Amazon Prime Video
Juuri sain vaivoin kahlattua läpi Tales from the loopin. Olisin halunnut tykätä siitä mutta olipa vaan äärettömän pitkäveteinen sarja. Kivan näköinen ja hyvin kuvattu mutta ei perhana, selkeesti jonain kirjana olisi toiminut aivan toisella tavalla.
Jotkut jaksot oli parempia kuin toiset. Lisäksi vähän pitkäveteinen ajoittain, kyllä.
Telkkarina 55" Samsung Q70. UHD kuvaa katsottaessa kuvan kirkkaus pumppaa, ikäänkuin HDR menisi hetkeksi päälle jolloin kuva kirkastuu sekunniksi ja sitten taas latistuu takaisin. Tätä tapahtuu useinmiten kun otos vaihtuu toiseksi niin aluksi näkyy hetken kirkkaampana. Olen yrittänyt säätää tv:n asetuksia, mutta ei vaikutusta. Amazon asetuksia ei taida pystyä muokkamaan Sampan appillä? Onko muilla samaa ongelmaa?
Sulla on se taustavalon automaattinen säätö päällä. En muista asetuksen nimeä, mutta sen käyt laittamassa nollaan.
Itsellä sama ongelma Samsung 75" ja juuri Primea katsoessa. Valoisuus pumppaa kohtauksesta toiseen häiritsevästi. TV:n asetuksissa ei ole kuin Ekoratkaisu-valikko josta kaikki pois päältä, samoin kuvan parannukset kytketty pois. Mielestäni tätä ongelmaa ei ole muista lähteistä katsottaessa, johtuisiko jotenkin nettikaistan nopeusvaihteluista jolloin kuvaa yritetään säätää lennossa?
Rtingsin mukaan tossa Q70:ssä ei saa local dimmingiä kokonaan pois muuten kuin service menusta kikkailemalla.
Onko muilla ongelmia suomi-tekstien kanssa?
Katson Justifiedia ja 5.kauden kahdessa viimeisessä jaksossa ei suomi subeja, onko tämä normaalia prime toimintaa?
Koko prime video itselleni uusi asia, otin vasta tällä viikolla kun tuo Justified hävisi HBO:lta.
Toinen asia, jää koko appi jumiin todella herkästi jos kelailee tai pomppii eri sarjoissa. Toimii oikeastaan vain jos laitat avatessa ohjelman pyörimään ja annat olla. Onko kenelläkään tätä oiretta?
Philipsin Android tv appin kautta katson.
Se Android-TV sovellus on kökkö. Itse käytän chromecastilla juuri tästä syystä.
Viimeisen käyttöliittymäpäivityksen jälkeen on aina välillä ollut kummallisia ongelmia. Esim. pelkkä ääni tulee tai pelkkä kuva. Philips itelläki. Hyvin ollut suomitekstejä, mut liekö ongelmaa vai sattumaa, että tänää oli pelkät enkkutekstit valittavissa useissa
Kökkö oli aiemmin, mut uuden käyttöliittymäpäivityksen jälkeen itselläki silloin tällöin tullu outoja ongelmia. Joskus jumittaa ja sit ku koittaa uudelleen ohjelmaa kattoa, nii ääni tai kuva puuttuu. Pitää koko softa pakottaa sulkeutuun ja käynnistää uusiksi. Muuten kyl hieman parantu käyttökokemus, sillon ku toimii (yleensä toimii)
edit: kappas, oli aiempiaki lainauksia vastauksineen. Noh, menkööt :D
Koeta poistaa se appi ja asentaa käsin puhelimella/tietokoneella Google Playstä. Itsellä oli kanssa pieniä ongelmia, mutta sitten pakotin asennuksen Google Playstä ja toimi. Tämä tosin jo siinä vaiheessa kuin vaihdoin Expansen katselun merkeissä tuonne. Nyt tosin olen tauolla, kunnes Boys lähtee taas pyörimään.
Pieni vaiva, mut ärsyttävä. Vois itsekin kokeilla.
@formulaunas, sen verran lisään vielä, että primessä on todella paljon sisältöä, jossa ei ole suomitekstejä. Tilanne kuitenkin parantunut kokoajan ja aiemmin se oli todella surkea ton suhteen
Nyt ei ole ollut taas Prime Videota koko kesänä , kun katsottava sisältö loppui ja vaihdoin Viaplayhin.
..mutta toukokuussa vähintään oli sarjoja, joissa ei ollut tekstejä suomeksi, taisi olla Silkkiä ja Luoteja ja Tropical Heat. Ihan ympäristöstä riippumatta.
..ja siitä huolimatta ei ollut koko Prime Videon sisältöä, esim. Comrade Detective puuttui.
