AM5-emolevyt
Yhdestä ääri päästä toiseen. Tuossa olisi ollut parempia vaihtoehtoja, ellet tuota saanut erityisen halvalla.
Mutta kun tuo on tuf, eikä prime, niin eiköhän tuollakin pärjää.
Tutulle tuli tuo TUF Jimmsin tarjouksesta ja on toiminut kuin junan vessa 7600X:n kaverina, joten ihan hyvä valinta, vaikkei nyt ehkä ihan paras hinta/laatu olekkaan. Tosin emon syöttämiä jännitteitä sai pudotella aika reilusti oletuksista (G.Skillin 6000C32 muistit buildzoidin ohjeilla säädettynä, bios 1636 (AGESA 1.0.0.7b) asennettuna).
Tuohon näköjään eilen tullut uusi bios versio, mutta saanee odotella AGESA 1.0.0.8 versiota ennen päivitystä.
TUF GAMING B650-PLUS WIFI BIOS 1654
Version 1654
9.05 MB
2023/08/29
"1. Update AGESA version to Combo AM5 PI 1.0.0.7c
2. Improve system performance
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (TGB650PW.CAP) using BIOSRenamer."
TUF GAMING B650-PLUS WIFI|Motherboards|ASUS Global
CPU VDDIO/MC Voltage 1.25V
Curve Optimizer All Core -30
CB r20 763/6168
CB r23 15764
Testattu karhulla 15 000% asti.
Edit. Power Down on päällä, niin voi pitää Context Restoren myös päällä ilman ongelmia. Fast Boot myös pois päältä. Boottaa nopeasti eikä ole ollut (ainakaan vielä) ongelmia, että olisi muisti tms asetukset nollautuneet.
Tutulle tuli tuo TUF Jimmsin tarjouksesta ja on toiminut kuin junan vessa 5600X:n kaverina, joten ihan hyvä valinta, vaikkei nyt ehkä ihan paras hinta/laatu olekkaan. Tosin emon syöttämiä jännitteitä sai pudotella aika reilusti oletuksista (G.Skillin 6000C32 muistit buildzoidin ohjeilla säädettynä, bios 1636 (AGESA 1.0.0.7b) asennettuna).
On kyl aikamoinen temppu saada 5600X toimimaan B650-emossa kuin junan vessa?! ;)
Ilmeisesti kyseessä 7600X?
PS. Anteeksi viisastelu
TUF GAMING X670E-PLUS WIFI BIOS 1654
Versio 1654
9.17 MB
2023/08/28
Mitähän tuo uusin pitää sisällään, nyt 1601 beta PI 1.0.0.7 ainoa versio mikä vakaa, aiemmin ollut 1636 ja se ei toiminut millään lailla, mustaa ruutua yms ongelmaa, lähinnä että
pitääkö kaivaa kaapista urheiluhousut ja alkaa testailemaan tuleeko jotain suorituskyky boostia. :)
Versio 1654
9.17 MB
2023/08/28
Olettaisin bugifiksiversioksi 1.0.0.7 sarjalle. Huono tuuri sinulla, minulla tuo 1636 teki koneesta taas vakaan ja ongelmat katosivat
Mikä niissä asuksen emoissa siis oli? Biosin päivityksellä korjaantuu?
Onko kenelläkään tästä kokemusta?
Tämä ja yksi toinen harkinnassa, tiedän että se toinen on hyvä mutta 2cm leveämpi, niin johtojen kanssa saisi varmaan leikkiä.
Ainoa, josta kokemusta on Asrock X670E Steel Legend. Toimii, ainakin näin uutena.
Asrock:lla ei vielä näy 1.0.0.7c -firmiksiä?
Asrock steel legend X670E tukee nykyään DDR5 7600 MHz. Alkuun kun ostin tuon tuki 6600MHz DDR5. Ilmeisesti biossi päivittynyt tai sitten tullut tietoa minkälaisia muisteja uudemman sukupolven AM5 prossut käyttää vuoden parin päästä. Vaikea sanoa, mistä tullut 1Ghz lisää.
Eiköhän taustalla ole tämä:
Oliko niin, että tuo AGESA 1.0.0.7c korjaa jotain tietoturvaan liittyviä haavoittuvuuksia? Jos näin on, niin pitää X670E-F vissiin päivittää. Pelkän muistituen paranemisen takia en viitsisi päivittää.
