AM5-emolevyt
Kuulostaako X670 ASROCK Steel Legend ihan hyvältä Emolta? Nykyisellä koneella vanha Taichi jossa 3900x ja oon tykännyt kyllä mutta uusi Taichi on järkyttävä hintainen. Vai onko jotain muuta mitä suosittelisitte? Noissa lähes tonnin emoissa ei ole varmaan mitään mulle tarpeellista kun ei ole tarkoitus ylikellotella. Tod näk 7950x ja joko 4090 tai 7900xtx olisi tarkoitus iskeä kiinni.
Ilmeisesti se olisi tulossa numeronmurskaushommiin eikä pelaamiseen? Pelaamiseen kun 5800x3d olisi järkevämpi päivitys, koska sen saa iskettyä kiinni vanhaan emoon.
Sekä että. Ja tarviin jättää vanhan kakkos koneeks. Enkä viitsi enää ostaa uutta AM4 emoa. Enkä myöskään halua vähemmän ytimiä kuin 3900x:ssä.
Kai siinä on bios flashback?
Lisäksi, en yleensä sano näin, mutta nyt melkein kannattaa pari viikkoa odotella. AMD:n on huhuttu 6.1. 2023 aikohin CES:issä julkaisevan 3d-cache-prosessorit ja ne ovat kaikessa parempia kuin nykyiset AM5-prosessorit.
Tietenkin, huhu on kyseessä ja rahojaan ei saa takaisin, jos AMD päättää olla julkaisematta niitä vielä.
..mutta kaikki merkit taivaalla viittavat tähän ja siihen on niin vähän aikaa, niin katsoisin emolevyn sillä mielellä, että siihen voi päivittää näitä tukevan BIOS:in ilman prosessoria flashbackillä.
Kyllä on
Ps. PG Lightning ihan vastaava. Taitaa olla 14+2+1 VRM mikä riittää mennen tullen sekin.
Joo kyllä vähän kiinnostaisi ne x3d prossut mutta vain jos ne tulee myyntiin piakkoin, niitä saa 7900 tai 7950 variantteina, ne ei ole paljoa huonompia pelaamisen ulkopuolisissa tehtävissä ja niille ei lätkäistä jotain älytöntä tonnin hintaa. Onko niistä paljoa hyötyä 4k pelaamisessa koska 1080p:llä ja 1440p:llä ei ole mitään merkitystä itselleni enää.
Monessa tapauksessa 4k:lla prosessorin merkitys jää hyvin, hyvin vähäiseksi, joten ei taida olla väliä otatko 7950X:n nyt vai odotteletko 7000X3D:tä. Anyway, RTX 4090 on aika lailla nopein pelinäytönohjain ja samalla vähimmäisvaatimus sille, että prosessorille saadaan 4k-resoluutiolla edes jotain eroa mallien välillä.
Jep, näin vähän ajattelinkin. En ainakaan ytimiä halua uhrata muutaman FPS:n takia. Enkä välttämättä muutenkaan pelien ulkopuolista suorituskykyä. Eri asia olisi tietty jos puhuttaisiin kymmenien prosenttien eroista 4k resolla.
Asrock tuntuu tarjoavan parhaat ominaisuudet hintaan nähden, onko brändiarvo huonompi vai joku koira haudattuna? Esim onko päivitykset hitaita kun tulee uusi cpu?
Edit:
nopeasti löytynyt että jotain ongelmaa ollut hitaiden boottausaikojen kanssa, tätä tosin kaikilla emolevyillä jonkin verran ja johtuu muistien "koulutuksesta"
äänipiirissä säästetty osassa, toki ei itselle vaikuta
Sata portteja 2 kpl vaan esim. Asrock B650E Steel Legend WiFi
eli kyllä sitä jotain syitä aina on, pitää kyllä tarkkana olla mitä ostaa
Joo ei kannata itselle turhista ominaisuuksista turhaan maksaa.
