AM5-emolevyt
Onko kokemuksia MSI:n Memory Try It! käytöstä? Mulla sen verran hitaat keppien ajoitukset, että tekisi mieli kokeilla. Vallitsevassa markkinassa ei vaan viitsi särkeä vehkeitä jos siihen on mitään isompaa riskiä.
Tuskin MSI (tai muutkaan valmistajat) sinne mitään profiileita laittaisi, jotka saattaisivat rikkoa osia, eli todennäköisesti melko konservatiivisia profiileja mitä sieltä löytyy ja voinee testata melko huoletta.
Pahin lienee, että training ei onnistu ja joutuu nollailemaan BIOS:ia kunnes sopiva profiili löytyy.
Jos taas haluaa manuaalisesti kokeilla, niin nuo buildzoidin helpot asetukset on hyvä lähtökohta
No ehkä se "särkeä" oli vähän jyrkkä ilmaisu, mutta etten nyt aivan solmuun saisi vehkeitä. Se että jossain sanotaan toista ja toisaalla toista ei hirveästi herätä luottamusta. Siksi tässä vähän vihjettä kaipailen ja tuota MSI:n blogia mä jo vähän zoomailinkin.
E: Testasin mitä emolevy tekee ja eihän se kone edes postannut. Debug kertoo ettei muistit tykkää. Manulla siis viilattava jos kiristellä haluaa.
Jos MSI:n emolle päivitätte AGESA PI 1.3.0.0 Biosia niin kannattaa katsoa että onhan PCIe link speed x16.
X670E Carbonilla näytti CPU-Z:lla ja GPU-Z:lla että link speed olisi x4.
Palasin takaisin aiempaan AGESA PI 1.2.0.3g Biosiin.
Hei. Rakennan tyttärelleni PC:tä läpinäkyvässä kotelossa valaistuksella - hänelle ulkonäkö on erittäin tärkeä, erityisesti valkoinen emolevy, kotelo tulee olemaan puoliläpinäkyvä ja seisoo näytön vieressä.
Mitä sanotte tästä vaihtoehdosta? Gigabyte B650E AORUS ELITE X AX ICE
Riittääkö tämä emolevy 9800X3D:lle? Eikö se kellastu korkeiden lämpötilojen vaikutuksesta?
Mikä osa siinä kellastuu? On tuosta uudempaakin piirisarjaa tarjolla, ja hintakin sen puolella: Gigabyte B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE, ATX-emolevy - 179,90€
Kuinka alas säädätte VSOC voltin? Vai annatteko olla automaattisen valinnan?
Alussa kun oli 7800X3D prosessorien palamisuutisia asetin 1,25 Volttiin ja siinä olen pitänyt ja Bioseissahan se rajoitettiin myös myöhemmin maksimissaan 1,3 volttiin.
Kun päivitin MSI X670E Carbon emolle RTX5080FE:n olen huomannut että PCIE ei aina olekaan 5.0 vaan välillä jää alhaisemmalle eikä kuormittaminen vaikuta asiaan vaan ainoastaan uudelleen käynnistäminen.
MSI:n forumilla on ehdotettu että VSOC laskeminen alle 1,25 voltin voisi vaikuttaa Pcie väylään ja kokeilin 1,24 volttia mutta ei vaikutusta. Esim. tällä hetkellä väylä on jumissa 3.0:ssa eikä siitä muutu kuin uudelleen käynnistämällä.
Mietin siis että kuinka alas tätä kokeilen laskea ennen kuin alkaa tulla epävakautta. Onko jotain hyvää testiä VSOC:lle? Ilmaa tuossa varmaan vielä on.
Muistit ovat 6000 Mhz cl 30 Expo päällä.
1.15V oli aiemmin 7800X3D:llä ja nyt kun hiljattain päivitin 9800X3D, niin tuli laitettua 1.20V.
Kunhan aikaa säätää paremmin, niin voisi kokeilla tuota 1.15V tälläkin.
