AM4 emolevyt
Saanen kysyä miksi? Ite mietin 3700x:lle x470 c7h:ta :hmm:
3700X on uusi 2700 (ei X). 3800X on uusi 2700X.
Eiköhän 3700X ilman PBO:ta ja kellotuksia toimi ihan jokaisella X470-emolevyllä ja suurimmalla osalla B450:ia. TDP:n puolesta voi laittaa kaikkiin, vaikka siihen Asukseen, jossa ei ole edes jäähyä virransyötölle.
Miten sen kellot sitten käytännössä toimii, näemme sunnuntaina.. Mutta toimii kuitenkin. Itsellähän on ollut 2x 1700 ja en ole ikinä tyytynyt peruskelloihin. 2700X taas on mennyt koko ajan vakiona.
Ei taida mennä ihan noin suoralla käännöksellä , kuitenkin tulee olemaan kyse täysin uudesta chiplet tekniikasta
Osassa näitä X570 sarjan emoja on siirrytty uuteen PWM-controlloriin joka tukee useampaa vrm-phasea ja useampaan kuin 4-layer laminaattiratkaisuun virtaväylästöjen asentelun suhteen > seurauksena kalliimmat valmistuskustannukset
No sitten rautalangasta:
3700X on se 8c/16t 65W TDP
3800X on se 8c/16t 105W TDP..
Virransyötöstähän tässä oli puhe, eikä chipleteistä tai prosessorin sisälmyksistä muutenkaan. Ennen X tarkoitti "kovemmat kellot/suurempi kulutus"-mallia, mutta nyt se on joutunut markkinoinnin uhriksi.
No vaikka MSI:llä on jo X470 AM4-emolevyjä, joissa on 6-layer ja varmasti muillakin. Eivät vaan hirveästi mainosta, kun se ei ole mitenkään uutta tekniikkaa. Olikohan tuo 12-layer ihme vuodelta 2012? Zetteri voisi tietää..
EVGA - Articles - EVGA X79 Dark Motherboard
..ja Tom's väitti, että PCB layer count on ehtona muistien kulkemiselle:
Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WiFi Review: AM4 Grows Up
AMD is also increasing supported memory speeds, but only based on PCB layer count. Six layers or more will support up to DDR4-2933 speeds, while four layers support up to DDR4-2667 when using two single-rank DIMMs. This will be a critical factor for builders when debating between competing products and their intended memory configuration.
Asus X570-p listattu Geizhallissa. 214.80e ASUS Prime X570-P ab € 214,80 (2019) | Preisvergleich geizhals.eu EU
Onkohan jossain mainittu miten toi minituuletin toimii noissa x570 emoissa?
Pyöriiköhän jatkuvasti, vai pystyyköhän säätämään?
Eikös sillä piirisarjalla ollut aika tasainen virrankulutus, eli tuskin tuuletin pysähtelee.
11w - 15w piirisarjan kulutus riippuen montako pcie 4.0 linjaa käytössä. Paremmissa emolevyissä saattaa olla etää pysähtyykin mutta en usko että näissä entry malleissa paljoa pysähtelee.
Tosin tämä kääntäen tarkoittaisi sitä että JOS haluaa ettei tuuletin paljoa pyöri parittaa tuon emon 2000-sarjan prosessorilla. Silloinhan ei pitäisi olla yhtään PCI-E 4 linjaa käytössä...
@Sampsa testaa varmaan tämänkin, eli vaikuttaako lämpöön, ääniin ja tuulettimeen jos uuteen emoon laittaakin vanhemman prosessorin...
Niin tuota ei ole mainittu kyllä missää että vaikuttaako vanhemman prossun käyttäminen uudemmissa emoissa tuulettimen pyörimiseen. Veikkaisin mutulla että ei vaikuta.
Ainakin MSI Prestige X570 Creation tuotesivulla PRESTIGE X570 CREATION | Motherboard | MSI Global on tällainen:
Näyttää muuten aika hyvältä emolevyltä, ~460€ ei ole mahdoton hinta, ottaen huomioon mm. 10G.
10G ei tule vuosiin lyömään itseään läpi ja katsomatta voin lyödä vetoa, että saan hyväkuntoisen 10G-yritysverkkokortin alta 100€ käytettynä.
