AM3/AM3+ Kellotukset ja kokemukset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Gereti
  • Avainsanat Avainsanat
    amd
Onko näillä FX:llä taipumus ruveta vuosien varrella murenemaan kun olen tämän vuoden aikana joutunut pudottamaan kelloja 4.6->4.4->4 GHz eli tehdaskelloille eikä silloinkaan ole prime vakaa vaan throttlaa vaikka ei ole lämmötkään korkealla. Laitoin biosista noita load line calibration yms. rajoja isommalle niin nyt taas pelaa vakio kelloilla OK.
Vai rupeaisiko kuitenkin emo happanemaan kun on saanut runtua kahden 125W prossun 1090t & FX-8350 käytössä kellotettuna vuosikausia, emona M5A99X evo R2.0, kuormitettuna tuntuisi lievää (kelan??) sirinää kuuluvan jostain koneen sisältä kun kotelo on auki?
No hajoaisi pois niin saisi hyvän syyn investoida uusiin palikoihin.;)
Villi veikkaus on emo :D
Miten prossun jäähdytys toteutettu ja paljon jännitettä annettu 4,6GHz kelloille?
Pari aloittelijan kysymystä FX-6350:n tiimoilta: Oliko näin, että nämä FX-sarjalaiset alkavat throttlaamaan jo 62 asteessa, eli tuon alle pitää lämmöt saada pysymään? Entäpä, jos en kumminkaan hae mitään maksimeita, vaan ihan pikku boostia suorituskyvyssä, nostamalla esim. kerrointa pykälän tai kaksi, niin tarvitseeko minun koskea esim. Cool'N'Quietiin tai muihin virransäästö-säätöihin? Olisihan se kiva jos prossu ei nakuttaisi jatkuvasti täysillä työpöydälläkin niin coolerikin pääsisi vähemmällä kuormalla, kun kone vaan idlaa. Emona on Asrock 890FX Deluxe4 ja coolerina Noctuan NH-D15.
Tuskin se throttlaamaan rupeaa mutta kellot laskee hiukan. Pistä ihmeessä +500mhz ja voltit 1.4v luokkaa.
Noniin, nyt kun kamat on kasattu, rapula selätetty ja aikaakin oli niin eilen illasta oli aikaa tutkiskella tarkemmin. Kokeilin lyödä prossulle jännitteeksi 1.400V, kertoimeksi x22 (4400MHz), Prime rullasi nätisti sen puoli tuntia joten kopasin x23 (4600MHz) ja Prime crashasi melkein heti. Sitten kokeiluun x22.5 (4500MHz) ja taas lähes heti yhden coren kohdalla tuli "worker stopped", "warnings: 100" tmv.. Nooh, takaisin x22:een ja yöksi Prime95:n Blend-testi rullaamaan. Oli koko kone jäätynyt noin tunnin jauhamisen jälkeen. Lämmöt prossulla oli jäätynyt ruutuun, 44 astetta.
Tämä prossu+emo+muisti-combo siis käytössä väliaikaisesti, odotellessa Zen plussaa/Intelin tiekartan selviämistä. Hakisin siis maksimikelloja turvalliseen 24/7 käyttöön (löysät pois), enkä mielellään lahottaisi lankkua/prossua/muisteja, olisiko apuja ja vinkkejä? Kellottelujen suhteen olen todella noviisi, joten ihan kädestä pitäen -vinkitkin olisivat tervetulleita ;)
Emona Asrock 890FX Deluxe4, Prossu siis FX-6350, jäähynä Noctua NH-D15, PC-spekseissä loput tiedot. Lämpöjen yms. seuraamiseen hain HWinfon, CoreTempin ja HWmonitorin, tuntuvat kaikki näyttävän hieman eri arvoja.. :D Liitteenä myös pari kuvaa BIOS:ista, jossa nuo tärkeimmät asetukset, johon kaipaisin vinkkejä.
    2,5 MB · Luettu: 47
    4,1 MB · Luettu: 46
Pystyykö tuolla emolla säätään cpu bus freq lainkaan ku sitä kautte saa käsittääkseni paremman ipc suorituskyvyn korjatkaa jos olen väärässä
Se olis ilmeisesti tuo CPU Frequency (MHz) -kohta, jota pääsee sörkkimään, kun muuttaa Overclock Moden Autolta Manualille. Minkä volttien nostaminen auttaa vakauden tavoittelussa? Entä mitkä voltit noihin kohtiin ovat maksimit turvalliseen 24/7-käyttöön?
Sehän se oli, lätkäisin CPU Frequencyyn 215 ja annoin kertoimen olla 22x:ssä (Eli 4730 GHz CPU, 1720 MHz muistit), CPU voltit 1.45V:een ja NB sekä HT voltteja muutaman täpän korkeammalle. Aida64:n stability testiä annoin rullata kellon ympäri, ei kaatunut tms. Lämmöt olivat käyneet korkeimmillaan 55 asteessa. Verrokkina CPU Frequencyllä 220 ei buutannut Windowsiin asti (ensin jäätyi, toisella yrittämällä BSOD). Mitäs tässä kannattais seuraavaksi kokeilla, vai onko odotettavissa enää kummoistakaan käytännön teholisää?
Jahas. Tästä onkin kokonainen kalenterivuosi jäänyt välistä kun kukaan on näiden kanssa jaksanut sen vertaa pelata, että olisi siitä muille halunnut kertoa.