Itellä 7800X3D:llä 1.0V ja hyvin on toiminut jo pari vuotta. Kunhan ei pelit kaatuile, eikä tule WHEA erroreita. 0.975V droppaa USB välillä.
Niin ja 6000MHz CL30 myös. 2000MHz FCLK. PCI-E 5.0:n kanssa ei ole ollut ongelmia.
Ei VSOC alentaminen vaikuttanut pcie gen arpomiseen. Tai saattoi jopa useammin tulla muu kuin pcie 5.0. Kokeilen toiseen suuntaan 1.25-1.30.
Molemmat kokeiltu. Ei vaikutusta.
Tarkistappa, ettei sullakin ole tuommoista fyysistä liukukytkintä PCI-E väylälle esim. emon alaosassa. Ettei olis samallainen keissi, kuin @julle699, josta oli puhetta tuolla 5090 -ketjussa. Eli kiinteä PCI-E väylänopeuden ohjausnappi, jossa GEN3 oikeassa laidassa, keskellä GEN4 ja vasemmalla AUTO. AUTO -tilassa pitäisi toimia PCI-E 5.0.
Toisaalta, jos se kuitenkin joskus on 5.0:ssa käynyt, niin enpä tiedä sitten? Aika kranttuja nää FE:t käsittääkseni tuon PCI-E 5.0:n kanssa, että täytyy kaikki olla bootissa kohdillaan, että antaa 5.0 moodin.
Katselin pikasesti tuota emoa netistä ja joku kytkin siinä tosiaan näyttäis olevan alaosassa, mutta tekstissä led....jotain:hmm:
No perhana. BIOS nyt kannattaa vielä päivittää uusimpaan, jos ei jo ole.
Msiltä on tulossa Pcie throttling issue Bios korjauksia emoille. Jos tämä korjautuisi siinä. Olen kokeillut uusinta betaa jossa oli pcie link speedin kanssa ongelmaa ja jonka poistivat myöhemmin sivuilta sekä forumilla jaettua vielä uudempaa betaa jolla gen oli 4.0 mutta ei 5.0. En testannut tarpeeksi pitkään onko se myös satunnainen. Luulen että Bios päivityksellä tämä korjautuu.
Testasin nostamalla VSOC jännitettä:
1,26 neljä käynnistämistä joista kaksi oli Pcie 5.0 gen, yksi 4.0 gen ja yksi 1.1. gen.
1,27 yli 10 käynnistämistä joista kaikissa on ollut gen 5.0. Muutama käynnistyminen tosin ei käynnistynyt memory trainingin epäonnistumisen takia mutta kokeilen mennä tällä vähän pidempään että kuinka käy.
Piru vie, luulin jo tehneeni hyvät kaupat, eli Verkkokauppa.comin outletista Asus Strix X870E-E emo 250€ posteineen.
Prosessori ja SSD levy oli selkeästi asennettu aiemmin, mutta muutoin oli suojamuovit paikallaan ja kaikki näytti hyvältä, mutta siinä lankkua syynätessä käänsin sen vielä ympäri, niin edellinen omistaja ilmeisesti nirhaissut emon takapuolta:
En tiedä millä tussilla koitettu jälkiä peittää, kuvausvalon ja kameran vaikutuksesta tuollainen kuparinen väri, silmällä katsoessa enemmän juurikin mustan tussin oloinen.
Kyseiset katkenneet linjat CPU socketilta ylimpien SSD / PCIe slottien tienoille meneviä.
Outlet kun oli, niin toki videoin unboxauksen ja socketin pinnien tarkastuksen, sitten kuvien aikaleimoilla saanee alibin, etten itse ole tuota omaan koneeseen kerennyt nykyisten tilalle mitenkään vielä laittamaan.
Verkkis varmaan antanee vain rahat takaisin, mutta tarinan opetus lienee, että tarkastakaa kunnolla, jos outletista jotain tilaatte. Jos joku täältä on kyseisen aiempi omistaja, niin hieman soisi moraalia omistaa omat mokansa :shifty:
Edit: Päivitystä tilanteeseen, että Verkkis otti lankun takaisin, mutta siinä selvisi, että se oli tullut Asukselta huollosta, jossa oli ilmeisesti jokin konkka/konkkia vaihdettu.