Jos tuolla olisi kaikki kansainvälinen sisältö ja vaan pelkästään enkkuteksteillä, niin uusisin tilaukseni. Ei se ole minulle niin tärkeää, että tekstit ovat suomeksi.
Amazon Primeen tullut Dr Who uudemman elämän kaudet 5-10, suomiteksteillä ja kaikkea. Olisi nyt saanut sitten olla 1-4, mutta kaikkea ei voi saada.
Olen tämän aiemminkin sanonut, mutta siitä on niin kauan aikaa että koen että voi sanoa uudelleenkin.
Amazon Primesta löytyy kokonaisuudessaan Pulmuset. Sitä ei mistään muualta löydy.
Sen lisäksi on pakko sanoa että primen original sarja Red Oaks oli omaan makuun kyllä parasta komedia draama viihdettä sitten netflixin a-typicalin, ja harmitti ihan vitusti että sitä oli tehty vain 3 kautta.
Ne kolme kautta sentään päättyivät ihan ok, eli sarja ei jäänyt kesken.
Huomasin saman. :) Voiko näitä kausia katsoa juuriesim alkaen tuost vitosesta, eikös ne kuitenkin ole ns. itsenäisiä vaikka viittauksia aiempiin kausiinkin voi toki löytyä? :)
Joo, erityisesti viitosen alku on muistaakseni sellainen selvä katkoskohta josta on hyvä aloittaa jos alusta ei pysty/halua.
Katselin Primeltä puoliväkisten loppuun saakka elokuvan A Million Ways to Die in the West, oli suomitekstit varmaan viisi sekuntia pielessä. Eipä ole tuollaista ennen tullut vastaan, joskus pienempiä lähinnä hetkittäisiä tekstitysongelmia, mutta tuo oli ihan omaa luokkaansa.
Puoliväkisten siis sen vuoksi että elokuva ei ollut muutamaan hyvää vitsiä lukuun ottamatta kovin kummoinen, tekstin sai toki pois häiritsemästä.
Kiitos tästä, 5 jaksoa nyt katsottuna ja on parasta teeveetä pitkään aikaan. Loistava ajankuva ja upeeta näyttelyä.
Nyt vaikuttaa hyvältä vinkiltä season 1 trailerin perusteella.
Menee katselulistalle.
Osaako joku neuvoa miten saan Prime Gaming aktivoitua, kun Prime video toimii ja tuonne Prime Gaming sivulle mentäessä se pyytää valitsemaan maan ja sen jälkeen se latauskuvake jää vaan pyörimään.
Onko sulla Prime Video tilattuna suoraan eikä kytkynä jonkun Amazon Prime -jäsenyyden kautta? Nimittäin Suomesta käsin se Prime Gaming (entinen Twitch Prime) on saatavilla vain varsinaisen Prime Video -tilauksen kanssa mutta ei Amazon Prime -kytkynä. Oirekuvauksesi täsmää siihen, miltä näytti, kun joskus yritin tehdä Twitch-kytkentää Amazon Prime -tilauksen kautta.
Mulla toimii Amazon.de prime kytkynä Twitch samoilla kirjautumistunnuksilla ilman mitää kikkailua, se Amazon tili pitää kai olla EU alueen Amazon tili tms.
ps. VPN ei saa olla päällä mikäli sellaista käyttää.
Arvelinkin, että jotenkin sen saisi toimimaan, mutta en ole keksinyt logiikkaa, milloin tuo sen estää ja missä olosuhteissa sallii. Voi kai liittyä ihan Twitch-tilin käyttöhistoriaan tms.
Itselläni ei joka tapauksessa ole koskaan onnistunut, kun on vuosien varrella tullut kokeiltua ainakin .uk, .de ja .fr-saittien Amazon Primellä. Suoran Prime Video -tilauksen ollessa voimassa on toiminut ongelmitta.
Onko Prime Videon Picard-sarjassa suomenkielistä tekstitystä saatavilla? Jos ei, minkä kieliset tekstitykset sarjassa on?
Mistä yleisesti ottaen näkisi parhaiten tiedot Prime Videon valikoimasta? Tuntuu, että ilman rekisteröitymistä/kokeilujaksoa ei ole mitään pääsyä ohjelmatietoihin.
Onhan sielläki kokeilujakso, itse monesti täältä katselen eri sisältöjä: JustWatch
esim: suosituimmat primevideossa (varmaankin palvelun itsensä tekemää dataa (peukutussysteemi), mut aika "oikealta" näyttää).
Yksittäisen sarjan tiedot näkee kyllä ilman tiliä.
Esim. Googleen "picard site:www.primevideo.com", niin näkee mitkä subit tarjolla.
Toi ettei katalogia näe on kai suhteellisen yleistä. Saisi kyllä sekin näkyä.
