AM5-emolevyt
Eikö tämä X870-piirisarja ollut siitä huono, että rajalliset PCIE-väylät jakautuvat hassusti? Eli järkevä ostos vain, jos USB4 on välttämätön, muille lähinnä haitallinen.
Mun mielestä tuon kaistojen jakautuminen on ihan järkevä. Vähemmän järkevää on että ylipäätään on jaettuja kaistoja, tietenkin olisi kiva että kaikki mitä voi fyysisesti asentaa sitten myös toimisivat samanaikaisesti, eikä että käyttäjä joutuu selvittämään mitkä yhdistelmät toimivat.
- 5.0x16 korttipaikka ei jaa kaistoja
- 5.0x4 M.2_1 ei jaa kaistoja
- PCIEX16(G4)_1 jää fyysisesti näytönohjaimen alle, ei siis mitään väliä että jakaa kaistaa M.2_2 kanssa
- mahdollinen x1 kaistainen laajennuskortti menisi jompaan kumpaan alemmista korttipaikoista jotka jakaa kaistaa M.2_3 kanssa
- SATA-liittimet tai neljäs vara-M.2 paikka
Eli samanaikaisesti voi olla asennettuna esim 5.0.x16 näytönohjain, 5.0x4 SSD, 2x 4.0x4 SSD:tä, ja kaksi SATA-kiintolevyä, ja lisäksi ne takapaneelin 40 Gbps USBit jos niitä joskus johonkin tarttee.
TUF B850 PLUS WIFIn etuna on 4.0x4 korttipaikka joka jakaa kaistaa M.2_3 kanssa, ja kaksi SATA porttia enemmän. Jotkut laajennuskortit hyötyy x4 kaistasta mutta sitten voi asentaa vain kaksi SSD:tä kun ei ole tuota neljättä (hidasta) M.2 paikkaa ollenkaan.
E: korjauksia
Mikähän ko. pinnin funktio socketissa mahtaa olla?
Jos "tarpeeton" pinni kyseessä, niin myyjä ei välttämättä ole ollut edes tietoinen ongelmasta. Eikä se toisaalta lie silloin ongelma itsellekään.
Mutta jos tuo on kriittinen vika, niin silloin kyllä palautteisiin huomautus asiasta...
Joo myyjä puhui, että emolevy on ollut ongelmatta käytössä pari kuukautta sitten ja totesi, että ei ole huomannut mitään. Kyseinen pinnien mutkalla oleminen oli yllätys hänellekin.
Edit: Mitkäs noistä pinneistä voi luokitella tarpeettomiksi? Voisin kokeilla katsoa mistä parista pinnistä on kyse.
Maadoitus, debug, varattu tuleville toiminnoille (jos ei laita prossua joka niitä myöhemmin käyttäisi) ja mahdollisesti muistikanaviin/PCIE-väyliin liittyvät, jos ei käytä ko. kanavia/väyliä? Toki jos koskee toiseen pinniin (=oikosulku), niin sitten voi ehkä tulla ongelmia...
Mutta vähän ihmettelen, miten pinnin saa tuolla tavalla taipumaan ylös? Hiha jumittunut prossua poistaessa? Jotain karvan/langan tapaista näyttäisi olevan socketissa, mutta en ole varma.
Pinnit on alareunassa VSS ja AGPIO 130. Nämä ottaa yhteen ja ovat taittuneet. Kuvassa näkyvät hiukkaset on pölyä.
EDIT: Myyjällä ei ollut tallessa suojakantta socketille. Joo samaa itsekkin ihmettelin, kuinka pari pinniä voi olla noin mutkalla. Voisiko olla jopa tehtaalla lähdettyä?
Internet oli sitä mieltä, että ilman yhtä virtapinniäkin voisi toimia. Vaaleansininen pinni huolestuttavampi, "Analog General Purpose Input/Output", jokin käynnistykseen/sammutukseen liittyvä?
Todennäköisyyksien tasapaino kallistuu sille puolelle, että ei se tehtaalta ole tuollaisena lähtenyt.
Ja tarkoitin siis tuota lankamaista, merkitsin nuolilla, hyvä tietysti jos ei ole mitään kuitua.
Vähän spekulaatiota, mutta tuo on kuitenkin joku karva tai pölyä, niin se ei johda sähköä ja aiheuta ongelmia. Sen sijaan tuossa ylempänä pinni on kiinni toisessa pinnissä ja se voi aiheuttaa oikosulun tai muita ongelmia todennäköisemmin.