Eli hieman outo tapaus, että onko Asuksen huolto tuota kolhinut ja koittanut peitellä jälkiä tussilla vai onko tämä ollut jollain ennen kuin mennyt Asukselle. Huollossa kun ollut, niin luulisi että testattu toimivaksi, mutta tiedä sitten kun ei tullut lähdettyä edes yrittämään.
Hieman offtopicia, kyseinen emolevy verkkiksellä tarjouksessa nyt 400e.
Maksoin omasta x670E-E asus gamingista täältä iotechistä käytettynä 300e, joten tollanen 250e outlet varma pommi, muutoin olen ostanut telkkaria, pc-näyttöä yms ite, esim gigantista ja joka tuote ollut toimiva.
Kauan sitten myymässä vanhaa konetta ja cpu jäähyn irroituksessa tms raapaisin ruuvarilla emoon, joka meni paskaksi tuohon tapaan.
Ja x670E-E sama bios versio kans tullu kuin yllä, voispa päivittää, on aika vanha bios jo
Uusi BIOS Version 1644 Asus TUF GAMING B850-PLUS WIFI:lle
"1. AGESA updated to ComboAM5 PI_1.3.0.0a.
2. Provide additional stability margin during high-frequency DDR5 training.
3. Addresses potential boot failures and stability issues observed on certain Ryzen 9000 configurations.
4. Resolves an issue where systems might unexpectedly prompt for a BitLocker recovery key during startup.
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (A5602.CAP) using BIOSRenamer. "
Olisin kysynyt tälläisen teknisen kysymyksen kun ajattelin, että voisin vähän ylikellotella ram muisteja. Hyvä siis on valmiina tietää miten nollata bios. Luin emolevyn ohjekirjaa, minulla on Asrock steel legend X670e. Emossa löytyy cmos clean jumperi, mutta ei löydy sitä varsinaista osaa emolevyn laatikosta, jolla voisi oikosulkea tuon.
Nopeasti googlasin asiasta, ja monilla muillakin puuttunut tuo ns. jumperi viime vuosina emolevyn laatikosta. En tiedä kuinka luotettavaa tietoa. Mutta ilmeisesti saman asian ajaa, jos esimerkiksi ruuvimeisselin päätä pitää tuossa emolevyn ohjekirjassa kerrottavan ajan. Onko muilla käynyt vastaavaa, ettei emon laatikossa tule nykyään jumpereita ?
Ruuvimeisselillä voi oikosulkea. Varmaan ristipääkin toimii, itse käytän talttapäistä.
En edes muista, koska emon mukana olisi tullut jumppereita, hyvä jos 20v sisällä..
Laita esim. kotelon reset-napin johdot/liitin tuohon kellottelusessioiden ajaksi. Tai sitten käyttää sitä meisseliä vaan, jos on vakaa käsi
Juu, myös tässä emolevyssä löytyy emolevyn takaa bios flash nappi. Voi siis tehdä varmuuden vuoksi usb tikun jolla on uusin bios. Ja painaa myös sitä, jos joku menee pieleen.
No ei kannata, siinä menee hitosti aikaa ja BIOSin tallennetut asetukset tyhjääntyy myös.
Kannattaa joka tapauksessa tallentaa vakaat BIOS-asetukset sekä BIOSiin että USB-tikulle, niin ei tarvi aina ihan alusta alkaa kaikkia säätöjä.
Itellä käytössä Gigabyten B650M D3HP AX rev 1.0 ja curve optimizer säätely kiinnostaisi. Näyttäisi tässä emossa kuitenkin olevan tuo asetus pois käytöstä vaikka BIOS:ista löytyykin. Ihan sama mitkä arvot sinne työntää niin ei vaikuta mihinkään. Onko muilla samanlaisia emolevyjä käytössä ja toimiiko curve optimizerin säädöt? Onko mulla jotain jäänyt huomaamatta vai onko todellakin, että arvojen vaihtelu ei vaikuta mihinkään? Muualta netistä löysin, että jollain BIOS versioilla saattaisi toimia, mutta uusimpaan päivittäminen ei ainakaan auttanut.