Esim. AsRock X670E PG Lightning:sta löytyy kyllä ihan kaikki ne kotkotukset mitä itse tarviin ja hinta n. 300e.
- 1 x PCIe 5.0 x16
- 2 x PCIe 4.0 x16
- 1 x M.2 key-E Wifi
- 1 x M.2 PCIe Gen5x4
- 1 x M.2 PCIe Gen4x4
- 1 x M.2 PCIe Gen3x4
- 4 x SATA3 6.0
- 2 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C
- 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A
- 10 x USB 3.2 Gen1
- 2.5G LAN
- Flashback
Tulee Linuxiin 7700X:lle, niin ainakin tämän Phoronixin muutaman viikon testauksen jälkeen ei mitään isompaa ongelmaa ole ilmennyt.
Tuli hankittua Asus ROG Strix B650E-E kaveriksi 7950X-suorittimelle. Paketista otettaessa tuote tuntuu kädessä todella laadukkaalta. Jäähdytyssiileihin on panostettu ja emolevyllä on painoa. 4 SATA-porttia, PCIe5 ja Wifi6E plussaa.
Suurempia ongelmia käyttöönotossa ei ilmennyt. Tavoitteena ollut ajaa pitkäkestoista moniydinkuormaa rajoitetulla cTDP:llä. Alun perin oli tarkoitus hankkia 670E-emolevy, mutta en nähnyt lopuksi siihen tarvetta.
Asrockin Seel Legend oli kakkosvaihtoehtona valintaa tehdessä.
Mikä kallisti sen puoleen?
Ainakin se, että tässä kirjoitushetkellä vain 10e hintaero, mutta Asuksessa 2 x PCIe5.0 x16 ja 2 x M.2 Gen 5.0 x4, kun Legendassa vain 1 noita molempia.
Edit: Tuossa Asuksessa tuo 2. PCIe5.0 x16 menee x4 modeen, jos 2. M.2 Gen 5.0 x4 on käytössä. Ja Legendasta löytyy vastaavasti taas 2 x USB 3.2 gen2x2 kun Asus 1 kpl. Niin ja VRM on Asuksessa 70A kun Legenda 60A.
Tuo Legenda oli siis X670E tuolla hinnalla...
Asuksen ennestään tuttu BIOS ja halusin mielellään ROG-tuoteperheen emolevyn. Ja hieman estetiikkaa, mutta tämä makuasia. Ei sinänsä mitään järkiperäisiä syitä. Onhan se ROG Strix B650-E vähän liian hintava ollakseen B650E-chipsetillä.
Toinen PCIe x16 paikka taitaa olla sähköisesti x4 ihan koko ajan, myös ykkösslotin ollessa tyhjä.
Noni sit o vihdoin vissii random kaatumiset saatu kurii, EHKÄ.. eli Asuksen x670 prime anto liikaa PBO:n kanssa kelloja ku 5550mhz allcorena veteli---> pbo -200mhz eli sinne 5300mhz allcore ni ei o ainakaa tänää enää kaatuillu.
Proshop pisti B650E-F ja -E alennukseen. Tosin -E saa halvemmalla näköjään RDE.fi.
Tämä alennus tiputti AURUS PRO AX kisasta pois ja -F tilaukseen, X670 lisäominaisuuksille ei käyttöä. Prossun ja muistien suhteen vielä pitää odotella josko tulis lisäalennuksia.
Löytyi myös suht hyvin googlella kääntyvä arvostelu jossa paljon vertailutaulukoita ja aika monta keskihintaista emolevyä:
Älä osta tuolta virolaisfirmalta mitään. Toimituksen kanssa haasteita. Hobby hall on toinen vastaava. Kolmas vastaava joka tulee mieleen on xtra digital strorage, joka myy cdon.com sivustolla.
Juu, luin tosiaan huonoja kokemuksia ja en oo tilannut mitään. Siksi proshopista tilasin kun tarjous hyvä F mallista.