Niinkuin se "tahnaa socketissa"-tapaus, noista roskista pääsee eroon, kun laittaa jotain elektroniikan puhdistusainetta sinne sockettiin, esim:
Ei kuitenkaan mitään, mikä jättää kalvon, esim. WD-40 (ei tätä).
Myös IPA, niinkuin tässä:
..tai jopa purkista paineilmaa, niin roskat lähtee :)
Lähinnä yritin keksiä selityksen, miksi pinni on taipunut ylöspäin. Jos pudotat prossun socketiin kulma edellä tai mokaat jäähyn kiristämisen, niin eihän sen taipuneen pinnin pitäisi olla tuossa asennossa? Joko se on "sulanut" prossun kanssa yhteen ja taipunut prossu poistettaessa tai sitten se pinni on tarttunut johonkin vaatekappaleeseen ja noussut sen seurauksena (mihin mahdollinen karva socketissa viittaa/viittaisi jos ei olisi pölyä).
Sain tuossa komponentti kaupoissa vaihdossa Crosshair X670E Hero emolevyn. Socketti oli muuten ehjä, mutta pari pinniä on erikoisesti taittunut, josta kuva ohessa. Onko korjattavissa, esimerkiksi onko täällä ketään joka uskaltaisi kokeilla korjata vai laitanko takaisin myyjälle emolevyn?
Ottaisitko kuvan koko socketista parista eri kulmasta niin, että näkee kun socktissa valo taittuu 50/50. Toisen puolen koko pinni rivin näkee toisesta kuvasta ja toisen puolen kaikki pinnit näkee taas kun valo osuu toiselta kantilta. Siitä aika selvästi näkee onko pinnejä vinossa vai onko siinä karva tms.
Edit. Itselläni ei ole varaemolevyjä tällä hetkellä niin, että olisin voinut kuvata siitä suoraan esimerkin. Mutta otin netistä kuvan verrokiksi ja merkkasin punasella rajatun alueen puolen miten pinneistä näkee heti valon taittuessa onko ne suorassa vai vinossa. Eli punaisella rajatun alueen puolen valontaittumisella (kirkas hohtoinen kulta) näkee heti onko pinnejä vinossa. Tässä esimerkki kuvassa on muutamat pinnit vinossa minkä näkee heti, koska valo ei valehtele.
Kyllähän tuosta kuvasta näkee, että on taipunut pinni (punainen nuoli). Se "karva" on alempana (ympyrä).
Kyllä mä ottaisin koko socketista kuvan alkuun enkä mitään zoomi kuvaa. Kyllä minä tarkastan joka kerta omalla kohdalla kun ostan emolevyn oli uusi tai käytetty, että socketissa kaikki pinnit on suorassa. Ei sitä tartte sen kummemmin arvailla sen jälkeen. Myös kun myyn emolevyjä niin aina laitan kuvan socketista, jotta ostaja näkee missä kunnossa pinnit on ja monesti vielä suosin noutoa, että voi tarksitaa paikan päällä pinnit.
Tässä on muutama kuva koko socketista eri kulmista. Kiitos mielenkiinnosta tätä tapausta kohtaan :thumbsup:
Tuo 1 pinni socektissa on ainakin selvästi ottanut osuman. Sitten kannattaa tarkistaa kuvassa kolme mihin kirjoitin, että TARKISTA TÄMÄ -ympyrän sisällä oleva kohta pinneistä aivan pieni muutos värissä kun valo osuu. Koska minun kummallakin isolla monitorilla siihen tuli kuvassa 3 jonkin sortin hyvin pieni erilaisuus valoisuuden värissä kuin kaikissa muissa pinneissä mitkä on samoin päin ja kunnossa.
Koitetaan nyt jeesiä, jos kerran on tullut vaihtona pinniviallinen, että ei ole pinniviallinen emolevy heti käsissä, koska ei tuokaan ilmainen ole. Olettamus on, että tuotteen pitäisi aina olla kunnossa vaikka tuleekin vaihdossa, jos siitä ei ole mainintaa kaupan vastapuolen kanssa ollut, että on kunnostettavaksi.