Itse tuli hankittua vaihtokauppojen yhteydessä Asrock 970 extreme 3 ja FX 8320. Itsellä oli aiemmin sama lankku ja siinä FX 8350 josta tähänkin ketjuun laittelin kellotuskokemuksia. (Olisi sillä ollut kiva koittaa kulkuja tällä modilla, koska se meni 4600MHz @ 1,36V vakaana)
Emolevyn virransyöttö ei oikeasti ole tarkoitettu 8 ytimisen virransyötölle, vaan alkaa trothlaamaan jo 1,37V vcore kohdalla pidemmässä rasituksessa vaikka virransyötön siilillä olisikin puhallin.
Aiemmin näpertelin yhteen emoon vanhasta Pentium4 prossujäähystä kuparisen siilin virransyötölle kun siinä ei sellaista alunperin ollut laisinkaan. Siitä tuli toimiva ja päätin tehdä samanlaisen tähän kun toinen aihio romulootasta sopivasti löytyi. Lisäsin myös sille kupariselle siilille puhaltimen ja jännitettä pääsi nostamaan 1,43V saakka, jolloin virransyöttö lämpiää Prime95 blend testissä sinne 70'C asteeseen, mutta ei yli, eikä ala trothlaamaan. Hioin myös prossun pinnan (ei ollut suurta monttua) ja jäähyn pohjan.
Pelatessa vrm lämmöt pysyy alle 56'C ja prossu alle 50'C. Prossujäähynä toimii muutaman vuoden vanha LC power cosmo cool 120, joka on omasta mielestäni mainettaan parempi jäähy ja aikanaan oli naurettavan halpakin.
Otin tavoitteeksi 4,6GHz ja testailin ensiksi pelkkää kerrointa nostamalla ja sen jälkeen sekä väylää että kerrointa säätämällä hakea prossun sweet spotin, eli missä se kulkee sen pienimmällä mahdollisella vcorella. (Oma vanha 8350 kulki selvästi pienemmällä vcorella kun nosti myös väylää)
Otin prosessia nopeuttaakseni muutaman välin 200-300MHz (Yli 280MHz väylätaajuudella en saanut postaamaan) väylätaajuuden väliltä ja mittariksi alimman vcoren jolla Cinebench R15 menee läpi.
Yhdistelmällä 263 x 17,5 Cb15 rullasi 1,34 vcorella läpi. Sitä joutui sitten nostamaan sinne 1,43 saakka että prossu oli tosiaan Prime95 blend vakaa.
Tämän jälkeen kellotin NB 2367MHz, HT
2893MHz ja muistit 1752MHz. (Muistit kulki kyllä 2100MHz löysemmillä ajoituksilla, mutta suorituskyky ei kasvanut, niin pudotin takas alemmas)
Tämän jälkeen nostelin kelloja aina 5108MHz @ 1,5V saakka
AMD FX-8320 @ 5108.74 MHz - CPU-Z VALIDATOR
Sillä ei enää firestrike suostunut menemään läpi. 5038MHz @ en enää muista vcorea kuitenkin meni vielä hienosti läpi.
I scored 11 065 in Fire Strike
Tuossa vedossa myös näyttis on ylikellotettuna. Sillä myös irtosi selkeä kärkipaikka Firestrike tuloksissa tuolla prossu ja näyttisyhdistelmällä kuin myös FX 8350 / R9 290X yhdistelmällä. :)
Nauhoitin myös pari pelivideoo pubgissa:
Ultra settings:
Ja ultra low settings, mutta Anti Aliasing mediumille, niin näyttää silmään paremmalta:
Ihan pelikelpoinen setti siis edelleen ainakin omasta mielestäni :):kippis:
Kysästääs nyt tässä, kun ei viitsi tehdä omaa ketjua AM2+ kamoille...
Eli tuossa nyt on vieressä jauhanut viitisen tuntia Athlon II X4 640 primeä kelloilla 250*15=3750 (jänöä softien mukaan "todellisuudessa" 1,472-1,488V), mutta onko tosiaan niin ettei se HT ollut tällä lankulla (Asus M2N32-sli) /prossulla kuin max tuon 250*5=1250, tällä lankulla ei voi unlockkaa siis loppuja ytimiä/cachea (muistaakseni toi prossu on todellisuudessa joku 6 ytiminen phenom)...?
Ja toinen kysymys olisi, että mikä on uusimman HWmonitorin oikea CPU temperature, en nimittäin usko primessä noihin 28-48 lämpötiloihin per core näillä helteillä (cooleri noctua NH-D14 yhdellä gentle typhoonilla 1200 rpm), yks noista lämpötila antureista antaa 50-73 lukemia mitä veikkaan et olisi varmaan se, eli nimeltään "TMPIN0", kun taas "TMPIN2" antaa välillä 59, joskus randomisti jotain 70-90 ja useimmiten 121-124? Edes cooleri ei tunnu juurikaan huoneenlämpöä (+30 tääl yksiös) korkeemmalta, toki cpu on aina huomattavasti korkeempi.
Tai olisikos vinkkiä softasta joka ymmärtäisi tosiaan nämä wanhat romut? Itse kun en muista kun tämän koneen omistin viime vuos kymmenellä (tosin silloin X2 5600) ennen first gen i7...
Edit: Lisäsin sen myös siksi tänne et eikö toi prossu ole AM3 ja emo tukee juuri sen takia tota kun tossa on beta BIOS, eli AM2+?
Äkkiseltään muistellen pitäisi mennä, toki tuota varmentaa vielä se info että sitä myydään suoraan am3+ lankkuna.
Epäilin mutta piti saada varmistus vielä. Sukulaiselle halpaa konetta kasata ja tiukka budjetti. Kiitos tiedosta saa laittaa tällä viikolla tilauksiin vielä.
Ripanderi