Jääkö kellään muulla Rog Strix/W11 jurraamaan 20 sekunniksi ennen kuin lähtee käynnistymään tai palautuun lepotilasta?
Lepotilasta en tiiedä ku en käytä mut joo, ominaisuus toi 20sekunin jurraaminen ku trainaa muisteja käynnistäessä / bootatessa, toi on tullu jäädäksee ddr5 myötä.
Piti ihan käydä kellottamassa, 20sek joo trainaa muisteja ja 40sek kestää koko käynnistyminen itellä.
- 2.5G LAN
Realtek 2.5G LAN. Asus taas käyttää Intelin 2.5G LAN-piiriä, joka ilmeisesti ei toimi Linuxissa. (Vielä?) Eli AsRock on hyvä valinta.
(Perinteisesti Intel on ollut se "laadukkaampi LAN", mutta nyt jokin mättää.)
Mun Asus x670-P Primessä on ainaki Realtekin lani.
EDIT: unoha.. vertailu oliki tiettyy emolevyy.
Onkohan kukaan väsännyt vertailutaulukkoa, jossa emot vois erottaa LAN-piirin mukaan (eli riittävästi dataa)?
Mielenkiinto tuntuu olevan muissa hilavitkuttimissa.
Tossa artikkeliassa minkä linkkasin ylempänä on jokunen emolevy ja verkkopiirit listattuna:
Asrockilta on tulossa tämmöinen:
Ainoa, mitä tähän mennessä on varmistettu, on että nämä tulee lokakuussa (AMD). Sitten on spekuloitu, että B650E sisältää PCIe 5.0-korttipaikan GPU:lle. Tätä en ole nähnyt varmistettuna missään.
Sitten toisessa vuodossa on noita malleja:
Ihan kuin B650E-E (??) olisi 2x Gen5 korttipaikka. Nyt en varmana uskalla sanoa, että B650E on 2x PCIe 5.0-korttipaikalla.
Onko tuossa emossa tuo PCIE 16X paikka tosiaankin kiinni vain emon pinnalla olevissa padeissä? Ennustan irtoamisia ja vikoja, kun tuota kammetaan painavan näyttiksen kanssa..
Aloin myös tutkimaan AM5 emolevyjä ensi vuoden päivitystä varten ja tuli vastaan että intel/amd emojen intel verkkopiirin kanssa on ongelmia ollut monessa sukupolvessa osalla porukkaa. Aika kummallista, mutta taidan tiputtaa tämän sisältävät emot pois listalta.
Tää piiri on nimenomaan kalliimmissa malleissa usein, mm. Asuksen strixit.
Hmm mitenköhän laajasta ongelmasta on kyse? Näiden alennusten myötä olin kallistumassa Asuksen puoleen, mutta pitänee harkita uudelleen..
En tiedä, tilasin lopulta emolevyn tuon intelin piirin kanssa ja jos tulee ongelmaa, sitten ostettava erillinen pcie verkkokortti. Tuolla piirillä myydään tosi paljon emolevyjä, joten toivon että kyseessä on vain joku hyvin rajattu yhteensopivuusongelma tiettyjen laitteiden kanssa.
Näyttäs olevan tuolla Asuksen laudalla tämmöset configuraatiot mahdollisia:
Eli vain _1 toimii x16 ja tosiaan _2 ja _3 on vain x4. Joo pitäähän se jossain näkyä, kun ei oo X670E vaan B650E.
Tässä tuntuu olevan ihan toimivan oloinen vaihtoehto: VRM-osasto Ok, PCIe 5.0 x16 löytyy, ja jos tulee toimeen 2 x M.2 SSD asemalla (Gen5 x4 & Gen4 x4), niin alkas hinta olla kohdillaan 287€
Edit: Tässä olikin M.2 osasto 1 x Gen5x4 ja 2 x Gen4x4. Lisäksi tuo nopea 20Gb USB portti tulee etupaneeliin, mikä on hyvä. 5.0 PCIe x16 lisäksi siis myös PCIe 3.0 x4.