Kiitos huomiosta, syynäilin ja kuvailin kohtaa, niin vaikuttaisi että tuossa ympyröidyssä kohdassa on joku pölyhiukkanen kans. Eli joka tapauksessa pitäisi ipa:lla puhdistaa ennen testailua. Ja jos haluaa testata emolevyä, niin ainakin pitäisi koettaa erottaa nuo pinnit toisistaan ensiksikin. Myyjä on yhteistyöhaluinen ja häntä kiinnostaa kans, mitä emolevylle voi tehdä, jotta olisi käyttökelpoinen ja antoi luvan palauttaa testauksen jälkeenkin. Tietysti vähän 50/50 viittiikö riskeerata omaa prossua siihen, että katsoo miten käy.
Eipä mitää olepa hyvä jeesistä.
Pinnin suoristus vaihtoehtona, jos itse uskaltaa tehdä omalla vastuulla täysin. Mutta varovainen pitää olla ettei tee enemmän vahinkoa, tai katkaise jo vinossa olevaa pinniä kokonaan. Hyvä, että myyjä on yhteistyöhaluinen asian kanssa ja ihan omaan päätökseen perustat mitä meinaat tuon kanssa tehdä. Jos oma taito ei riitä fikaukseen niin palautus olisi melkein turvallisin vaihtoehto ja rahat pois siltä osin. Täälläkin foorumilla on kyllä ihmisä ketkä ostaa pinni vahingoittuneita emolevyjä, korjaa ja varmaan myy eteenpäin pienellä voitolla jos veikata pitäisi.
Omalle prosessorillesi ei tapahdu mitään, jos pinni ei ota kontaktia. Sitten jos pinni on ylöspäin liian paljon muihin nähden (korkeammalla kuin kaikki muut) niin silloin varmaan saat omaankin prosessoriin niille kontakipinnoille jonkun sortin jäljen socketin pinnistä, kun prosessorin lukitusrauta kiristää sen socketista pinnejä vasten kuiteskin tasaisesti. Mikäli kontaktia ei tule kyseisen pinnin osalta ollenkaan, niin siinä tapauksessa vain sen kyseisen pinnin ominaisuus jää pois pelistä mitä sen pitäisi ohjata esim. vaikka muisti, M.2 tai mihin se allokoitu toimimaan. Se löytyy sitten ns. socket kaaviota tutkailemalla mihin se kyseinen ei toimiva pinni vaikuttaa.
Mitenhän Asus Prime B850M-K toimisi R5 7500f:n ja rx 9060 xt 16 gb kanssa? Uusia osia pikkuhiljaa keräillyt, tärkeimmät eli emo ja prossu vielä valitsematta.
Mahdollisesti jossain kohtaa prossun päivitystä tehokkaampaan ja ajantasaisempaan jos alkaa siltä tuntua, mutta tuolla ajattelin päästä alkuun. mATX-lankku hakusessa ja millekään high-endille ei tarvetta, tuossa hintaluokassa jos pysyttäisiin niin olis jees. Asrock B850M Pro-A:ta myös kattelin mutta viimeaikojen uutiset grillatuista prossuista ei herätä luottamusta.
Tosiaan ahdas kotelo, niin noissa kahdessa sata-liitännät sopivasti ylöspäin, sivuliitännät menee liian ahtaaksi.
Siis ihan kaikki noi toimii 7500F:n kanssa. Sitten vaan täytyy miettiä, kuinka pitkälle virransyöttö kestää, niin en minä noihin kumpaankaan laittaisi 9800X3D:ta, mutta joku varmaan tulee sanomaan, että "laita vaan".
Asrockin palamisia on liioiteltu ja ne on pääosin 9800X3D:n kanssa. Minulla on Asrock ja 7800X3D. Minulla on myös Asrock kaapissa ja siihen on menossa 7500F. Itse ottaisin sen Asrockin, tietenkin riippuen hinnasta. Niillä on myös B850M-X, joka minulla on. Se on ihan täydellinen 65W TDP-prosessoreille, kuten 7500F. Mutta jos Asus on samanhintainen, niin aika sama, kumman ostaa. Itsekin ostin hinta edellä.
Ja jos jotenkin saat combotettua, tämä on parempi prosessori:
Sekin on 65W, pitäisi toimia täysin noilla emolevyillä. Myös noiden halvimmilla vaihtoehdoilla.
Miksi just tuo? Aika kallis lankku, 135€ alkaen, ominaisuuksiin nähden.