"The update is specifically for those with Samsung DDR5 memory in their AM5 motherboards and it addresses multiple memory related stability issues. We weren't given the full details as to what those are, but there have been some reports about there being issues specifically with Samsung DDR5 memory in some AM5 boards and hopefully this will solve all those problems"
Kai ne melkein aina jotakin korjaa. Harmi ettei suoraan kerrota mitä mikäkin agesa korjaa, vaan pitää mennä virhe kerrallaan katsomaan oikea agesaversio. Täällä on lista tietoturvapuutteista ja niiden korjausaikatauluista https://www.amd.com/en/resources/product-security.html#security
Mielestäni tuo paluukanavahaavoittuvuus piti korjaantua tuossa 1.0.0.7c versiossa, mutta nyt lukee ainakin 1.0.0.8 vasta -eli sen puolesta ei paniikkia päivitellä
Verkkokaupan Outlet vaikuttaa ihan hyvältä paikalta, jos haluaa X670-emoja melkein B650-hintaan. Mulle tarttui sieltä Asus Prime Z670-P Wifi 170 eurolla.
Muistit ainakin uudella biosilla lähti laakista 6000mhz CL30-asetuksilla toimimaan.
Kuva liittyy, tämän hetken valikoimaa:Screenshot_20230901_084501_Chrome.jpg
No vihdoin. Oma Samsung muisti (DDR6000 CL36 )toiminee kai nyt kuten pitääkin -tosin käytän DDR5600 CL34 nopeutta sub-ajoitukset tiukentaen. Ennen ei toiminut kuin jotain 4800/5200 nopeuksilla oikeasti aina vakaasti edes EXPO asetuksin. Vähän nopeutta tai ajoituksia säätäen muisti oli vain "muka" stabiili eli perustestit läpi, mutta esimerkiksi reboot ei enään toiminut oikeastaan koskaan vaan emolevy piipitti ja jäi jumiin. Piti sammuttaa sitten napista.
Jep, kaikille M.2 sloteille on tolla emolla heatsinkki, tuotesivulta:
M.2 HEATSINKS
Heatsinks cover every slot to help keep onboard NVME SSDs at optimal temperatures for consistent performance and reliability.
No nyt minäkin löysin ton lauseen tuolta. Täytyy vaihtaa pakettiin ilman heatsinkkiä olevat tilalle. Tosin yks heatsinkillinen täytyy jättää ku se menee sit pleikkaan.
Onko nyt tyyliin kaikki am5 emot julkaistu, että enää porukat odottelee hinnanlaskua? Muutama kiikarissa mut viikonloppuna kerkes jo niidenkin hinnat karata. Ja onko Asus jo saanut ongelmansa korjattua, kun ei jaksa koko keskustelua selata?
Voi olla, että tulee vielä noita uusia, kun tässä kesällä on tullut uudet A620:t esim. Gigabyteltä (A620I-AX) ja Biostarilta (A620MT).
Juu mut ei mitään x670e/b650e luokkaa? Kun mulla aika rajallinen valikoima, pitää olla valkonen, ja tällä hetkellä vaakakuppi kääntymässä Asrockin Steel Legendiin. Asuksen x670e-a olisi yksi, sekä Taichin x670e carrara, mut senkin hinta nousi jo vkl aikana yli 50e :/
Mikä mATX-lankku koneeseen? MSI MAG B650M MORTAR WIFI on ainakin osunut silmään, vähän kalliimman puoleista tuo vaikuttaa mutta muuten näyttäisi ainakin liitäntöjen puolesta ihan asialliselta.
Toisena vaihtoehtona on ainakin ASRock B650M Pro RS WiFi , joka näyttää äkkiä katsottuna spekseiltään vastaavalta, mutta on 50€ edullisempi? :hmm: Värimaailmat noissa toki ovat päinvastaiset, mutta se on sitten jo makuasia.
Mitä muuten tarkoittaa ensin mainitun tuotetiedoissa mainittu "The Wireless module is pre-installed in the M.2 (Key-E) slot"? Onko siinä siis 2 tyhjää M.2 paikkaa massamuisteille, vai onko toisessa esiasennettuna joku wifi-pulikka?
Prossu on vielä myös vähän hakusessa, mutta ainakin 7800x3d tai 7700x ovat harkinnassa.
Asrock on itse sanonut, että maksimissaan 120W tuo Pro RS (CES-messuilla, vuodenvaihteessa viime vuonna).
Niin siihen tuo 7800XD voi olla vähän rajoilla, mutta toimii.
Virransyötöstä siis kysymys.
Itse ostaisin 7800X3D:n kanssa Mortarin, 7700:n kanssa (huomaa, ei-X) tuon Pro RS:n. Mutta tykkäänkin vähän ylimitoittaa, kummallakin toimii.
No repäsin sit kunnolla ton emon kanssa. Onhan se hieno, mut ku emoa en varmaan vaihda vasta sit ku Am6 kanta tulee tai hajoaa. Asrockkiin päädyin.
Muistit jossain Italian ja Suomen välillä, prossu tulee jimmsiltä nopee sit.