Edit2: Lauta selvisi ihan suht kunnialla PowerTechUp:n testistä 7950X:llä.
Viittaisiko tämä Asuksen ajurilistan I225/I226 maininta siihen, että X670E-F käyttää eri piiriä? Kun esim. B650E-E:n sivulla tuo on nimetty vain I225 ajuriksi.
Tuolleinhan se taitaa mennä kaikissa pcie 5 paikoissa, muutamasta kohdasta menee pcb:n läpi.
Toivottavasti on edes läpivientejä padien kohdalla.. Monia kalleita laitteita on heitetty SERriin, kun liitin, joka on kiinni kortin pinnassa irtoaa siitä ja vie padit johteineen mukanaan..
Jännästi asus ei mainitse piiriä speccisivulla X670 laudoille, tuo 226 on uudempi piiri ja julkaistu Q2/22. Voisko olla että molempia löytyy ja saatavuusongelmia paikattu että ei ole tarkasti määritelty mitä lopulta käytetään.
Itse en ole vielä ainakaan huomannut ongelmia tuon i225sen kanssa, i211 mikä oli x570 taichissa veti koneen nurin kun käynnisti WinPE-ympäristöä.
Kovasti tekisi mieli nyt ostaa alennuksesta tuollainen Asuksen lauta valmiiksi ja odottaa prosessorin suhteen CES-messujen julkistuksia. Mutta toisaalta haluaisin kyllä sen mielenrauhan, että tuotteen palautusoikeus on yhä voimassa silloin kun saan prosessorin kiinni ja pääsen testaamaan tuotetta.
Eiköhän tässä käy klassisesti niin, että empimisen aikana alennukset loppuvat ja ostan lopulta saman tuotteen kalliimmalla:)
Onkos siinä ’suksessa just jotain että miks se?
Itsellä MSI B650 mortal. Ainakin siinä on ongelma että lepotila on kokonaan firmwaressa poistettu käytöstä uusimmalkin BIOS:la jos RAM:ia kellottaa yli 4800MHz (ehkä 5200 toimii myös). Sitä ei siis löydy edes start valikosta. Ainoastaan hibernate löytyy ja sehän boottaa noin 30 sekunnissa. Voiskohan olla joku vastaava? Luultavasti kuitenkin RAM training kuten joku jo mainitsikin (ellet ole sitä traininkia disabloinut. Hassu feature tuo sleepin poistaminen mutta tunnettu ongelma kuulemma ja ainakin väittävät että korjaantunut jollakin Gigabyten (?) uudemmalla biosilla.
Taisi mennä niin että jos laittoi expon päälle niin lepotila hävisi.
Asusta tuo ei ole vaivannut.
Ainankin uusimmalla Aorus x670e Masterin biosilla on korjattu tuo ja käynnistyskin nopeentui. En ole kokeillut johtuuto nopeentuminen "content restore" asetuksen laittamisella päälle.
Eipä oikeastaan mitään järkisyytä. Kun noita B650E ja X670E lautoja vertailee, niin Asuksissa tuntuu olevan vähemmän kompromisseja muihin nähden (kun tarkoituksena olisi pärjätä tällä emolla lähemmäs kymmenen vuotta). Ellei oteta huomioon Gigabyten B650E Aorusta, mutta sen hinta on jo liikaa.
Itsekkin miettinyt, että ostaakko nyt alesta joku emolevy ja muita komponentteja, mutta toistaiseksi olen malttanut olla ostamatta. Jos tuolla CES messuilla ne 3D välimuistilliset versiot esitellään, niin luultavasti tulevat myyntiin korkeintaan lähempänä helmikuuta ja mitä Hinta.fi sivustoilta katsoo AM5 emolevyjen hintaa, niin kovasti näyttävät olevan tasaisessa laskussa. Samoin myös DDR5 hinnat laskevat kokoajan ja ostamalla nämä sitten kun näitä oikeasti tarvitsee saattaa säästää jonkun kympin.