Samantyyppisiä paljon halvemmalla, näissä neljä SATA-liitäntää ylöspäin, jos se oli tärkein kriteeri:
Samantyyppisiä paljon halvemmalla:
B840 ei tue prosessorin kellotusta/PBO:ta, jättäisin väliin. 7500F:stä saa kuitenkin lisämehuja ja hyötysuhdetta irti tuunaamalla. Halvempi B650M-R on tässä suhteessa parempi. Lisäksi sen lisäkorttipaikka on 4.0x1 eikä 3.0x1.. mutta toisaalta, M.2 jäähdytyssiili puuttuu ja maksaa muutaman euron jos haluaa siihen jonkun erillisen metallinpalasen.
Kysyjän hintaluokkaan olisi nämä jos haluaa oikeasti hyvillä ominaisuuksilla ja tehokkaammille prossuille kunnon tuen.
Yllämainitussa Asrockissa olis 2 kpl ylöspäin, 2 kpl sivulle
Yllämainitussa = kysyjän mainitsemassa?
Huomaan, että molemmat hänen pohtimansa lankut on B850-piirisarjalla. Olisiko piirisarja mahdollisesti ohjannut alunperin lankunvalintaa?
Noin sinänsä se lienee tässä tapauksessa kuitenkin tarpeetonta, kun näytönohjaimen PCIE 5.0 tukea tuskin tarvitaan koskaan budjettirigissä, ja toisaalta halpislankun VRM on hirmu kovilla, kun hypoteettisen 5090:n tms. rinnalle lyödään sen ansaitsema oikeasti tehokas prossu.
Tuon Asrockin VRM:n jäähdytys näyttää myös piirun verran uskottavammalta kuin Asuksen Prime-linjastossa. Ja onkin, 77c mitattu kuormitustestissä.
Asus Prime B850M-K on ihan saman verran powerstageja (vaiheita, tms.) kuin Asrock B850M Pro RS Wifi.
Omassa lankussa on 14 ja 7800X3D. 9800X3D:lle itse laittaisin 10+, mieluiten lähtien 12. Tietenkin, Timo 2 ei ole viime aikoina ollut huutelemassa, mutta hänen mielestään 8 riittää. Makuasioita melkein, mutta itse ostaisin tuollaisen 6-8 vaiheisen vaan 65W TDP prosessorille. Ja en minä laittaisi siihen turhaan lisärahaa, jos 7500F tai 6-ytimiset X3D:t riittää. Tai nekin on varmaan tulevaisuudessa 8-ydin ja 65W TDP - ja käy samaan sockettiin.
Ei se silti tarkoita, että se hyvä olisi... Toki Asrockista "fifitön" versio testissä, mutta oletan, että wifillä tai sen puutteella ei ole väliä tässä suhteessa.
Jepjep, en ostaisi noita, jos pitäisi päivitysmahdollisuus olla - mutta jos ei laiteta niihin sitä 9950X:ää tai muuta virtahirmua, niin ihan hyvin toimii. Minulla edelleen on 7500F:lle ostettuna B850M-X, enkä kadu ostostani. Siihen ei vaan sitten tulevaisuudessa päivitetä 9800X3D eikä 9950X, mutta esim. 9600X3D tai 10600X toiminee hyvin.
Eli jos haluaa päivitettävyyttä, niin sitten ostaa noita sinisiä palkkeja ja mielellään niitä viileimpiä. Lisäksi tarkasti kattoo mallin, kun tuossa on Gigabyte B850M Gaming X kärjessä, mutta Gigabyte B850 Gaming taas pistää 150W powerlimitit päälle ja on silti ihan huono. Ja Gigabyten tuntien , niillä tulee rev. 2 lankusta, jossa ovat huonontaneet komponentteja.
Tämmöinen löytyisi myös, jos yksi ylöspäin suunnattu SATA-liitin riittää. 139,90€ ei ole paha hinta.
Yksi riittää kunhan muut tarvittavat on ylöspäin ja se pysyy käytössä vaikka M2 porteissa tavaraa. Unohdin ensimmäiseen kommenttiin lisätä että 1x M2 ssd tulossa ja vanha arkistokäytössä oleva HDD olisi tarkoitus saada kyytiin.