MSI Zero Frozr on varmasti hyvä, mutta tulin tänne vaan sanomaan, että Asrockin tuulettimet on historiallisesti kautta aikojen olleen hirveää p***aa. Niin piirisarjoissa, kuin näytönohjaimissa. On ollut molempia. Jos olet eri mieltä, olisi yksi Asrockin näytönohjain myynnissä (ja emolevykin osana konepakettia, mutta siinä ei ole sirkkeliä).. Hyvähän se MSI on, jos säätyy lämpötilan mukaan. Saa pienen tuulettimen hiljaiseksi myös pienillä kierroksilla. MSI:llä löytyy varmasti myös kumppaneita/patentteja näytönohjainpuolelta. Asrock.. no sen tuulettimen otti mieluummin irti emosta ja koetti ilman - kuin että kuunteli sitä korkeataajuista ininää..
Kannattaa katsoa, mitä ne uudet prosessorit kuluttavat (vaikka myös kellotettuna). MSI X570 Gaming Plus on huhuttu alle $200 hintaluokkaan.
Tuossa on video:
Lyhyesti: tuo on perustehoille täysille viritetty mopo ja siihen ei kannata laittaa kärkimalleja, mutta kai nekin toimii..
Täytyy totutella MSI:n suositteluun, kun omat odotukset X570 Pro4:sta ei ole kovin korkealla ainakaan kotelossa, jossa sen ininän kuulee.. IEEEENNNNNNNNNNN
Toimiiko siis b450 ja x470 emolevyillä uusi ryzen sarja suoraan ilman bios päivityksiä?
Vaatii bios päivityksen.
Tämän voisi taas tähän laittaa, melkein jokaiselle sivulle. Nämä emot tukevat BIOS-päivitystä USB-tikulta ilman prosessoria:
ASRock (BIOS Flashback)
None!
ASUS (USB BIOS Flashback)
ASUS Crosshair VI Extreme
ASUS Crosshair VI Hero
ASUS Crosshair VI Hero (Wi-Fi AC)
ASUS Crosshair VII Hero
ASUS Crosshair VII Hero (Wi-Fi)
Gigabyte (Q-Flash Plus)
None!
MSI (Flash BIOS Button)
MSI B450 Gaming Plus
MSI B450 Gaming Pro Carbon AC
MSI B450 Tomahawk
MSI B450-A Pro
MSI B450M Bazooka Plus
MSI B450M Gaming Plus
MSI B450M Mortar
MSI B450M Mortar Titanium
MSI X370 Gaming M7 ACK
MSI X370 XPower Gaming Titanium
MSI X470 Gaming M7 AC
Jännitys tiivistyy, kohta pääseepi varmaan päivittelemään sandyä :) Ensin olin kans aatellu apinoida muita ja laittaa ton msi:n tomahawkin mutta sitten tajusin että perkele, eihän näissä emoissa enää oo pci-väyliä joten vanha sound blasterin xfi music pitää laittaa eläkkeelle ja kun olin tottunu tohon digiliitäntään vahvarille niin pitäisköhän ostaa sittenkin toi msi:n mortar kun siinon optinen ulostulo ja pitäs kai ton vrm kestää kans jotain 3600:sta ja pikku kellotteluleikkejä...
Muutenkin aattelin mennä budjetilla ja siirtää sandyltä ton coolinkin tornicoolerin tähän ja sitten vielä kun osais ostaa muistit... Pärjäisin kyllä tällä sandyllä vieläkin mutta ku kaikki tuntuu päivittävän niin pitäis kai tuota iteki sortua.
Helvetti noita nimeämiskäytäntöjä kun ei yhtään taas tiedä mikä on paras, kai se on tuo kallein. Pitää tehdä vähän vertailua että oliko se Crosshair 7 Hero kuinka hyvä ostos 280e hintaan.
Hetkonen hol up, eikö tuossa Strixissä ole ollenkaan propellia? Vai onko se tuon shroudin alla.
Muokkaan itselleni, siellä allahan se on piilossa.
Helvetti noita nimeämiskäytäntöjä kun ei yhtään taas tiedä mikä on paras, kai se on tuo kallein. Pitää tehdä vähän vertailua että oliko se Crooshair 7 Hero kuinka hyvä ostos 280e hintaan.
Tosta strixistä on VRM analyysi buildzoidilta. Tossa videossa vähä jotain häiriötä. Mitä itse päättelin tuo Crosshair VRM on tuota strix parempi.