M.2 key-e slot on nimenomaan Wi-Fi kortille tarkoitettu paikka emossa, ja tuossa siihen asennettu valmiiksi Wi-Fi moduuli. M.2 paikat levyille on erikseen.
Carrara?
Asrockin kanssa, kun repäistään kunnolla, ostetaan tämä:
Ja puhun siis ulkonäöstä, en hinnasta/teknisistä ominaisuuksista :)
Joo naureskelin kans tolle :lol: itselle tulee se taichi Carrara.
Intelille kans aika erikoisia :)
Tuon b650 pro rs emon saa 150 € datatronicista
Ja tuossa on siis 3 m.2 paikkaa ssdlle ja yksi m.2 key e wifi kortille.
Ei kai tuo nyt huonompi ole, kuin hdv/m.2? Tuo kestää ihan hyvin 7950x prossun.
No MSI Mortarissa on 12 powerstagea virransyötössä ja Asrockin tekeleissä 8 (RS ja HDV/M.2). Kyllä ne huonompia on, mutta kai sitten kestävät tuota prosessoria. Myös Mortar vähän halvempi Datatronicilla:
Itse mieluummin vähän ylimitoitan, kuten olenkin sanonut jo.
Hdv/m.2 79 astetta 7950x prossulla cinebench r23. Eli tuo emo riittää kaikkeen virran syötön puolesta. Eli ei mitään syytä ostaa kalliimpaa emoa, jos ominaisuudet riittää.
No huh huh, kuinka B650 Pro RS on sijoittunut. On kuitenkin eri asia, kuin B650M Pro RS (14 vs 8 powerstage).
Tuostakin sen kyllä näkee, Mortar on parempi, mutta HDV/M.2 toimii. Itse ottaisin 9 astetta viileämmän Mortarin ja ihmettelen, kuinka se on vain 9 astetta? Taitaa olla muovikoristeita "jäähdyttämässä" VRM:ää.
Toki tuossa on monta vaihtoehtoa, jotka ovat sitäkin parempia. Vaikka Asus TUF B650M Gaming Plus.
Nykyinen (AM4) emolevyni täyttää tässä kuussa 3 vuotta. Ihan hyvin ne kestää, kun vähän ylimitoittaa.
Entä mites toi, jos haluaa halpaa AM5-lankkua eikä tarvi PCIe 5.0 m.2-paikkaa, jota ei löydy edes kaikista halvimmista B650 emoista? Muuten näyttäisi löytyvän kaikki oleellinen.
Panostamalla 20-30€ saa jo ihan hyvän B650 piirisarjallisen emon.
Tuo valittu on huonompi kuin TUF B650M ja varmaan häviäisi B650M HDV/M.2:lle testeissä. Ei se TUF siellä tee emolevystä yhtään parempaa.
Kysymys emosta, kumpiko olisi järkevämpi ASUS ROG STRIX B650E-E vai ASUS ROG STRIX X670E-F?
Onko mitään hyötyä tulevaisuuden kannalta tuosta X670 piiristä tulevien AM5 prossujen kannalta?
"Tänään" minulla ei ole käyttöä tuolle mutta jos haluaa syystä tai toisesta päivittää tulevaisuudessa viimeiseen AM5 kannalla julkaistavaan CPU:hun niin onko mitään hyötyä X670 vs B650? (pystyykö tätä edes tietämään vielä?)
Nyt tulossa 7900x tai 7950x kun saa ensin emon päätettyä :)
Oliko ne niitä max 120W emoja?
Mistäköhän saisi näihin "väittämiin" lisäinfoa? En nopeasti löytänyt linkkejä/keskusteluista että tietyt emot olisivat "niitä max 120W" emoja.
Olisi hurja miettiä että esim. AMD kevyemmän pään prossut 7600x/7700x olisi *siinä-ja-siinä* että soveltuvat B sarjan emoille...
Juu, mutta jos ei ole huonompi, kuin b650 hdv/m.2 niin riittää.
Se että vrm on 7950x prossulla cinebenhissä 70 astetta 79 asteen sijasta on täysin yhden tekevää. Muut ominaisuudet merkkaa. Tuossa b650m pro rs on kolme paikkaa m.2 ssd levylle ja yksi paikka m.2 wifi kortille. 150 € minusta tämä on aika hyvä diili.
Vrm erot on täysin yhden tekeviä noiden välillä. Muut ominaisuudet merkkaa.
Kyllä, siksi ei ostetakkaan noita kolmea alinta emoa.
Missähän olisi tietoa esimerkiksi USB-C porttien määrästä? Pitäisi löytää emolevy jossa niitä on paljon.
MSI X670E Tomahawkissa on 2 jos halvemmalla haluaa päästä (ja käyttää vaikka lisäkorttia tai kotelon omaa).
Jarila