Mulla on 8 x 60A 9800X3D:n parina... Vähän miettinyt, pitäisikö ostaa Gigsusta uutta emoa nyt kun B850 Tomahawkia saa halvalla. Mutta sitten pitäisi myydä vanha emolevy... tai ehkä voisin myydä vanhan emon ja prossun pakettina, kyllä joku hullu maksaa ensi kuussa 500€ niistä, ja ottaa itse Gigsusta Tomahawkin, 7500X3D:n ja hiirimaton, kyllä se mulle riittää kunnes tulee paremmat Zen6/7 prossut myyntiin. :smoke:
Mainittakoon tässä kohtaa että edellisen koneen kasasin 9 vuotta sitten ja sen jälkeen pari vuotta pysyi kyydissä kehityksessä. Nyt pidemmän tauon jälkeen taas harrastusta uudestaan käyntiin niin sillähän tässä kysellään kun on päässyt tatsi kylmenemään. Ei piirisarjalla sinänsä ole väliä mutta nuo nyt tuli valittua esimerkeiksi keskustelun käynnistämiseen kun paperilla täyttää vaatimukset.
Mitä tarkoitat tuolla "näytönohjaimen pcie 5.0 tukea tuskin tarvitaan"? Tuossa hyllyssä odottavassa näyttiksessä tosiaan pcie 5.0 on niin paperilla ainakin kuulostaa paremmalta jos siitä saa täyden hyödyn irti. Vai tarkoititko nimenomaan että muiden komponenttien ollessa enemmän tai vähemmän kompromissimallia ero pcie 4 ja 5 välillä olisi käytännössä mitätön?
Juuri tämmöisten pointtien takia täällä kyselenkin kun ei itse välttämättä edes tiedä mitä etsiä, kiitos! Vaikka valitsee näennäisesti järkevän oloisia yhteensopivia osia niin aina jollain on jotain viisasta sanottavaa.
Kyllä PCIe 5.0 tulee varmasti tulevaisuudessa oleelliseksi. Nykynäytönohjaimet vielä pärjää 4.0x16:lla, poislukien ehkä RTX 5090 joissain tilanteissa/käyttötapauksissa. Varmaan jotain pientä vaikutusta on 0.1% ja 1% low fps:ään vaikka keksimäärin erot olisi mitättömiä.
Tarkoitan juuri sitä, että x16-väyläiset näytönohjaimet eivät enimmäkseen hyödy siitä emolevyn PCIE 5.0:sta versus 4.0. 4.0x16 riittää aivan hyvin useimmille korteille, kuten 9060XT, koska näytönohjainkin osaa käyttää x16 väylää. Väylien määrä siis korvaa yksittäisen väylän nopeutta.
Poikkeuksiakin toki on, esim. @lehtv mainitsema 5090, ja myös toisaalta jotkin Nvidian säästömallin kortit, jotka on kuohittu käyttämään vain x8 väylää (esim. 5060TI 8GB).
Kiitos vastauksesta, tästä on hyvä lähteä neuvottelemaan myyjän kanssa, mitä tohditaan tehdä. Tuo suoristus voisi onnistua, jos olisi vaan taittunut johonkin suuntaan. Mutta tässä tapauksessa kun on pari pinniä merkillisellä s-mutkalla halaten toisiansa, niin pelkään että pinni katkeaa jos enempi koettaa noita taivutella.
Tuolla on testattu:
Ero 2560x1440 on alle 2 fps (luokassa 215fps).
Ja itse asiassa, se voi olla suurempi, jos ostaa 4x näytönohjaimen ja siinä on 8GB muistia. Tämä tulevaisuudessa, nykyään kyllä riittää.
Ero näkyy kyllä PCIe 5 SSD:ssä ja nykyään löytyy kaupoista malleja, jotka ovat nopeampia kuin NVME PCIE 4 (x4).
Piirisarjojen erot ovat mitättömiä. Niistä on video ekalla sivulla.
Tervehdys!
Kysymys / tiedustelu; MSI MAG B650 tomahawk wifi kyseessä, emon pitäisi specsien mukaan olla PCI-e 4.0 (ainakin GPU:n osalta), mutta jos tsekkaan esim Adrenalinesta hardware details current bus setting: PCI-e 5.0 x16.
Voiko tämä pitää paikkansa? Eli tukeeko emo sittenkin kuitenkin tuota PCi-e 5.0 nopeutta? Onko tää joku epävirallinen juttu vai mistähän mahtaa olla kyse?
Olen törmännyt joihinkin tällaisiin viesteihin myös esim redditissä.
Kiitoksia vastauksista!
Edit; ja näyttiksenä rx 9060 xt, joka on pci-e 5.0 x16 näyttis
Tervehdys!
Taloudesta löytyy MSI ja Asus B650 ja niissä myös pcie5 vaikkei virallista tukea olekaan. Ilmeisesti useammassa B650 emossa näin, mutta voi ilmeisesti kadota BIOS päivityksen myötä.