Varmasti saa, mutta juuri tätä tarkoitin, että 460€ ei ole mahdoton ottaen huomioon juuri sen, että 10G NIC voi maksaa sen 50-80€ itsessään, eli tämän jälkeen muiden osien hinta on n. 380€- 410€. Ja 300€-400€ ei ole enää mitenkään posketon hinta uudesta raudasta, varsinkin ottaen huomioon että testitulosten perusteella AMD:n ei tarvitse olla enää vaihtoehto/budjettiluokka vaan hyppäävät suoraan premium-luokkaan.
10G:n tulevaisuus jää nähtäväksi, itse veikkaan että lähitulevaisuudessa (1v sisällä) tulee operaattoreilta jo nopeampia kuin 1G liittymiä, ehkä jopa 10G jos runkoverkkojen päivitykset saatu valmiiksi. Yleiseti näyttää aika hyvältä: Asustor tarjoaa ~250€ hintaan kahden levyn 10GbE NAS-laitetta ja nyt emolevyissä on näitä 2.5/5/10G LAN, valitettavasti kytkimet ovat vielä tosi kalliita, hinta per portti on liian korkea vs Gigabit.
Mites yleensä noi emojen hinnat on muuttunut julkaisujen jälkeen? Tarkoituksena olisi tilata b450m Saksasta ja mietin että tilaanko jo nyt, vai odotanko sunnuntai/maanantaihin?
Mulla on sellanen kutina että monien suosittujen 400-sarjan emolevyjen hinnat tulevat nousemaan. 3000-sarjan Ryzenit tulevat kuitenkin myymään aivan helvetisti eivätkä monet halua pistää reilusti yli 200 euroa emolevyyn jotta saavat laatua. B450M on vaikea sanoa, ovat kuitenkin aika halpoja jo nyt eli tuskin nyt hirveästi nousevat enää hinnassa jos ollenkaan
Okei! Katsellut tuota b450m gaming jossa on 2 RAM paikkaa ja mietin tässä että kuinka future proof 16gb ramia on?
16gb ramia on varmastikin riittävästi pelaamiseen ja muuhun peruskäyttöön vielä pitkäksi aikaa. Jos tosin puhut Gigabyten paskeesta niin jättäisin sen ihan suosiolla hyllyyn. Kympin tai pari lisää panostamalla saat Saksasta esimerkiksi MSI:n B450M Mortarin, jossa on paremmin toteutettu virransyöttö ja siten itse emo paljon enemmän 'future proof'. Muistikammat nyt kuitenkin tarvittaessa vaihtaa paljon helpommin kuin koko emolevyn, joten kannattaa siihen mieluummin panostaa hiukan enemmän.
Rupesin miettii iha samaa, et jos tohon 280€ hintaa C7H:ta, ni ottaako sittenki x570, JOS se on parempi samaa hintaa ku C7H :hmm:
Meinasin MSI b450m gaming, joka on Saksasta 76€. Onko siis kannattavaa maksaa +~25€ tuosta mortarista? Olen kuitenkin suht tiukalla budjetilla:)
Noista keskiluokan emoista ei oikein tahdo löytää luotettavaa tietoa vrm:stä ym. C7H on ainakin varmasti ylirakennettu ja laatuosista, plus siinä ei ole sirkkeliä niin itse päädyin kyllä siihen.
Mistä meinasit tilata, kysyin Mindfactoryst, niin ne sano ympäripyöreesti ettei olisi tulossa..."We are currently unable to procure the item."
Jimssillä ainakin kun itse muutama päivä sitten tilasin niin oli ja tukkureilla tulossa lisää.
Tuo MSI:n B450M Gaming Plus on lähinnä vain hieman karsittu Mortar ja mielestäni parempi valinta kuin Gigabyten emo, jota aluksi luulin sinun olevan ostamassa. Tuohon ~25€ lisähintaan saisit ainakin paremman äänipiirin (ei edelleenkään mitään huippua) optisella ulostulolla, pari usb-porttia lisää takapaneeliin, kaksi ram slottia lisää, hieman laadukkaammat virransyötön komponentit paremmalla jäähdytyssiilellä, toisen M.2 liitännän (piirisarjan kautta hitaampi versio), yhden täysipitkän PCIe 2.0 -liitännän, yhden lisäliitännän tuulettimille ja hiukan integroitua RGB-valaistusta.