Haulla "primevideo.com/detail/" hakutulokset on toki vaan sarjojen tietosivuja, siitäkin voi myös vähän vilkuilla.
Eikös tuonne voi enää kirjautua amazonin tunnuksilla ja päästä katsomaan tarjontaa, vaikka sisältöä ei pääse katsomaan ilman tilausta?
The Boys jatkuu syyskuun 5. päivä (Suomessa) ja uusi teaseri tullut. Aika paljon vielä samaa kuin mitä jouluna näytettiin, mutta esim. uusi supe näkyy videolla. Eka kausi oli aika timanttinen niin tätä kyllä odottaa taas.
Korjataan sen verran, että taitaa tulla jo johonkin aikaan perjantaina (syyskuun 4. päivä). Kannattaa kuitenkin huomioida, että Amazon ei julkaisekkaan koko kautta kerralla, vaan aluksi on ensimmäiset kolme jaksoa katsottavissa ja tämän jälkeen viikoittain tulee uusi jakso ulos. Tarkoittaa siis sitä, että kauden finaali olisi lokakuun 9. päivä. Jos ei muuta ole tuolta tarkoitus katsoa/halua maksaa kahta kuukautta, niin kannattanee viikon verran odotella niin selviää kuukaudella.
Itse en tälle ratkaisulle hirveästi kyllä lämpene, kai tällä jotain "hypeä" yritetään saada ja rahastaa viiden viikon kestolla.
Lopetin vanhan tilauksen, mutta miten saan ja mistä saan sen tilattua niin, että se Prime Gaming myös toimisi? Eikö Prime video ole yhtä kuin Amazon Prime video, eli mitä tuolla "kytkyllä" tarkoitat? Itse haluan vain, että Prime video toimii sekä saan samaan hintaan yhden Twitch kanavan tilattua, joten osaako joku tyhmälle neuvoa, että miten tässä onnistun?
Suomalaisille tarkoitetun Prime Video -jäsenyyden, jota Zat tarkoitti, voit tilata täältä: Prime Video
Reactions: Zat
Ja on kai mainittava sekin seikka, että jos on ensikäyttäjä tuolle suoralle Primevideo.com-tilaukselle, niin siinä tulee pakollinen 7 päivän kokeilujakso, jonka aikana ei voi ottaa Prime Gamingia, eikä sitä trialin loppumista voi jouduttaa. Trialin loputtua ja maksun mentyä toimii.
Piti eilen illalla jatkaa Farscapen katselua, mutta olikin hävinnyt kokonaan palvelusta. Aikaisemmin viikolla oli vielä kaikki neljä kautta saatavilla. Ärsyttävää, kun poistavat kokonaisen sarjan ilman mitään varoitusta.
Toi on huono. Itsekin aloin jonkin aikaa katsoa Peacekeepers warsia mutta kesken. Onneksi on dvd:llä myös, plus varsinainen Farscape bd:llä. Täytyypi tarkistaa että ei kai Lexx ole hävinnyt, sitäkin aloin yhdessä vaiheessa katsoa.
The Boys tuodaankin näköjään pätkittäin tarjolle, kolme jaksoa tarjolla nyt alkuun.
Netistä katselin, että ulkomailla myös näin. Ei ole pelkästään Suomen Prime Videon ominaisuus.
Itsekin päädyin nyt odottelemaan ennen tilauksen uusimista. Tai sitten olen supertörkeä, käytän ilmaisen Prime-kuukauden marraskuussa ja katson silloin.
Taitaa Subilla olla ensimmäiset oikeudet edelleen
Onkohan milloin alkamassa...
Edit: vai joko se on tullut. Helvetti, kun pitää väistellä spoilereita.
Subillahan ne ensiesityksen oikeudet kai edelleen on.
Sub on jo esittänyt viimeisen kauden ensimmäiset 13 jaksoa.
Loput alkaa jenkeissä kuukauden päästä eli 8.10., en kyllä tiedä yhtään mitä tahtia Sub tulee perässä.
Toi varmaan menee vielä niin hullusti, että meillä näkee striiminä vasta sitten kun Sub on saanut esitettyä kauden kokonaisuudessaan?
Tosi kätevää näin 2020, edes rahalla et näe. :poop:
The CW sivuillakaan ei pysty katsomaan kaikkia aiempia kauden jaksoja, näkyy hassusti muutama satunnainen kausi 15 jakso. Normaalistihan siellä voi siis katsoa VPN:llä ilman mitään tunnuksia lähetystä seuraavana päivänä. Jaksot pysyy kuukauden tjsp.
Voisihan sitä ensi kuussa tilata taas, niin voi katsoa Boysia, ja 30. lokakuuta on tulossa myös uusi Truth Seekers -kauhukomedia Simon Peggiltä ja Nick Frostilta.
HuomiHaamu