Jeespoks, kiitti! Noh, kiva että saa yllätyksenä "enemmän suorituskykyä", vaikka ei virallisesti pitäisi olla =)
Asuksen lankuille (ainakin X670E-F) tullut uusi beta-BIOS, itse vielä tosin odottelen että tulisi virallinen
Mitähän mahtaa tarkoittaa tuo kohta 2..? :think:
Täytyypä koittaa, pääsiskö tällä BIOSilla jo yli 8100MT/s nopeuksiin 2DPC laudalla. En jaksa uskoa, mutta yrittää täytyy.
Asrock B850M Pro-A AMD M5​
Mitenhän kyseinen emolevy onko tämä sellainen mikä polttelee prossuja kenties? Oli tuollanen hyvään hintaan saatavilla.
Ja itsellä ei emossa ole ollut tuollaista 8pin+4pin liitintää. Oma poweri on kyllä asuksen melko uusi poweri kylläkin.
Ei taida olla sellaista julkista tilastoa mistä voisi tarkistaa kuinka paljon mikäkin emolevymalli altistaa hajoamisille. Tiedetään vain, että ongelma koskee pääasiassa X3D prosessoreita Asrockin emoilla, mutta muidenkin valmistajien emolevyillä on raportoitu kuolemia, ja muiden kuin X3D prossujen kanssa on myös raportoitu kuolemia.
Ihan normaali
Ihan normaali
Tossa asus 750w primeassä on tollaset piuhat 8pin+4pin?
Kai tuon asrockin sit uskaltaa hommata toki 7600 ryzeni siihe nyt alkujaan tulee. Ohjeena kyllä ollut että päivittä bios heti uuteen.
Näissä on ilmeisesti nyt menossa sukupolvenvaihdos eikä kaupasta saa emolevyjä normaalisti kun mallit vaihtuvat pikkuhiljaa uudempiin Zen6-malleihin? Kiikarissa olisi MSI:n B850 MPower mut näemmä hävinnyt kotimaisista kaupoista kokonaan.
Zen 6 ei ole tulossa vielä vuoteen.
MSI B850MPower ei käsittääkseni ole kadonnut, vaan sitä ei ole Suomen jälleenmyyjillä ollut myynnissä alunperinkään
Ei sitä ilmeisesti löydy Euroopasta mistään. Pcpartpicker listaa sen Australiassa sekä MSI US kaupassa
Piru vie, luulin jo tehneeni hyvät kaupat, eli Verkkokauppa.comin outletista Asus Strix X870E-E emo 250€ posteineen.
Prosessori ja SSD levy oli selkeästi asennettu aiemmin, mutta muutoin oli suojamuovit paikallaan ja kaikki näytti hyvältä, mutta siinä lankkua syynätessä käänsin sen vielä ympäri, niin edellinen omistaja ilmeisesti nirhaissut emon takapuolta:
En tiedä millä tussilla koitettu jälkiä peittää, kuvausvalon ja kameran vaikutuksesta tuollainen kuparinen väri, silmällä katsoessa enemmän juurikin mustan tussin oloinen.
Kyseiset katkenneet linjat CPU socketilta ylimpien SSD / PCIe slottien tienoille meneviä.
Outlet kun oli, niin toki videoin unboxauksen ja socketin pinnien tarkastuksen, sitten kuvien aikaleimoilla saanee alibin, etten itse ole tuota omaan koneeseen kerennyt nykyisten tilalle mitenkään vielä laittamaan.
Verkkis varmaan antanee vain rahat takaisin, mutta tarinan opetus lienee, että tarkastakaa kunnolla, jos outletista jotain tilaatte. Jos joku täältä on kyseisen aiempi omistaja, niin hieman soisi moraalia omistaa omat mokansa :shifty:
Edit: Päivitystä tilanteeseen, että Verkkis otti lankun takaisin, mutta siinä selvisi, että se oli tullut Asukselta huollosta, jossa oli ilmeisesti jokin konkka/konkkia vaihdettu.
Eli hieman outo tapaus, että onko Asuksen huolto tuota kolhinut ja koittanut peitellä jälkiä tussilla vai onko tämä ollut jollain ennen kuin mennyt Asukselle. Huollossa kun ollut, niin luulisi että testattu toimivaksi, mutta tiedä sitten kun ei tullut lähdettyä edes yrittämään.
jami111