Jos tarkoitus on heittää emolle vain 6- tai 8-core prossu, niin molempien pitäisi kyllä ajella niitä huoletta. Mortarilla on tietty hiukan enemmän pelivaraa virransyötön osalta. Noista lisäominaisuuksista sitten voit pohtia mitä mahdollisesti tarvitset ja paljonko niille annat arvoa. :tup:
Itsellä myös vielä vähän harkinnassa, että ostaako ITX-settiin hyväksi todetun MSI B450i laudan vai ainakin 100e kalliimman X570. 3600 pyörähtää luultavasti molemmille yhtä hyvin, mutta tiedä tuleeko sitten 3700X:n kanssa jo jotain ongelmaa halvemmalla lankulla. Liitännät luultavasti toki myös noissa X570 laudoissa paremmat, mutta kalliimpi hinta ja sirkkeli ei pahemmin noissa innosta.
MSI:n B450i:lla voi ylikellottaa 2700X:ää aivan huoletta. Muistaakseni Buildzoid uumoili että saman määrän coreja omaavat Zen 2 prossut ovat kevyempiä ajaa kuin mitä Zen+ ja B450i:n uumoillaan pystyvän ylikellottamaan jopa 3900X:ää. Näiden varmistamiseksi tietty kannattaa odotella testituloksia.
En siis usko että virransyötön puolesta on tuolla lankulla syytä huoleen, etenkään jos edes jonkinlaista ilmavirtaa saat kulkemaan virransyötön yli.
Itselläkin sama mietinnän alla että tilaanko alkuviikosta msi b450i: n ja 3700x:n. Tuo msi:n emo varmaan paras vaihtoehto itx koossa asuksen jälkeen?
Itse ostin ko. lankun Ryzen 2600(ei-x) kaveriksi olkkarikoneeseen ja hyvin on pelannut. Jos nyt jotain napinaa, niin Clear CMOS jumpperi oli ikävässä paikassa kun asentelun jälkeen jouduin nollaamaan pari kertaa (jouduin purkamaan koko HTPC:n). Tuuletinprofiilin tekemisessä meni kanssa hetki aika, että löytyi hyvät asetukset, mutta tämä ei ole mikään iso haukku emolevylle.
MSI:n emo on virransyötön osalta ainakin paperilla itseasiassa parempi kuin Asus, 60A IR3555 power staget vs Asuksen 40A IR3553. Tosin käytännön ero on tuskin kovinkaan merkittävä.
Asukselta löytyy sitten paremmat lisäominaisuudet.
Vakiona aikalailla varmasti näin, varsinkin kun kellot tuntuvat aika maltillisilta.
Sitähän me ei tiedetä, mikä on kellotettuna tilanne. Zen+ kellotuksen rajoittava tekijä oli prosessin määräämä kova katto jopa keskihintaluokan ilmajäähyillä. Jos 7nm prosessilla kellotus on lämpötilarajoitteinen, niin varsinkin tuommoinen 8-ydin rankaisee vrm:ää kovaa.
Tämäkin onneksi selviää pari päivän päästä. Harvoin sitä odottaa näin kovasti sunnuntaita :D
Itsellä ei tule omalla setupilla luultavasti pahemmin kelloteltua, mutta hyvät boostit olisi toki mukavat. Eniten tuossa ehkä mietityttää tuo ainostaan emolevyn takana oleva M.2 paikka ja jäähdytyksen riittävyys 3700X kanssa. Muistituen/kulkujen kanssa ei pitäisi ilmeisesti olla pahemmin eroa, kun ohjaimet kumminkin kivessä(?).
Keskivertopeleihin varmasti riittääkin, kunhan pitää taustatauhkan minimissä.
AAA ja muut ison budjetin pelit taas varmasti alkavat kasvaa next-gen konsoleiden myötä.
Nythän jotakuinkin kaikki pelit joudutaan suunnittelemaan sen mukaan että ne saa ahdettua vanhoihin konsoleihin.
Todennäköisesti sieltä tulee jo konsolien julkaisun aikaan jokunen muistinkäytöltään raskaampi peli.
Microsoft ja Sony varmasti haluavat jokusen pelin tekemään isoa eroa vanhoihin konsoleihin.
varvas
