröitä kokeiltu ja prossutuulettimen reagointinopeutta hidastettu ettei jatkuvaan hönkäile.
Kuten mainittu kyse on enempi prosessorista kuin emolevystä. Itselläni on 2 x 16Gb muistia ja olen ymmärtänyt että kellottuu paremmin kuin 4 x 8Gb versio. Tosin itselläni tuo 1700X on varmaan syy miksi ei 3200 pääse, 3066 buuttaa mutta joutuu säätämään liikaa ja laskemaan latensseja aika alas.
Jos on tarkoitus ns. "kohtapuoleen" päivittää niin kannattaa ostaa esim. ihan käytetty 1700 tai joku muu "riittävä" prosessori ja päivittää sitten 3xxx tai 4xxx sarjojen "parhaaseen" kun moinen ilmestyy.
tässä kevään/kesän aikana olisi tarkoitus rakennella kone. Toki kyttäilen myyntiosiota jos sattuu löytymään sopivaa osaa, mutta ei sen varaan voi asiaa jättää. 1700 ja 2700 ryyssenin välillä tässä tulee arvottua. Jos uuden ostan niin käännyn kyllä 2700 puoleen.
Jos kaikki muistislotit on käytössä niin tuo vaatii emolevyltä ja prosessorin muistiohjaimelta enemmän. Tuo pätee ihan intel kokoonpanoillakin joissa kahdella kammalla on helpompi saavuttaa korkeampia kellotaajuuksia.
Juuri näin. Tuo on ihan yleispätevä asia joka pätee ~jokaiseen prosessoriin ja emolevyyn riippumatta siitä missä muistiohjain on. Tai siis tarkemmin sanottuna: enemmän muistikampoja per kanava on aina hankalampi. Voihan emolevyssä olla dual channel ja kaksi slottia ;)
Tuon takia on huhuttu Intelin rajoittavan joissakin työpöydälle tulevissa malleissa kampojen määrän yhteen per kanava. Sellaista ei tainnut lopulta tulla. Vielä.
Itse käytin tuota HR-2 Macho Rev.B:tä mainitsemasi emon ja prossun kanssa setupissa, hyvin se mahtui. Sattuneesta syystä emo vaihtui C7H:hon, mutta tilaa rajoittaa käsittääkseni vain kotelo. Minulla Define S2 ja tuulettimen päällä tilaa noin 50 mm. Muistit jää sivusuunnassa irti tuulettimesta siten, että jos käyttää 4 kampaa, niin se prossua lähin muistikampa saattaa koskea tuulettimeen mutta sehän ei haittaa. 2 kammalla jää sitten väliä. Muistaakseni se meni noin tuossa Strix:ssäkin.
Jäähdytystehossa ei minun tietojen mukaan pitäisi tulla ongelmaa 2700X:llä, yksi parhaita ilmajäähyjähän tuo on mitä nyt olen testejä katsonut. En ole omaani mittaillut tai seurannut suuresti, tuulettimet säädetty hiljaiselle ja emosta laitettu lähes kovin O.C.-asetus päälle. Itsellenikin jo toinen tai kolmas Macho.
Tuostahan on olemassa sama jäähy ARO-M14 -nimellä jossa Ryzen-logot. En tiedä onko muita eroja, tuota ei esim. Jimmssillä ollut saatavilla. Onkohan tuosta poistettu muut kuin AM3/AM4-kilkkeet, silloinhan jälleenmyyntiarvo on huono.
Ihan vain tekisi mieli jotain päivittää koneeseen... Olisiko 2600 tai 2600X minkäänlainen päivitys 1600 verrattuna?
Eipä juurikaan ainakaan omasta mielestäni. Kannattaa suosiolla ootella että Zen 2 kivekset julkaistaan ja sitten päivittää kiveksen.
Heh, tuli repäistyä tuossa hiukan. Hetken mielijohteesta hankin x399 emon ja 1950x threadripperin. 4.0ghz stabiili kaikila coreilla antaa uusimmassa cinebenchissä scoren 7277. Ei varmaan tarvi hetkeen päivittää alustaa :) (sain palikat käytännössä yhteishintaan 250+450e. sanoisin, että wörtti)
Edit. Sori, meni näemmä ihan väärään triidiin.
Nyt on noin viikon ollu kasassa 2600X kokoonpano. Toimii hyvin, mutta onko lämmöt muillakin pelatessa päälle 70 astetta? Kotelon tuuletus on toimiva ja coolerina on raijintek leto pro.
Ihan normaaliltahan tuo kuulostais. Minne nousee jos ajelet 100% kuormaa kaikilla ytimillä? 2700x kanssa ittellä jossaki 86-87 ku tovin ehtii jauhaa Noctua NH-D15 kanssa.
Vielä muistutuksena että CPU (Tdie) on se oikea lämpötila, CPU (Tctl) on +10°C offsetillä ;)
Ja HWiNFO on se oikea mittarisofta Ryzeneille
Itsellä ainakin näyttää tctl yhden asteen suurempaa lämpötilaa kuin cpu kohdassa hwinfossa
Tuli myös uusimman bioksen yhteydessä kokeiltua 4.2ghz kelloja ja menihänse 1.35 volteilla. Prime blendissä lämmöt nous 80c
Mitenkä tässä core voltage (SVI2 TFN) ja emolevyn ilmoittama VDDCR CPU -jännitteissä tuntuu olevan niin suuret erot? Kumpaa minun pitäisi oikeasti näistä seurata? Emolevynä asus prime b350-plus. Näyttäisi, että vaatii 1.4volttia 4GHZ, mikä ei kovin hyvältä kuulosta.
Tuossa on kyse vdropista, eli jännite laskee rasituksen myötä. Emolevy työntää siis emolevyn ilmoittamat voltit, mutta kuorman takia jännite tippuu ja prosulla se on SVI2 TFN:n voltit.
liiger