Kuitenkin powerien ja koteloiden kohdalla tilanne näyttää olevan toinen, ainakin niiden joita itse olen seuraillut. PCIE 5.0 liittimellä olevat powerit eivät ole juurikaan halventuneet. Koteloksi olen ajatellut Corsairin 5000X koteloa, mutta tässä on hinnat nähtävästi tasaisessa nousussa ja yllättäen se on ollut Black fridaynä alessa, mutta tuolloin en tuota koteloa vielä ollut laittanut hintahälytykseen. :facepalm:
Tässä päivän pohdittuani varmaan lähtee tällä viikolla emolevy tilaukseen, kun on 90 euron alennuksessa tällä hetkellä (tai varmaan alennus on väärä sana, ennemminkin 90€ edestä on poistettu ilmaa hinnasta). Varmaan jos kuukauden odottelisi, niin OVH:kin saattaisi tuon verran tippua, mutta kolmenkymmenen päivän palautusoikeus starttaa vasta tuotteen vastaanottamispäivästä, joten siinä ehtii sitten hyvin katsomaan minkälaista mainoshypediaa X3D prossuista esitellään tai palauttamaan tuotteen, jos emolevyn hinta on halventunut muualla.
Tuntuu, että nuo PCIe 5.0 powerit on lähes tuplahintaisia "tavallisiin" verrattuna, joten varmaan tulee jätettyä sellainen hankkiminen vuosien päähän. Powereissa ja muisteissa valinnanvaraa kuitenkin riittää, niin näiden ostamisen ajoitan vasta prosessorin hankinnan yhteyteen.
Saako postata tuplat hädän hetkellä? Finaaliin selvisivät alennuksessa olevat Asuksen B650E-E sekä X670E-F, joissa tällä hetkellä muutaman kympin hintaero. Onko joku päätynyt ostamaan jomman kumman näistä? En nyt osaa päättää kumpi olisi se varmempi valinta.
B650E-E:n puolesta puhuvat
-Q-code näyttö ylänurkassa ongelmanratkontaan (Löytyy tosin jo nykyisestä eikä kertaakaan ole tullut sitä vilkaistua. Mutta voisi olla tässä enemmän hyödyksi, kun tulevaisuudessa on tarkoitus uusia prosessori => mahdollisia ongelmia tiedossa)
-Yksi laajennuspaikka on PCIe 5.0 x16 (varmaan x4 nopeudella?) <> verrattuna X670E-F, jossa tämä on PCIe 3.0 x1 (Kyseenalainen hyöty? Esim. verkkokortille riittää helposti 3.0 x1)
X670E-F:n puolesta puhuvat
-Etupaneelin USB-C on 20 Gbps (vs. 10 Gbps B650E-E, ulkoista kiintolevyä ajatellen. Kyseenalainen hyöty/tarpeeton tällä hetkellä.)
-Yksikään laajennuspaikka/M.2 paikka ei jaa nopeutta minkään toisen kanssa, vaan voi huoletta kytkeä laudan täyteen.
Molemmissa on myös yksi PCIe 4.0 (x4) laajennuspaikka, onko edes olemassa laajennuskorttia jolle tämä ei riittäisi (pl. M.2 asemien lisäadapteri)? Jolloin ainoastaan Q-koodi näyttö ongelmanratkontaan tuntuu puhuvan B650E-E:n puolesta.
Onko tossa X670 Strixissa nyt jotain etua X670 Aorus Elite AX ja X670 Steel Legendiin verrattuna jotka on satasen edelleen halvempia alennuksenkin kanssa?
Miksi muuten juuri nuo Strixit? Ne varmaan on aika kalliita alennuksesta huolimatta...
Virransyötössä on eroja myös, tosin molemmat pitäisi riittää helposti:
X670E-F virransyöttö 16+2 90A
B650E-E virransyöttö 16+2 70A
DanielK