Onko käytössä manuaalisti asetettu CPU clock ratio tai Vcore? Curve Optimizer ei toimi manuaalisäätöjen kanssa
Ja eikö curve optimizer vaadi myös PBO2:n käytössäoloa?
Aika huonosti on pohjatietoa. Mikä prosessori sinulla, onko käytössä PBO2 ja millä olet todentanut, ettei curve optimizer toimi? Testata tuota voi vaikka laittamalla curve optimizer negative ja arvoksi maksimiluvun tai kasvattaa vainb sitä jatkuvasti -> Kone alkaa hyvin todennäköisesti muuttumaan epävakaaksi jossain vaiheessa, joka todistaa että säätö toimii
Mulla on Ryzen 5 7600. Testattu juuri laittamalla curve optimizer negative ja maksimi luku. Tietokone toimii normaalisti ja CPU-Z penkissä tulee aina sama tulos riippumatta mitä säätää ja miten paljon. Ei taida PBO2 mennä päälle myöskään, curve optimizer ei varmaan toimi sen seurauksena.
Ainakin muilla kuin gigabyteillä sieltä PBO asetusten alta se CO löytyy, ei sitä muuten voi säätää edes. PBO advanced modeen ja sitten vasta Curve Optimizer menu tulee näkyville
Joo, mutta sitten PBO:n saa pois päältä usemmasta paikasta. Tuo on kyllä typerää AMD:lta, että samoja asetuksia säädetään 2 tai 3:sta paikasta, jolloin ei kukaan tiedä onko asetus päällä vai pois. Käyttöjärjestelmän puolella sen toki näkee boost kelloista -jos prosessori ei boostaile, ei PBO ole aktiivisena
Kokeilepa oikealla prossutestillä, eli Cinebench. Ei tuo CPU-Z penkkaa yhtään.
Voisiko kyseessä olla tämä?
Ketjusta saa sellaisen kuvan, että Gigabyte olisi rajoittanut ylikellotusasetuksia joissakin noissa halvemman pään emoissa. PBO vaikuttaa olevan juurikin siellä "maksumuurin takana".
Paras tapa tarkistaa CO:n päällä olo Windowsissa on Ryzen Masterilla. Jos se sanoo ei, niin sitten emolla on tosiaan estot päällä.
Jännästi en nyt saanut BIOS Flashbackkiä toimimaan Asus B650-E Asus TUF -emolevyllä.. Koko ajan vaan meni tasaiseen vihreään valoon. Oli FAT32-tikku ja olen tehnyt tätä aiemminkin. 9600X oli prosessori ja Crucialin 6400MHz muistit. Ajoin vielä sen BIOS renamerin.
Sitten koetin muistikammat irti ja takaisin, niin sillä boottasi - VGA-valoon asti. 9600X:ssä on iGPU.. No.. tähän piti sitten hakea varanäytönohjain, että lähti käyntiin. Nyt päivittää Asuksen QFlashillä tuota, niin pitäisi toimia.
Olisikohan pitänyt ottaa prosessori irti? Tai muistit? Tai molemmat? Se olisi kovin ikävää, kun oli jo kaikki koottuna.. Onko muilla ollut ongelmia BIOS flashbackin kanssa? (ja muissa koneissa on Asrock, eikä näitä ongelmia)
On ainakin asus emossa ollut prossu kytkettynä kun tuota bios nappia käyttänyt mutta oli silloin alussa kun siirryin am5 kantaan sen jälkeen ei ole ollut napille käyttöä.
Asus am5 emojen bios päivitys on kyllä hieman outo kun ezflash ohjelmaa käyttä niin se aina aloittaa käynnistämällä uudestaan ja kun itsellä on tuo typerä asus näyttö mistä ei saa kuvasignaalin pois auto tilasta niin kuva voi jäädä pimeäksi jos ei pidä näyttöä hereillä
Itse en ole usb tikkua käyttänyt viime aikoina olen hakenut suoran levyn hakemistosta tuon päivityksen on hieman haastava hakea sieltä kun on neljä levyä koneessa mutta ei se mahdoton ole,
Pitää tietysti kuitenkin ensin käyttää tuota asus bios rename sovellusta että saa sen muutettu oikeaan muotoon.
Ikinä en oo bios renameria käyttänyt, koska linux. Ihan käsipelillä on pitänyt nimetä uudelleen.
Ei se Q-Flash tarvinnut renameria, eikä edes FAT32:sta.. Ja luki siltä samalta muistitikulta, jolta bios flashback ei onnistunut..
Nyt olen vaihtanut muistitkin toisiin, mutta vielä on ongelmia. Tuntuu siltä, että johtuu siitä, että pakottaa PCIe 5 ja se ei vaan toimi.. Vaihdoin link speed hitaammaksi, mutta olen päivisin töissä, niin pääsen vasta nyt testailemaan.
Olispa Asrock tässäkin - paljon vähemmän ongelmia.
edit: hermot menee tämän kanssa - on parempaakin tekemistä kuin tehdä jatkuvia kompromisseja emon takia..
edit2: sain toimimaan ja tein oman ketjun ongelmilleni, mutta TL;DR: Kannettava näyttöni ei antanut Asukselle näytönohjaimen kautta tietoa, että kuva ok..
Tähän palatakseni lähes kaikki käynnistykset ovat olleet 5.0 gen mutta ei laske alemmas levossa.
Lisäksi otin stread spectrumin pois käytöstä niin nyt PCIe gen laskee ilman rasitusta 2.0 gen ja kuormassa nousee 5.0 gen. Ja toistaiseksi kaikki käynnistykset toimineet oikein.
MSI:n Forumeilla ratkaisuehdotuksina on laskea Vsoc jännitettä ja ottaa spread spectrum käyttöön niin itselläni toimimalla päinvastoin ratkesi ongelma tai on ainakin on todella harvinainen nyt.
Edelleen käytän AGESA PI 1.2.0.3g biosia. Pre 1.3.0.0. - 1.3.0.0a biokset jätän väliin ja ehkä seuraava voisi olla 1.3.0.1.
Uutta agesa pukkaa.
.Update AGESA ComboAM5 PI 1.3.0.1.
2.Improve compatibility and performance for Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition processors.
3.Add new Crosshair Tweak items for advanced performance tuning (available on select models).
Note: This BIOS version cannot be rolled back to previous versions.
Uutta agesa pukkaa.
Asuksen sivuilla on myös uudemmat chipset ajurit (päivätty tänään) joita ei löydy AMD:n sivuilta. 🤔
Tänne sattui näyttävästi se sama emolevy nyt sitten..
Nooh, tulipa ny tuon tilalle tilattua sitten gigantista tarjouksessa oleva MSI MPG B850 EDGE TI WIFI. Eipä silläkään mönkää varmana mene 9800x3d kaverina, eikä ainakaa tartte murehtia kaistoje jakavuuksista mitä kattelin?
Edit. Eli kannattaa käyttää noita kahta 5.0 m.2 ssd paikkaa ensimmäisenä, ja sitten m.2_4 kohtaa, koska ei jaa linjoja minkään kanssa? M2_3 ja alin x16 slotti jakaa keskenään nuo linjat, mutta eikös siinäkin m.2 toimi normaalisti jollei ole mitään tuolla pcie slotissa kiinni? (mietin vaan mihin kannattaa nuo 2x pcie 4 nopeudella toimivaa ssd:tä kytkeä. ja ehkä kolmas hitaammalla nopeudella)
Varman ihan ok emo ja vielä post koodi
Varmasti hyvä emo, tosin VRM meinaa lämmetä pidemmän rasitussession aikana. Mutta tuskin tuottaa tuskaa jos kotelotuuletujs on kunnossa. Uusin BIOS vaan sisään ja kovaa ajoa.
Oskarinoksa
